Contenu avec la plus haute réputation dans 04/11/2022 Dans tous les contenus
  1. Et voilà que je découvre la montée en grade de @PPAC Mon absence prolongée me fait décidément loupé de grandes choses lol (boulot, problème de nounou depuis 45 jours, encore des travaux et surtout ajout de lourds travaux 2eme agrandissement puis comme je fais tout moi-même ben je ne chôme pas. Le corps et l'esprit fatiguent ). Mais en premier lieu je ne sais pas si je suis prêt psychologiquement a être modéré par un poulet, je suis plus du genre a le découper mais passons... Je te félicite en tout cas pour ta prise de poste qui ne sera pas de tout repos mais attention quand je reviendrai, je serai armé et paré au tir au poulet et si il faut être plus radical je ferai appel à notre ami @Savate pour passer au gros calibre c'est un spécialiste .
    4 points
  2. Parc de jeu imprimé en 3D, nouvelles machines et filaments écolo ainsi que les projets DIY de la semaine : réparer une TV par @methylene67 et un super simulateur auto par @Jeff78s https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-356-20221104/
  3. Bonjour à tous, Après 2-3 fichiers de test, j'ai imprimé mes propres dessins. A savoir un boitier pour Raspberry Pi ZERO design PSX Aucun soucis pour la partie basse, mais une deuxième impression a été nécessaire pour la partie haute avec une meilleure mise au point (rétraction, vitesse, distance des supports...). On voit la première version sur la photo "ouverte", les puis de vis ont cassé. Plutôt content du résultat pour une première Dès que j'aurais réparé le chauffage de mon plateau, je tente la version RPI4 ! N'hésitez pas avec vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, je suis là pour partager, et donc apprendre
  4. Pourquoi tout de suite le gros calibre, un petit 17HMR avec une bonne lunette à 150m, le poulet il est cuit.... et mangeable Félicitation à @PPAC, va falloir le bizuter et ouvrir pleins de poste à la con pour qu'il étrenne ses nouveaux pouvoirs...
  5. Update, j'ai mis à jour le model 3d pour avoir un capot avec des bords plus arrondi, l'attache plus adapté et enfin un fanduct redessiné. Mise a disposition du firmware marlin en version 2.0.9.5 (pour le moment la version 2.1.1 n'est pas buildable) https://github.com/P-tite-tete/Marlin-sw2-BIQU-H2-V2S/releases Petit rendu 3D
  6. Oki, je vais contrôler ces Fets, merci pour l’aide, je vous tiens au jus Bon, câblage du BED erroné sur la carte pilote, inversion entre Alimentation - et Bed - j’ai remis dans le bon ordre, ça semble ne plus chauffer… Bon, c’est trouvé… j’ai comparé la carte puissance installée (v2.3) avec celle dans le carton (v2.1) pour tenter un swap sans permuter la motherboard… et en zieutant le câblage je vois que ça n’est pas correct… les Alims (-) et Bed (-) sont inversés… du coup je remets dans le bon sens, et là ça chauffe à la demande, ça régule correctement. j’ai lancé une impression… wait&See! merci en tout cas. Si ça peut aller sans changer l’électronique… reste le soucis de l’écran qui bugg…
  7. Il a juste pris l'humidité, c'est normal pour du pla ... Il faut le passer au four 35° max pendant 4h et il retrouvera toute sa 'souplesse' ça marche aussi avec les personnes âgées oui je sors ->
  8. Jeudi dernier, ma télé après 11 ans de service m'a lâchée. Une LG 3D de 2011, logo au démarrage puis écran noir et après ben toujours écran noir. Après quelques recherches sur internet, j'ai vérifier les condensateurs, tout va bien de ce côté là, et puis je suis tombé sur un mec qui a mis sa CM au four pendant 10 minutes à 200 °C. Cela m'a d'ailleurs rappelé un sujet de @Ironblueavec la même problématique qui avait fini avec un cou de décapeur thermique. Je dois dire, que cela a fonctionné nickel (il a quand même fallu enlever le radiateur un peu plus galère mais ça se fait). Sur les conseils de Ironblue, et de ce que j'ai lu à gauche à droite, c'est la chaleur dégagée par la CM pas assez refroidi qui finie par "dessouder " les PIN de la puce. J'avais un Noctua 60x60x25 en 5V qui traînait, j'ai donc fait un petit montage. La télé étant entièrement remontée, je n'avais pas envie de m'amuser à la redémonter pour passer des vis dedans. Un peu de modélisation et de soudure après voilà ce que cela donne. Un peu bruyant au début, mais en fait avec la télé allumé, vous ne l'entendez plus. La pièce est imprimée en PLA 370, les picots de fixation et le cache fil en TPU : Je mets également les fichiers STL au cas où, même si l'entraxe des trous dépendra du maillage des trous qui ne sera pas forcément exploitable sur une autre télé (à vérifier). Cache fil.stl Support ventilateur TV.stl Picot 4.stl
  9. Bonjour à tous, Pour ceux qui seraient intéressés de voir le dispositif en action ainsi que les étapes de conception/réalisation, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet : Et puis comme promis tous les stl sont sur thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:5598067 A+ pour la suite du projet !
  10. @Ironblue je t'avais oublié mea culpa ^^, sur ce forum on pourrait monter une équipe de choc, le poulet qui fait diversion, la sniper, le bourrin à la tnt, et dans les FPS j'aime bien le job de fantassin/medic ^^
  11. Au pire tu installes un custom firmware sur ton vieux smartphone (je le fais quand mes tél deviennent trop vieux pour faire durer un peu et ça passera ton appli @PPAC
  12. Eh bien sympa la vidéo @Jeff78s ! Par contre sur l’Ender 3 S1 passe au PEI tu galèreras moins à décoller tes pièces .
  13. Superbe Tant le travail demandé que le résultat et la vidéo "compte rendu". BRAVO !
  14. @lion02 Juste un petit conseil le plateau en 350x350 c'est une vrai misère, et sur Aliexpress cela ne court pas les rues où alors à des prix exhorbitants.
  15. Il y a deux Mosfet pour le Bed qui sont également sur la carte depuissance. Pour les tester, un multimètre en mode continuité, et recherche google "tester un mosfet", il y a une vidéo très bien faite. Egalement en profiter pour vérifier les résistances R109, R104 et R114. Ou sinon tu achète une carte de puissance (avec la carte mère en prime car elle s ne sont pas vendues séparément).
  16. Salutation Si réellement le plateau chauffe et que ce n'est pas une erreur de mesure de température alors cela ressemble a un MOSFET ou un relais hors service. ( MOSFET sur la carte mère ou relais la carte avec les relais de la dernière photos ) Tu aura des piste avec ( dans se sujet c’était pas le même MOSFET en question mais c'est probablement l'un des autres sur la carte )
  17. @Mogrime Et pourquoi pas rester sur la X2 si tu l'apprécies et qu'elle convient à tes projets ? Le fait d'avoir deux imprimantes identiques peut être d'un intérêt certain pour l'entretien, les pièces et les éventuelles évolutions. On se trompe rarement deux fois sur la même question .
  18. Dans ton budget tu as l'artillery sidewinder x2 mais tu l'a déjà, peut être du côté des kobra d'anycubic mais pas en direct drive je croit
  19. Au repos les deux sont à 22/23°C Si je monte la température du bed à 60°C, je le mesure à 56°C avec un thermomètre de cuisine (que je laisse au contact pendant 10 minutes). Ca vaut ce que ça vaut mais ça semble cohérent. J'avais tenté de faire pareil pour la buse en le plongeant via le heatbreak, sans le toucher, en visant bien le trou de la buse et j'avais 30°C d'écart (220 d'après l'imprimante, 190 d'après la sonde). C'est ce qui m'a fait penser que c'était peut-être un problème de lecture de la température par l'imprimante mais je ne sais pas à quel point c'est fiable comme test. En tous cas, je ne vais pas le refaire parce que j'ai pas envie de me refaire engueuler par ma femme
  20. Salut, Je ne connais pas le matériel que tu as installé, mais il semble qu'il suffirait de concevoir et imprimer une pièce pour rigidifier l'ensemble. On voit un boulon que tu pourrais l'exploiter pour fixer cette pièce
  21. Salutation ! Après m'être longuement concerté. Je me dis que tout vient d'une barrière de langues ( la virgule, le séparateur de décimale en français, se retrouve remplacé par un point en anglais ... donc possible source d'erreur. ex : 1000,05 (fr) = 1,000.05 (en) (et étrangeté pour moi, on réutilise la virgule pour autre chose en anglais ... ) ) Donc je ne vais pas, pour le moment, verrouiller le sujet. Mais je vous prie de recadrer la discussion, c’est-à-dire, de bien discuter et argumenter sur les points techniques et machines et non sur les personnes. Bonne continuation à tous.
  22. Le plateau ? Si il bouge c'est que les roulettes dessous sont très mal réglées, le plateau ne doit pouvoir bouger que d'avant en arrière.
  23. Merci du conseil Ayant plus de 50 ans, je resterai a cote !
  24. Bonjour, oups j'avais oublié le bon plan -15% sur la boutique (www.hotends.fr) avec le code HALLO22 Avec les dernieres nouveautés ! Le Quick Tool Change pour Sidewinder X1, X2, Genius et Genius PRO, ça permet de retirer facilement l'extrudeur pour l'entretien, monter un autre accessoire comme un laser Le module laser 10W pour Sidewinder X1, X2, Genius et Genius PRO, grave et découpe avec ton imprimante et le DualGuard Artillery, capteur double fonctions, fin de filament et bloquage bobine, ne perds plus ton print ! Quick Tool Change Laser 10W sur Artillery X1, X2, Genius et Genius PRO DualGuard sur Artillery X1,X2, Genius et Genius PRO
  25. ah tiens, sans vouloir relancer le sujet, j'ai trouvé ca. c'est tres en rapport :
  26. non, pour mettre un pas chauffant 230 V il faut rajouter un relais statique 24v (commande) - 230 v (charge) et si possible un fusible thermique pour bloquer tout emballement
  27. De toute façon si le lit se refroidi l'objet se décolle donc bon... Sinon j'ai rajouté cet accéléromètre à la liste des améliorations. C'est validé par @Guilouz, il est directement compatible avec le Speeder Pad en USB sans avoir aucune soudure à faire
  28. Bonjour, Le test est réalisé avec deux TLD3 avec le même fichier Gcode et les mêmes températures. filament 200° Bed 55° Le filament utilisé PLA noir, blanc, vert fluo de la même marque. Les paramètres d'impressions sont identiques. rétraction 0.8mm 45mm/s Test Logo Blanc: Test réalisé avec des extrudeur d'origine (carte mère 32 bits TMC 2209) logo blanc Carte mère 32 bits durée d'impression 32 minutes. Bonne qualité d'impression les caractères sont bien définis bonne mise à plat. durée d'impression 31 minutes Test Logo vert fluo: Test réalisé avec des extrudeurs TITAN (carte mère classique TMC2208) logo vert fluo Carte mère classique durée d'impression 42 minutes. qualité d'impression avec moins de définitions les caractères sont plus vibrés mise à plat correct. durée d'impression 42 minutes conclusion : la carte mère 32 bits donne de bons résultats la qualité d'impression est supérieure. Le gain de temps est d'environ 11 minutes c'est surprenants ! soit un gain d'environ 26% je reste à votre disposition pour plus de renseignements a+ Francis
  29. En science on dis : "toutes choses étant par ailleurs égales". Il faudrait refaire l'essais mais avec le même filament
  30. Salut, Justement on en parlais dans un autre post : quel intérêt de monter des rails linéaires ? Bon tu vas me trouver violent, mais tu attends quoi comme réponse ? Comme on dis : " acheter chinois, acheter deux fois". Donc soit tu bricoles un truc (genre impression d'une plaque adaptée) qui sera bancal voir tu demandes à quelqu'un de t'usiner une plaque qui va bien. Soit tu repars sur une base saine. C'est cher mais au final tu es sûr que ça va fonctionner sans bidouiller et mettre du scotch (même si je préfère l'ancien design de microswiss). Si tu veux un retour avec microswiss : je l'ai monté en 2 minutes sur une ender 5 et j'ai passé des dizaines de kg de filament (y compris du flexible) sans aucun problème. Si veux savoir le fond de ma pensée, un élément de réponse: https://fr.wikipedia.org/wiki/Coût_irrécupérable Si tu veux un conseil : fait ton deuil et repart sur une bonne base. Et comme on dis au Monténégro : écoute 100 personnes et au final fait comme tu veux
  31. T'as tout à fait raison, comme je disais dans un autre topic, le mieux est parfois l'ennemi du bien ^^ N'hésite pas à nous faire un retour quand tu auras testé ce montage en tout cas
  32. Un grand merci pour ton temps et la qualité de ta réponse ! Je suis maintenant fixé. Je vais attendre le 11/11 si il y a une promo, si pas, je me dirigerais vers la Kobra Go
  33. BOnjour, ça promet de belles choses Amuse toi bien
  34. Une petite photo de la machine quasi terminée, il me reste de du cosmétique pour la carte et les câbles et trouver un truc pour tenir en l'air ceux qui vont à la tête. J'ai trouvé une plaque à induction donc mon BED et maintenant à la bonne taille, par contre j'espérais que la chaleur aurait une meilleure diffusion mais malheureusement non, mon pad chauffant étant circulaire la chaleur reste sur le cercle donc les angles sont froids.... Mon BL touch semble enfin fonctionner et l'écriture est elle aussi enfin dans le bon sens, pour ce faire j'ai dû inverser la fin de course X en MAX au lieu de MIN, sans ça rien à faire.... Pour halloween elle a tombé ses 2 kg de filament qui en plus de faire plaisir à Mme m'a permis de vérifier quelques points, dans l'ensemble je suis plutôt satisfait du résultat, en effet pouvoir faire tourner une machine sans être en permanence derrière est un vrai bonheur. La taille définitive, 345 x 345 x 252 en hauteur, j'ai gardé un peu de marge sur les bords et j'ai fixé le plateau différemment donc j'ai un peu plus de hauteur.
  35. Les compaq (ordinateurs portables) avaient le même problème avec leur chip graphique. Un (gros) coup de pistolet à air chaud marchait plutôt bien (et évitait le démontage pour le passage au four). Mais comme le problème finissait par revenir au bout du deuxième ou troisième 'chauffage' il partait à la benne. Bien vu le ventilateur pour réduire la chauffe. Et de toutes façons il n'y a rien à voir à la télé
  36. C’est avec beaucoup d’émotion et sûrement des regrets à venir que j'ai du prendre cette décision.... L'impression 3d bouffe tout mon temps et je ne sais même plus m’occuper des plus simples tâches ménagères.... J’ai donc décidé de vendre tout mon matériel dont vous trouverez la liste ci-après, les photos sont disponibles en mp sur demande Liste de matos 1 balai swiffer 1 seau 1 serpillière 1 raclette 1 fer a repasser et sa table. Divers produits d’entretien ( mr Propre, Dettol, etc)
  37. Peut-être que la notion d’entraide ne t’est pas familière. Sans le message sympa et désintéressé de @jcjames_13009 des personnes souhaitant acheter une MK3s d’occasion n’auraient pas eu cette info. quand tu écris dans un de tes messages, qu’il y a une promo sur de la résine 8k, je ne pense pas que c’est toi qui vendais cette résine, alors qu’elle différence. Et surtout en aucun cas c’est à doit de décider de clôturer.
  38. Un autre petit print en dual color, PLA Sakata rouge mat et et Sakata blanc 3D870 Imprimé en 3 parties. 32 cm de haut en tout.
  39. Je vois ça pas trop l intérêt de ton annonce vu que t’es pas le vendeur ????? Inutile ! Merci de clôturer
    0 points
