Contenu avec la plus haute réputation dans 04/01/2022 Dans tous les contenus
  1. Salut la meute En ce début d'année je me demandais par quoi j'allais commencer... et ben j'ai trouver. Remplacer la serrure du coffret du compteur EDF. Vous savez le truc comme ça L'axe avec le système d'ouverture et le pêne étaient cassés. J'avais déjà essayer de récoler l'axe mais une autre partie a lâcher Un bon petit projet pour donner à manger à ma MINI+ Prise de cotés et modélisation dans Fusion 360. J'ai même fait une petite clé pour ne pas abîmer le système d'ouverture avec un tournevis Vu le design des pièces je vais devoir mettre des supports. Pas trouver comment faire sans. L'axe pas trop le choix. Et la partie sous le pêne doit glisser sur l'ergot et passer au dessus du ressort (En jaune sur la photo) Après c'est pas trop gênant. Ce sont des petites pièces et l'aspect esthétique n'a aucune importance tout sera invisible et ce n'est jamais qu'un coffret dans la rue Pour la solidité je pensais peut être imprimer l'axe à l'horizontale toujours avec des support bien sur Vous en pensez quoi ? @+ JC
    4 points
  2. non, aucun effort, j'ai utilisé ma boule à base d'ia psychopathe (oui c'est un euphémisme) pour décoder la phrase, et au 5ème ou 6ème elle a trouvé la bonne Les deux premières interprétations sont censurées pour ne pas choquer les personnes sensibles présentes sur le forum La suivante me parlait d'un moine qui avait l'impression de marcher sur les pointes et sur un fil à 14% La suivante me parlait d'un moine qui avait l'impression d'avoir un fils aimant à 14 points La suivante me parlait d'un moine qui avait l'impression d'avoir pris 14% de fils dans un aimant de pointe La dernière a dit "la buse est à moins 14" trop fortes ces ia
    4 points
  3. Je pense pour ma part que c'est un choix qui vous appartient à vous, ce que je sais, c'est que je ne suis pas là pour les concours, remporté des prix ou pas. Je suis arrivé ici pour un problème d'imprimante en tapant sur la tête de Google forum Ender 3, et vous savez quoi ? Google m'à amené ici, et je m'y sent bien, j'aime aidé le plus que je peux. Les concours c'est complexes, ça attire des gens qui viennent ici pour un problème ou pas, vois un cadox à gratté, s'inscrivent pour raflé la mise, et après........plus personne. D'un autre cotés les concours sont une belle manière de récompensé vos plus grands abonnées, qui aide fortement à faire vivre ce forum, en aidant les gens, c'est gratifiant. Pour finir, je dirais que c'est pas un concours qui me feras resté ou partir, ce qui m'intéresse c'est aidé, et me faire aidé en cas de besoin, et, ne pas partir une fois la cagnotte raflé goulument. Vive l'impression, l'entraide, et la communauté, merci d'existé, c'est déjà un super cadox, merci à tous pour votre aide au passage, et que les concours pleuvent selon vos envies, vos convictions, et votre plaisir à les faires ou pas PS : j'ai mal au crâne
  4. J'étrenne ma boule de Cristal 2022 avec des piles neuves : La buse est à -14° C ? Si c'est bien ça, il y a un fil coupé sur la thermistance ou la thermistance est morte ou la carte mère est morte (l'entrée T° de la tête)
  5. Bonjour, je suis votre forum depuis quelques années comme membre " passif" et merci pour toutes les bonnes infos que j'ai pu y trouver. J'ai débuté l'impression 3D en 2014 avec une Prusa i3 Hephestos de la marque BQ, que j'ai modifié et amélioré au fil des années. En août 2020, je me suis décidé à passer à plus grand et plus compliqué : une Tenlog TL-D3 à double extrudeur, que j'ai peu utilisé et laissé à l'arrêt pendant de nombreux mois jusqu'à la semaine passée. La suite dans la section Tenlog..... Bonne soirée
  6. Réponse @Phil766il suffit d'ouvrir le carter et de visualiser si le module PLR est présent dans le carter ? Dans ce cas il faut le shunter le module PLR; c'est à dire brancher le 220v directement sur l'alimentation . Bien entendu l'interrupteur ne sera plus fonctionnel il suffit de mettre une prise multiple avec un interrupteur pour éteindre et allumer l'imprimante. Cette manipulation permet d'identifier si le module PLR est en CC voici à quoi ressemble le module PLR ! il suffit de brancher les deux câbles marqué In et de les brancher directement sur l'alimentation In du boitier d'alimentation ! câble rouge + noir si toutefois le problème persiste je suis disponible pour faire un check complet même proposer un Firmware sans bugs qui fonctionne très bien
  7. @Savate mon GCODE Prusa c'est ça : G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M140 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; set final bed temp M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing and auto bed leveling G4 S10 ; allow partial nozzle warmup G28 ; home all axis G29 ; auto bed levelling G1 Z50 F240 G1 X2 Y10 F3000 M104 S{first_layer_temperature[0]} ; set final nozzle temp M190 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; wait for bed temp to stabilize M109 S{first_layer_temperature[0]} ; wait for nozzle temp to stabilize G1 Z0.28 F240 G92 E0 G1 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle G1 X2.3 F5000 G92 E0 G1 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle G92 E0 sinon j'ai fait la correction dans Octoprint, je teste et je te dis. Ca fonctionne impeccable désormais, sujet clos
  8. Je viens de recevoir mon tout nouveau graveur laser, un alfawise C30 pro, il est en miettes, va falloir assembler les morceaux. Le voici le BB : Ce qui m'a plus c'est le prix , et j'avais déjà testé le neje que j'ai testé 10 jours avant de le revendre. J'ai vu la démo aussi dans le forum, ça m"a aidé Bon, restons concentré , je ne crois pas au montage en 30 mn annoncé sur la photo... je vous raconterai tout, mais ne le répétez à personne. philippe
  9. Bonne année à tous. Je possède une Creality Ender 3 depuis un an et je viens juste d'acquérir une Creality Halot One (merci père Noël). Pas encore réalisé d'impression résine, j'ai quelques soucis de slicer. Donc je vais avoir besoin d'info. Pour la Ender 3, je m'en sort pas trop mal, si je peux renseigner, ce sera avec plaisir.
  10. Salut Beau bébé Je vais suivre ton aventure on ne sait jamais Il paraît qu'il y en a un qui devrait arriver chez un membre du forum @+ JC
  11. Bonjour, Je viens de récupérer un profil sur Superslicer, pas encore testé SuperSlicer_TenlogTL-D3Pro-config_bundle.ini Et le bundle PrusaSlicer qui fonctionne très bien PrusaSlicer_config_bundle TDL3.ini
  12. C'est une réaction logique et ce pour tous les fournisseurs de toutes sortes lol mais là en l'occurrence ce ne serait pas le cas .
  13. Réponse @Phil766 il faut essayer de se connecter avec Pronterface avec le port COM afin de pouvoir lancer un M503 si le système répond il faut faire une copie du texte pour analyse. Sil la lecture est possible il faut ensuite écrire en ligne de commande un M501 suivi d'un M502. Question qu'elle le modèle de la TLD3 avec ou sans capteur optique.? D'après la photo il y a uniquement l'écran qui Boot... le firmware ne se lance pas je propose de mettre à jour le firmware. Il se peut que le Boot Loader du CPU 2560 soit figé. Ci-joint le firmware validé à jour qui fonctionne. version 1.31 avec détection optique. Je propose d'utiliser Xloader pour charger le firmware. le site pronterface pour télécharger le programme. Pronterface Download Il nous faut une photo de l'écran pour en savoir un peu plus sur l'identité de l'écran tenlog131OPT.hex
  14. Je pense utiliser du PETG. Rien d'autre de dispo à part du PLA mais pas compatible avec la chaleur du sud en été
  15. Joli projet fonctionnel et belle conception sur fusion !
  16. Je ferais pareil je pense, à défaut de pouvoir utiliser du PVA
  17. Salut, j'ai mis celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:4926469 Bons prints !
  18. 1 point
  19. Toutafé Quand j'ai déplacé les HS du sujet initial, comme ils avaient été écrits avant ton post, ils se sont retrouvés avant: les subtilités du forum . C'est ainsi qu' @Ironbluese retrouve créatrice d'un sujet qu'elle n'a pas «créé» A la manière de Michel Denisot : « désolé »
  20. Je vais me répondre, dans les préférences, il suffit de décocher: VISUALISE GCODE BY TRACE WITHOUT EMULSATING EXTRUSION WIDTH IN 2D MODE, Idem pour 3D MODE. GROGNON
  21. Pas encore eu le temp de faire le tirage au sort que j'aimerais "filmer" plutôt que d'annoncer un gagnant comme ça sur le topic Fin de semaine grand max !
  22. @Morganne46 La Ender5 n'est pas une CoreXY mais une cartésienne. Les modèles de CoreXY chez Creality sont : CR10/3DprintMill, Ender6, Ender7, Sermoon @Sakhahvin Une simple recherche sur Thingiverse permet de trouver au moins un modèle L'extrudeur de BTT (H2) est très similaire à celui de E3D, il est surtout bien moins cher.
  23. Problème résolu. J'ai désinstallé cura. J'a refait une installation a partir de Ubuntu Software pour la mème version 4.12.1 et tout fonctionne. Merci PPAC pour les idées.
  24. Bonjour @jbmur Comme @PPACj'utilise Appimage sans problème, si tu es débutant c'est beaucoup plus simple...
  25. Si Cura est en français, normalement le Guide des réglages l'est également. Sinon on peut modifier la langue d'affichage pour un article en cliquant en haut à droite sur le symbole «strange» (mix idéogramme / symbole police) : Exemple:
  26. oui c'est bien celui là, si c'est bien celui qui va sur le bornier vert marqué 24V sur la carte mère, il doit aller dans un des deux +V de l'alimentation (dans le libre par exemple ). L'autre fil rouge qui est branché sur le +V va ou ?
  27. ma pointe d'impression de fillament est a moin 14% qu faire
  28. Bonjour @dacobec, Bienvenue à toi et au plaisir de te retrouver dans la section Tenlog (entre autres ). A+
  29. C'est pourtant clair 14 % allo quoi!!! Perso je file direct à l'hosto. C'est bon je sors et je retourne à l'asile.
  30. Bonjour à tous et bonne année 2022. Je fait de l'impression 3D depuis 5/6 ans, d’abord avec une dagoma d'entrée de gamme et désormais une anyclubic mega X. C'est pas encore ça, mais j'essaye de m"améliorer
  31. Il n'y a pas de difficulté en soi. Un bon câble USB. Si problème de driver tu peux installer CH340.
  32. Ca doit être asser similaire vu que se sont des core XY de chez Créality:
  33. Nan mais sérieusement comment on peut poster un message si incompréhensible, je me demande si tu te comprends toi même ?
  34. tu démontes et tu revérifies bien les branchements! Si il marche normalement de temps en temps, c'est qu'il va bien.
  35. Hypoti effectivement je n'aipas mis les clips . C'étais la dernière étape de la notice et ça fait deux semaines que je parcoure les forums et que je regarde des videos. Merci beaucoup hyoti pour ton aide. J'ai passé l'après midi a tout redémonter l'imprimante pour la remonté en suivant les indications de michelm partager par morganne46. J'avais rien d'équerre au final et la en remontant c'est pas encore parfait. Mais je pense que ça lui a fait du bien "merci morganne46" merci aussi a soina06 tu avais aussi vu juste et effectivement j'ai beaucoup de poussière sauf que c'est chez moi xd. Voici mets nouveaux carrés test juste la première couche je pense que je peu peu-être ajusté encore le plateaux quand pensez-vous? Morganne46 pense que c'est bizarre que mon tendeur de courroie en x arrive a fond si je le tend plus il sort du rail. Pensez-vous que je dois la détendre un peu? J'ai également un soucis qui et un peu moins grave. C'est que à chaque début d'impression je suis obligé de réinitialiser les paramètres de l'imprimante sinon la buse par de trop haut. Par exemple j'imprime le fichier d'origine dog une première fois tout va bien si je relance cette même impression la buse et beaucoup trop haut visible a l'oeil nu. Encore une fois je vous suis a tous très reconnaissant pour votre aide
  36. Hé bien je ne comprends pas ta question pour le coup, tu peut être plus précis ?
  37. Bonjour, Ce tuto est consacré à la modélisation avec des courbes vectorielles, vous y verrez aussi l'usage d'un "empty" avec le modificateur Array (tableau)... Le raccourcis clavier indique R mais il faut faire R Z(l'axe de rotation) et 20 (les degrés 20 x 9 = 180)...
  38. je parlais du gcode de ton trancheur Mais la solution avec le terminal d'octoprint devrait résoudre tous tes problèmes.
  39. Ce n'est pas dans ton gcode de démarrage ? Sinon tu peux aller dans l'onglet "Terminal" * taper le M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E960.00 puis Entrée (ou Send)) * puis taper M500 et entrée Comme ça les infos seront sauvées dans l'eeprom et tu n'auras plus de soucis.
  40. Bonjour à tous, Je ne sais pas si cette information vous aidera, mais après avoir installé Octoprint afin de vérifier la calibration du plateau sur ma SW X2 STOCK (FW Origine Marlin) Je vois que la commande M21 semble désactivé dans le FW d'origine Artillery :
  41. Ayant une mère reconverti dans l'apiculture a sa retraite je voulais lui faire un cadeau original. Chose faite avec du filament bois de chez Geetech. J'étais pas très content du résultat mais la lampe a eu du succès dans la famille et les commandes sont tombé a ma grande surprise. Je me suis inspiré d'un petit modèle trouvé sur Thinkgiverse et je l'ai retouché a ma sauce pour en faire une lampe avec son support, les dimensions sont 230mm X 125MM, Une feuille de papier calque rouler pour tamiser la lumière, ampoule Edison, du cordon électrique "vintage". Si certains veulent les stl aucun problème, je les posterai sur Thinkgiverse en rentrant, bonne journée et fêtes a tous https://www.thingiverse.com/thing:5150469
  42. Salut à tous, Flânant sur le forum depuis un ans et demi je me rends compte que je ne me suis pas présenté . Je suis donc l'heureux possesseur d'une longer lk4 pro depuis mai 2020 . J'ai bien sûr fait pas mal de modifications dessus, du support de câbles indispensable au passage sur des rails linéaires pour X et Y à ma sauce et un bl-touch. Pour les rails linéaire sur l'axe Y j'en avais deux mais suite à trop de contraintes car pas 100% parallèle je n'en n'ai plus qu'un, à voir si je ne remettrais pas le deuxième pour faire un point d'appuis. Pour le control un Rpi avec octoprint une picam pour visualiser à distance et faire quelques time-lapse. Au niveau des impressions, je pars du principe qu'il ne faut pas réinventer la roue mais qu'il faut savoir adapter à son besoin donc un peu de créations sur fusion 360 en particulier pour les réparations. Je commence un peu à peindre mes impressions à l'acrylique, je pense en faire de plus en plus. Niveau matières, j'ai commencé avec du pla et pla flex, pour des choses plus contraintes je fais en petg, je vais tester le tpu suite à un cadeau de Noël . Voilà quelques photos. Quelques photos de l'imprimante.
  43. Salut Savate J'ai réussi avec l'aide de vap38 En fait déjà (firmware dowloader) que ma envoyé tenlog ne trouvait pas le chemin. Du coup j'ai tt repris à zéro. Réinstaller les drivers, installer (xloader) Augmenter la vitesse de transfert qui était trop basse . Et après c'est un jeu de chemin entre les dernières mise à jours posé au préalable dans un fichier sur le bureau. Rien de bien compliqué après coup. C'était surtout un problème de connaissance . Je suis encore au niveau débutant
  44. A toutes et tous, Que mes meilleurs vœux vous accompagnent pour cette année ( 1009 + 1013 ) ou encore ( 2017+5 ou 2027-5 ) ( que des nombres premiers ).
  45. En vous souhaitant une excellente année 2022 et bonne chance pour le RAY5, je verrouille le topic le temps d'établir la liste des participants Le tirage au sort aura lieu dans les prochains jours !
  46. Bizarrement je pense que j'aurais moins de mal a m'y faire
  47. Oui , heureuseme il a déjà volé à mon secours
  48. Salut @Duro, j'ai installé aussi le BLTouch antclabs et j'ai l'impression que la LED rouge fonctionne à l'envers. Elle est toujours allumée même pendant l'impression, elle ne s’éteint que quelques seconde lors d'un palpage. Tu as le même comportement ? Je me demande s'il ne faudrait pas inverser 2 fils (câblage identique au tien).
  49. Quelques impressions. Quelques créations et réparations.
  50. Bonnes et joyeuses fêtes à toutes et tous Lors de l'inscription d'un nouvel arrivant, celui-ci reçoit un mail de bienvenue (tous le lisent-ils ? ). L'inscription sur certains services n'est validée qu'après avoir confirmé ce mèl mais ici les patrons sont bienveillants. Il y a déjà bien suffisamment de «pass» obligatoires sans ajouter un permis de conduire une imprimante 3D
