Contenu avec la plus haute réputation dans 02/07/2019 Dans tous les contenus
	Elle est là, elle arrive, la nouvelle MK3 MAKER ! Il y a bientôt un an démarrait le projet MK3, avec pour objectif vous proposer la SmartCub3D ultime. Si elle a des airs de famille avec la MK2 MAKER, ne vous y fier pas, l’intégralité des pièces a été revue. Avec plus de quatre ans de recul, des centaines de retours d’information des utilisateurs, nous avons pour cette nouvelle version établit un nouveau cahier des charges avec pour objectif : Sécurité, Facilité et Fiabilité. Sécurité, avec notamment l’intégration d’un module de contrôle de l’alimentation, qui permet à l’imprimante de s’éteindre automatiquement en cas de problème, mais aussi en fin d’impression avec un délai pour permettre à la hot-end de se refroidir. Un fusible supplémentaire intègre le module, ainsi qu’un convertisseur 5V pour alimenter des accessoires. L’allumage et l’extinction de la machine se font désormais par un simple bouton poussoir sur la façade du LCD Facilité, un nouveau firmware et un affichage LCD graphique avec grande facilité de lecture. Ce firmware intègre de nombreuses fonctions exclusives. L’écran est équipé d’un bouton de contrôle avec un éclairage LED interactif, facilitant la prise en main. Encore plus simple, la MK3 MAKER est équipé de notre nouvelle version du plateau Lokbuild magnétique flexible, avec une languette pour une manipulation plus aisée. Fiabilité, Les pièces plastiques les plus sensible sont désormais en PETG, notamment celle qui sont proches des sources de chaleur (moteurs, plateau chauffant). Toutes les pièces plastiques ont été redessinées, allégé ou renforcée. Notre extrudeur a été entièrement revu : Insert en téflon interne pour un parfait guidage du filament, nouvelle écopes de ventilation plus performante et design optimisée. Le faisceau électrique sort désormais sur le dessus de l’extrudeur, dans une gaine semi-rigide, plus fiable et permettant l’accroche facile d’une bobine de chaque côté. Silencieuse, la MK3 MAKER est équipé de drivers moteurs type TMC , permettant des impressions en silence et une grande qualité d’impression. L’électronique est enfermée dans un boitier équipé d’un ventilateur ultra-silencieux, pas de fils volants, tout est à sa place bien rangé pour le confort et la sécurité. La MK3 MAKER intègre bien entendu un lecteur de cartes SD dans le boitier LCD, mais en choisissant la version PRO, vous aurez en plus la possibilité de la connecter sur votre réseau local en WIFI. Economique, grâce à nos choix techniques, la MK3 MAKER est probablement la machine avec plateau chauffant la moins énergivore du marché. Un gros plus, pour ceux qui enchaîne les impressions ! La MK3 MAKER est désormais livrée monté « Plug’n’Play » pour une prise en main immédiate. Seule la MK2 LITE (version allégée de la MK2 actuelle) sera désormais disponible uniquement en kit à monter.5 points
	Bonjour à Tous, Possesseur d'une Ender 3 depuis janvier j'utilisais le Cura 3.6 et je suis passé au 4.1. Et là de gros soucis de pose intempestives. Après plusieurs recherches sur mes profils je ne voyais rien de particulier : donc un petit tour sur internet. Effectivement je n'étais pas tout seul avec ce problème. Un bug en fonction du firmware de certaines machines dont la Ender 3 existait. Si ça vous arrive pas de panique il faut aller dans Paramètres puis dans Vitesse et cocher la case Vitesse Z maximale et mettre la vitesse à 20 ou 25 mm/s. Et là plus aucun problème. Il semblerait que certaines machines interprètent le par défaut comme une vitesse illimitée impossible à gérer. J'ai cru comprendre qu'il fallait attendre la version 4.2 pour que cela soit corrigé. C'est pas un problème puisqu'on la solution. Cordialement. DenPat2 points
	Bonjour à tous et bienvenue sur le topic officiel du fang modulable ! Les réponses à la plupart des questions concernant le montage, la visserie nécessaire, les paramètres d'impression ou les pièces à imprimer pour votre configuration se trouvent soit : DANS CE MESSAGE (cliquez sur "révéler le texte masqué" pour accéder à l'info qui vous intéresse) DANS LA NOTICE PDF (téléchargeable au bas de ce message) Donc merci de bien TOUT lire avant de poser des questions auxquelles vous avez déjà les réponses ! Origine du projet : MAJ 28/01/19 : Suite de l'aventure ! Entrons dans le vif du sujet ! Donc à ce jour nous avons plusieurs montages possibles qui vont du simple fang 40mm et support pour tête et ventilo d'origine : Au montage AiO/E3D et fang à double ventilos 30/40mm + BL-Touch/Touch-mi et support pour PCB de @Janpolanton : Tous les fangs sont compatibles avec tous les supports tête, toutes les têtes supportent le BL-Touch ainsi que le Touch Mi. Chaque support de tête possède quatre montages de ventilateur hotend différents : 1 support pour accueillir un ventilo 30mm 1 support pour un ventilo 40mm 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + BL-touch. 1 support pour accueillir un ventilo 40mm + Touch Mi Concernant le BL-Touch/Touch-Mi, vous trouverez dans le dossier dédié un fichier texte qui précise les offset X et Y à indiquer dans marlin/smoothie pour votre modèle de tête ainsi que des instructions de montage. Tous les montages têtes amènent à un petit décalage du home sur l'axe Y (ente 6 et 9mm selon les modèles), il suffit pour palier à ce souci de déplacer un peu le endstop de l'axe Y de manière à ce que la tête tombe bien là ou elle le doit ! Pour ce qui est des liens de téléchargement, deux solutions s'offrent à vous : Un lien vers MEGA.NZ exclusif au forum, il contient en plus du fang 40mm une version double ventilos 30mm et les supports pour le PCB de @Janpolanton, de plus en passant par MEGA.NZ vous avez la possibilité de ne télécharger que ce dont vous avez besoin. Un lien vers la page Thingiverse du fang 40mm. CES LIENS SONT DISPONIBLES EN BAS DE CE MESSAGE ! Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Mega.nz, quelques instructions : Illustrations des pièces dispo (je rappelle que les photos sont cliquables pour agrandir !) : Montage du Touch-Mi : MAJ 07/07/19 : Paramétrage de Marlin pour le TouchMi (par @sensei73) MAJ 10/03/19 : Nouvelle version du fang. Il existe deux versions du fang 40mm, une version "facile à imprimer" en trois partes et une version monobloc, plus difficile mais pas insurmontable ! Position et paramètres d'impression pour la version 3 pièces : Idem pour la version monobloc (par @jipee) LIENS DE TÉLÉCHARGEMENT : MEGA.NZ = >>>ICI<<< Thingiverse = >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOUVEAU ! Vous pouvez désormais acheter votre fang modulable imprimé en PLA 3D-870 chez CompoZan, ça se passe >>>ICI<<< ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INSTRUCTIONS DE MONTAGE FORMAT PDF : >>>ICI<<<. Voila, n’hésitez à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir ! Enjoy !1 point
	Bonjour à tous, Sachant qu'il y a un certain nombre d'amateurs d'électronique (dont certains très éclairés ), en consultant mon site de "bons plans"; je suis tombé sur celui-ci: En allant sur le site et en entrant le code cyrob2019yt , vous profiterez d'un an d'abonnement gratuit à la version numérique (pdf) avec en plus la possibilité de récupérer les archives de ce magazine. Je viens de m'abonner (aucune demande de carte bancaire, la réduction est directement appliquée, il suffit de renseigner quelques données "personnelles") et ai commencé à récupérer ceux de cette année 20191 point
	Hello, Bon je poste ici parce-qu'en l’occurrence on parle surtout d'AlfaWise dans le coin, et je n'ai pas encore reçus ma Ender 3. En aidant un ami ce matin chez Ikea, j'ai découvert un nouveau produit qui m'a (c'est bien la première fois) complètement accaparé et... M'a fait craquer J'ai immédiatement pensé à y mettre mon ou mes imprimantes 3D dessus, et donc ma chère AlfaWise U20. C'est d'autant plus intéressant pour ceux qui ne voudraient pas se prendre la tête à construire ce genre de choses. C'est très modulable, se couple avec d'autres tailles, SUPER STABLE j'en reviens pas, et il est TRES facile de cloisonner un étage ou plus pour en faire un caisson, le tout à prix je trouve intéressant. C'était tellement évident qu'il fallait donc que je vous partage l'info : Il s'agit d'une étagère de la gamme "BROR". Le tout est construit par 4 montants en acier 2 tailles (j'ai pris 1m90), plusieurs baguettes d'acier de renfort (a placer à l'arrière) et de plateaux en acier et en bois (je dirai du sapin). Il existe aussi des accessoires, dont une sorte de "module/tablette", que l'on voit sur la gauche de la photo, où l'on peut mettre ce que l'on veut comme des outils. La base des montants et renforts coûtent 22€, et à vous ensuite d'y ajouter les étages que je vous voulez (plateaux de 10 à 20€). Il existe aussi des portes montables en alliage/taule, aimantées. Il y a différentes tailles, moi j'ai pris du 64x54. Le tout peut en plus s'attacher au mur, garantissant une stabilité maximale. Je vous montrerai des photos de mon montage, mais j'ai ENFIN trouvé ce qu'il me fallait depuis si longtemps J'y mettrait mes deux imprimantes à terme. Bien qu'un peu plus chère, ce produit n'a STRICTEMENT rien à voir avec les montages type "Lack", bien que esthétique, et posant entre autres, des problèmes niveau dimensions.1 point
	Je l'ai commandé avec des tmc 2209, je ferai une review quand je la recevrait.1 point
	oui j'ai pris son script de changement d'outils. j'ai commenté celui qui était en place (pour en garder la trace) et j'ai rajouté celui du guero. Ca marche du premier coup.1 point
	Oui non juste blague ^^ Pas de souci tfaçon côté fautes de frappes ou orthographe je crois que personne peut se la ramener1 point
	Salut dans configuration.h en ligne 980 Tu devrais avoir un offset négatif en Y = #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -271 point
	@yopla31 J'attends avec impatience le retour de la tête à bascule (à ne pas confondre avec les chaussures à bascule ). Dans la même gamme de prix que cette carte Geeetech 32 bits tu as aussi la Bigtreetech SKR Pro v1.1. (processeur SMT32) et leur nouvel écran bi-fonction (malheureusement pas utilisable en même temps ).1 point
	Bonjour, je vous ai traduit ce PDF en Français. Il vous sera utile pour configurer une imprimante en DIY. Soyez prudents par pour le sens de position des interfaces. Vérifiez le brochage. Interface DRV8825 Stepper Motor Driver Module with Arduin1 en Français.pdf1 point
	Arf, celle la je ne l'ai pas faite ^_^ Si c'est une pièce qui a de la valeur (attention avec cette notion, bien souvent les propriétaires pensent avoir un meuble de valeur et tombent de haut quand vient l'expertise) il peut aller voir un restaurateur de mobilier, sinon pour la dupliquer il y a des tonnes de sculpteur ou de fondeur qui font des tirages uniques. Par contre, je ne recommande pas du tout de suivre les vidéos youtube qui t’expliquent comment fondre de l'alu ou de l'étain si tu n'es pas un minimum formé à la métallurgie, ne serait-ce que pour les dégagements de fumés. De plus si c'est vraiment un pièce de collection, il ne faut pas prendre le risque de détériorer quoi que ce soit sur le meuble (on ne sait jamais comment peut réagir un agent de démoulage avec un traitement de surface fait sur du bois, du coup si tu fais une grosse tache en ayant voulu faire un moule de la serrure, ton ami a bien regretter d'avoir fait chuter la cote de son meuble pour avoir voulu dupliquer une partie1 point
	Il ne faut pas oublier que c'est du chinois en majorité. Moi je tirerai deux câbles supplémentaires depuis l'alimentation vers le Mosfet du Hotend au lieu de prendre en parallèle sur l'arrivée du Mosfet du Bed. Et faites attention aux sections des câbles.1 point
	j'ai tout branché, je suis sur smoothie pour le moment, ça marche du tonnerre de prime abord. Le premier "home" qui va a une vitesse élevée sans faire de bruit est surprenant Je vais passer a marlin immédiatement, je peux utiliser leur firmware ? y'a des trucs a modifier ? Un enorme merci en tout cas deamoncrack1 point
	Hello, heureux primo acéquereur de la MK3 Pro je dois bien dire que la construction est magnifique, silencieuse, quelques soucis de réglages, mais ça permet de voir que le support apporté par Thierry est sans faille !!!1 point
	Bonjour Tu verras qu'en réalité ton Z va bouger en contrôlant avec la cale de 100. Les vis de commande des Z ne sont pas irréversibles et la moindre contrainte fait tourner les vis dès que les moteurs ne sont plus alimentés. Pour cela il faut mettre une courroie de synchronisation ce que je vais faire en septembre (j'ai mon projet en tête) . Il faut également résoudre le problème de fixation des écrous des vis de commande car c'est du grand n'importe quoi. Il faut libérer les contraintes en X et Y mais surtout pas en Z. Pour le moment je me fais la main avec le système actuel ( j'apprends) mais je compte bien remédier à tout ça. Une autre aberration également c'est la bobine accroché en haut du portique, il faut faire un support indépendant de la machine à poser sur la table. C'est complètement idiot d'ajouter cette masse d'un kilo à cet endroit. Pour la procédure de mise à niveau cela semble convenir je n'est pas de problème pour le moment. Une bonne machine mais il y a encore du boulot pour la rendre fiable car tant que les problèmes de mise à niveau ne sont pas résolus difficile d'identificatifier les autres.1 point
	Bonjour, Comme dit par mon vdd, le plus simple simple ici est de faire un moulage, soit en tirage unique (ou petite série), dans ce cas tu peux faire un simple moule en sable pour la ou les coulées, ou si le but est la reproduction plus large, un moule en élastomère pour sortir une pièce en cire qui lui, servira ensuite pour les moules de coulées. Quand tu dis que c'est une meuble qui sort de l'école boulle, tu sous entends quoi ? c'est un projet de fin d'étude ? c'est une restauration par les étudiants ? c'est une pièce d'étude ? Sais-tu de quel atelier cela sort ? Ça date de quand ? Si ça sort de l'atelier ébénisterie, la serrurerie est surement achetée sur catalogue, par contre si ça sort de cam ou de gravure en modelé, tu peux toujours les contacter Autre point, es-tu sur que cette ferrure est bien d'origine sur le meuble ? on remarque une réservation pour un passage de clés sans serrure derrière, surement pour la symétrie avec la porte de droite, mais en général, ça ne se fait pas.1 point
	Salut , ne serait ce pas plus facile de s'orienter plutôt vers les techniques de moulage (étain/aluminium) ,la pièce serait une copie parfaite de l'originale .Parce qu'en impression (quelle matière?) ,il y aurait forcément un énorme travail de post production pour éliminer les signes de fabrications , donner une patine ...et pour quelle solidité .1 point
	!!!!!!!! RESOLU !!!!!!!! Merci à tous, grâce à vous, j'ai fait quelques modifications et tout fonctionne, me reste plus qu'à comprendre le leveling ( je ne suis pas précisément au dessus des vis) et à ajouter le touch mi. Je joins mes fichiers, j'ai tellement galéré que je pense que ça peut servir à quelqu'un ! Je joins également le Firmware, en plug and play, mais c'est uniquement si tu as la même configuration que moi: U20, mks SGEN, 2208, TFT ... (J'aimerais, mettre résolu dans le titre, mais impossible de le modifier.) Configuration_adv.h platformio.ini Configuration.h firmware.bin1 point
	Pas mal par contre il a probablement abîmé sa fraise elle a du chauffer pas mal. Sur la revue que j'ai trouvé le gars l'arrose de WD40 pour éviter que ça surchauffe ce qui est toujours conseillé quand on attaque le métal.1 point
	l'osb vitrifier( je pense ) rend super bien aussi je trouve bon j'aurais pas fait mon salon comme sa mais pour garage / meuble d'atelier c'est beau1 point
