Oh je reproche rien à ce filament qui est surement très efficace, je n'attend que ça pour me refaire un fang indéformable (que je testerai dès que j'aurais résolu mes décalages de couches>< ). Mais aux fournisseurs...
Pour animer ce topic sur nos plus belles réalisations, je propose aujourd'hui, non pas ma plus belle réalisation, mais un modèle fort utile : un étui pour la Raspberry PiB3+
Je l'ai trouvé sur Thingiverse VOIR ICI
Impression :
Couche : 0.24mm (medium)
Remplissage : 15%
Filaments blanc et bleu ciel : PLA 3D850 de chez Filament-ABS.
Durée : Fond bleu : 1h30 Couvercle blanc : 52mn
Oui, TME qui est une société basée en Pologne est très sérieuse, livraison sous 48h, vaste choix de composants. Port environ 7€
Je commande chez eux depuis des années et je n'ai jamais eu aucun problème.
Les excentriques sont très difficiles a régler. On ne sait pas si l'on serre, desserre. Le déplacement est pratiquement invisible a l’œil. Bref on est obligé d'y aller à tâtons. C'est le frottement plus moins prononcé de la roue opposé qui nous guide.
Cher Papa Nowell, comme je travaille bien au bahut, que je range ma chambre tous les jours et que je suis sympa avec mes parents, j'aimerais bien avoir au pied du sapin un pc delamorkitue à base intel core i9 pour la mettre bien profond aux vieux nazes du fofo "les imprimantes 3D" qui me gavent avec leurs vieux pc tout pourrites.
Zut, Noel, c'est dans 8 mois
Bonjour
As-tu vérifié que mécaniquement, tes 3 axes n'ont pas de jeu ni de points durs?
Excentriques, courroies, coupleur, écrou laiton, alignement vis Z ? C'est la première étape à mon avis.
Cela me rappelle un certain dicton comme "le mieux est l'ennemi du bien"
ou encore mon grand-père "il vaut mieux laisser un enfant morveux plutôt que de lui arracher le nez".
Je sais pas trop quoi en penser mais je trouve le projet intéressant et vaut le détour
pour en parler, avoir des avis et peut être le déclic pour lancer un DIY
https://www.thingiverse.com/thing:3432384
Cordialement
Bonjour Donovan,
désolé de déterrer ton topic ^^
Je suis en pleine phase de réflexion entre l'achat d'un tronxy X5ST (que je modifierais) ou construire en partant de rien comme toi.
Avec ton retour d’expérience, est ce que la solution DIY te semble économiquement plus rentable ?
Si oui, est ce que tu accepterais de me partager tes fichiers ? (J'adore ton design)
Merci.
Salut,
J'avais vu sur une A8, un système mécanique avec un gcode de fin comme tu l'explique dans ton 1er message.
Voici le rendu, si ça peux te donner des idées... :
Le plus simple, à mon avis, c'est Tinkercad. Ca permet de faire des choses basiques, et mêmes assez évoluées, mais on atteint assez rapidement les limites.
Sinon, Fusion 360 est gratuit et relativement accessible. Ca vaut le coup de passer quelques jours à suivre des tutos pour apprendre à le maitriser.
Imprime un des fichiers gcode fournis sur la carte SD (chess par exemple), ça permettra de voir s'il n'y a pas de problème mécanique.
Après seulement, tu pourras fignoler les paramétrages dans Cura.
Bon tout d'abord il semblerait que tu aies modifié les fichiers de la alya. Je t'avais juste suggéré de les regarder.
Donc restauration des param par def !
Ensuite tu copies les deux fichiers joints dans leurs répertoires , le def dans definitions et le extruder.def dans extruders. Tu redémarres et tu me dis mais ça marchera !
alfawise_U30.def.json
alfawise_U30_extruder_0.def.json
