Contenu avec la plus haute réputation dans 09/03/2022 Dans tous les contenus
  1. Sans même parler des dernières L'imprimante après réception, réglages, a-t'elle correctement imprimé un des modèles prétranchés accessibles sur la carte SD livrée avec l'imprimante ? Sinon, +1 avec @Idealnight, @PierreGet @Kalamiit Un des premiers réflexe à acquérir avec une imprimante 3D Au bout d'un moment, plus ou moins long alors :
  2. Ce sont des haltères ! (pour débutants, faut y aller doucement!) ? Le schmilblik est il jaune ? Est-ce qu'il peut être en bois ? Est-ce qu'il est associé à un outil ?
  3. J'ai réussi en changeant mes réglage de support ! Merci Pascal ! C'est trop beau la résine
  4. Bienvenue !
  5. Être patient C'est une des vertus de l'impression 3D : Trop de paramètres entrent en jeu pour que le trancheur puisse indiquer le temps exact d'impression.
  6. Yes, bon pour l'instant, tout fonctionne . Je vais lancer un benchy et voir ce que ça donne. Manquera plus qu'a attendre l'extruder que j'ai commandé pour le monter avec mon E3DV6. (faut d'ailleurs que je pense à imprimer les pièces pour s'installer )
  7. @Savate Hmmmm, on dirait du piratage!... ça m'plaît! @MrMagounet Oooh, j'apprécie fortement ta proposition! Si je comprends les bases et la mécanique de l'impression 3D, il est vrai que la partie logiciel m'est loin d'être maitrisée!... Je reviendrai vers toi par MP. Merci à tous d'avoir pris le temps de m'aider, et de partager votre savoir! A bientôt
  8. tu t'abuses M500 : sauver les paramètres dans l'eeprom M600 : filament change (pause donc ...) Le flashage nécessite l'ouverture (il faut débrancher l'écran pour pouvoir flasher la carte mère) mais ce n'est pas une opération bien compliquée. Pour les firmware tu as @MrMagounet qui est un pro des Firmware Artillery :
  9. Oui et donc tu n'as que l'embarras du choix: 1) tu augmentes la vitesses pour imprimer en 11h59 2) tu réduis l'échelle de la pièce pour imprimer en 11h59 3) tu coupes ta pièce en 2 (si chaque pièce passe en 11h59 bien sûr...) et hop, un problème de résolu ! . . . Nan, j'décone ! Une buse qui se bouche ça peut être aussi un problème de refroidissement de ta tête, avec une même impression donc même paramètres donc probablement même montée en T° de la buse jusqu'au bouchon = même durée avant le drame. Regarde de ce coté là et essaye aussi des impressions moins longues pour voir si tout se passe bien. Faire une modif et zou partir sur 17h d'impression c'est pas couillu, c'est suicidaire...
  10. Oui. C'est un problème déjà constaté plusieurs fois mais il y a bien longtemps que ce n'avait pas été évoqué (un décalage de 10/15°C entre la valeur max saisie dans Marlin et la demande de mise en température via l'écran) => déclarer 300 comme valeur maximale dans configuration.h pour pouvoir monter à 285°C. N'oublie pas de réaliser un PID (étalonnage de la montée en température) pour cette tête. Si tu ne sais pas comment faire soit tu lis ce tutoriel (étape 5) soit si tu as activé les «bonnes» options dans le Marlin tu pourras le réaliser directement via l'écran. Un simple Gcode permet de tester la ventilation : M106 (ventilation à fond) ou M106 S128 (50%) par exemple. Si tu n'as pas accès à un terminal te permettant d'envoyer des Gcodes à l'imprimante, tu peux créer un fichier nommé par exemple «test-fan.gcode» contenant le M106 précédemment mentionné (pour arrêter le ventilateur, c'est M107).
  11. Je fais pareil, quand ma voiture est en panne, je la change ok je sors chez le concessionnaire ->
  12. il n'y a aucune raison de sacrifier ta led parce que tu changes de firmware ... à part le waggster avec bltouch (qui utilise les fils de la led pour le bltouch) les autres ne suppriment pas la led. Par contre ils rajoutent tous les fonctions 'oubliées' : Pause, M500, ...
  13. 1 point
  14. Nop, Oui, toutes les pièces sont jaunes Oui, les pièces auraient pu être faites en bois mais je maitrise mieux une imprimante 3D qu'un tour Oui, pour le montage initial Oui, ce sont les vis qui usent Il y a un mouvement entre les schmilblick et les vis qui est involontaire et au final ne pose pas de problème.
  15. Pour parodier Pierre Dac : « Le travailleur L'imprimeur vraiment courageux est celui qui n’hésite pas à se coucher à côté de son travail imprimante pour bien lui montrer qu’il n’a pas peur de lui. d'elle. »
  16. Attention @Yo', depuis deux jours, le lien du tuto envoie vers une "beta", les versions stables sont ici https://github.com/supermerill/SuperSlicer/releases/tag/2.3.57.11
  17. Pour faire une paire de yoyos @Yo' ? Ou des diabolos cylindriques ?
  18. Bonsoir amis Canadiens, @Gigi-Iza Alors une imprimante FDM pour des usage de décoration avant tous cela impliquera l'usage principale de filament PLA dont les imprimantes cités vont bien. Les Creality Ender3 sont des machine simple et éprouvé il y a beaucoup d'information et de monde pour aider, pareil pour la Anycubic Mega S, après je suis moins fan de ce modèle Tronxy le double extrudeur n'est pas forcement un système top passer le nouveauté découverte quand l'on vois le gaspillage de filament par la suite. Mais tant qu'a partir sur une Ender 3 j'irais plus sur un ender 3 V2 plus moderne et silencieuse, présente des évolutions intéressante pour une prix qui reste dans votre budget.
  19. Pour répondre dans l'ordre. Je mets en une copie d'écran des réglages en fonction de la résine/ Concernant le nettoyage, @Curlybis, ici l'eau est relativement calcaire et je me suis aperçu lors de l'exposition aux UV que le rendu n'était pas terrible. De plus, lors du nettoyage du FEP, le film restait opaque (calcaire) Donc un nettoyage complet de la machine et des pièces me semble (pour moi) plus approprié avec l'alcool ménager (peu cher). Juste une petite expérience de mon vécu Oups, un rajout: concernant la résine foncée (couleur noir), j'utilise les paramètres Elegoo conseillé
  20. En Belgique ou en France on peut commander un Scotch, en Ecosse on commande soit "a beer" mais plutôt "a pint" "a half pint" on est pas pris très au sérieux "soit a whisky" là on te servira sans autre précision "a blend" et si tu demandes "a malt whysky" là le serveur égrènera les diférents malts à disposition. Si un écossais demande "a scotch whysky" c'est qu'il est à l'étranger et qu'il veut pas qu'on lui refile de la bibine ! Bon en parlant de scotch on en reste collés ! Question du soir pour faire avancer le blic, hips, schmilskitch, hips ...: Est-ce qu'il peut contenir des liquides alcoolisées hips... ?
  21. Avec les bobines de 250gr, quand elles arrivent à la fin, elles deviennent plus légères et donc se baladent dans tout les sens sur l'axe de maintien (photo du haut), pour éviter cela j'ai créé un système permettant de maintenir la bobine en place (photo du bas). Pour des questions de facilité d'impression le système est en deux parties, le socle (qui s’insère dans l'encoche sous l'imprimante et le haut qui lui s'emboite sur la poutre du socle. Pour une bonne utilisation, je place sous le socle un morceau d'anti dérapant découper aux dimensions de la base. Ci-joint les fichier SLT. BloqueBobinePartieHaute.stl BloqueBobineSocle.stl
  22. Première impression de la SR avec sa nouvelle extrudeuse DirectDrive. Imprimante : SR Mod SDHX Marlin 2.0.9.3(32steps) + (BTT-TFT35v3/Mks-TS35) Slicer : SuperSlicer Filament : PLAHD marbre WINKLE, Profil : couche 0.2, remplissage 4% (0-8mm)/0% après, LA 0.08, Lit 60/55°C, Buse 235°C Durée : 4h23, hauteur : 150mm Source : Thingiverse(5256720) Note : Limité en vitesse à 120mm/s par le débit maximum de 8 mm3/s avec ce filament. SDHX-Mandalorien.mp4 Bonne journée
  23. bonjour apparemment tu utilises chitubox il faut vérifier la jonction entre tes supports et ton modèle car si tu as un diamètre trop fin cela ne tiendra pas je te conseille aussi de passer à des supports moyens les fins sont vraiment très difficile a gerer
  24. Salutations la communauté , j'ai un nouveau projet, bien farfelu à vous présenter ! "Dis moi de quoi tu as besoin, je te dirais comment t'en passer !" Cet adage, empreint de bon sens et de sagesse, leitmotiv de mon épouse, est de plus en plus remplacé par: "Dis moi de quoi tu as besoin, essaie de te l'imprimer " Bref, voici le contexte, ma charmante épouse Sophie est assistante maternelle agrée, et ce métier, bien que magnifique (et très pratique pour m'envoyer un SMS du genre "ton impression part en cou...lle, j'ai éteint ton bazard"), exige un renouvellement des matériels de puériculture, pour le bien-être des enfants, entre autres. Cette année, nous mettons le focus sur les poussettes ... (Je ne suis pas fou, je ne vais pas en imprimer une, je vous rassure , les procès... je ne cours pas après...) Voici donc le cahier des charges: Les trois enfants ne seront pas forcément présents en même temps. (Modularité ?) Les poussettes, ça prend de la place, ma buanderie n'à pas vocation à devenir un parking à poussettes... et mon coffre de voiture non plus. (Compacité ?) Nous essayons de nous limiter à 300-400 € chaque année pour le renouvellement des matériels. Ne souhaitant pas sacrifier le confort des enfants, et vu le tarif des poussettes 3 places, il va falloir faire plancher la matière grise... Et voici le fruit de ma réflexion: On va partir sur 3 poussettes cannes, en milieu de gamme, et il me faudra concevoir un système d'assemble très simple, qui permettra de faire en un instant, une poussette double, ou triple, selon le besoin. Nous avons donc commandé les trois produits suivants: Ayant contacté le site sur lequel nous avons l'habitude de commander nos matériels de renouvellement tous les ans, ils m'ont accordé un code promo non négligeable du fait que nous en prenions 3. (Navré si certains y voient du placement de produit, ce n'est absolument pas l'intention) Pour le budget nous sommes à 250 € port compris, sans compromettre le confort des enfants. Donc contrat rempli, et on a même du rab. Pour la modularité, sur le principe et sous réserve du fonctionnement de mon concept, on est OK. Pour la place, c'est toujours moins volumineux qu'une poussette triple qui ne se plie pas... et la caractéristique de modularité permet un gain de place, si remisage. J'attaque la modélisation dans la journée. Je reviens vous poster cela. Zip
  25. Tu es conscient que d'autres y ont déjà pensé ? https://www.amazon.fr/fdsfd-Connecteurs-Universelle-Articulations-Télescopique/dp/B09DCNH2CW/ref=sr_1_35?keywords=poussette+triple+canne&qid=1646676998&sr=8-35 Celles-là évitent l'entrechoc des roues directrices par l'écartement... Trois de front, faudra peut-être installer un gyrophare et un panneau "convoi exceptionnel" Mais je ne voudrais pas refroidir ton bel enthousiasme, je pense qu'il y a moyen de s'en inspirer et de faire mieux à ton usage L'idée de @Yellow T-pot te permettrait en outre de faire des économies de parc d'attraction (un petit moteur -pas à pas- ? sur le poteau et tournez manège) Si ça n'amuse pas tes enfants, cela amusera surement les autres (de les voir tourner )
  26. Moi je dis, un peu de corde et un ou deux chiens un peu costauds et le tour est joué. Madame pourra même faire sa sieste pendant la balade !
  27. Tu t'y prends tardivement, car une solution plus économique existe. Il y a un certain temps, tu aurais pu imprimer un stérilet, le cout du PETG nécessaire est dérisoire.
  28. Du coup toujours pas le choix que de partir sur des profils QQS Pro adaptés à la SR
  29. Pourquoi faire? Simple le firmware d'origine de l'anet A8 est un vieux Repetier bridé et "piraté" (anet n'a pas respecté les licences), le remplacer par un Marlin récent ajoute de nombreuses fonctions utiles, dont la protection contre les emballements thermiques (diminue fortement les risques de voire la machine prendre feu) qui est désactivée dans le firmware d'origine. Par contre je déconseille fortement Marlin 2.0 qui est optimisé pour les cartes 32 bits (la carte anet est une 8 bits) et qui sature très rapidement la mémoire flash de la carte (elle est construite autour de la version bridée du microcontroleur utilisé dans les cartes ramps et n'a que la moitié de la mémoire flash de ces cartes). Il vaut mieux utiliser la toute dernière version de Marlin 1 (la 1.1.19.1) car elle est optimisée pour les cartes 8 bits et prend moins de place en mémoire flash.
