Contenu avec la plus haute réputation dans 15/01/2023 Dans tous les contenus
  1. Hello, Meilleurs voeux à tous et toutes et bonne année 2023.
    6 points
  2. @banditos Merci ! ça y est en plus tout est monté je vais pouvoir en profiter maintenant ! A+
    6 points
  3. Bonjour à toutes et tous, Je vous partage ma dernière "création" : un seuil de douche anti-débordement afin, je l'espère, limiter la transformation de la salle de bain en piscine après le passage des enfants dans la douche. Je pense qu'à la base le receveur n'a pas suffisament de pente, c'est symap les douches à l'italienne mais ça peut vite déborder surtout si le siphon n'est pas nickel... Les pièces à assembler : Avant : Je colle le coin (au silicone spécial matières synthétiques) en premier Et voilà une fois terminé : J'ai refais un joint silicone pour bien étanchéifier le tout. Reste à voir la résistance du PLA à l'eau... Je vous en dirais plus à l'usage. Au pire j'enlève et je refais A+ Jeff
    4 points
  4. Premier test de @PPAC sur le blog avec une imprimante 3D peu connue du public et pourtant pas si mal ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-kingroon-kp3s-pro-20230115/
  5. Echelle 1/76 (22mm) c'est très chiant à prendre en photo.... en tout cas je suis impressionnée par celui avec la cigarette, il en manque un bout mais elle est la quant même... Je vous dit pas la galère pour enlever les supports même si il y en a pas beaucoup à cette échelle....
  6. Salut @Akwargames et bienvenue sur le forum, Tes problèmes sont peut-être dus au fait que tu as cru acheter une imprimante résine puisque tu as créé ton sujet dans le sous-forum imprimantes SLA . Tu vas être sacrément déçu alors, parce que l'aspect des pièces est assez différent... Heureusement, un des @Modérateurs Globaux devrait pouvoir réparer ton erreur . Sinon, en effet, il faudrait préciser les défauts et quel trancheur tu utilises. PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
  7. Salut à tous, +1 pour le travail de MrMagounet et +1 pour la vidéo ! J'ai un lot de 2209 que j'ai acheté avant de voir qu'il fallait souder Mais le jour ou un autre 2100 crame (ça m'est déjà arrivé 2 fois) je les change tous. Je pourrais faire un tuto complet en photos ça pourra aider. Bon dimanche tous, Laurent
  8. Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, pleins de bonnes choses. Pleins de print. Aldo
  9. Mon poste sur mes vaisseaux étant consacré aux vaisseaux, j'en crée un autre ou je pourrais y mettre toutes mes impressions déco ou la post production à une grosse importance (l'imprimante ne fait pas tout), je suis très loin du niveau de certain membres du forum qui font des trucs de fou comme razor qui fait tout de A à Z.... Gros travail du moment un "cadre" Alien queen J'ai pas pris de photo du ponçage, mastic, ponçage, mastic..... (à croire que j'aime ça et que ma juvaquatre en restauration ne me suffit pas....) Première couche d'apprêt, faut attendre 2h pour poncer et en remettre une couche si nécessaire.
  10. Compilation (work in progress) du contenu officiel tiré du WIKI (autrement dit, ici : https://wiki.bambulab.com/en/x1/manual/compatibility-and-parameter-settings-of-filaments), mais en une seule page facilement imprimable : PDF à imprimer : Bambu_Lab-SUMMARY.pdf (dans l'idée, à imprimer et à garder à côté de sa Bambu) Note / remarque : certaines informations ont déjà évoluer au fil du temps (sur les recommandations filament / plaques, par ex., pour le PETG, les "Cool Plate" ne sont plus recommandées alors qu'elles l'étaient au départ) - autrement dit, garder à l'esprit que ces informations peuvent devoir être revues (à la marge - perso je n'ai eu aucun problème sur les cool plate avec du PETG, mais çà dépend sans doute des marques) au fil du temps.
  11. Slt J'ai configuré le firmware marlin pour anycubic mega x en suivant un tuto Youtube J'ai effectué l'installation du ( .Hex) à partir de cura. De là je redémarre l'imprimante pour faire la mise à niveau du plateau avec le bltouch mais aucun autre menu supplémentaire n'apparait. Pouvez-vous m'aider à configurer Marlin pour l'imprimante anycubic mega x . Merci
  12. Bonsoir Jeff78s et bonsoir PierreG Merci à tous les deux j'ai fait des essais ils sont très concluants supers. Il me reste à trouver les réglages d'impression, avec du PLA blanc mat car la première couche ressemble plus à de la dentelle qu'une impression parfaite, même en essayant l' impression recommandée, si toutefois vous vouliez bien m'aider encore de ce côté-là. En tous cas mille mercis à vous 2
  13. Salut @MonPcRame Je pense aussi que Fusion 360 est un bon choix. C'est ce que j'utilise pour toutes mes modélisations Il y a 2 posts sur le forum pour bien débuter avec Fusion 360 Bonne lecture JC
  14. Merci beaucoup pour cet article. Cela évitera les mauvaises surprises et déceler les vraies bonnes affaires pour les feignasses
  15. puré c'est tellement simple....
  16. Salut @VolkaX, Vu le prix de la carte, si elle compatible avec ton imprimante, proposée par @Morganne46, tu pourrais te poser la question d'un remplacement carte-mère + écran. Ici, quelqu'un a réussi à installer une SKR 1.3 avec un TFT35. Pour moins de 86euros, tu pourrais avoir une SKR1.4 WIFI avec des TMC2209 et son écran. Bien sûr, il faudra sûrement être un peu bricoleur pour l'intégration mécanique, mais, à priori, rien d'insurmontable.
  17. Vitesse d'impression et ventilation ?
  18. C'est la résonnance de ton imprimante, résonnance de la buse, et du plateau, mais pour toi de la buse. Ca permet de retiré des artéfacts comme dit ici
  19. Arf c'est chiant ça quand y'a pas de stock c'est toujours la loterie Les quelques commandes passées chez eux sur des produits en stock EU sont arrivés plutôt vite chez moi
  20. Je doute que ce soit les steps moteur mais plutôt les microsteps du driver moteur.
  21. Bonjour, La camera de la P1P est pas la même que celle de la X1, surtout au niveau de fps: la personne a le même soucis de lag, voir la video à 3'38:
  22. Arrête @Kachidoki va pas leur dire comment on a résolu tous les problèmes qu'on a pu avoir ... Blague à part il est clair que prusaslicer doit être amélioré et tout comme toi je languis de voir comment ils vont résoudre ceux à quoi on a été confronté. Bon il y a pas le même nombre de personne au développement aussi .
  23. Salut, Je pense que @Savate voulais dire d'imprimer le fichier Gcode via Cura (tu oublies Pronterface) . Mais comme il a été dit, il vaut mieux ne pas imprimer via un câble USB sous Windows. La communication risque de s'interrompre à 90% , ruinant ainsi ton impression. La carte SD est une valeur plus sûre et en plus, ça fait faire de l'exercice puisqu'il faut se lever de son fauteuil
  24. Salut, pourquoi? d'après tes fichiers de configuration, tu devrais avoir en mode Marlin de ton écran, un menu Assistant Sonde Z dans Configuration\Avancée\Position Sonde Z\ qui devrait te faciliter le réglage. Tu pourrais même décommenter la ligne //#define PROBE_OFFSET_WIZARD_XY_POS { X_CENTER, Y_CENTER }. Sinon, tu peux suivre ces instructions du site docarti.fr en envoyant des commandes. idéalement, tu remplaces les connecteurs dupont par des connecteurs JST XH 2.54. Sinon, tu ajoutes un point de colle à chaud voire du silicone pour maintenir les connecteurs en place.
  25. Le PLA résiste très bien à l'eau. Il est vrai que sur tes photos l'eau peut facilement sortir Espérons que les enfants ne marchent pas ou ne cognent pas dans les rebords en PLA car ils vont vites sauter (et les enfants aussi )
  26. Salut à tous, bravo aux gagnants, je n'ai rien gagné mais je me referais pour le prochain! en même temps ça faisait même pas 1 mois que j'avais une imprimante ! Merci à LI3D pour ce concours...
  27. Hé hé bienvenue à toi @C3rberus !
  28. Oui c'est classique, comme le M205 pour simuler le jerk avec la velocity. Ce que je voulais dire c'est que finalement, côté soft, ça semble fonctionner comme tous les autres
  29. une petite tridex : FrankenVoron/Tridex: Trident + IDEX (github.com)
  30. Hmmm, avez vous vu cette nouveauté ? J'ai bien envie de tester en 0.6 https://a.aliexpress.com/_EQnNKpP
  31. Apparemment, c'est à cause du paramètre "imprimer le solide à 100% de remplissage". Le contour disparait mais le remplissage à 100% aussi ... affaire à suivre . Edit: le remplissage à 100% des modificateurs est appliqué en enlevant le "remplissage adaptatif". Voilà, l'affaire est résolue mon cher Watson ... fatigué, moi
  32. ha oui c vrai car j'ai lue TOUTES les 47 pages et maintenant je me rappel qu'il faut souder les pin et les ponter et mètre un frim spécial que tu as fais je crois aussi ! Par contre je ne connaissais pas la REF de ce driver ou stepper ! Merci encore et oui je veux bien la tension a réglé pour faire tourner les 2 moteurs du Z de façon optimum , du coup je peux prendre celui si aussi ? en tout cas vraiment merci ......... juste une petite chose si je peux me permet , je trouve qu'il y a tellement d'option que sa mérite une vidéo youtube juste pour tout les réglages il va falloir demander a 3DK maker car sa première était déja tres bien. Merci encore pour le retour de la tension Vref prochainement pour mes moteusr . A tres bientot MrMagounet tu déchire (comme je disais quand j'avais 20ans lol j'en ai 46 que le temps passe vite ) Merci pour toutes tes connaissance.
  33. Voilà une réalisation qui date de 2 ans , n'étant pas sur le forum je n'ai pas fait beaucoup de photos des différentes étapes. Il m'est venu à l'idée de réaliser la maquette du plus gros réacteur du monde équipant les Boeing 777; dans la réalité la nacelle mesure 4.2 de diamètre pour une longueur d'environ 7.5 m , ce qui donne a l'échelle 1/20 21cm de diamètre .Il y a environ 150 pièces que j 'ai dessiné sur Autodesk 123D et elles sont réalisées avec mon FLSUN Q5 delta excepté les aubes réalisé en résine avec me QIDI Shadow 6. Sans y avoir travaillé tous les jours , cela c'est étalé sur 6 mois. Les 5 premières photos sont les fichiers 3D , ensuite les aubes sortant de l 'imprimante , puis les différents corps du réacteur, les dernières le réacteur fini à moitié carrossé , les personnages sont aussi à l'échelle 1/20 pour une taille de 1.75 m pour le bonhomme ; j 'aurai pu améliorer le fini intérieur mais j 'en avais un ras le bol ... Le prochain projet : le train d'atterrissage du 777 , toujours au 1/20 avec comme challenge la fabrication des pneus en caoutchouc . Toujours avoir des projets !
  34. Comme les collègues, merci à toute l'équipe pour la gestion du forum, car sans eux on ne serait pas là en train de discuter et merci aux votants. Pour moi aussi c'est une première de gagner quelque chose dans un concours, ça fait plaisir , bon pour l'imprimante on verra l'an prochain. il y avait vraiment de belles réalisations donc bravo aux participants en espérant que ce ne sera pas le dernier concours du genre. Encore merci à tous Edit: Merci également aux partenaires qui ont fourni ces beaux lots.
  35. Merci à nos 2 administrateurs @Julienet @Motard Geek pour ce super concours et le travail qu'il réalise derrière . Merci aussi a toute l'équipe de modération qui fait aussi un super taf, et a la communauté sur forum qui est génial, ont forme une super communauté d'entraide et c'est pas forcement fréquent et personnellement cela me fait plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont permit de gagné pour une fois je pourrais dire que j'ai gagné à un jeux-concours . Et je tiens a dire vraiment bravo au participant il y a eu des réalisations magnifiques que j'ai adorer plusieurs des réalisations pour ce concours.
  36. Bonjour à tous, Voici le classement final du concours ! @MrMagounet : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/50575-%F0%9F%8E%81-concours-de-no%C3%ABl-%F0%9F%8E%85%F0%9F%8C%B2-des-imprimantes-%C3%A0-gagner-%F0%9F%8E%81/?do=findComment&comment=524461 @Arash68 : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/50575-%F0%9F%8E%81-concours-de-no%C3%ABl-%F0%9F%8E%85%F0%9F%8C%B2-des-imprimantes-%C3%A0-gagner-%F0%9F%8E%81/?do=findComment&comment=524072 @dragon-shark : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/50575-%F0%9F%8E%81-concours-de-no%C3%ABl-%F0%9F%8E%85%F0%9F%8C%B2-des-imprimantes-%C3%A0-gagner-%F0%9F%8E%81/?do=findComment&comment=524480 @Ironblue : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/50575-%F0%9F%8E%81-concours-de-no%C3%ABl-%F0%9F%8E%85%F0%9F%8C%B2-des-imprimantes-%C3%A0-gagner-%F0%9F%8E%81/?do=findComment&comment=523745 @Aezio : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/50575-%F0%9F%8E%81-concours-de-no%C3%ABl-%F0%9F%8E%85%F0%9F%8C%B2-des-imprimantes-%C3%A0-gagner-%F0%9F%8E%81/?do=findComment&comment=524963 @CharlesX2 : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/50575-%F0%9F%8E%81-concours-de-no%C3%ABl-%F0%9F%8E%85%F0%9F%8C%B2-des-imprimantes-%C3%A0-gagner-%F0%9F%8E%81/?do=findComment&comment=524532 @Kath : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/50575-%F0%9F%8E%81-concours-de-no%C3%ABl-%F0%9F%8E%85%F0%9F%8C%B2-des-imprimantes-%C3%A0-gagner-%F0%9F%8E%81/?do=findComment&comment=524225 @fvuichard : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/50575-%F0%9F%8E%81-concours-de-no%C3%ABl-%F0%9F%8E%85%F0%9F%8C%B2-des-imprimantes-%C3%A0-gagner-%F0%9F%8E%81/?do=findComment&comment=524576 @L0L0 : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/50575-%F0%9F%8E%81-concours-de-no%C3%ABl-%F0%9F%8E%85%F0%9F%8C%B2-des-imprimantes-%C3%A0-gagner-%F0%9F%8E%81/?do=findComment&comment=525143 @pat30 : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/50575-%F0%9F%8E%81-concours-de-no%C3%ABl-%F0%9F%8E%85%F0%9F%8C%B2-des-imprimantes-%C3%A0-gagner-%F0%9F%8E%81/?do=findComment&comment=524885 @Alpes86 : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/50575-%F0%9F%8E%81-concours-de-no%C3%ABl-%F0%9F%8E%85%F0%9F%8C%B2-des-imprimantes-%C3%A0-gagner-%F0%9F%8E%81/?do=findComment&comment=523626 @Felkin : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/50575-%F0%9F%8E%81-concours-de-no%C3%ABl-%F0%9F%8E%85%F0%9F%8C%B2-des-imprimantes-%C3%A0-gagner-%F0%9F%8E%81/?do=findComment&comment=525805 Bravo à tous ! Chaque gagnant est prié de m'envoyer ses coordonnées complètes (adresse postale, mail, téléphone mobile) en MP pour la suite des opérations Nous remercions chaleureusement tous les participants, nous sommes ravis de l'engouement généré et de certaines réalisations incroyables ! Mention spéciale à ceux qui ont intégré "Li3D" sur leur modélisation et/ou print, ça nous fait très plaisir
  37. Hello, J'ai une pièce créer sur blender, une fois importée lorsque je couche la pièce pour faciliter l'impression j'ai un soucis il manque des couches au début de l'impression et à la fin. lorsqu'il est debout 0 soucis, je ne sais pas si cela vient des paramètre cura(par défaut pour la Ender 3 V2) ou si cela vient de la modélisation. Merci pour votre aide
  38. C'était en effet simple quand on suit tes messages dans la section Bambu Lab ^^. Tu en as de la chance en tout cas, j'ai failli craquer sur la X1C, amuse-toi bien avec et fais nous une belle revue comme à l'habitude (celle du Guero Loco sur la X1C est tout simplement dingue).
  39. En effet les industriels ne mettent pas de fichier en ligne surtout parce que, je pense, qu'ils ne produisent généralement pas de tels fichiers. En effet, on conçoit les pièces pour un procédé de fabrication donné, moulage, usinage ... ou impression. Si on conçoit une pièce moulée par exemple, on prévoit de la dépouille et le plan de joint du moule (souvent symétrique). Quand on fait de l'impression 3D, on tient, là aussi, compte du procédé. On cherche à éviter les supports, on ne conçoit pas la pièce symétrique mais la partie la plus large sur le "bed"... La conception a un coût, les fichiers STL auraient un prix. Ce que la loi pourrait toutefois exiger c'est que les plans cotés de pièces soient accessibles à ceux qui ont acheté l'appareil par exemple. Dans un monde idéal, la loi pourrait aussi encourager / rendre obligatoire la constitution d'une bibliothèque de fichiers STL et leur partage.
  40. En effet ça reste léger, on sent/comprend bien que les marques n'ont pas d'intérêt à fournir les modèles. Peut-être que ça va changer... Heureusement, les principales bibliothèques de partage de stl contiennent pas mal de modèles pour imprimer des pièces de rechanges. Je vous laisse deviner ce qui n'est pas d'origine sur la photo suivante, en sachant que seul le tube complet était dispo en pièce détachée sur le site du fabricant pour environ 35€ hors fdp (a mettre en vis à vis du prix d'un aspirateur neuf...). Sinon, même si ce ne sont pas des pièces de rechange, voici (encore) un lien vers le blog de Prusa, j'y avais trouvé intéressante la proposition d'Ikea (il semble par contre que ça n'ai pas évolué depuis la publication) : https://blog.prusa3d.com/fr/les-produits-semi-imprimables-3d-chez-print-edelkrone-ikea-asus-et-autres_37978/
  41. Bonjour Pour ceux qui n'ont pas de logiciel de CAO ou qui désire s'essayer a l'excellent fusion 360 il y a une astuce officielle pour l'avoir pendant 1 an en anglais par contre (mais ça s'utilise bien comme ça). Etape 1 : aller sur le site officiel et télécharger Fusion 360 pour une version d'essai de 30 jours, pour cela vous devez créer un compte et s'enregistrer. Etape 2 installer le fichier télécharger Etape 3 une fois installé, cliquer sur le décompte des jours restant sur la version d’évaluation qui apparaît en haut à gauche (ici en bleu) dans la fenêtre qui s'ouvre , choisir :Register for Free Use ensuite choisir sign up as Start-up or Enthusiast Choisissez votre pays dans la boite de sélection qui va s'ouvrir, cocher la case I accept Terms and Conditions et cliquer sur Submit. Voila votre licence et accorder pour 1 an, renouvelable à souhait. J’espère avoir pu aider quelques uns d'entre vous.
  42. Salut @Titi78, voici les fichiers des trois USS Enterprise 2009 : http://dl.free.fr/kQe4jmFn7
  43. Voici une image de mon Enterprise en pièces et en position d'impression :
  44. Je vais surement m'imprimer le mien quand même car il n'est pas si moche et avec ton aide j'ai plus d'info pour le détailler dans l'esprit de l'original
  45. Salut @Titi78, je n'arrive pas à te trouver les plans de cette version de l'Enterprise et je ne sais pas quels documents tu as. Celui qui se rapproche le plus du tient, c'est l'USS Enterprise (NCC-1701) du film Star Trek XI, réalisé par J. J. Abrams en 2009. Quelques photos si elles peuvent t'aider : j'ai pas fini ...
