Contenu avec la plus haute réputation dans 11/10/2021 Dans tous les contenus
  1. Ca c'était au siècle dernier non ? Vive les plateaux avec plaque magnétique + feuille acier souple en PEI, que du bonheur (en prévoir deux pour réimprimer dans la foulée, quoique avec la flexibilité de la feuille cela se décolle tout seul).
    4 points
  2. Hello, @Savate ayant découvert ce qu'il y a supposément dans le carton : J'ai procédé à l'ouverture de cette Artillery Sidewinder X2 en provenance de GeekBuying : Et effectivement, il y a une Artillery Sidewinder X2 que je vais tester pour découvrir : La prise en main La facilité (ou non) d'utilisation La qualité d'impression Les différences avec la X1 La facilité d'upgrade (ou non)
  3. @Idealnight et aussi le Bescherelle et le Larousse de @PPAC
  4. En déballant le carton, on y trouve Un mode d'emploi Une trousse Le dérouleur de bobine Le portique La base avec le plateau La trousse contient le câble USB, une cléf 8/10, des parties du dérouleur ainsi que sa visserie, les nappes, une clé USB, une buse de rechange en 0.4 de type Volcano et des roulettes. [Aparté] Pourquoi une buse Volcano ? Les buses Volcano permettent un meilleur échange thermique car l'ensemble corps de chauffe, résistance de chauffe est parallèle à la buse au lieu d’être perpendiculaire. Ceci permet d'utiliser des buses de plus gros diamètre qu'avec un montage standard tout en permettant d'imprimer plus vite (ce point là m’intéresse fortement et je pense (à tord ou à raison ?) au réglage du débit maximum dans PrusaSlicer qui m’empêche d'imprimer à la vitesse que je voudrais). Source de l'image [/Aparté] Voici le détail des 2 sachets de la trousse. Les 4 vis du dérouleur, des clés allen, une vis et son écrou dont je ne connais pas l'utilité Des colliers, une clé USB des roulettes (de rechange ?) et une buse de rechange. Le montage Le montage s'est fait assez rapidement : mettre le portique sur la base, le serrer via les 4 vis et brancher les connecteurs des moteurs. Le plus long fut le montage du dérouleur de filament pour bobines d'un kg ou moins (2 axes, 2 rouleaux et 4 vis) Dérouleur qu'il est possible de positionner à 3 endroits différents. J'y reviendrais car ça ouvre potentiellement des perspectives quant à l'utilisation de bobine d'un autre format. Un point sur les choses que je n'ai pas aimé. 1 ) J’aurais aimé avoir des stickers avec des numéros pour savoir où mettre la main pour sortir les différents étages du conditionnement. Ceci reste, à mon sens, un équipement fragile à manipuler avec précaution surtout que certaines parties sont lourdes et volumineuses. 2) Le mode d'emploi est seulement en anglais et en allemand et je trouve qu'il n'est pas assez complet. Il y a des liens qui renvoi vers des sites internet. J'y reviendrai également plus tard dessus. Il manque également une étape lors du montage : enlever les scotchs qui vont se trouver sous les moteurs après montage du portique (donc inaccessibles ). Une fois l'imprimante montée, je l'ai trouvé imposante. Dès le début, lorsque j'ai reçu le colis, y a 2 choses qui m'ont surpris le poids du colis (16 kg) le volume du colis (67 cm * 51 cm * 31 cm) Quand je vois ce qu'il y avait dans le colis, je comprends mieux. La voici à coté de la Elegoo Mars Pro La voici avec une des surface magnétique, en 22*22, qui équipe dorénavant ma LK4. Je trouve cette machine est énorme, par rapport à celles que je possède. (Et je n'écris pas ça de manière péjorative). Suite du test dans les prochains jours.
  5. @myvision Mon Ender 3 a déjà fait ce genre de son, et c'était mes ventilateurs (surtout celui du hotend) qui faisaient ce bruit. J'en ai acheté des neufs et les ai changés. Depuis, tout est OK.
  6. @Savate on va avoir besoin de ta boule de cristal ^^. Blague à part... Qu'as tu fait a ton imprimante en changement ? Quand le problème est apparu est-ce suite à une modif/manipulation ou autre ? As-tu contrôlé que tous les câbles étaient bien en place ? As-tu la possibilité de faire une petite vidéo qu'on entende le bruit ? Bref donnes un max d'infos si tu veux qu'on trouve des pistes
  7. Quand ils sont pondu du jour je les préfères à la coque avec des mouillettes et du beurre....
  8. Salutation ! Ha oui intrigant !
  9. Bonjour Gege21, Il y a quelques modifications à faire en plus de celle de la section 4. Je te joins les deux fichiers que j'ai modifié, mon imprimante était en version stock, aucune modification (extrudeur, drivers...) et bien sûr c'est une Sidewinder X1. Si tu es dans ce cas et que tu veux gérer le niveau de ton lit (ça fait bizarre en Français ;))... de ton bed via le MBL alors tu peux écraser les deux fichiers d'origine et compiler Molise. Pour info, je suis sous Debian GNU/Linux 11 avec VSCode 1.61.0 et Platform IO 2.3.3 et la compilation fonctionne très bien. Après il faudra passer par un Windows avec Xloader pour flasher le firmware via le câble USB branché à ton imprimante. Avant de démarrer le flash, il faut bien pensé à débrancher (définitivement) le câble noir et rouge comme expliqué dans cette vidéo à 21min48s. Petit complément : Je viens de voir que si tu es sous GNU/Linux tu peux utiliser la commande avrdude pour flasher le firmware. Bonne journée. Koobe platformio.ini Configuration.h
  10. Bonjour, J'ai opté pour l'achat de plusieurs bacs avec couvercles. https://www.amazon.fr/gp/product/B08347H3ZF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1 A+
  11. Ma CR10s Pro est exactement aussi encombrante que les X1 et X2
  12. A peine de quoi faire une bonne omelette (c'est l'intention qui compte ).
  13. Mon film préféré de Noël c'est SANTA et Cie. Alain Chalat a toujours autant d'humour, de tendresse et il est maitre de l'autodérision.
  14. être bien gentils et sage toute l'année, une belle lettre (mail) avec de beaux dessins (.png) pour le père noël : papa.noel@lesimprimantes3d.fr ou barbu.noel@lesimprimantes3d.fr sans oublier un petit mot pour les lutins et les rennes (Tornade, Danseur, Furie, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Éclair et Rudolph) Source image : https://www.conseilsdefamille.com/famille/a-lorigine-des-rennes-du-pere-noel-une-super-equipe/ Source image : https://www.jeuxetcompagnie.fr/les-rennes-du-pere-noel-existent-ils-vraiment/ et ... patiemment attendre la nuit du 24 décembre ... avec le verre de lait, les cookies, et une chaussette assez grande pour le carton ! Mais t'es pas un peux grand ? ... Car comment dire ... il va peut être falloir te parler d'un sujet éventuellement difficile a entendre ... je n'ose pas le faire sur le forum ... et il nous faudra un bon chocolat chaud avec des "spéculoos". Bon allez si je dit tout ! en fait le père noël se trouve très occupé ! alors c'est soit @divers soit @fran6psoit ... qui se déguisent pour le remplacer. Mais c'est seulement car le père noël dois surveiller chaque enfants ! Source image : https://www.rtbf.be/info/dossier/bon-a-savoir/detail_comment-epater-la-galerie-au-reveillon-qui-est-reellement-le-pere-noel?id=9172539 Edit : éventuellement, j'ai une K8200 https://reprap.org/wiki/3drag plutôt simple a transformer en calendrier de l'avent
  15. Bon, effectivement j'ai été un peu vite, en prenant les pièces séparément on est plus près des 350 que des 450, mais bon ça dépasse quand même
  16. @MrMagounet, il a une boule de cristal qui l'a informé d'une future promo . Désolé @Savate, je sors ^^ ---------->
  17. Ben du coup @Yo', j'aurai voulu savoir quand est-ce que le père noël passera à la maison avec un beau carton que je puisse moi aussi faire le même post ?
  18. J'en aurais profitée pour mettre un mosfet, ça tire moins sur la CM et plus de soucie de ce côté
  19. Nickel, soudure en direct sur la CM (non sans mal) et c'est reparti!!!! Merci beaucoup
  20. Je vais devoir manger des pâtes et du pain dur pour quelques temps car j'ai craqué face a l’opportunité inespéré d'un "Super Early Birds" qui s'est libéré il y a quelque heures...
  21. Alors je ne suis pas sur de mon coup, car je ne sais pas ce qui se cache derrière le mot "pampa" mais pour des recherches de fichier .stl j'utilise https://www.yeggi.com/ (car bien souvent la recherche de https://www.thingiverse.com/ fonctionne moins bien et yeggi index entre autre les fichier de thingiverse ...) https://www.yeggi.com/q/pampa/ https://www.thingiverse.com/search?type=things&q=pampa&sort=newest&page=1 Si c'est le "cactus", les "pic" sur la tête seront un défit si tu n'a pas un bon refroidissement de l'impression ... Il te faudra peut être regarder pour optimiser/changer le fanduct / guide souffle. @Jonathan06 en a fait/testé plusieurs mais je ne suis pas sur d'avoir retrouvé le bon sujet :
  22. Fait une rotation de ta pièce de façon à ce que le dessus soit parallèle au plateau et génère un support en dessous de ta pièce. Je ne vois pas d'autre solution, l'impression ce fait par couches qui sont forcement horizontales...
  23. merci mais le problème tous les liens ont considérer Imax = In pas avec ta formule Vr=Imax racie 2 (la logique ci ca je suis avec vous ) mais moi j'ai rien compris
    0 points
