Contenu avec la plus haute réputation dans 30/08/2020 Dans tous les contenus
Merci à tous pour les encouragements. J'aurais des tas d'anecdotes à raconter... et pas que sur le covid... sur mon imprimante également. Et malgré les bêtises "de jeunesse" de madame (Quoi ?! Un câble s'est débranché pendant une impression et a provoqué un arc électrique ?! ), elle serait toujours en parfait état de fonctionnement aux nouvelles.Mais faudra que je vérifie cela tout de même. J'avais apporté quelques modifications avant mon hospitalisation. Pour la petite anecdote : J'aurai attrapé le covid... au boulot (comme beaucoup en ce moment), d'après ce que l'on m'a dit. J'aurais été en contacte avec 6 des 8 personnes qui se sont révélés positives au boulot. Et malgré le respect des "règles d'hygiène", le virus ne s'est pas arrêté à la distance de 1,5 mètre. (ps : cela me rappel l'histoire du nuage de tchernobyl qui s'était arrêté la frontière marqué "Bienvenue en France"... et 20 ans plus tard on a appris qu'il avait traversé toute la France... pas vous ?) Venant d'une personne "en immersion dans le service de l'unité Covid" : Méfiez-vous ! Il y a eût 6 admissions dans le service, rien que sur la journée d'hier ! J'ai rien contre un peu de compagnie... mais quand même, pour vous, je vous conseille de rester chez vous. Finalement, je n'ai pas attendu le kiné, qui viendra Lundi... j'ai commencé la rééducation par moi même. Méa culpa, c'est pas ma première fois (pas le covid), donc je sais ce que je fait. Et grâce à cela... j'ai parcouru... 4 mètres. Merci au déambulateur qui est d'une aide précieuse ! (J'ai l'impression d'avoir vieilli de 40 ans en 20 jours en utilisant ce déambulateur) En même temps... j'ai pas le droit de sortir de la chambre, je suis après tout dans l'unité covid, il y a des patients dans quasiment toutes les chambres et cela continu d'arriver, comme je viens de l'indiquer précédemment. Le principal : il y a du progrès ! Si je peut donner quelques conseils : Si vous transpirez derrière votre masque, si celui-ci devient humide... alors il ne vous protègera plus ! Il faut donc le remplacer. Même si cela ne fait que 30 minutes que vous l'avez sur le visage. Un masque doit couvrir le nez et la bouche ! Désolé, mais quand je vois à la TV (je n'ai que cela pour passer le temps), des gens le porter sous le nez, ou sous le menton... cela ne sert à rien. Si vous le touchez ou le manipulez trop souvent... il devient inutile. Ah... et dernier petit conseil : Le gel hydro-alcoolique... c'est sur les mains uniquement ! Surtout pas sur le visage ! Et n'allez pas au soleil ensuite ! Car non seulement il peut provoquer des brûlures et accentué "le coup de soleil", mais il peut provoquer des lésions aux yeux. A ce que je discute avec les infirmières, il y a trop d'enfants dont les yeux sont abîmés par le contacte ou via des projections de gel hydro-alcoolique au visage. Le service pédiatrie est débordé... d'après les infirmières. Sur ces belles paroles... je vais faire quelques vocalises... mes cordes vocales ont besoin d'une rééducation, elles aussi...3 points
Que serait ce forum sans notre @Bosco2509 A bientôt donc dans une meilleure forme, prends ton temps mais reviens-nous vite2 points
Je suis très content de de savoir "presque en état de fonctionner " ! Vraiment soulagé et heureux pour vous 2! Bonne rééducation et à bientôt sur le forum j'espère.2 points
Ravi de te savoir tiré d'affaire ainsi que pour ta compagne. Repose toi bien.2 points
Bonjour à toutes et tous, J’entends souvent beaucoup de choses sur le réglage des drivers moteurs, bien souvent on me parle d’un réglage usine hypothétique, ou à l’oreille ou lors des nuits de pleine lune quand le vent souffle à l’ouest ! Je lis souvent « moi j’ai une Vref à 1.6V » et ça ne veut rien dire car il manque des informations capitales ! Le courant généré peut passer du simple au double ou même être hors limite si les modules ne sont pas strictement identiques ! Donc NON, le réglage de la tension de référence (Vref) sur un driver de moteur pas à pas ne se fait pas de manière empirique ! Il faut absolument connaitre plusieurs caractéristiques pour régler correctement ces bestioles. - Coté driver, le circuit utilisé A4988 ou DRV8825 a son importance et va surtout de pair avec la valeur des résistances « Rsense » qui sont présentent sur le PCB, elles-y sont souvent sérigraphiées « S1, S2, S1X, S2X, R1, R2…», et peuvent avoir comme valeur 0.05 ohm (Marquage R050), 0.1 ohm (R100) ou 0.2 ohm (R200) donc on sort la loupe pour être sûr. - Coté moteur, il faut chercher son courant de fonctionnement par phase (Imax) qui a été calculé par le fabriquant en fonction de ses caractéristiques. Si ce courant n’est pas indiqué par le vendeur du moteur, on cherche chez SON fabriquant avec SA référence dans son datasheet. Sous-alimenté, il va perdre son couple et risque même de vibrer sans pouvoir garder sa position stable. Suralimenté, il va faire beaucoup de bruit par résonance et bien entendu surchauffer (le driver également par contre réaction). Après une longue discussion avec un constructeur de moteur de type Nema (GE), il s'avère que le Imax d'un moteur n'est pas son Inominal, il faut donc diviser Imax par racine de 2 pour trouver Inom. j'ai donc mis à jour le tableau en correspondance. On calcule donc la valeur de Vref à régler avec le petit potentiomètre, la formule est donnée dans le datasheet du constructeur du driver, et est : on calcule Inom = Imax divisé par racine(2) Pour un A4988 : Inom = Vref / (8 * Rsense) donc Vref = Inom * 8 * Rsense Pour un DRV8825 : Inom = Vref / (5 * Rsense) donc Vref = Inom * 5 * Rsense La valeur maximale de la limitation de courant est donc définie en interne en fonction de la valeur des Rsense et de la tension de la broche Vref. Exemples de calculs : Un A4988 avec des Rsense de 0.05 ohm (Marquage R050) et un moteur avec un Imax à 1.8A, Inom = 1.27A : Vref = 1.27 * 8 * 0.05 = 0.51V. Un DRV8825 avec des Rsense de 0.1 ohm (Marquage R100) et un moteur avec un Imax à 2.1A, Inom = 1.48A : Vref = 1.48 * 5 * 0.1 = 0.74V. Un A4988 avec des Rsense de 0.2 ohm (Marquage R200) et un moteur avec un Imax à 1.5A, Inom = 1.06A : Vref = 1.06 * 8 * 0.2 = 1.7V. Important : Le courant maximum par phase pour un A4988 est de 2A et 2.5A pour le DRV8825. Donc si vous êtes dans la limite haute de votre drivers, réduisez un peu Imax. La température du driver peut monter à plus de 150°C si son courant arrive à son maximum admissible et il doit être de toute façon correctement refroidit par un dissipateur et si possible par un flux d’air au-delà de 1A par phase. Il passera en protection thermique et coupera le courant moteur si sa température arrive hors limite. Voir les datasheets pour les courageux, dont les tableaux « Relative Current and Step Directions » et « Step Sequencing Settings ». http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A4988-Datasheet.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf Pour les TMC2xxx, il suffit de prendre Inom du tableau et de régler Vref à la même valeur. ex moteur 1.5A, Inom = 1.06A, Vref = 1.06V attention ceci n'est valable que pour Rsense = 110mΩ la formule donnée par Trinamic est IRMS = 325mV / (RSENSE + 20mΩ) * 1/√2 * VREF/2.5V avec des RSENSE = R110 = 110mΩ nous simplifions puisque 325/(110+20) = 2.5 (c'est pour ça que l'on trouve les pilotes avec ces valeurs de RSENSE sur le marché) IRMS = 2.5 * 1/√2 * VREF/2.5V 2.5 / 2.5 = 1 donc IRMS = 1/√2 * VREF je me débarrasse de 1/√2 en multipliant par √2 des deux cotés √2 * IRMS = √2 * 1/√2 * VREF donc √2 * IRMS = VREF VREF = √2 * IRMS et nous savons que IRMS = IMAX / √2 VREF = √2 * IMAX / √2 donc VREF = IMAX comme on prends 70% par sécurité, pour un courant de 1.5A, nous avons 1.5*0.7 = 1.05, réglage de VREF à 1.05V et ça tombais bien, puisque en prenant 70% de sécurité, c'est comme si on divisais par √2 (0.707...) c'est une astuce d'électronicien c'est comme si en prenant 70% de sécurité, on prenait la valeur RMS de ce courant IMAX pour simplifier, avec 70% de sécurité, IMAX * 0.707 = IMAX / √2 = IRMS donc on peut régler VREF à la valeur APPARENTE de IRMS, sous entendu que ça contient déjà les 70% de sécurité. mais ça ne fonctionne qu'avec des RSENSE à 110mΩ vous trouverez un XLS pour ces calculs, vous pouvez y changer Rsense si ça valeur n'est pas standard. ATTENTION les TMC sont hyper sensible à la température, ils doivent impérativement être refroidit sous un courant d'air, avec un dissipateur conséquent. Bonne lecture. Stef le tableau corrigé pour avoir une idée de Vref en fonction des valeurs d'Imax du moteur. TMC_Vref_V2.xlsx1 point
Salut, Essaie de lancer une impression avec la carte SD pour voir. Je sais qu'avec mon PC, je galérer à imprimer en USB car mon PC n'est pas puissant.1 point
le PLA d’arianeplast est top mais pour trouver les bons réglages en fullmetal c’est l’enfer....1 point
Le seul noctua que j'ai mis sur le refroidissement hotend de ma cr10s n'est pas resté plus d'une journée. Ces ventilateurs font un peu moins de bruit mais c'est au détriment du débit d'air ! L'extrudeur s'est mis à claquer ! J'ai remis l'original et plus de problème. Je n'oserais pas en mettre pour refroidir l'électronique. Trop peur de cramer l'alimentation ou les drivers ou risquer l'incendie. Pour changer un ventilo il faut connaitre les caractéristiques électriques ET débits d'air et les remplacer par des identique ou Supérieur.1 point
pas de soucis, pense a cliquer sur le coeur pour dire merci. pour ta compilation faut voir, configure tout et ça sera peut être juste une option que tu actives plus loin dans la config. si ça va vraiment pas, on pourra t'aider içi1 point
Génial, tu as réussi à t'en sortir. Sinon, tu vas dire que je fais une fixette sur l'accélération, mais en regardant à nouveau la 1ère page de ce sujet, j'ai vu les valeurs que tu avais et elles sont cohérentes. Bonne impression! PS: c'est peut-être mon imagination mais en comparant les 2 vidéos, j'ai l'impression que le moteur ne fait pas le même bruit... bon, le principal, c'est que ça imprime.1 point
L'avantage lorsque tu bricoles ton fichier CAO (enfin toujours une copie de l'original) c'est que dans deux ou trois ans tu pourras réimprimer ta pièce sur une autre imprimante. En comparant les deux fichiers CAO tu verras très facilement les modifs que tu avais faites pour obtenir un bon résultat et y retoucher si nécessaire. Avec le fichier de l'imprimante tu ne verras pas grand chose.1 point
Salut, Alors, si je ne dit pas de bétise, la early bird de cette imprimante se situe dans les 567$, soit 67$ de plus que le prix final de la saturn, pas d'info sur le prix final (en tous cas, pas vus) Quand au différence entre les deux, je trouve qu'il n'y en a pas tellement, certe la taille du plateau, qui offre un meilleur confort car plus de marge que celui de la elegoo, cependant je préfère le système de leveling de la elegoo que l'anycubic, après pour le reste, tous me semble plus ou moins similaire ... et pour le module wifi, ce que j'ai vus, il y a un emplacement sur la elegoo saturn au niveau de la carte mère (un mec qui l'a déjà reçus avait mis une photo sur la page facebook) et ça coûte même pas 3€ en chine Après c'est aussi a la préférence de chacun, perso j'aime pas l'interface de la anycubic Donc oui, de la a parler de saturn killer, je pense que les mots sont mal choisis, après il y a peut être des trucs qui m'ont échapper, mais ce qui est sur, c'est que actuellement, le "saturn killer" c'est elegoo eux même et le retard qu'ils accumulent sur l'envoi des saturn ainsi que les problèmes récurrent de plateau abîmé a l'arrivée de l'imprimante ...1 point
@thsrp Le site de l'australien «TeachingTech» propose de trouver ces valeurs de manière moins empirique que le doigt mouillé (même si ça fonctionne aussi parfois).1 point
Grosse erreur (a part si tu les à surdimensionnés), perso je trouve que la réputation de ces ventilos est surévaluée .Effectivement c'est indéniable les ventilateurs Noctua sont super silencieux c'a ne fait aucun doute, mais n'est il pas facile d'arriver a de telles performances (niveau DB ) quand les vitesses et débits sont bien plus faibles que d'autres a puissance égale ?(j'ai fait des essais avec un appareil de mesure pro dont je ferais prochainement un post) . Peut être, mais peut être que la prochaine impression a la 36 ème minute l'imprimante mettra le feu a ta maison.......1 point
Et bien tu étais absent quand je me suis présenté, alors je recommence uniquement pour toi. Bertrand en région toulousaine, ai découvert l'impression 3d dans un fablab et ai décidé de m'y reconvertir. Je viens d'acheter une genius, je debute sur Solidworks et Cura, et mi septembre j'attaque une formation afpa sur l'impression 3d... Voilà, nous ne sommes plus des inconnus ! Bon rétablissement.1 point
Attention à ne pas rentrer en sujet polémique, s'il le faut et si ça vous tiens tant à coeur sur un forum d'imprimante 3D, il y a la section bla-bla. Ravi de te revoir dans le coin @Bosco2509 ainsi que la bonne nouvelle pour Madame, bon rétablissement!1 point
Un petit "Coucou" depuis ma chambre d’hôpital : 1. Non ! Je ne suis pas mort. Mais je vous l'avoue, j'ai fait une frayeur à plusieurs proches. 2. J'ai fait le programme "Covid" (petit clin d'oeil au programme "Comme j'aime") > 6 kilo de perdu en 20 jours ! (Le médecin viens de me dire d'arrêter de perdre) 3. La connexion depuis ma chambre passe par un serveur Proxi (celui de l’hôpital), et il faut 30 minutes pour afficher une simple page "Google". 4. J'utilise un vieux PC portable qui tourne sous Vista... et il est très lent (10 minutes pour démarrer), pour ne rien arranger. 5. Madame est sorti, cet après midi. Il y en a qui en ont de la chance. > Elle n'a eût qu'une toux, elle. 6. Moi je suis encore coincé pour plusieurs jours... tant que je pourrais pas me déplacer tout seul. 7. On viens de me retirer mon "tube" (que j'avais en travers de la gorge, le même qui m'a permis de respirer ces 20 derniers jours)... et je vais avoir droit à "un repas" ce soir (si on peut appeler de la "purée" être un repas)... mon premier depuis ces 20 dernier jour. 8. Je viens de goûter au Covid... et je vous le déconseille fortement. 9. D'après le médecin : Faudra que je me montre encore plus prudent (Cool ! Je vais bénéficier de masque par prescription médicale), car il n'y aurait pas d'immunité. 10. La rééducation... c'est pour Lundi ! Et étant donné que je n'aime pas les hôpitaux, je vais mettre les bouchées double... Je vous dit : Merci à tous ! Et à la prochaine fois...1 point
Bonjour, merci pour le retour, bien content que cette imprimante fonctionne de nouveau Avez-vous d'autres difficultés si oui le SAV GEEETECH à t-il bien répondu aux problèmes ? L'ancienne carte mère Gt2560 est-elle endommagée ou c'est une erreur de diagnostic? Qu'elle est la version de la carte mère V3 ou V4 ? a+1 point
Cela ne me dérange pas que les personnes donne leur avis si en même temps ils répondent (ou essais) à la question posé, la à part lui dire de changer de slicer (ce qui n'est pas la question de départs) ça ne le fait pas avancer dans son problème. Perso je préfère aussi un autre slicer (prusa) mais j'ai débutée sur Cura et c'est vrai que c'est une usine à gaze tellement il y a de réglage mais du coups si on arrive à maîtriser cura les autres logiciels c'est du gâteau donc même pour un débutant, cura convient parfaitement (et on peut aussi imprimer avec sans trifouiller à tout les paramètres...).1 point
Salut @dj800w@hotmail.com, il y a un forum dédié à ta machine, bon d'accord c'est en allemand mais j'y ai jeté un oeil et on y trouve des infos qui devrait t'aider car on parle de Cura. Exemple pour la RF2000V2 Dual https://www.rf1000.de/viewtopic.php?f=67&t=2702&p=29652&hilit=cura#p29652 tu trouves un Gcode de démarrage et de fin. Ça peut être une bonne base de départ restera à adapter les caractéristiques exactes de ta rf1000.1 point
Bonjour a tous ! Cela fait un petit moment que je parcours le forum en attendant de recevoir ma D200, étant un peu "chaque chose a sa place et chaque place a sa chose" je me suis lancé dans la conception d'un caisson afin d'accueillir ma printeuse. Je me suis inspiré de tout ceux qui ont déja attaqué ce projet de caisson et je les remercie grandement pour leurs idées. Pour ma part voici mon modèle d'inspiration : Crée a partie de tables basses LACK de chez Ikea pour la structure et des vitres plexiglass pour les grandes lignes. Voici pour ma part ma conception de ce caisson, les couts et ainsi que les idées que je vais concrétiser pour améliorer au mieux mon système (J'ajouterais au fur et a mesure) Les Coûts : 2 Tables Lack de chez Ikea a 6.99€/pièce soit 13,98€ les deux 2 planches de plexiglass 2,5mm 1000x500 trouvées a Brico Depot pour 10,80€ pièce soit 21,60€ 2 rampes de Led 200mm chez DealExtreme pour 6,47€ pièce soit 12,94€. Les Besoins : Un bon cutteur pour ma part (A préférer une disqueuse avec un disque a bois d'un peu plus de 2.5mm) Une scie sauteuse avec une lame plexiglass réglée à la plus faible vitesse possible. C'est parti !! J'ai dans un premier temps commencé a monter la première table basse, jusque la rien de bien fou ! Et c'est la que l'on commence le travail, dans 2 des 4 pieds il faut réaliser UNE entaille sur la longueur afin d'enfiler la feuille de plexiglass de 2.7mm sur 5mm de profondeur, et dans les 2 autres réaliser 2 entailles, c'est celles qui seront au fond du caisson, de même dimensions. ATTENTION les pieds sont en partie vide quand vous allez découper, sa surprends ! (C'est pas super net mais sa s'est amélioré depuis) Réaliser les découpes, alors la un peu de maths, la table fait 550x550x450, les pieds font 50mm comme pour le plateau et les entailles 5mm. Il faudra donc couper les plaques a cette dimension : 455x395 (Histoire d'avoir un peu de jeu) pour 3 pièces la 4ème qui va nous servir de porte est a découper en 445x395 (Ici pareil sinon on ouvrira pas xD) Je n'ai réalisé les entailles que dans les pieds et pas dans le bati comme vous allez le voir. Et voila le tout monté actuellement : Voila ou j'en suis et ou je veux aller avant la fin de semaine : Réaliser la porte a l'aide de charnières a pivot. Réaliser la fermeture avec un système d'aimant et poignée. Je veux pouvoir accéder librement en cas de soucis ou d'entretien a la bète, je vais donc réaliser un système de charnière afin de faire basculer la table du haut, en facade un blocage afin d'éviter un basculement intempestif. Préparer la base avec une feuille de liège pour recevoir l'imprimante. Intégrer un système de bande LED pour éclairer l'ensemble. Voila pour les projets a cours terme, après je verrais avec l'imprimante posée dedans. Je serais ravi de pouvoir partager vos avis afin de pouvoir améliorer ou optimiser mon concept1 point
