Contenu avec la plus haute réputation dans 10/02/2019 Dans tous les contenus
Faudrait vraiment m'expliquer en quoi imprimer un fichier pour autrui à prix coutant est immoral ? Ca permet de faire découvrir cette technologie à d'autres à peu de frais (j'ai déjà un ami qui veut sauter le pas suite à mes impressions), ça respecte le droit, et même si j'ai l'impression de me répéter : il n'est pas question de se faire de l'argent, puisqu'à prix coutant. Sans compter qu'il est impossible de vivre correctement d'un tel business, à moins d'avoir plusieurs machines et qu'elles tournent H24. J'ai plutot l'impression que ce qu'y vous gène le plus c'est le côté argent, coutant ou pas, légal ou pas, c'est le côté marchand qui gène. désolé mais j'ai pas non plus les moyens d'offrir à tout le monde une ou des impressions. Les chercheurs ça gagnent pas bésef, déjà qu'une bonne partie de mes créations sont pour mon taf ...2 points
EMerci pour tes conseils avisés @Bosco2509 ! Ton caisson est un bon modèle ! Jeuis bien de ton avis pour ce qui est de l'air intérieur de nos maisons ! Entre les produits de ménage, les peintures murales, les nombreuses poussières de plâtres, bois recomposés... Pour ce qui est du caisson, j'ai pris du mdf de 10mm pour les dessus et dessous, 6 mm pour les flancs. Le flanc droit se verrouille grâce à un rail et des verrous de malle, celui de gauche est vissé mais démontable car il supporte les câbles et le support bobine que j'ai placé à l'intérieur. Les cloisons avant et arrière seront montées sur charnières et maintenues fermées par des aimants. Seule la face avant sera en plexi de 6mm. J'avais pensé a faire un caisson en plexi et profils alu, mais plus que le prix, l'insonorisation m'en a dissuadé. Je recouvre toutes les parois de mousse insonorisante, j'avais pensé au liege mais je me suis dis que ça allait devenir un four ^^. Enfin, je vais placer des ventilateurs de PC sur le dessus, alimentés en permanence dans un premier temps, puis pilotés individuellement par Arduino quand j'aurai reçu mon capteur de température, pour réguler à une moyenne de 30° C à l'intérieur, je pense que c'est une bonne moyenne. Parce qu'un plateau de 40x40 à 60-70° confiné, bonjour le dégagement de chaleur ! Bref, place aux photos ! Aller, je m'y remets ! PS: bon les menuisiers ne vous moquez pas, je fais avec mes maigres connaissances en la matière, et les outils que j'ai2 points
Salut, voici la version small du caisson : • 1 porte plexi • 2 portes latérales opaques • fermetures magnétiques • Mousse isolante pour les portes • ... le reste vous le voyez sur les photos. L'idée pour mise en place de l'imprimante (elle ne rentre pas par les portes), • c'est de monter le caisson d'un côté (comme une cloche), • poser l'imprimante sur le mdf • on pose le caisson dessus • et on l'enferme avec les papillons sur le pourtour à l'intérieur Je ne pense pas que l'imprimante sorte souvent du caisson. De cette manière on optimise la taille donc le coût de l'ensemble. sur la face avant, il y a une ouverture pour déplacer l'écran de la Ender 3. Je mettrai des options à l achat. Déplacement d'écran (oui/non), si oui quel taille pour le trou en façade. En fait, pour obtenir ce résultat, il y a quand même du boulot... Que dois je laisser faire à l'acheteur ? Dois je pré-monter les portes ? Tout le monde n'a pas de pince à rivets. J'ai mis du double face VHB pour certaines parties. Je dois encore travailler sur le mode d'emploi (montage). J'ai encore des idées d'amélioration pour la version suivante. Si vous avez des suggestions, je suis prêt à en tenir compte A+ voila... c'est tout pour le moment ... A bientôt pour de nouvelles aventures ! panda1 point
trop fort la @Fourmi je confirme également que le système Magnet Fit fonctionne très bien, après un bouchage de buse le PTFE c'est arraché du pneufit mais coté Magnet Fit ça n'a pas bronché1 point
Test d'impression en 4 couleurs avec un Palette Plus de Mosaic. Impression en 300 microns (200 microns aurait été préférable, mais bon c'est un test et la grenouille est vraiment petite) C'est du filament '"Amazon basics", pas de problème passe nickel sur la machine (j'ai acheté un lot de 22 couleurs pour test ) installation :1 point
Juste un petit conseil à 3 balles, au début, je me suis fait piéger... comme un débutant, quand tu passes la feuille sous la buse, même avec des ressorts un peu plus forts que les tiens, défense de poser la main qui tient la feuille sur le bed sous peine de fausser le réglage. C'est con, mais voilà Je te sens bien sur le coup, ça va le faire.... bahhh un petit encouragement pour un gars kinenveut, ça mange pas de pain1 point
Il existe un adaptateur pour transférer la nappe de la picam vers un HDMI puis à l'arrivée de l'HDMI vers une nappe pour rebrancher coté raspberry (ne pas rebrancher sur le port HDMI du raspi). lien: https://www.tindie.com/products/freto/pi-camera-hdmi-cable-extension/ boitier que j'ai fais: https://www.thingiverse.com/thing:3147348 Je ne sais pas si c'est encore d'actualité mais du temps des raspi 1, les cam USB utilisaient quasiment toute la ressource du raspi et suffisaient à rendre octoprint très désagréable (lags) tandis qu'avec les picam ce phénomène n'existait pas.1 point
en gros tu nous montres la botte de paille et tu nous demandes de trouver l'aiguille.1 point
Tu as ensoleillé ma journée. Merci Le radiateur sur la carte SD.... Trop fort ! Je suppute que beaucoup ont dû être épatatés par l'inhabituelle réactivité de Gearbest. Allez, au boulot !1 point
Et même U20 tout court sur les derniers modèles fabriqués Il y a même une protection en plus sous forme de Polyswitch.1 point
juste a faire reconnaître la carte de l'imprimante au pc. a installer pour relier l'imprimante1 point
Bonjour, Dans l'onglet “Adhérence au plateau“ tu sélectionnes “Jupe“ pour que l'imprimante fasse le contour de ta pièce avant de commencer à l'imprimer.1 point
c’était au cas ou avec les bons réglages , les support sont pas trop gênants (interface de support et distance x y et a bien régler1 point
Bonjour à tous ! Bonjour @Acidounet !!! juste une précision ! la vis, tu l'as fait avec ou sans supports ?? car cura me met ( et c'est logique ) des supports entre chaque filet ! ça fonctionne sans ?? Merci à toi, Hervé1 point
Merci à @odoc pour le partage de sa solution. C'est assez marrant le débat que ça lance. Mon avis est simple: si c'est sur thingiverse ou autres sites de partage gratuit, c'est bien que le créateur n'a rien contre le fait que ça puisse être imprimé. Tant que c'est bien la prestation d'impression qui est facturée, je ne vois pas le problème moral. Si en plus c'est calculé prix coutant... Quant aux dérives possibles parmi lesquelles l'impression de modèles vendus, je ne crois pas qu'on condamne les fabricants de télévision parce qu'il est possible de lire un film piraté dessus.1 point
Elle ne trouve pas acheteur la petite bête. Normal on me dira avec ce prix. Du coup on va la passer en Dual Z pour plus de stabilité sur l'axe Z. Et en attendant que ça arrive des chinois et de Motedis. On prépare le prochaine imprimante :D1 point
Comme le dit @Metalzoid si tu ne nous fournis pas plus d'infos, ça revient à faire un diagnostique de type "boule de cristal".1 point
2e Annonce en 6 mois de temps sur LBC... J'ai réalisé en tout et pour tout : 4 commandes de pièces. Il faut aussi que je précise... que j'ai refusé de faire une commande de figurines... je veut pas de problème avec les ayants droits... Juste de quoi financer... 3 bobines... cela vole pas haut... en tout cas pas de quoi financer une nouvelle imprimante. La seule chose qui fonctionne bien, c'est le bouche à oreille... et accessoirement @Alice_Wonderland, qui a chaque intervention sur son imprimante me paie mon essence. Ce qui fonctionne plutôt bien : La reproduction de la Coupe du Monde de Foot, peinte, verni et chromé. Cest dingue les footeux qui veulent leur coupe à la maison. Par contre ! Il y a de la demande pour ceux qui ont un Scanner 3D ! J'ai eût sur les 4 dernières semaines, 16 personnes qui m'ont contactés si j'avais un scanner 3d susceptible de scanner les pièces ou reproduire des pièces de collection. D'où le fait que j'ai acheté un scanner 3D... mais impossible de scanner de petites pièces (et des pièces de même format)... alors je l'ai revendu. Je réfléchis à en acheter un plus adapté. C'est tentant quand un gars te demande si il est possible de scanner ses 15 figurines et il était prêt à payer 50€ pour chaque modèle parfaitement scanné. Vous faites le calcul... vous verrez que c'est tentant pour ne réaliser qu'un fichier STL. Et... j'ai moi même des figurines de collection (qui valent chère pour certaines), si j'arrivais à les reproduire en 3D... je les mettrais sur Cults sans hésiter. Il y a donc un marché de ce côté là. J'ai donc acheté aussi la LD001 dans cet objectif. Mais un "BON" scanner 3D, c'est 700€ minimum, comme le Matter & Form. Bref... c'est pas demain la veille que je me ferais des "sous" sur le dos de mon imprimante ou d'un scanner. HS : J'ai lu et vu des vidéos où certain arrivait à scanner avec des smartphones... et obtenait des résultats exploitable... il va falloir que je renseigne plus de ce côté là.1 point
Merci pour ton retour, j'avais également regardé cette option à une époque, en fait, depuis que j'ai eu au moins 2 machines opérationnelles. Ce qui m'a rebuté chez Freelabster, c'est qu'en observant les vidéos de certification qui passent OK, j'y ai vu des modèles que je n'oserais même pas montrer tellement ils étaient moches. Et c'est d'ailleurs un des deux points qui me freine le plus souvent pour la réalisation de projets pour des clients. Je suis trop exigeant sur la qualité de mes impressions pour oser laisser sortir la moindre imperfection. L'autre point c'est une estimation correcte d'un projet avant sa réalisation. Pour le moment, le bouche à oreille me permet de sortir de temps en temps un petit projet, le dernier en date c'était 130h d'impression, 1kg900 de PLA et 200g d'ABS, 64 pièces réparties en 13 plateaux dont un de 24h à lui tout seul, mise à jour d'un album photo 2 fois par jour pour montrer l'avancée au client. Le tout "étalé" sur une semaine complète. A ma grande joie, 0% d'échec, qualité des pièces plus que satisfaisante. Le client étant une connaissance, la tarification a été calculé au plus court (mais pas à perte sinon il n'y a pas d'intérêt), mais il a été généreux, le service y fait aussi. De là à en tirer un profit suffisant pour ne serait-ce que rembourser une des machines, je suis encore loin du compte... @Bosco2509, ça marche via LBC ?1 point
Salut ! Je découvre seulement ton post sur Freelabster et ce sujet m'intéresse. Alors... euh... je l'avoue... je plaide coupable, j'ai une annonce sur leboncoin pour louer mes services en impressions 3D (Montage, Réglage, Impression 3D, Conception/modélisation).... et je me suis aussi inscrit sur Freelabster... ou plus exactement, je me suis inscrit il y a 48 heures. Alors... pour la première fois, lors de l'inscription, Freelabster, m'a demandé de... imprimer un modèle. Petite précision : je me suis inscrit en tant que "Argent", et il y a 3 niveau d'inscription : "Argent" - "Or" - "Platine". Ces niveaux équivaut à Débutant, Intermédiaire, Confirmé/expert. Je me suis dit : "En m'inscrivant en tant que Débutant, on ne me demandera jamais d'imprimer un truc... hyper compliqué." Et là... surprise surprise... pour finaliser son inscription, et obtenir la "certification" il faut montrer de quoi on est capable. J'ai rien contre cela bien au contraire. C'est le modèle à imprimer qui me pose... des problèmes. J'ai 90 heures, pour imprimer une figurine de 6cm de haut. Vous me direz : rien de bien compliqué nan ? Justement... SI ! De un... j'ai tenté une première fois d'imprimer leur modèle, ce petit robot : poly-silver-6cm.stl Et... au vue du modèle... il faut... des supports ! Le truc bien chiant à imprimer ! Moi je vous le dit : Trop de support sur un petit modèle, c'est le risque qu'il passe direct à la poubelle. Le comble de l'ironie... le robot... ou plutôt le modèle STL est bourré de "bug" et de "défauts" pour ne rien arranger. Donc à la première impression... c'est un échec... j'ai tellement de support sous les bras, sous et dans les mains, sous la tête, sous les bras, sous les jambes, sous les pieds... En tentant de retirer les supports... que s'est-il passer selon vous ? Le modèle a été cassé ! Je l'avais dit : Trop de support c'est prendre le risque qu'il passe à la poubelle. J'ai passé 8 heures à imprimer leur petit robot une première fois... et il part à la benne. Je décide donc de l'imprimer, en changeant légèrement la position et la présentation sur le plateau du modèle... pour réduire et limiter le nombre de support. J'arrive à l'imprimer... mais tout ses supports... a fait un peu dégueulasse sur cette zone du modèle. Les pieds notamment... ont été encore âbimés en retirant les supports. Pour y arriver j'ai réduit la vitesse d'impression (à 20mm/s par moment, surtout les bras et les mains), je suis passé en 0.1mm... tout cela pour passer 14 heures à l'imprimer. Je ne m'attendais pas à autant de difficultés et de temps passer pour un modèle de 6cm. Une fois le modèle réalisé... je suis censé faire une vidéo de ce dernier pour montrer le résultat. Bref... ils vont pas être déçu de la vidéo. Je vais en profiter pour montrer la totalité des impressions réalisés sur ces 12 derniers mois pour comparer leur modèle et mes réalisations. Si j'obtiens la certification, je serai indemniser de 5€ pour le matériaux utilisé. Encore heureux que je paie mes filaments 22€/kg... j'ai dépensé que 2€ pour les 2 modèles... a la condition que j'ai réussi ma certification, je serai indemnisé. Enfin bref... pour en revenir à Freelabster : Ne compter pas faire fortune avec OU vous faire un complément de revenu. Sur l'ensemble de la France... il n'y a que 2 clients qui ont passés commandes de pièces à imprimer... L'un des 2 demande de réaliser aussi la conception... et il faut imprimer 1 modèle, mais à oublier de donner des indications précises sur le modèles à réaliser (une poignée de porte de douche), aucune information sur la taille et autres informations essentielles. Le second, c'est de réaliser un "Cardan" de 6cm et 4cm de diamètre destiné pour une voiture de modélisme radiocommandée... mais n'a pas communiquée les informations et/ou de schéma. PS : Freelabster ne fait pas très sérieux comme site, j'explique : Sur le formulaire d'inscription, il est indiqué "ADDRESSE"... oui... "ADDRESSE"... avec 2 "D"... l'orthographe, c'est pas leur point fort, j'espère qu'ils seront plus fort en impressions 3D.1 point
A l'ancienne, quoi.... Oui, bien sûr ça marche. "très bien" est un peu réducteur. Le truc c'est que la buse reste plantée dans la pièce à l'endroit où tu as fait "pause", et quand tu envoies l'autre filament, tu as un méli-mélo de couleurs puisque tu n"as pas fait de purge. Mais bon si ça te convient, hein.....1 point
je suis en train de jouer avec les paramètres de S3D. C’est du 0,16 avec profil custom.1 point
je te conseil clairement plutôt une ender3 visiblement plus fiable, plus facile à modifier grâce a sa carte mère, pièce en général plus facile a trouver, grosse communauté d'entraide attention aux contrefaçons sur cdiscount et compagnie préfères gearbest, revendeur officiel Ender 3 Gearbest1 point
