Contenu avec la plus haute réputation dans 12/03/2020 Dans tous les contenus
Bonjour Ayéch, ma dernière machine en bois est en route et donne satisfaction. La voici : J'ai eu l'idée de mettre un relais 12V sur la sortie de la Ramps dédiée à l'arrosage (M7) pour n'alimenter le laser que quand il a besoin de l'être et pas pendant les manipulations (sinon son petit ventilateur fait un raffut pas possible) J'utilise le logiciel LaserGRBL qui est très personnalisable Je lui ai rajouté des boutons / fonctions qui me manquaient : - allumer le laser à 1% pour faire le point de ref sans risque pour les nœils - l'éteindre - faire un petit carré de 30x30 en G91 pour tester puissance, vitesse et dimensions - faire en G91 une série de traits espacés de 3mm en Y et incrémentés de 2mm en Z pour trouver la meilleure focale (trait le plus fin) - stocker l'origine pièce après l'avoir déclarée avec le "globe terrestre" (G28.1) sinon elle est perdue - retrouver cette origine (G28) En effet, contrairement à CNCjs qui se "rappelle" du dernier zéro pièce même en cas de coupure, Laser GRBL la perd J'ai récupéré en déchetterie une hotte aspirante Ikea en inox presque neuve qui constituera le dessus du caisson destiné à recevoir la machine J'en ai viré la cartouche en charbon actif et je vais lui mettre une gaine souple >>> pour envoyer les fumées et les odeurs dans le plafond du local Faut maintenant que je voie pour le 4eme axe rotatif3 points
Possesseur de l'imprimante I3 Metal Motion, je propose des recettes de customisation pour ceux que ça intéresse. Toutes les pièces sont développées sous "Solidworks" et je peux fournir "Parts", "STL" avec la méthode utilisé pour l'impression. Je signale que cette imprimante, malgré quelques défauts, une fois bien réglée donne d'excellents résultats. Si le sujet vous intéresse, faites le moi savoir et je posterai les fichiers et (ou) explications nécessaires.1 point
Bonjour à tous les Artilleurs et Artilleuses, Je vous met en partage un Firmware d'écran TFT qui, à mon avis, vaut le coup d'oeil : https://3dprintbeginner.com/custom-screen-firmware-for-sidewinder-x1-and-genius/1 point
@maevalexandre La carte V1.1.5 pourrait être utilisée à condition d'y mettre un firmware adapté pour la CR10 mais par rapport à la carte que j'ai indiqué, le processeur est le vieux ATMega1284p sur la v1.1.5 alors que c'est un ATMega2560 sur la v2.2 «silencieuse» : deux fois moins de mémoire sur le 1284p . Si on est plus joueur autant partir sur des cartes 32bits plutôt que des 8bits, le choix ne manque pas MKS Sgen, MKS Robin, Re-ARM, BTT SKR E3 mini, SKR E3 DIP, SKR v1.3 /v1.4, SKR Pro et soyons fou une DUET Wifi… Pour @totonor, j'ai indiqué ce qui me semblait le plus simple pour lui s'il ne veut pas de suite passer par la préparation d'un Marlin et flasher son firmware (chose pour laquelle de l'aide pourra lui être proposée, (ça ne sera pas le premier (ni le dernier) utilisateur que j'aiderai à progresser) ).1 point
Refait un réglage de ton bed et essai d'écraser un peu plus la première couche. Si ça marche pas essai avec un autre pla1 point
Je confirme ce que dit @Jean-Claude Garnier, GRBL est beaucoup plus adapté pour l'usinage. J'ai passé beaucoup de temps à essayer d'adapter marlin pour ma CNC, plusieurs fois je me suis dit " On y est presque" et au final non.... Il manque toujours une bricole ou un truc ne marche pas, ou une commande n'est pas reconnu...bref j'ai laissé tombé l'idée de la CN autonome (avec lecture du Gcode via la SD comme sur une imprimante 3D) et je suis passé au classique GRBL/CNCjs via USB... Au final c'est bien plus pratique à utiliser et parfaitement adapté à de l'usinage débutant et même avancé je pense. Quand tu vas commencer à prendre en main ta machine, tes exigences vont augmenter et tu vas avoir besoin de flexibilité et d'un logiciel adapté et j'ai peur que tu soit bridé par Marlin. Pour de la simple découpe ça ira, mais sur des usinages qui demande des reprises, retournement, changement d'outil (manuel) etc....ça risque d’être compliqué.1 point
Salut ! Tu as essayé les supports Tree ou supports arborescent, tout en bas dans expérimental ? Je n'utilise que cette option avec les supports car également des soucis avec les supports "standard" mais avec cette option c'est beaucoup mieux. Après il y a des façon de placer la pièce pour justement éviter les supports dessous la pièce ou d'optimiser l'impression en réduisant au maximum les supports. Il y a de tas de print que je pensais qu'il ne passerais pas sans supports et bien j'ai été souvent surpris et les supports je ne les utilise maintenant qu'en cas extrême.1 point
En effet il a l'air cool aussi, la partie ABL et babystep est top !1 point
Alors le prix de départ était de 146,53€ il y avait des coupons. L'imprimante m'a coûté exactement... 125,64€. Le 01/12/2019 Le vendeur : Scholar Station Store Je ne sait pas si tu peux encore l'avoir à ce prix. Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk1 point
J'etais dans le même cas que toi récemment : Mes choix se sont tournés vers : LK4 Pro Ender 3 Pro Anycubic Mega S Artillery Genius J'ai privilégié ces 4 machines pour leurs retours positifs et leurs communautés Je me suis orienté vers la Génius, plus chère (280€) mais qui intègre déjà des modifications qu'il faudra faire sur les 3 autres par la suite (extrudeur direct drive, plus silencieuse, pré-cablé pour le BL Touch...) Je devrais bientôt la recevoir (aujourd'hui ou demain), je ferai un rapide feedback dessus Bonne continuation dans ta recherche.1 point
Je rajouterai aussi ces paramètres pour arrêter le chauffage de la buse et du plateau: M104: Définir la température de l'extrudeur M104 S0 M140: Définir la température du plateau chauffant M140 S01 point
Bonjour, Comme toi je cherchais une imprimante budget et j'ai fait l'acquisition d'une Ender 3 depuis le début d'année et franchement, je ne suis pas déçu. Commandée sur Aliexpress, livraison de République Tchèque en 1 semaine pour +-135€ . Imbattable ? Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk1 point
Un communiqué de presse Dagoma reçu ce matin : Depuis plus de deux ans et demi, Dagoma n’a pas fait appel à des levées de fond et a su transformer son organisation interne et ses marges vers plus d’autonomie. Notre projet de développement vers le segment professionnel nécessite un investissement plus important dans la R&D et les achats. Aujourd'hui, en raison d'un désaccord entre les actionnaires, le capital est bloqué et ne permet pas de chercher des options de financement pérenne. À terme, cela met l’entreprise en péril. C’est pourquoi, suite à la procédure de sauvegarde, Dagoma vient de passer en procédure de redressement judiciaire en vue d’une session à de nouveaux actionnaires.1 point
On croise les doigts pour eux, c'est jamais une bonne nouvelle qu'une boite française ferme.1 point
Hello, "fils de la misère" Je n'ai pas de conseil à te donner bien sûr t'es grand garçon maintenant.... Mais si je serai toi, puisque tu as mis un Raspi dans ta config j'abandonnerais l'usage de Marlin au profit de GRBL associé à CNCjs C'est beaucoup plus approprié à l'usage CNC et au métier de fraiseur (qui m'a nourri 40 ans) Et tu verrais que le Z probe est directement intégré, que tu peux paramétrer la hauteur de la touche et lancer le palpage comme qui rigole Mais bon, moi ce que j'en dis hein......1 point
Bonjour, J'ai l'idée d'utiliser la soudeuse Chinoise qui se compose de deux parties mobiles. Voici la modification je perce les deux blocs métallique pour placer deux électrodes isolées pour générer un arc électrique à haute tension. Ainsi le système est universel , simple et facile à utiliser pour ouvrir les deux pièces. en final il suffit d’appuyer sur un bouton pour produire l'arc électrique pour la fusion du filament. Quand le filament est en fusion il suffit de pousser vers la gauche le filament pour refroidir la jonction. Je commence l'usinage qu'en pensez-vous. le matériel un générateur Haute tension un bouton poussoir et un accumulateur. Et hop plus besoin de briquet c'est plus technique mais confortable à utiliser. je vous fait un retour sur le projet.1 point
Perso, pas vu de réponses, mais le moteur de recherche aide pas mal! Si tu as trouvé ton bonheur c'est cool donc!1 point
Désolé pour toi @Guillaume3D , c'est toujours désagréable d'attendre l'arrivée du produit et d’être déçu comme ca. A la fois pour l'argent et le temps perdu. je dois commander des tiges lisses rectifiées chromées, quelqu'un a une bonne adresse du coup ?1 point
Salut @Guillaume3D, Tu n’es pas satisfait de tes tiges lisses rectifiées, ta commande n'est pas conforme : - les longueurs ne sont pas celles demandées - ces tiges sont mal coupées, bords bruts et peut-être même pas rectifiés - une tige sur les deux tordue - problème identique déjà rencontré avec eux - Renvois tout dans l'état et fais-toi rembourser, en insistant sur ces problèmes et de dire ton mécontentement : https://www.reprap-france.com/page/conditions-generales-de-vente Le Vendeur remboursera à l'acheteur ou échangera les produits défectueux ou non conformes à la commande effectuée. La demande de remboursement doit s'effectuer de la manière suivante : le Client informera le Vendeur, par mail à l’adresse suivante : contact@emotion-tech.com de sa volonté de faire jouer la présente clause. Par la suite, la procédure visée à l’article 8 ci-après devra être suivie. - Ou alors, tu renvoies tout en indiquant que tu as changé d'avis : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10485 Vous avez un délai de 14 jours pour changer d'avis. C'est le droit de rétractation. Ce délai concerne les cas d'achat par internet, par téléphone ou par voie postale (vente par le biais de catalogues imprimés reçu par La Poste) ou par fax. Si vous exercez ce droit, le vendeur doit vous rembourser le bien ou la prestation de service commandé. Certains achats ne sont toutefois pas concernés. Si tu as des problèmes avec cette commande, merci de m'en informer1 point
@Bakatora des gens ont compris ma question et m'ont donné de bonnes réponse. Merci pour tes leçons.1 point
3 ième cas possible tu as perdu ton bootloader lors du flash avorté. Là il te faut soit un Arduino ou un programmeur USBasp pour ré écrire le bootloader sur la carte. Lance Arduino et essaye de téléverser ton firmware sur la carte et copie/colle les messages d'erreurs.1 point
En Français, car y en a assez des tutos en Anglais1 point
J'ai remarqué que l'on ne peut plus modifier la rétraction !!! C'est complètement stupide Du coup, je reste à la version 4.1.1...0 points
0 points
Bon, biellettes reçues, c'est bof. il faudrait pouvoir les recouper proprement mais ça demande du matériel que je n'ai pas. Sans compter qu'il faut assembler les rotules à la double-composant et qu'il y a pas de mal de jeu. Bref, bilan mitigé Je garde mes biellettes collées/réparées donc Vivement qu'ils se bougent chez eMotionTech, ça commence à être casse bonbon cet absence de suivi. Si j’avais su j'aurais pris du chinois à pas cher genre une CR-10 et basta, 500€ et les pièces sont même plus suivies au bout de 2 ans, génial J'en suis à un stade ou ma vieille DE200 toute déglingue sort des trucs plus propres que la microdelta rework, pour la simple raison que je peux l'entretenir, elle.0 points
