Contenu avec la plus haute réputation dans 28/12/2019 Dans tous les contenus
Modération : @dany 54 je déplace dans la bonne section oui désolé je n'ai pas résisté normalement il faut intervenir sur le firmware, mais je vais te proposer une autre solution tu éteins ton imprimante, tu débranches la prise d'alimentation de ton moteur Z, celle là : tu vas avec un petit tournevis soulever légèrement la petite languette en plastique pour libérer la prise et le fil et tu vas pouvoir intervertir les 2 fils extérieurs de la prise, sur l'image le vert et le rouge... sur ta machine il y a de forte chance que ça ne soit pas les même couleurs, mais ce n'est pas grave tu remontes la prise et normalement le Z va descendre...1 point
C'est écrit en gras dans la page : NOTE: Only left side parts are in the library of wings. To print a wing for the right side simply mirror the part in your slicer.1 point
Bonjour, C'est bon, j'ai enfin réussi à faire fonctionner ma RS-CNC32 !! Tous les logiciels que j'ai testés sur Mac n'acceptent que des fichiers gcode que je n'ai pas trouvé comment réaliser avec mon Mac ! J'ai donc suivi le conseil de Romain du site makerfr.com et utilisé Estlcam sur un PC Virtuel. Ce logiciel est en Français, accepte de nombreux formats de fichiers et d'une approche assez intuitive. Je me pose encore pas mal de questions, mais j'ai au moins pu réaliser quelque chose avec ma CNC, dont ma première “vraie“ pièce ci-dessous.1 point
Hello Tu as du bol, ta femme semble s'y connaître mieux que toi, pour avoir choisi ce modèle ! Bienvenue à bord, camarade1 point
Désoler mais je ne sais pas pourquoi mon message est en gras et plus gros j'ai essaye de le retirer et recommencé mais rien y fait et la cette bon bizarre quand a l'age même moi aussi avec mon age je le vois encore mais floue sans lunette RE voila j'ai corrigé1 point
Pas eu le courage de reprogrammer mon afficheur1 point
Le binaire contient tout, bootloader alfawise inclus. Et c est surtout ce dernier qui nous intéresse d ailleurs. Après avoir reflashe l image, il est possible que pour une raison inconnue l interface graphique alfa soit mal initialisee. Il faut juste recharger le code d origine en le mettant sur la sd avec également longer3d.ui et tout rentre dans l ordre à la prochaine mise sous tension. A+1 point
Les clips sont commandés ... Wait and see ! Je vous dirai si le résultat obtenu est à la hauteur !1 point
J'ai testé la résine translucide avec beaucoup d'échecs. Je n'ai d'ailleurs encore rien pu imprimer en passant par Chitubox. Pourtant le modèle de test fonctionne avec un même temps d'exposition à 12s / couche. J'ai peut être été trop ambitieux pour commencer... en tout cas ce qui est certain c'est que le temps d'exposition doit être plus élevé qu'avec la résine blanche ou rouge. Les profils de Chitubox pour les résines Elegoo montre bien que le temps d'exposition de la translucide est à 12s alors que les 2 autres sont à 8s. Sinon quand ça marche le résultat est magnifique :1 point
2 mois après, je viens d'aller à Epinal pour chercher la peinture ! Je vais faire de gros posts dans les jours qui viennent !1 point
Tu les renommes de cette façons comme indiqué plus haut. Le fichier qui s'appel : 13触控配置文件.BIN Tu le renommes : 13.BIN Le fichier qui s'appel : 14变量配置文件.BIN Tu le renommes : 14.BIN En gros tu supprimes les carac chinois. (Pour le coup j'aurais du te dire ca des le début :D) SI part hasard tu ne vois pas les extensions de fichiers ( les extensions c'est dans notre cas les .BIN tu t'en occupes pas ça sera juste 13 et 14 ) Dsl ça me semblais compréhensible1 point
Par défaut, la caméra (caméra piV1 pour ma part) a une résolution de 640 x 480 alors qu'en vidéo, la caméra pi par exemple, peut monter à 1280 x 720. Pour bénéficier des 1080 x 720 il suffit d'aller modifier le fichier octopi.txt qui se trouve sur la pi dans le dossier /boot pour cela : par ssh faite sudo nano /boot/octopi.txt Pour ceux qui ont une caméra USB : Repérez la ligne #camera_usb_options="-r 640x480 -f 10" et remplacez là, par exemple (dépend de la définition de votre caméra), par : camera_usb_options="-r 1080x720 -f 10" N'oubliez pas de retirer le # au début de la ligne. Les lignes qui commencent par # ne sont pas prises en compte. Ce sont des commentaires. Rebootez Pour ceux qui ont une caméra pi : Remplacez la ligne #camera="auto" par camera="raspi" Attention, il faut également retirer le # puis, plus bas, remplacez #camera_raspi_options="-fps 10" par camera_raspi_options=" -x 1280 -y 720 -fps 10" Au passage, chez moi, j'en ai profité pour augmenter le contraste. J'ai donc mis camera_raspi_options="-co 50 -x 1280 -y 720 -fps 10" Voir toutes les options possibles ici : https://community.octoprint.org/t/available-mjpg-streamer-configuration-options/1106 Rebootez1 point
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation PS: Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tapes l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @fran6p , si tout c'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification (il est prévenu) et peut y répondre (ou pas ).1 point
Le problème est là. Pas la peine d'aller plus loin Pour ce qui est d'entrer en contact avec ingé. de chez eux, tu as plus de chance de gagner au loto1 point
