  1. Motard Geek
    Motard Geek
    Administrateurs
    • Points
      4
  2. Bosco2509
    Bosco2509
    • Points
      3
  3. Cyriaque Sartelet
    • Points
      2
  4. biostrike
    biostrike
    Modérateurs SmartCub3D
    • Points
      2
Contenu avec la plus haute réputation dans 04/06/2020 Dans tous les contenus
  1. En attendant que YouTube encode ma "grosse" vidéo "découverte" de 36 minutes (faudra être indulgent, c'est ma première vidéo dans le genre), voici une petite mise en bouche : Je vous mets quelques photos de la bête dans la journée si je peux. En gros c'est assemblé / prêt à imprimer en quelques minutes. J'ai fait le premier print sans toucher à l'offset, j'aurais pas dû (même s'il est sorti) J'ai refait un offset juste à la feuille de papier et ça a l'air bien parti (le benchy). Globalement ça semble robuste/fiable, c'est bien fini.
  2. Pas de soucis... Le lien fonctionne désormais... mais vu, que je ne télécharge pas de vidéo sans en connaitre l'origine ni la provenance... je ne téléchargerais pas. @francois_uly, je te suggère 2 options : 1. Tu poste la vidéo sur Youtube ou autre, pour qu'on puisse la visionner sans la télécharger. 2. Tu décris ton projet, un peu plus par écrit, pour que l'on sache si on peut télécharger sans risque la vidéo...
  3. Bonjour, J'en ai testé beaucoup pendant une période pour essayer de remplacer mes Rpi (notamment des pi Zero quand le Rpi Zero été introuvable) et aussi avec Octoprint, et bien je les ai vites virés ... J'ai été très déçue par ces produits, très bas de gamme, pas fiables, manque de ressources, et installation ultra galère des os. C'était en 2014/2015, ça a peut être évolué, mais je n'en suis pas sûr ...
  4. Il me fallait bien une excuse pour ouvrir une bouteille
  5. Le nettoyage et le réglage du plateau par Titi78 Comme je suis sympa (si si c'est vrai!), voici comment je procède sur ma cr10-s avec un plateau en verre ou un plateau en verre avec un revêtement bleu collé dessus : Je nettoie le plateau avec UNE ÉPONGE PROPRE et de l'eau tiède avec un petit peu de liquide vaisselle sans en mettre partout (sinon ça va être ma fête). Je rince de la même manière et toujours avec UNE ÉPONGE PROPRE. J'essuie avec un chiffon propre et non pelucheux. Je remet le plateau sur la machine (car pour le nettoyer c'est plus pratique dans la cuisine) Je met en chauffe le plateau et la buse à température d'impression (buse montée assez haut pour ne pas toucher le plateau). Je nettoie le plateau avec un petit coup de vinaigre blanc et un chiffon propre et non pelucheux (ou alcool isopro trucbidul que je n'ai pas mais que d'autres utilisent car ils n'aiment pas l'odeur du vinaigre comme @fran6p ) J'attends 10 à 15 minutes que ce soit chaud et stabilisé pour la dilatation. Je prend une cale ( jeu de cale de réglage, morceau de métal rectifié, ou tout simplement un foret de ma perceuse ) Je prend mon pied (à coulisse numérique car il ne faut pas penser à autre chose en voyant le mot pied) Je mesure avec le pied à coulisse le diamètre de la queue (du foret bien sûr ). Cette cote sera ma valeur d’épaisseur cale étalon. Je fais un Home puis je monte le Z de la valeur de cette cale étalon . Je fais un Disable stepper pour pouvoir déplacer manuellement la tête au dessus des 4 molettes de réglage plateau Je règle mon plateau en utilisant les molettes pour que la buse vienne affleurer le plus précisément possible ma cale étalon (là on cherche le centième en jouant à trop haut trop bas) en repassant plusieurs fois sous les 4 molettes jusqu'à ne plus avoir besoin de régler les molettes. Je re nettoie le plateau sans appuyer dessus ni y mettre les doigts avec un chiffon propre et non pelucheux et du vinaigre blanc pour enlever le gras des doigts Voilà le plateau est réglé tip top et prêt pour lancer l'impression (qui commencera par un home et ramènera la buse à Z zéro donc sur le plateau. Pensez à mettre un petit j'aime ou merci avec l'icone en bas a droite : je sais maintenant y'a encore plus d’icônes .... et si en plus @fran6p pouvais épingler le sujet dans les tutos ce serais top !
  6. Salut à vous belle compagnie.... Venant tout juste d'arriver dans l'aventure de l'impression 3D, je voulais avoir accès à un forum spécialisé pour pouvoir avoir un peu d'aide, acquérir quelques compétences, et peut être un jour partager mes expériences et rendre quelques services dans mes domaines. Du coup je me nomme Adrien mais plus souvent appelé Jz, je suis actuellement en PACA. J'ai déjà, une petite fraiseuse CNC qui me permet de réaliser divers choses depuis le mois de novembre. En ce moment je suis en train de me fabriquer une horloge à base de tube Nixie avec un arduino, et je fais quelques réalisation, beaucoup avec de l'aluminium, et surtout pour mes collègues et ma famille. J'ai reçu le 02/06 mon imprimante 3D, une elegoo mars pro, je vais apprendre petit à petit à m'en servir et je compte bien fouiller sur le forum pour trouver quelques astuces car pour le moment c'est tout nouveau pour moi. Mon premier essai... ne fut pas du tout concluant, juste une erreur de ma part pour la prise d'origine en Z, le second à été beaucoup mieux mais pas satisfaisant, mais il fera surement l'objet d'un topic. Voici quelques exemples que j'ai fait avec la CNC [/url]
  7. Chassez la connerie, elle revient au galop.
  8. Voici un nouveau projet en cours de réalisation Une boite à ouverture à secret https://www.thingiverse.com/thing:3334792
  9. salut les amis donc voici la gravure terminé
  10. Sympa ta vidéo en mode découverte de la machine et en plus en français. Quelle sont les dimensions de la machine avec la bobine ainsi qu'en Y avec le déplacement du plateau. C'est pour dimensionner le futur caisson.
  11. Et voila : J'ai un gros benchy en print depuis bientôt 9 heures qui devrait bientôt se terminer aussi Le Z n'a pas l'air parfait à moins que ça soit un peu de sur-extrusion mais niveau refroidissement du plastique la tête a l'air de bien faire le job, pas un seul cheveux d'ange !
  12. Il y en a qui mériteraient presque leur virus informatique à cliquer, comme ça, sur des liens balancés sans explications. (ne le prend pas pour toi @Bosco2509, c'est plus pour faire réagir ceux qui postent des liens comme ça)
  13. Oui, c'est pareil. il suffit de flasher le binaire fournir par octoprint.
  14. Si tu veux pas chère, tu prends un Pi Zero ça fonctionne très bien avec octoprint.
  15. Il n'est peut-être pas nécessaire de tout démonter. J'imagine qu'il y a des galets sur excentrique au niveau des guidages. Il faut les relâcher un peu et voir ce que ça donne.
  16. Voilà ce que ça donne avec la vis à bille 1605 pour l axe y. Et la partie mobile de l axe z
  17. Tu devrais arrêter d'essayer de comprendre les explications de Sigiel. Elles ne t'apporteront rien et ne feront que t'embrouiller. Imagines, il lui a fallu 10 ans pour comprendre qu'il réglait mal ses 10 machines, alors que la plupart des makers y arrivent en moins d'une heure sur leur première machine, nul besoin de conclusions me semble-t-il.
  18. Change de forum et adopte «lesimprimantes3d.fr» car ici il est rare que l'on pratique ces méthodes (à partir du moment où le message exprimé est compréhensible et adopte des règles de courtoisie élémentaires).
  19. Salut les Makers! Voici un petit projet que j'ai réalisé : Une décoration murale de 75 cm de haut Je trouve que le résultat est vraiment sympa, toute les explications sont dans la vidéo et les stl dans la description. Donner moi votre avis: Top ou Flop ? Merci de vos retours
  20. Pardon si je n'étais pas clair. Je fais mon home puis je demande un déplacement pour mettre la buse en z=0.5 et c'est ça que je vérifie avec ma cale. Y'a-t-il bien 0.5 mm entre ma buse et mon plateau aux différents endroits que je veux vérifier ? Une fois bien réglé, je fais les épaisseurs de première couche que je veux. Au passage si ma cale vaut maintenant 0.91 mm je positionne mon z à 0.91mm et je vérifie que c'est bien ce que j'ai et j'ajuste au cas où. Mais je ne vois toujours pas le rapport avec la première épaisseur de couche. Aucun Tolkien, juste de la mesure.
  21. Bonjour à tous, petit avancement du projet, montage à blanc des pièces de l axe y et z
  22. J'imagine que Gilf à trouvé ça solution ailleurs ou à un gros problème de connexion... ça fait toujours plaisir de rendre service
  23. Salut @Sparrow Maker, Il très bien ton renard, sauf que ce n'est pas de l'origami (art du pliage du papier) ni du kirigami (art du coupage de papier). Cette technique s'apparente plus à celle du fil tendu (String Art).
  24. On va voir pour ma commande. En attendant, j'avance en solutionnant les petites surprises...
  25. tu as essayé de faire quoi là... un test de sécurité... vérifier si il n'y a pas une faille de sécurité... Ca vaut bien un avertissement ça ! et si d'aventure tu remets ça c'est le ban direct
  26. Le Test ! Le Test ! Le Test ! Le Test ! Le Test ! Le Test ! Le Test ! Le Test ! Le Test ! Le Test ! Le Test ! Oula... faut que je me calme moi... __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Et sinon : https://www.kickstarter.com/projects/1001939425/creality-cr-6-se-leveling-free-diy-3d-printer-kit/posts/2850438 On la découvre enfin ! CR-6 Max... volume de 400x400x400mm... pour un prix de 699$ !!!
  27. honnêtement tous les fan duct que j'ai pu testé sur la I3 mega ont toujours fait pire que l'original, notamment sur les overhangs. que ce soit un truc qui souffle des deux cotés, une truc qui souffle tout autour, mes tests d'overhang atteignaient pas l'angle que j'avais avec l'originale. Le soucis des "cheveux d'ange" (oozing / stringing) vient plutot de ta rétraction, il faut jouer jouer sur la distance (la vitesse franchement j'ai toujours laissé a 60mm/s), la vitesse de déplacement (plus tu va vite moins ça a le temps de couler), mais si tu rétractes trop (généralement on parle de pas dépasser 8mm je crois, mais certains sont a plus) tu vas plutot faire sortir ton filament du corps de chauffe et ça entraine d'autres soucis. Il faut augmenter progressivement la distance de rétraction, si jamais tu rétractes un poil trop (manque d'extrusion au début de ta ligne) tu peux réduire le wipe (j'ai pas le terme en français) mais c'est la distance que parcourt la buse sur la nouvelle ligne avant de recommencer a extruder Edit : ah oui biensur j'oublie la température, au plus tu sera chaud, au plus ça coulera, le mieux est surement de commencer a faire une toure de température pour savoir a quelle température ton filament se comporte le mieux, et après jouer sur les autres parametres
