Contenu avec la plus haute réputation dans 14/02/2023 Dans tous les contenus
  1. 3 points
  2. Bonjour, J'ai utilisé le nouveau sclicer Prusaslicer la version 2.6 Beta en cours de développement. Voici dans les grandes lignes les nouvelles fonctions ! la possibilité de couper un sujet très haut afin de l'imprimer en deux morceaux (l'assemblage est assuré par des tenons que vous pouvez disposer à votre souhait) la possibilité de colorier des pièces selon votre volonté avec différents matériaux. d'autres fonctions de paramétrages seront détaillés plus tard. J'ai utilisé ma TLD3 nouvelle carte mère 32 bits; j'ai réalisé un MOAI coupe à la hauteur des épaules. J'obtiens deux pièces distinct avec des tenons et des couleurs différentes le noir E1 et le jaune E2. le test c'est déroulé selon mes paramétrages sans soucis (bien entendu il faut peaufiner et chercher les nouvelles fonctionnalités) la suite avec des photos et copie d'écran le MOAI est imprimé en deux parties les deux pièces sont assemblées par trois tenons que nous retrouvons sur la copie écran de Prusaslicer. Voilà Prusasclicer 2.6 innove dans les nouvelles fonctionnalités et nous apporte des solutions de constructions multiples. je continue à découvrir de nouveaux paramétrages. la qualité d'impression est correcte avec une couche de 0.3 imprimées à 90mm/s . Nota en arrière plan deux sujets imprimés avec du PET recyclé (filament issue de bouteille d'eau) A vous lire Francis
  3. Bonjour la famille. Je viens partager avec vous un projet qui peut être utile pour s'entraîner efficacement à son code de la route. Merci à @PPAC @pascal91 @Fx_oO7 et à toute la famille LES IMPRIMANTES 3D pour leurs soutients et conseils dans l'accomplissement de ce projet. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous avez trouvé ce projet intéressant ou si se projet peut être utile dans votre entourage. Prenez bien soin de vous.
  4. Klipper (Sonic Pad) ne gère pas actuellement les lasers. Creality envisage de gérer leur laser mas ce n'est pas prévu pour tout de suite. D'après une personne du développement, peut-être vers avril de cette année. Pour le moment, la seule manière de gérer à la fois et le laser et l'imprimante c'est via Marlin donc les firmwares proposés par Creality.
  5. Ne t'inquiète pas, je sais depuis longtemps qu'on ne peut pas être et avoir été, mais j'essaie de continuer à profiter de la passion de ma vie, la curiosité! J'ai connu le démarrage de l'informatique dans les années 1965 dans une revue qui s'appelait le "haut Parleur" , j'ai acheté le premier ordinateur domestique accessible pour le grand public "Z80" et le premier téléphone portable "ALCATEL HB100". Mais assez de nostalgie, La licence gratuite de 10 projets actifs, je l'ai épuisé et malheureusement, je n'ai plus que mes yeux pour pleurer ca cela m'avait pris du temps pour maîtriser Fusion360. Je suis donc bien embêté et c'est pour cela que j'ai demandé si quelqu'un connaissait un programme du même genre. Fusion360 est très bien mais trop chère pour l'usage non lucratif que j'en fait. "J'ai lu que l'on pouvait activer ou désactiver des projets pour pouvoir en créer des nouveaux." Tu viens de me sauver la vie! Effectivement, en désactivant des projets déjà réalisés, on peut en faire d'autres et c'est parfait. Merci encore.
  6. Sur le Bltouch tu n'as pas en sortie un connecteur 5 broches qui va directement su la prise 5 broches BlT de la carte 4.2.7 Autrement celui là ou un autre tu peux rajouter de la colle sur les prises type pistolet à colle. Sur la carte 4.2.2 de mon ender3 v2, la plupart des prises en était recouverte d'origine.
  7. Pour moi, si beta testeurs il y a eu, ce sont les machines du Kickstarter qui ont été les premières à sortir de l'usine (et il y en a eu quand même pas mal) et qui avaient aussi des problèmes (ventilateur auxiliaire qui ne tient pas, soucis de packaging, têtes qui se plantaient dans le bed, ...) et où en plus ils n'avaient aucune obligation à régler les problèmes (à part craindre pour leur réputation qui se créait). Depuis, plusieurs milliers de machines ont dû être produites (que ce soit des X1/X1C ou des P1P qui partagent de nombreux éléments mécaniques), donc je pense qu'on est plus sur des problèmes de production et de contrôle qualité. Je pense que tous les cas ici sont avérés (surtout avec les images), après il faudrait avoir une idée de la proportion de bed défectueux parmi toutes les livraisons (combien ne s'en rendent pas compte ?), et à quel moment la production va avoir résolu le problème en sachant que celles déjà produites et en cours de transport ne peuvent pas être corrigées donc il y a forcément une inertie d'au moins un mois.
  8. Bah tu peux toujours commencé par le modifier dans ton profil sur le forum.
  9. Un tit aperçu vite fait. J'ai placé quelques visses et un CD pour mieux se rendre compte des volumes.
  10. Ok Grand merci à vous Tout fonctionne nickel.
  11. Salut, alors pour l'instant j'en suis à Perrier, Coca, Nestea, Icetea, Badoit (vert), Vichy et limonade Lorina, par contre tous sur des petites pièces, pas encore pu tester le passage des soudures dans la buses ... je n'ai pas spécialement noté de sur ou sous extrusion par contre une grosse différence de texture dû au bulles d'air, pour l'instant le plus jolie chez moi c'est le Nestea. Par contre ce que j'ai noté c'est qu'à la transformation de la bande en filament chaque marque et différente, pour une même épaisseur de matière et une même largueur de bande le moteur qui tire force plus ou moins, et toi, c'est pareil? Sur une impression de hier, j'ai passé un des premier morceau test qui faisait 1.5 mm de diamètre, j'ai ajusté le flux en conséquence et tout était nickel du coup si mes soudures ne passent pas dans la buse avec le fil en 1.75, je pense réduire le diamètre à la fabrication pour avoir de la marge en soudure. je viens aussi de récupérer un moteur de lève vitre auto et vu son couple je me demande si je vais pas le tester sur la machine.
  12. Bonjour, @pat30 Avez-vous réalisé plusieurs tests d'impressions avec des qualités de PET différents (Evian, cristaline, cocacola etc) ? Il est évident que chaque bouteille de PET donnent des résultats très différents. Soit nous avons de la sur-extrusion ou de la sous-extrusion.. En ce moment mon meilleur Print c'est la cristaline. en arrière plan (Moai bi couleur¨noir et jaune) le test du nouveau Slicer PRUSASLICER 2.6 beta un sujet coupé en deux parties et assemblé avec des tenons et imprression avec une TLD3 avec deux extrudeurs
  13. Bonjour a tous j'ai terminé ma machine pour faire mon filament PET j'ai fait un teste pour une bouteille de coca cola 1.5L il me faut 1h10+- je me demande si je pouvais amélioré la vitesse pour que sa dure moins de temps ? j'ai une buse de 0.4 que j'ai percé a 1.75
  14. Bravo super tu as déjà réalisé des test d'impression ? la grande vitesse n'est pas à conseiller car la tension du filament est au max le filament à tendance à faire des vagues le calibrages du Ø est altéré ! j'utilise le PET des bouteilles Cristaline et EVIAN j'ai trouvé que le filament de COCACOLA ne détient pas les éclats de lumières escomptés. 5la qualité est moindre à mon avis. voici une photo d'un MOAI à droite en premier plan Cristaline à gauche COCA COLA moins bon mais perfectible avec d'autres paramètres ! en arrière plan un test d'impression du nouveau Sclicer Prusaslicer version 2.6 Béta (coupe d'un sujet avec des tenons d'assemblage. impression réalisée avec la TLD3 IDEX 32 bits WIFI. vitesse d'impression 90mm/s résolution 0.30 a+
  15. Et bien, ça a fonctionné!!! Le modèle reste à ameliorer: La pièce ne s'adapte pas encore parfaitement "studs" lego. Sûrement un soucis de pourcentage et de pieds à disposer plus efficacement. Merci encore À bientôt
  16. 80 mm donc ça ressemble à un problème de Z, quand tu demandes à ton axe Z de monter de 20 mm, il monte de combien dans la réalité ? (si ta rotation_distance dans klipper ne correspond pas à tes vis sans fin, ça peut 'écraser' la pièce et provoquer ce type de boursouflures).
  17. @FRANDSEN , J'étais venu modifier le message suite à des réclamations en message privé mais si tu ne le prends pas mal... Respect, force et honneur monsieur. PS: mon père a ton âge et c'est le genre de remarque que l'on se fait souvent, ça doit être une façon de dédramatiser. Sinon pour fusion en license gratuite il y a une limite a 10 projets actifs. J'ai lu que l'on pouvait activer ou désactiver des projets pour pouvoir en créer des nouveaux. J'ai une license payantes donc j'ai pas eu à le faire mais certains ici pourront expliquer le process. Cdt SoM
  18. Bonjour Comme écrit dans le titre ""Surement inutile"". Ce défi ma permis de tester mes capacités d'adaptation au monde de l'impression numérique. cordialement Merci
  19. Phrase souvent écrite : Il est toujours préférable de remédier à la cause d'un problème plutôt aux conséquences d'un problème.
  20. Certes, il y en aurait ( y compris dans mes propres interventions ) mais là dans une citation qui accompagne chaque post, il est préférable que ce soit correctement écrit, enfin ce n'est que mon avis. En plus, bien que modérateur, je n'ai pas la possibilité de modifier ni le profil ni les citations d'un utilisateur (utilisatrice). Pour information, cela m'arrive régulièrement a minima de corriger / rectifier / modifier le titre de sujets quand ça m'écorche vraiment trop les yeux Pour le corps des textes. soit j'arrive à interpréter ce que l'auteur a voulu tenté de dire et si j'ai une aide à apporter je le fais mais si c'est trop incompréhensible plutôt que m'attirer l'ire de l'auteur (autrice) je m'abstiens de toute intervention.
  21. Salut, Belle réalisation, le principal c'est que ça fonctionne.
  22. Oui la a part reflash la carte mère et le TFT y a pas grand chose que l'on peu faire pour voir si cela vien d'un soucis matériel ou soft. Pour la Passer en DFU et Flasher en effet tu as 2 méthodes taper la commande M997 via pronterface, ou l'ouvrir et ponter les pin 3v et boot tu trouve tout les infos dans la procédure que j'ai écrite a ce sujet
  23. Il faudrait que tu expliques pourquoi tu dois le changer et que permettrait "quelque chose de meilleur"...
  24. Voici une nouvelle impression. Je ne pensais pas que le PLA était aussi brillant. Les supports empêches les UV de bien cuire la pièce. Je pense que je vais les repasser aux UV une fois découpées.
  25. Ok STP reprend un fichier quelconque pour le renommer avec 8 caractères uniquement. La mise à jour de la Wifi contribue au bon fonctionnement de l'interface. peux-tu tester le ventilateur de E1 celui qui refroidis le filament si la vitesse évolue de 30 à 100% (vérifie visuellement si tu as une progression de la vitesse.) fais moi un retour en réalisant ce que je te demande... (mise à jour de la wifi à faire + l'écran LCD c'est important) Nota la mise à jour de la wifi nécessite d'ouvrir la TLD3 pour switcher les jumper selon le manuel la mise à jour se fait par le port USB en lecture d'un fichier ZIP a+
  26. Bonjour @swiart Ma modeste contribution. Certains voudront défendre telle ou telle résine, je pense qu'il faut effectuer des tests et voir en fonction de ses besoins. Pour ma part depuis l'acquisition de la Saturn2, j'ai opté pour la marque "ELEGOO WaterWashable" Utilisation amateur, peu d'odeur et facile pour le nettoyage. Ici un rendu d'une pièce qui me prend du temps (mais il ne faut pas être pressé avec la résine )
