Contenu avec la plus haute réputation dans 06/04/2022 Dans tous les contenus
  1. Oups la gaffe... Pardon, je sais pas pourquoi je vous ai confondus, tous les deux. Moi qui suis un chercheur de petite bête cinquième dan, et un expert en requêtes Googliennes, je ne suis jamais parvenu à trouver la moindre occurrence du nom de ce volatile dans les Internets. J'ai pas encore exploré le Darkweb, mais je vais pas tarder à le faire faute de résultats. En tous cas j'ai plaisir à parler de lui comme si je le connaissais intimement, dans les salons mondains que je fréquente en la bonne ville de Lyon, grâce à l'immense fortune amassée par ma famille sous l'occupation.
  2. C'est de la famille du dahu ? Contrairement au propactylactète hachleboul, lui on peut le chasser
  3. Je trouve ça un peu tordu oui, je sors aussi ->
  4. Excentrique: Pièce qui tourne pas rond ! ----> je sors.
  5. Salutation par excentrique ici on parle d'un "écrou excentrique" qui a la particularité d'avoir un trou désaxé (excentré)...
  6. Bonjour, @Ascheriit Pour faire parti du comité du développement de mon FALAB nous possédons deux machines RAIZE une du type Idex et l'autre en mode classique depuis l'installation de ces machines l'imprimante une Idex est retournée deux fois au SAV RAISE et l'autre une fois en trois mois de temps. (çà fait beaucoup de pannes en trois mois de temps ) Bien évidemment les imprimantes sont sous garantie avec un retour au SAV avec les frais de port à la charge du FABLAB. La facture d'achat des imprimantes avec quelques fournitures 12000€ Pour avoir cerné le problème technique des différentes pannes, impossible à réparer sur place car les pièces ne sont pas standard ! Si nous étions en possessions d'imprimantes types TENLOG, CREALITY ou autres marques les pièces vitales dites consommables sont identiques et ne coute pas grand chose... En conclusion les frais de transport nous ont couté 100 fois environ le prix des pièces en panne. Donc méfiez vous des prises en charges de la garantie par le constructeur à moins d'avoir un contrat de maintenance béton incluant la prise en charge du matériel; je doute... ? Le principal c'est d'avoir un utilisateur capable de détecter la panne et de remplacer une pièce défectueuse. (il faut un bon technicien) Une garantie machine bloque parfois l'initiative de l'utilisateur de réparer à faible cout une machine. (c'est ce qui se passe en général dans la close de garantie) Ce qui n'est pas dommageable c'est l'immobilisation d'une machine pendant deux semaines Ce que je propose c'est d'avoir un contrat de maintenance sur site mais le prix est exorbitant à mon avis. Le prix d'une machine Pro ne garantie pas pour autant zéro panne ou zéro défaut. Dans cette affaire c'est le volume de l'enveloppe et le budget à considérer pour des équipement professionnels avec un maximum de garantie. Pour avoir une imprimante TLD3 de trois ans d'âge, une seule panne l'interrupteur de mise sous tension HS le cout 5€ fais de port inclus. une machine à 600€ est capable de faire du bon travail je n'en doute pas ! a+
  7. Le but pour une société c'est d'avoir pour ses outils de production "vitaux" (ça marche avec des imprimantes 3d mais aussi avec des serveurs, des clims, enfin n'importe quel matériel "sensible") : * des machines de qualité (ou alors ils en faut deux fois plus et plein de pièces détachées ...) prévues pour faire de la production : 24/7 * un sav réactif et efficace (ça c'est plus rare, même avec des grosses marques) * un contrat de maintenance proposé par le fabriquant (ou le revendeur) pour maintenir les machnies en état de manière régulière Donc c'est clair avec une tenlog tu n'auras pas ça. Après tout dépend du taux de dispo souhaité pour tes machines.
  8. J'ai installé un dual Z par courroie et donc sur le seul moteur, je n'ai pas eu besoin de revoir le vref rien a faire donc sauf mécanique
  9. Super, j'ai réussi, merci beaucoup
  10. Hello. As tu essayé avec une autre clé USB ou une autre Carte mémoire. Du matériel de moindre qualité peux générer ce genre de bug. Sinon, tu peux essayer de reflasher le firmware. Mais il me semble que ce n'est pas le plus simple sur la X1.
  11. C'est vrai que pour le moment niveau nombre de résultats... et il a une drôle de tête le "propactylactète hachleboul" d'après les images Si on cherche bien il y a des infos
  12. 1 point
  13. Bonjour @mole14 as tu essayer celui-là, c'est pas sur qu'il prenne en compte le détecteur de filament, mais tu peux vérifier que le Crtouch fonctionne. PS as tu déconnecté le Z-endstop ou retiré ( ou descendu tel qu'il n'intervienne plus) Qu'as-tu comme détecteur de filament ? Ender-3 Pro- Marlin2.0.1 - V1.1.2 - ALT.bin
  14. Tabarnak, c'est l'invasion sacrament Bienvenue à nos cousins
  15. https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware
  16. Avec la carte Ruby il y a bien une place dispo pour un extrudeur supplémentaire, mais pas de connexion dispo pour une thermistance et une cartouche de chauffe supplémentaires, donc ce ne sera pas simple.
  17. C'est parce que la partie motorisée qui entraine le fil c'est ... l'extrudeur Le reste c'est bloc de chauffe, heatbreak, radiateur, thermistance, cartouche de chauffe.
  18. Bonjour, sur mon A10M j'ai retirer la tête de chauffe a 2 filaments, trop de problèmes de bourrage de fil, surtout que j'utilise peu les 2 couleurs. PS; tous le monde parle d'extrudeur, alors que pour les pièces détachées, si vous commander l'extrudeur ils vous envoient la partie motorisé qui entraine le fil. Encore une bizarrerie de la traduction???
  19. et alors EVA bien ? Oui, je sors ->
  20. Le montage mécanique se finalise avec la mise en place de la tête EVA. Ressources : https://main.eva-3d.page/ https://cad.onshape.com/documents/afc780380bd2317241ddf83e/w/e822a01920872e9f27d38958/e/37c09e63f33fc6f60a845257 https://cad.onshape.com/documents/f07bd324c68335bfa21ca467/w/d601399f362953f314c15dfe/e/402d606f85152a756237d49c https://ratrig.dozuki.com/Guide/08.+EVA+2+Carriage:+BMG+++E3D+V6/72?lang=en Pas de soucis particulier au bout du compte. Il y a pas mal de trucs à assembler et c'est pas évident de comprendre comment pour un débutant, sans mode d'emploi spécifique à son extrudeur ou sa tête d'impression. C'est le revers de la médaille du montage EVA dont l'objectif est d'être très flexible. Merci aux concepteurs !
  21. @Idealnight normal c'est une DIY electronique fait avec des support en 3D pour la trigger j'ai mis le tout sur thingiverse, c'etais ca ou me payer la meme chez roland a 7000 € minimum thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:5027147 j'ai copier une cymbale a 500 €, prix de reviens 25 € video : bon apres ca fait 15 ans que j'avais plus jouer bon j'arrete le hors sujet
  22. pas de médaille ( j'ai pas trouvé de générateur de STL ni l'imprimante a chocolat ... j'ai pas cherché aussi bien que toi ) mais un beau certificat ( vite fait bien fait avec https://www.profco.ca/bravo/bravo.php ) https://www.profco.ca/bravo/creations/tmpgGd6LL.pdf -> tmpgGd6LL.pdf
  23. Je teste et je vous tiens au courant! Alors, en activant les deux premières options (y compris fast-csg-trust-corefinement, donc), le premier rendu que j'ai testé s'est fait en moins de 3 minutes alors que sans cela après 30 minutes il n'était pas près d'être fini. Il était à 50% quand je l'ai interrompu, mais les premiers 40% de la barre de progression s'étaient remplis assez vite, donc difficile de dire combien de temps cela aurait pu prendre en laissant l'opération se dérouler jusqu'au bout. J'ai aussi entamé un test avec seulement la première option et là cela semblait beaucoup plus lent à nouveau. Voilà des tests à affiner mais il n'y a pas de doute sur le fait que cela accélère grandement les rendus. Merci encore d'avoir débusqué cette information, @fran6p!
  24. Salut @PierreG, C'est pas sûr que notre ami @Heim soit friand de cette solution vu que le titre du sujet c'est : Validation de schéma - lit chauffant 220V . C'est peut-être juste un problème de vocabulaire mais le Mosfet fonctionne aussi en tout ou rien (ON / OFF). Le relai SSR, qui n'est autre qu'un optocoupleur suivi d'un triac, permet de commuter une tension alternative alors que le Mosfet ne peut commuter qu'une tension continue.
  25. salut bravo @Heim pour le schéma c'est du travail de Pro ! Pour parfaire la sécurité je recommande de placer un thermostat de protection thermique de 120° . ou moins selon le type de machine ! Ce dispositif permet en cas d'anomalie de la CTN de 100Ko de stopper la température de chauffe dans le cas d'une coupure d'un fil accidentel. le fonctionnement est simple si la CTN est coupée, la température continue à monter à des températures excessives; alors le thermostat du type NC coupera l'alimentation 220V dès que la température sera atteint à 120° en exemple. Cette sécurité permet d'éviter de brûler le tapis en silicone de chauffe ou d'éviter un incendie. Il est facile d'adapter le thermostat selon la configuration du BED. Le thermostat de sécurité BED 220V Mon BED 220V est équipé de cette sécurité.
  26. Alors là si je m'attendais à être dans les news du blog C'est ma maman qui va être fière de son fiston En tous cas merci
  27. Wrapping Souvent utilisé à tord pour désigner le Warping. Le wrapping, littéralement traduit par 'emballage', est l'action de déposer un film de protection sur la carrosserie d'un véhicule. Source de l'image Dans sa forme courte, un wrap désigne de la nourriture enroulée dans une pâte. Source de l'image Retour au sommaire du glossaire
