Contenu avec la plus haute réputation dans 18/01/2023 Dans tous les contenus
  1. Le nouveau firmware 01.01.01.00 est disponible ! Voici le changelog : Ils ont travaillé avec le développeur du fork Bambu Studio SoftFever On peut attribuer un K Factor (pour le Pressure Advance) à chacune des bobines de l'AMS ainsi qu'à la bobine externe, je trouve ça plutôt cool :
    4 points
  2. oui une rave avec une charge de gendarmes mobiles edit : ou alors plus pacifiste
    4 points
  3. Bonjour/Bonsoir Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous aimeraient avoir Klipper sur tablette Androïd, mais ce n'est ni compliqué ni pénible à faire. Voici une astuce toute simple et qui ne prend que quelques minutes pour avoir Klipper sur Android. Etape 1: Télécharger Klipperoid pour Android Etape 2: Indiquer l'adresse IP de votre Raspberry Etape 3 : C'est déjà fini, à vous Klipper sous Androïd sans à galérer plus que ça. Cliquez sur les options, renseignez les champs comme suis Appuyez simplement ici comme le montre la capture. Vous serez alors redirigé vers votre navigateur ou Klipper s'ouvrira comme sur votre PC. A vous la tablette sous Klipper sans passer des heures à tout configurer PS: les captures d'écran sont assez nulles, mais j'avais que ça sous la main, j'espère que ça en aidera plus d'un et vous seras utile. Si ce "Tuto" n'à pas lieux d'existé, vous pouvez le supprimé. @PPAC je comprend pas je l'avais mis dans la section tuto
  4. Bonjour à tous, ne pouvant plus travailler pour le moment pour raisons médicales, je me suis lancé dans la fabrication d'un caisson à T° régulée pour ma machine, une Tycoon Max. Je vais séparer l'électronique de la mécanique pour éviter de cramer les composants. Ca va être assez long car je ne peux pas bricoler + de 2h par jour debout mais le temps ne compte pas, seul le résultat compte. J'ai commencé il y a 15 jours. Le but de ma démarche et de montrer mon travail sans aucune prétention pour peut être donner des idées à d'autres. Je posterai des photos de l'évolution du projet avec l'attente de vos critiques, positives et négatives, vos idées ou expériences, c'est comme ça qu'on progresse. Merci à vous. Ma machine avant modification: Voila les 1ère étapes pour la fabrication du caisson:
  5. C'est le buzz du moment et c'est en test sur le blog, l'imprimante 3D Bambu Lab P1P ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p1p-20230118/
  6. A défaut d'inspiration pour les manif en voila pour le nettoyage
  7. Si elle n'en trouve pas demain, c'est qu'elle n'aura vraiment pas fait d'effort
  8. Ou une manif... @Ironblue pourra sans doute trouver de l'inspiration demain En tous cas bravo pour ces modélisations
  9. From the album: PPAC fait de la peinture
    Salutation ! Comme je suis très très fière de moi Voici un extrait de ma participation a un concours d'impression et de peinture organisé par Creality Cloud Bonne continuation.
  10. Très bonne observation @jcjames_13009. Je crois que BRAHMA ne m'a pas été favorable en 2022 pour les imprimantes, espérons qu'il soit plus clément en 2023. Petite réflexion: on ne voit pas d'imprimante indienne sur le marché du low-cost alors qu'ils sont moins chers que les chinois et très bons en informatique. Connaissez-vous des marques indiennes ?
  11. C'est de l'amour vache . On te taquine uniquement car on t'aime bien. ( Mais quant à savoir pour la personne qui s'occupe de la distribution Europe ... là ... )
  12. Je trouve ça pratique d'avoir un @diversesur le forum. Suffit de ne pas commander les mêmes imprimantes que lui pour être livré en une semaine ou deux
  13. Compilation (work in progress) du contenu officiel tiré du WIKI (autrement dit, ici : https://wiki.bambulab.com/en/x1/manual/compatibility-and-parameter-settings-of-filaments), mais en une seule page facilement imprimable : PDF à imprimer : Bambu_Lab-SUMMARY.pdf (dans l'idée, à imprimer et à garder à côté de sa Bambu) Note / remarque : certaines informations ont déjà évoluer au fil du temps (sur les recommandations filament / plaques, par ex., pour le PETG, les "Cool Plate" ne sont plus recommandées alors qu'elles l'étaient au départ) - autrement dit, garder à l'esprit que ces informations peuvent devoir être revues (à la marge - perso je n'ai eu aucun problème sur les cool plate avec du PETG, mais çà dépend sans doute des marques) au fil du temps.
  14. Euh non je modélise avec ce genre de musique :
  15. Donc @Ironblue à l'image et la musique de "Le Male Le Parfum Pub Jean Paul Gaultier" en boucle dans son esprit quand elle modélise des marins ?
  16. @PPAC Vu que c'est de la FDM, ce serait quand même mieux de post-traiter avant de peindre !
  17. La rétraction via le firmware est plus que pratique et j'aurais bien du mal à revenir à la rétraction «fixe». Un gcode tranché avec cette rétraction firmware devient «indépendant» de l'imprimante (à condition de ne pas imprimer sur une de plus petites dimensions ). De plus on peut régler cette rétraction en cours d'impression. Cependant personne n'est obligé de l'utiliser. On peut également créer des macros liées au type de filament utilisé.
  18. Ce n'est que mon avis: non La CR10 commence à dater même si elle reste encore fonctionnelle. Son gros «handicap» est son alimentation: 12V qui bloque de nombreux changements / améliorations ou les rend coûteux (passage à 24V).
  19. Oups tu m'as grillé, j'étais en train de faire un topic dédié aux MAJ :
  20. @goomatic Salut, Le mieux serait d'ouvrir un nouveau sujet et d'indiquer au moins la marque et le type de ton imprimante, et pourquoi pas quelques indications qui permettraient aux valeureux membres de ce forum de t'aider !!!
  21. Tu vois quand tu veux Attention, @Ironblue n'a qu'à bien s'tenir , la concurrence arrive...
  22. Si vous voulez un direct drive à moindre frais (seulement le moteur NEMA14) et réutiliser les pièces de celui d'origine. Je l'utilise depuis un an sans problème et les retours sont plutôt bon. Lien avec le manuel en images : https://www.thingiverse.com/thing:5027588
  23. Merci. Oui, bois, je pense faire par la suite des caches en IM3D.
  24. J'ai fait la mise à jour de janvier, celle délivrée juste avant que la Chine ne s'arrête de travailler pendant un long mois pour cause de nouvel an (année du)… et je n'ai pas rencontré de problèmes (je croise le doigts car il suffit de dire cela pour que Murphy en embuscade se manifeste ) Par contre je me pose au moins une question: y-a-t'il un chef de projet chez Creality? Quelle drôle d'idée de livrer une maj alors que le SAV va être indisponible (déjà que le SAV n'est pas au top )). Je n'ai pas pu faire la mise à jour en OTA (comme la précédente maj d'ailleurs) et ai dû attendre un jour supplémentaire pour récupérer la mise à jour sur le site creality.com (support, download center, ecosystem, SonicPad). Une fois l'archive récupérée puis décompressée, copie des deux fichiers (.ini + .swu) à la racine d'une clé USB (8Go) formatée FAT32, installation sur la SP, allumage, maj, reboot, tout est OK (je suis toujours root ).
  25. @divers Quand j'étais axonais , on parlait de nous en disant les "aisneux" .. Voila pourquoi tant de haine
  26. @PPAC C'est la M3 Premium, j'ai craqué . La vis à bille du Z à fini par me convaincre. Par contre va falloir que je me bouge un peu, la pièce que je suis censé aménager pour moi n'est toujours pas finie. ( P***** de problème de dos )
  27. Bonjour à tous, La BD topo de l'IGN étant également gratuite maintenant, vous pouvez en plus rajouter les bâtiments si besoin. Par contre à mon avis QGIS sera obligatoire pour faire ça. Et il faudra peut-être utiliser la calculatrice raster et la rasterisation de polygones.
  28. @Esprit.MH Réduit la taille des caractères de tes messages ! Sur la rétraction (la rétractation c'est quant on revient sur ce qu'on a dit !), je suppose bien sûr que tu es resté en Bowden (sinon il faut réduire de façon drastique!) tu peux descendre à 5mm.
  29. Le savon, l'eau puis la serviette ne sont pas fournis ? Ok, je => en m'en lavant les mains
  30. Si c'est important, c'est ce qui donne la petite "pitchnette" au balancier pour qu'il ne s'arrête pas.
  31. Oui c'est pour ça alors. Je n'ai jamais utilisé cura. Et la version fourni sur la clé est la version 5.0 portable. Quand tu prends directement la dernière version de cura la 5.1.2 elle est différente de la version 5.0 et ne permet pas d'importer les "anciens profils". ( < 5.1) du coup la procédure de copier coller du profil de cura ne fonctionne pas. Mais si qql a réussi je suis aussi preneur au moins pour documenter Bref dans tout les cas je préfère prusaslicer/superslicer a cura
  32. Hello. Perso je suis en train de bosser sur mon profile PrusaSlicer. J'arrive pas avec Cura Si tu veux le tester tu le trouveras ici https://github.com/SckyzO/flsun-v400 Attention cependant ce sont mes settings, donc possible que tu doivent ajuster. Mais perso ça fonctionne très bien. Je pense décliner des versions 0.15, 0.2 speed normal, Différents Filaments. Le ini tu l'importes et le STL et le SVG c'est pour le design de l'imprimante dans PrusaSlicer, tu dois les mettre manuellement.
  33. Merci pour ton retour, j'ai donc changer l'inclinaison mais le résultat fut le même, j'ai donc décidé de réinstaller chitubox et là le rendu est bien meilleur (peut-être un bug ?) hormis une inclinaison autour de 45° là les lignes sont visible mais sinon le rendu est vraiment pas mal du tout Merci !
  34. tout dépend de la vitesse d'impression si l'on dépasse pas les 200mm/s une volcano classique suffit amplement.
  35. Merci ! Pas de soucis, en voici quelques-unes :
  36. J'ai enfin trouvé un peu de temps pour poster qques photos du Benchy en 0,1 d'épaisseur de couche avec une buse de 0,2. Bon on dirait qu'il est poilu Car j'ai imprimé un peu trop chaud..mais la surface est super lisse et les détails sont impressionnants... voir l'inscription à la poupe
  37. Pas grand chose à faire, arthrodèse L5-S1 (plus de disque) qui entraine une arthrose lombaire L4-L5 (plus de cartilage sur l'articulation) donc problème en cascade et infiltration récente pour diminuer les problèmes. Ça se gère, mais ça handicape beaucoup sur certain type de travail, en l’occurrence, déménager une pièce en passant par une échelle de meunier.
    0 points
