Contenu avec la plus haute réputation dans 18/10/2019 Dans tous les contenus
Bonjour à toutes et tous, Voilà un bon bout de temps que je traine sur ce précieux forum de l'impression 3D, mais j'ai jamais retiré ma veste... Voilà chose faite, puisque avec vos nombreux conseils, avis, etc... je viens de passer par la case CB ( je ne vous dit pas merci ) pour me lancer avec l'aide d'une Alfawise U30 pro. Le facteur tinois GBest m'a certifié qu'il avait regonflé les pneus de son vélo rien que pour moi et pour plus de sécurité, remis de la lumière afin d'arriver en toute sécurité, jusqu'à ma boite aux lettres avant... l'hiver... ? La patience est aussi une de mes nombreuses qualités Mon conseiller banque, lui ne trouve pas J'ai 18 ans bientôt 51 et j'aime bien les hyènes. Je survis au sud de Melun du coté des champs de betteraves et des entrepôts logistiques... Bien que ces derniers poussent plus vite que les tubercules A choisir ? ben, les montagnes évidement !!! Bref, j'ai donc franchi le pas après plus d'un an d'observations ici, beaucoup (faillot ! ) et ailleurs. Certain de mon bon choix. Si, si ! Pourquoi l'impression 3D ? Devinez ? C'est parce que d'une part j'aime beaucoup bricoler (méticuleux) et friand de toutes les nouveautés loisirs ayant attraits surtout ces dernières années, ... Au modélisme ! (après plusieurs années d'Airsoft ) Et oui, je suis comme certains de vous , (Nan, nan, pas balancer @Motard Geek ) un furieux des kwad/multirotors, version FPV ! (et également ancien modo feux AMR ) Etrangement donc, je retrouve ici et là très souvent, des pseudos bien connus qui comme par hasard ont les même affinités Un doux geudin, geek comme vous, du moment que les arbres ne viennent pas traverser mes vols... D'ou naturellement, du PLA et TPU à venir, parce que je le vaux bien ! C'est avec passion et modestie que je vous remercie d'avance de votre accueil. Printement votre. CriTof1 point
Bonjour à tous, je débute dans l'impression 3d avec une CR10S avec laquelle je galère pas mal Ce forum a l'air d'être une mine d'or d'informations ! Chrisbati1 point
parfois il est préférable d'attendre le samedi matin pour y voir clair1 point
avec plaisir, d aider un nouveau utilisateur d anet elle est bien cette imprimante, pour aapprendre1 point
Bonjour, Si c'est juste pour une pièce, mieux vaut-peut-être considérer se procurer la pièce autrement (achat, service d'impression, usinage… ). Aussi, le polycarbonate n'est pas facile à imprimer. Commencer l'impression 3D par ce matériau n'est probablement pas une bonne idée.1 point
Bonjour, Jean Claude a donné la bonne réponse. - Tout ce qui est "puissance" est alimenté par le 12 V du shield. Nota : Il accepte jusqu'à 36 V, mais comme il ne comporte pas de régulateur, il faut être certain que les moteurs supportent plus de 12 V ! - Tout ce qui est "logique" est interfacé directement de l'arduino qui est alimenté en 5 V par le port USB. Le jack 12 V de l'arduino sert à suppléer le 5 V via un régulateur AMS1117 qui n'est pas bien costaud (1A). C'est d'ailleurs le talon d'Achille de cette carte... Concernant l'alim de broche, c'est en effet autour de 80 V à 100 V (attention, on sort de la TBTS !) pour les modèles "brushed" mais elle sont généralement fournies avec une alimentation dédiée. Pour les "brushless", c'est le plus souvent 48 V. Sur la mienne le contrôleur (fourni avec) est à 8 A nominal, 10 A maxi. Cela explique que la broche dite "500 W" soit annoncée à 480 W dans la fiche de données...1 point
Allez tiens, je me mêle de ce qui me regarde pas : - l'arduino est alimenté en 5V par l'USB, ce 5V passe dans le shield pour les end-stops et autres asservissements - il faut alimenter le shield en 12V par ses bornes + - pour nourrir les moteurs - sauf si comme moi on utilise des drivers externes (TB6600) là ça sert à rien1 point
Un très grand merci, hommerfr , j'ai mis mes paramètres de position du BLTouch et le téléversement c'est fait sans aucun problème, je vais pouvoir continuer avec Ponterface maintenant pour affiner les réglages.1 point
Excellent! Merci pour le truc de démouler à chaud, je me demandais pourquoi il faisait ça à chaque fois sur youtube. Tu connais surement mais voici une chaine youtube de quelqu'un qui fait des choses similaires, un peu de CNC et d'impression 3D et beaucoup de metal casting. MyFordBoy, la chaîne est en anglais mais il parle tellement peu que c'a na pas beaucoup d'importance. Il avait même tenté (avec succès) de centrifuger le moule juste apres la coulée pour améliorer les détails sur des petites pièces. En tout cas un loisir très intéressant que j'aimerai essayer un jour. Cdt LC1 point
Et je rajouterais que vu la régularité en Z il doit y avoir un point ou une merde soit sur tes vis trapézoïdale soit sur les roulettes de l'axe Z.1 point
J'ai aussi installé un clone du BMG ... aucun soucis pour insérer le filament à la main, par contre 2 points : _ l'adapteur PTFE : le mien ne valait rien, j'ai bousillé mes premières impressions à cause du "verrou" qui sortait du bloc en alu en cours d'impression (j'avais bien mis le "clip" pour le bloquer pourtant) ... j'ai remplacé l'ensemble par une pièce imprimée pour utiliser un raccord pneufit M10 à la place, depuis plus de soucis. _ le tube PTFE : bien s'assurer qu'il s'enfonce en butée jusqu'à la base des roues d'entrainement du filament, ça facilite l'insertion du filament et ça évite de se retrouver avec un spaghetti dans l'extrudeur (surtout avec du TPU mais pas que).1 point
je te fais une copie de mon arduino qui marche et te file un lien de téléchargement le lien est un lien tout pret d une version 1.8.5 arduino185 preparametre1 point
Moi je fais partie des amateurs de plateau bien crade. Avant d'avoir un tapis magnétique (le pied au passage) j'utilisais du dimafix, comme toi, et ça a toujours bien marché. J'en mettais une bonne couche après nettoyage (au vinaigre) et je faisais mes impressions sans nettoyer le plateau entre chaque print. J'arrivais à faire facilement une quinzaine d'impressions avant que le dimafix se barre. Et là, nettoyage et re-dimafix. L'inconvénient bien sur c'est que je n'avais jamais un dessous lisse comme un miroir. Mais ça ne m'a jamais posé de problème pour ce que je fais (je précise bien "pour ce que je fais"). Donc pour tes tests, en balayant bien avec le dimafix il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas, même si c'est moche dessous. Quand tu dis qu'un carré s'imprime bien dans les coins, qu'est ce que ça veut dire ? Est-ce que tu vois le filament se déposer comme un boudin écrasé et avec une largeur constante sur tout le carré ? Et le filament collé à la buse ? On est d'accord que tu pars toujours avec une buse bien propre. Tu est sur que le filmant ne passe pas par le filetage de la buse ? De toute façon la buse ne devrait pas accrocher la couche du dessous, ni le lit puisqu'elle ne frotte pas. D'ailleurs je viens de réaliser, tu dis que ta première couche fait 0.1. Pour moi c'est trop fin. essaye plutôt avec 0.3 pour des couches normales de 0.2.1 point
au temps pour moi, j'ai écris de mémoire sans vérifier. cela dit le constat reste valable : l'estimation s'améliore ^^1 point
Bon behh, pas plus avancé: J'ai dé-commenté une des variables liée à l'auto-level ( #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT ), en espérant que ça décoince le problème mais :NADA ! Je ne suis pas plus avancé; ma delta continue à se comporter comme une cartésienne quand elle va faire son "home"... ce qui me bloque pour la suite. J'ai beau avoir parcouru à nouveau tout l'onglet config.h spécifique à une "delta generic" je ne vois pas sur quoi agir.0 points
Ce matin vérification de l imprimante je n'ai rien trouvé de mal régler. Peut-être un câble qui vener embeter selon la position... j ai changer les ressorts pour des jaunes , j ai régler le bed et lancer un print. A voir Envoyé de mon SM-A750FN en utilisant Tapatalk0 points
Du coup je n'ai pas changé de tête n'y de thermistance. En regardant la tête de rechange que j'ai, je me suis rendu compte que j'ai fais une erreur lors du remontage de la tête. Cette erreur a fait que le ventilateur, quand il se mettait en route, soufflait sur le corps de chauffe directement. D’où la descente de la température assez violente.0 points
