Contenu avec la plus haute réputation dans 02/09/2021 Dans tous les contenus
  1. Et voilà, après la pénurie de composants, il va y avoir pénurie de vêtements en polaire ...
  2. Pour ce qui est de la Creality Box, j'en ai une que je teste actuellement . Le firmware est reflashé avec une version adaptée de OpenWRT (Klipper-wrt) sur celle-ci pour y installer ensuite Klipper + Fluidd. Au final, ça la transforme en une sorte de RPI mais bien moins puissant qu'un Pi. Mais c'est fonctionnel en tout cas sur ma CR30 Le développeur qui s'est chargé de cette «bidouille» a fortement simplifié la procédure depuis que je l'ai fait. Plus d'infos >>> là <<<. Ce n'était pas un test mais simplement la documentation «commerciale» fournie par Creality Pour les vidéos de Youtube, tu peux activer le sous-titrage en français. Certes ce ne sera pas «parfait» mais ça dégrossit quand même pas mal le boulot (je m'en sers pour afficher le sous-titre en anglais que je comprends mieux quand il est écrit que parlé ). Au risque de perdre l'accès au Creality cloud, sur ce modèle, le plus simple (après avoir ouvert le boitier) est de débrancher la liaison USB entre la carte et la Crealtiy Box. Brancher ensuite un câble USB sur la carte et le faire ressortir du boitier pour pouvoir ensuite relier sur le PC. L'accès à Pronterface, Octoprint, sera alors possible pour au moins connaître les paramètres actuels (M503). Les modifications seront alors permises («sky is the limit» ).
  3. Pas forcément https://www.topito.com/top-piquette-jaja-grumeaux-vinasse-vin
  4. Si j'ai bien compris faut commencer par boire de l'eau
  5. En général les additifs ne représentent que quelques pour cent de la matière, quand c’est plus important on parle plutôt de compound.
  6. Découvrez la Elegoo Jupiter, l'imprimante 3D MSLA 6K en campagne Kickstarter ️ https://www.lesimprimantes3d.fr/elegoo-jupiter-kickstarter-20210901/
  7. Alléluia !! J’ai reçu la X2, à temps pour l’anniversaire !!! Un grand grand merci à vous tous (et spécialement à MrMargounet) je crois que sans vous tous, je ne m’en serai pas sortie alors encore merci !
  8. 1 point
  9. From the album: I3RS32
    Imprimante 3D I3RS32 MakerFr Trancheur : KISSlicer Filament SOVB3D Jaune Filament SOVB3D Violet Filament SOVB3D Bronze Filament SOVB3D Rouge alumine Cat toy - https://www.thingiverse.com/thing:4160661
  10. Oui malheureusement j'ai regarder mais ne trouve aucunement les sources du firmware de la CR10 Smart ce qui est bien dommage cela nous aurais permit de repondre a tout tes questions et résoudre certain bug. Avec la technique de @Savate tu as une possibilité a toi de voir via fichier Gcode (si cela fonctionne bien sûr) tu demande que les step/mm de ton extrudeur soit réglé a 400 step/mm par exemple tu lance une demande d'extrusion de 100mm et tu regarde ce que tu obtient, cela te permettra de savoir pour 400 step/mm tu extrude quand 100 mm demandé et donc d'opérer la règle de trois qui te permet de savoir combien de step/mm réglé pour 100mm. C'est la seule chose que je vois. Cette technique est seule que je vois dans ton cas, sauf si le Creality cloud permet d'exécuter des commandes de Gcode mais j'ai de gros doute. Cette imprimante est clairement pas faite pour moi je déteste les fabriquant qui fonctionne en environnement fermer comme est entrain de la le faire Creality. Oui @fran6p je partage a 100% ton avis, (j'ai vue le test de teaching tech aussi l'un des seule réellement objectif sur cette machine) la plupart des autres test sont pas forcement honnête comme celui d'Alessandro Morolla (Italien comme moi) qui n'est pas objectif, il ce contenante de cité les point positif présent sur Papier, sans indique toutes les contraintes. Je ne connais aucun vraie connaisseur en impression 3D qui est trouver vraiment bien le creality cloud. Je suis bien content de pas avoir ce modèle de chez Creality et d'avoir une CR10s Pro.
  11. Ha heu je n'ai encore jamais joué avec une imprimante via une connexion directe par un câble RJ45 ( ? le port et le protocole ???)... et je me rend compte que je ne connais rien de cette imprimante (et que mon histoire de se connecter en USB se trouve compliqué ... mes excuses ) Il semble que tu soit obligé de passer via une app : Creality Cloud mais je ne sais pas si depuis cette app se sera possible d'avoir une console de commande g-code ... https://forum.creality.com/topic/2659/cr-10-smart-network-setup https://3dprintbeginner.com/creality-cr-10-smart-review/#Creality_Cloud_App_Connectivity Aussi d’après se que je pense comprend tu n'a pas de port USB accessible en extérieur pour te connecter il faut faire une bidouille pour y arriver (si tu a bien la mémé version que sur se site : ) https://damsteen.nl/blog/2021/04/24/connect-creality-cr-10-to-computer-or-octopi
  12. @Azzedesign Seules les sondes T-K500 et PT100 ont besoin d'un «add-on». Ce ne sont pas des thermistances mais des thermocouples. On doit adjoindre pour une PT100 un amplificateur comme celui-ci ou celui-là ou sous forme d'un driver moteur (si la carte mère le permet). Trianglelab n'a plus en stock de T-K500 (qui me semble un peu complexe à mettre en œuvre). @methylene67 Le mieux ce sont les 104NT-4-RO25H42G sous forme de cartouche (si le corps de chauffe l'accepte) sinon la même sous forme classique (capsule de verre) qui normalement sont fabriquées au Japon (datasheet). Dans Marlin, on les déclare à la valeur 5 : Sinon, toutes les sondes utilisables par Marlin sont données dans le configuration.h : 13 serait plutôt la valeur pour les B3950
  13. Effectivement je n'y avais pas pensé... merci @Bestor
  14. https://fr.piliapp.com/actual-size/lego-brick-2x4/ 37 156 250 000 x 2.5 g = 92 890 625 000 g soit 92 890 625 Kg soit 92 891 To . Le compte est bon ^^. Il n'y a plus qu'à comme qui dirait .
  15. Ah purée, j'avoue ne pas lire les titres a chaque fois donc voilà la raison pour laquelle je restais dans le flou lol
  16. Ce serai trop beau ... Mais même si ce n'est que de l'ordre de 20% de plastique recyclé, c'est déjà bien car avec ces volumes ! Enfin a condition que la fabrication de l’additif et la méthode de recyclage ne soit pas un gouffre énergétique ou un truc qui utilise encore plus de ressources autres. ... ou genre racheter Evian pour prendre les bouteille a la source Qui a fait le calcul pour savoir si on peut toucher la lune avec 100.000 Tonnes de brique LEGO 2x2 empilé ( avec peut être un peux de super glue )? Edit : bon je n'avais pas en tête que la lune, se trouve sur une orbitale avec un périgée de 356 700 Km (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune ) ... avec 9.6 mm de hauteur pour une brique (sans les picos sinon + 1.7mm +/- 0.1mm ) même sans le poids d'une brique 2x2, je me dit que je serais encore bien loin avec seulement 200 000 tonnes ... car 37 156 250 000 briques LEGO cela doit peser bien plus ...
  17. @MV2X Postes les fichiers STL je vais voir ce que je peux faire...
  18. Mainsail, j'ai pas essayé. A vrai dire, le coup de foudre a été immédiat avec Fluidd, j'ai pas cherché plus loin [emoji28] Mainsail et Fluidd ont vraisemblablement les mêmes fonctionnalités. Envoyé de mon IN2023 en utilisant Tapatalk
  19. avez vous tester mainsail ? je suis dessus actuellement , et j'avoue ne pas savoir pourquoi je reste dessus comparer à fluidd . je suis incapable de trancher ... tiens comme la 401 husqvarna pour octoprint , c'est comme cura je n'ai jamais réussi à m'y faire , alors que fluidd ou mainsail , j'ai adorer direct .
  20. Merci, j'avais bien compris Ma remarque n'était que pour un débutant qui aurait pu penser que remplacer son heatbreak originel par un «bi-métal» lui aurait permis d'atteindre ces températures sans aucune autre modification (la majorité des firmwares de nos imprimantes sont «compilés» pour une température maximale de 275°C (valeurs par défaut de Marlin) : D'autre part, pour ces températures (270 - 310°C) les thermistances livrées d'origine ne seront probablement pas «efficaces» . Leur plage d'utilisation est généralement de -50°C +260°C (Trianglelab indique lui 280°C mais Mellow store les recommande jusqu'à 250°C) :
  21. Hola, J'ai reçu la machine aujourd'hui ! J'ai pas pu m'en empêcher et j'ai essayer ça direct vite fait (d'ou le bordel) J'ai remplis une partie du réservoir, je ne sais pas combien j'ai mis exactement, mais pas grand chose, genre je pense n'avoir même pas mis la moitié des 4L que peut contenir le distillateur Température réglée sur 80°, et j'ai laisser tourner, je suis revenus quelques minutes plus tard, et ça coulait déjà ! Après même pas une heure, voici le résultat : De la gelée de résine, je sais pas comment appeler ça autrement ! ça colle un peut, mais ça s'en vas bien, et surement qu'une fois au soleil ou quoi, ça se retire encore plus facilement, pour le nettoyage, je pense qu'une éponge avec un coté qui gratte et du liquide vaisselle feront parfaitement l'affaire une fois que tous est retiré, mais vus que tous est au fond bien propre, le top serait que je trouve un système jetable ou truc du genre Et bien sur, le précieux, celui pour qui je fait tous cela, le bioéthanol ! il est tous neuf ! (j'me demande même, si du coups il n'est pas encore plus pur que a l'origine) Edit : J'oubliais ! l'odeur, c'est une horreur, a faire en extérieur ou dans une pièce bien ventilée ! le bioéthanol, ça passe encore, par contre, le résidu de résine au fond la .... même avec un masque ça pique le nez sévère ....
  22. c'est vrai que quant on voit l'allumette c'est pas si impressionnant que ça....
  23. que ceux de la X1 ? ça va être dur, on n'entend que les ventilateurs Avant de rechanger la CM, je pense qu'il faut vérifier tout le reste : câblage et moteurs Est-ce qu'en inversant les câblages moteur X et Y par ex (ce sont les même moteurs il me semble) c'est X qui chauffe ou toujours Y ? C'est quelle nappe "mal branchée" qui a grillé la cm ? Sinon tu vas changer de cm et certainement avoir le même problème.
