Contenu avec la plus haute réputation dans 08/03/2023 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, Je viens partager une expérience qui pourra peut-être intéresser l'un de vous. Je me suis livré à un petit test avec un filament qui m'a toujours posé d'énormes problèmes, le POM. Je veux utiliser ce filament pour faire entre autres des paliers lisses ainsi que des noix pour des vis trapézoïdales. Bien sûr, le filament n'a pas adhéré au plateau, peu importe que j'ajoute de la cole, de la laque ou tout autre additif (j'ai pas essayé la cyano, j'avoue ) Mais en utilisant l'AMS, j'ai découvert que le POM adhère exceptionnellement bien au PA-CF, qui lui même adhère très bien au plateau. J'ai pu ainsi imprimer un palier (extérieur PA-CF et intérieur POM) à 280°C + plateau à 110°C sans le moindre soucis (et le palier est de loin le meilleur que j'ai imprimé en 3D) Le POM est indélogeable du PACF, l'adhésion est à toute épreuve ! (pour le PACF, j'ai utilisé de Sain Smart ePA-CF 75/25) La photo est pas vraiment top laissant pensé que le POM au milieu n'est pas centré mais ce n'est pas le cas ! (ça serait grave...)
    4 points
  2. Bonjour, comme pour mes précédentes imprimantes, je prends le temps de numériser les pièces sous Sketchup avant montage. Dans le cas présent, le défi n'est pas dans la difficulté rencontrée pour numériser les pièces mais plus sur le temps nécessaire à le faire avant de pouvoir faire fonctionner la machine...on va voir si c'est réaliste.
  3. Coucou Divers, Voici les infos demandées : Prof : 55cm avec une bobine à l'AR Larg : 46cm avec une bobine à l'AR Haut : 70cm AMS fermé ; 80cm AMS ouvert Voili, voilou Bises
  4. voilà j'ai résolu le problème : BINGO https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/issues/2391#issuecomment-1459005835
  5. Oui enfin ton changement de couleurs sur ces modèles ne représente à vue de nez que 5% de la hauteur de la pièce, donc dans ce cas là il n'y a pas trop de "pénalités" liées aux switchs de filaments (et donc tu bénéfices presque au max de la vitesse d'impression de la bambu). A noter (mais à toi de voir) que tu gagneras p-e à imprimer ces objets "les uns après les autres" et pas "couche par couche" (qui est le comportement par défaut) : a) meilleure qualité b) moins de temps perdu en déplacements de la tête d'impression (voir "print sequence" dans bambu).
  6. Combo X1C/AMS en cours de transfert entre Allemagne et France. En attendant, j'ai quelques éléments qui sont arrivés ce matin (commandés 3 ou 4 jours après l'imprimante, et expédiés quasi immédiatement) : plaque PEI, hot end complètes 0.4mm et 0.6mm, glue sticks, et du filament (avec spooler)... J'ai hâte que ça arrive... Commencé à regarder Bambu Studio pour m'occuper. Colorer des stl semble super facile, mais ce qui m'impressionne le plus c'est qu'en termes de temps d'impression, les 4 jantes sur le plateau prenaient 32 heures à imprimer en mono filament, alors que là avec les changement de couleurs et les supports, ça devrait prendre nettement moins de temps... Bon après, les couleurs pour du prototypage, cela ne me sera pas forcément utile, mais cela me donne des idées
  7. Bonjour à tous, je débute depuis peu avec ma flsun v400. je vous partage quelques prints réalisés. La plupart ont été slicés avec S3D v5.0.2. PLA Daily Fil - Mat - hauteur de couche Adaptative de 0,15um a 0,05um - Temp : 197 / 55. Bonne journée à tous. Vitesse d'impression : 150 mm/s paroi extérieur // 280mm/s Paroi intérieur // 350 mm/s remplissage // 400 mm/s déplacement
  8. Compilation (work in progress) du contenu officiel tiré du WIKI (autrement dit, ici : https://wiki.bambulab.com/en/x1/manual/compatibility-and-parameter-settings-of-filaments), mais en une seule page facilement imprimable : PDF à imprimer : Bambu_Lab-SUMMARY.pdf (dans l'idée, à imprimer et à garder à côté de sa Bambu) Note / remarque : certaines informations ont déjà évoluer au fil du temps (sur les recommandations filament / plaques, par ex., pour le PETG, les "Cool Plate" ne sont plus recommandées alors qu'elles l'étaient au départ) - autrement dit, garder à l'esprit que ces informations peuvent devoir être revues (à la marge - perso je n'ai eu aucun problème sur les cool plate avec du PETG, mais çà dépend sans doute des marques) au fil du temps.
  9. Salut à tous, Voici un petit tuto que certain m'ont demande, sur le remplacement des 3Dtouch Artillery d'origine par un vrai BLTouch ou un 3Dtouch de bonne qualité comme ceux de TriangleLab. Vous trouvez le Tuto en PDF complet et ici un présentation rapide. Au préalable il vous faudra imprimer un support pour BLTouch compatible X1, X2, Genius, Genius pro comme celui de Waggster. Voici le lien pour le support remixer par @Galactic et compatible avec les X2 et Genius Pro Support X2/Genius Pro Acheter un vrai BLTouch et de préférence en V3 ou supérieur ou 3Dtouch de qualité qui clone cette version. Il faudra Relier les 2 masses GND du BLTouch pour obtenir une système a 4 fils comme sur le 3Dtouch Artillery d'origine et suivre le câblage indiqué dans la procédure, soyez attentif au câblage. Puis il ne sou restera plus qu'a indique a Marlin les nouveau Offset X et Y utiliser, les information sont indiquer dans le tuto. Surtout important pour finir refaite un auto bed leveling complet et un ajustement du Z-offset. Si vous avez des questions hésitez pas à les poser. P.S : Je tiens aussi a remercié @Duro qui a réalisé cette installation sur sa Artillery X2 en suivant mes conseils certaines des photos du Tuto sont les siennes. Tuto Install BLT X2.pdf -------------------------------------------------------------------------------------------- Petit Tips Réparation 3Dtouch Artillery a 0€ vue ce jours lors d'un échange sur Facebook et ça fonctionne. Si la pin du 3DTouch Artillery c'est casser ou est tomber, l'on peut ouvrir le 2Dtouch et coller un morceau de cure-dent de 16mm dans le cylindre qui reçoit la pin et a l'aimant sur le dessus. Il s'agit d'un réparation provisoire et de fortune mais fonctionnel. Preuve en Image :
  10. Je vends ma Phrozen Sonic Mighty 4K neuve (elle n'a jamais vu une goutte de résine la pauvre). Prix: 350 € avec 1 kg de résine Phrozen en plus. Visible dans l'Aisne
  11. A peine plus grosse qu'une carte SD, découvrez la plus petite imprimante 3D du monde qui repose sur la stéréolithographie ! https://www.lesimprimantes3d.fr/plus-petite-imprimante-3d-du-monde-20230308/
  12. @Slagueko Avec une photo c'est dur de savoir si c'est du vrai ou du faux, j'en ais commandé pour mes imprimantes sur Amazon avec la pince pour coupé, c'était bien de l'original, le prix, oui ça peut dépendre de la quantité qu'ils achètent pour avoir un prix dessus. Les originaux que j'ai eus entre les mains, sont dans un sachet sceller, avec un autocollant, et, une pince style cutter si tu la prend avec. Mais je pense pas que ce soit faux, ils y perdrait plus qu'autre chose.
  13. Update, il reste encore un ptit soucis, le firmware nécessite une carte sd insérée sinon le tft reste bloqué, mais bon j´ai déjà trouvé un contournement puisque j´étais également impacté, binaire dispo sur le github du bug, en attendant un commit plus définitif. Pour moi c´est compatible avec 2.1.2 de @MrMagounet. J´ai fais mon abl, j´ai imprimé une calibration linear advance, donc pour moi c´est bon Artillery x2 et genius pro tftgd32 fonctionnels. À moi le bltouch grâce aux donations pour mon travail sur le tft (merci aux italiens). https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/issues/2391#issuecomment-1460718163 Update : les bootloader 3.0.4 semblent fixés mais pas les 3.0.5 Et je n´ai pas de gd32 en 3.0.5... Update2 : bootloader 304=version gagipro et bootloader 305=version ciotto... une galère ce bignou
  14. Prévois un meuble massif et très stable car ça secoue très fort
  15. On a presque posté en même temps avec @Kyrian Par contre attention pour la hauteur avec AMS posé sur la machine et capot ouvert + la poignée elle fait plutôt 85.5cm
  16. Bonjour @Mikumuk Tu , vous avez l'air d'avoir réslolu votre problème, Tant mieux. Maintenant vu les photos d'écran que vous avez postées, Il me semble que cela correspond plus à une ender 3 ou ender3 pro plus qu'à une ender 3 v2 qui a un autre type d'écran (morphologie), Cela peut-être important si vous demandez de l'aide de bien connaître la configuration qui vous correspond !! Cordialement, Mettre dans son profil la machine détenue (sans lien) (boutades)
  17. Le message "error failed to enable Bed Leveling est normale après installation du firmware custom la première fois, il est la pour indiquer que aucun Z-offset (Z=0) n'a été calibrer encore, ni de ABL. J'avais modifier le message par defaut de Marlin pour un Message en FR sur ma précédente version indiquant "ceci n'est pas une erreur mais une alerte indiquant qu'un est nécessaire faire un Z-offset puis un ABL avant d'aller plus loin" je vais voir pour remettre un message de ce type ce sera plus parlant pour tous. Donc ici il te faut faire ton Z-offset puis une ABL et tu devrais pas avoir de soucis par la suite Et merci pour ton retour de teste de compatibilité entre mon Marlin custom et la version TFT GD32 que vous avez réussi a compilé , je vais dès que possible faire du ménage dans la première page pour proposé un seule firmware marlin pour tout les machines et partagé votre taf sur le TFT
  18. et moi aussi je souhaitais te remercier pour ton travail impressionnant sur ces imprimantes. Merci pour le partage d'informations. J'ai un ptit soucis après avoir installé le Marlin, je n'ai pas regardé si le problème a déjà été rencontré : j'ai une error Failed to enable Bed Leveling au démarrage puis en lançant la 1er impression, il tente de refaire le bed leveling puis erreur et enfin il lance l'impression. Sinon je n'ai eu aucun soucis pour installer le Marlin 2.1.2 made in MrMagounet, hormis l'installation des pilotes stm32. le firmware gd32 corrigé est bien compatible avec les Marlin custom semblerait-il !
  19. @GhostR concernant la nouvelle TENLOG la TLM 2 en impression double extrudeur idex en montage CORE le BD est mobile sur l'axe Z. Le constructeur propose un délai pour l'Europe MAI ou plus tard !! a+
  20. Donc tu as téléchargé un fichier stl payant illégalement . Bon on te pardonne vu que c'est pour aider mais quand même . @vcm16as-tu regardé ce que donne le tranchage dans le crane, s'il y a du remplissage ou non ? Sinon, comme dit cela vient d'un défaut de conception du stl lui-même comme te l'a précisé @PPAC.
  21. Nous apprivoisons petit à petit le langage technique et le fonctionnement de l'imprimante. Le problème est résolu, c'était finalement simple mais quand on y connait rien, on se retrouve vite dans l'impasse. Notre fils est passionné par son imprimante mais il n'a que 10 ans. C'est super d'avoir des forums. Nous tâcherons d'être plus précis la prochaine fois. Encore merci.
  22. Merci. Nous avons suivi vos conseils. Ça ne se déplace sur l'axe Z. Mon mari a refait les branchements ça a l'air de fonctionner. Merci beaucoup.
  23. Salutation @vcm16 il me semble que le modèles qui te pose problème est payant https://cults3d.com/en/3d-model/art/metallica-skull J'ai donc enlevé le lien google. (Pour des raisons légale ont ne va pas laisser un lien vers un modèle normalement payant sur ce forum.) Quand je charge "skull metallica.stl" que j'ai télécharger via le lien google drive que tu avais mis, Ultimaker Cura me dit que le fichier a des défauts de géométries. ( Demander a l'auteur/vendeur de le corriger ? ) Sinon, Ultimaker Cura ne semble pas arriver a terminer le découpage, si j'active les "supports" "partout" ... Comme je n'ai pas légalement le droit d'utiliser ou de conservé ce fichier, je l'ai effacé chez moi, et donc ne pourrais pas faire d'autre tests.
  24. Ce qui me semblerait idéal pour mon usage, c'est de coder des tags pour que la BambuLab sélectionne automatiquement mon profil de filament. Quant à la quantité restante, c'est moins important pour moi, car soit, on utilise la possibilité de sélectionner automatiquement une autre bobine pour continuer l'impression, soit le changement de bobine sur alerte "fin de filament" et la reprise, se sont toujours bien déroulé et sans défaut visible sur la pièce.
  25. Bonjour @cameleon, Sisi je livre partout meme au Canada Bonne journée
  26. Pas grave pour ce boulot de clarification du post initiale c'est pour la bonne cause et aidera bien la communauté . Oui tu peux flasher le marlin 2.1.2 que j'ai mis a disposition, avec ton firmware TFT il sera compatible sur une X2 d'origine avec MCU GD32F305 il te faut juste définir la vitesse de communication sur 250000 bauds. Après il y a des petits ajustement dans le fichier de config du firmware tft comme le M600 emuler a passer en M600 normale pour que ce soit marlin et pas le TFT qui gère le script M600. config.ini voici un config.ini ajusté Pour remplacement du 3Dtouch Artillery par un Bltouch officiel pas de nouveau firmware necessaire un 3dtouch ou un Bltouch seront gérer de la même manière par marlin, uniquement dans le cas de l'utilisation d'un TouchMi de chez mon ami de chez Hotends.fr tu devras modifier le Marlin. Pour l'utilisation du BLtouch il te faut ajuster le cablage de 5 fils passer a 4 fils et indiquer les nouveau offset X et Y de la la pin du bltouch a la buse via le Gcode M851 tu as mon tuto en signature sur ce sujet P.S : Si tu passe en Marlin 2.1.2 oublie pas de faire la calibration de l'input Shaping tu as le tuto en signature aussi. si tu peux mettre mon firmware tu as une option sur le TFT pour changer la vitesse de com a 250000 bauds ou alors tu remplace le fichier config.ini du firmware TFT fraichement dispo par le config.ini que j'ai mis juste au dessus et tu flash le firmware cela fera que le tft sera en 250000bauds directement
  27. Le firmware TFT s'install que d'une façon via l'utilisation d'une µsd tu met tout les fichier et dossier et met la Sd dans le lecteur a cote de l'écran et tu démarre l'imprimante. Si tu n'as pas de communication après install vérifie juste dans le menu de l'écran la vitesse de communication Bauds suivant le firmware installé c'est 115200 ou 250000. Bravo a toi et a Ciotto pour votre taf les gars, perso j'avais demander Artillery de me fournir un écran en GD32 a l'époque pour regarder ce que je pouvais faire ils ont jamais accepter et au bout d'un moment j'ai décroché, puis avec mon nouveau taf plus assez de temps a passer dessus. Donc bravo et merci cela aidera le communauté et surtout permettra de mon côté a ne sortir qu'une version du firmware marlin
  28. Ho merde, t'es une vrai machine... je vais installer ça de ce pas et tester. Même méthode que ce que mr margounet expliquait pour l'installation?
  29. Oui, ça m´a énervé alors je me suis sorti les doigts du c...
  30. 1 point
  31. Merci @fran6p Parfait pour avoir la température du SonicPad, mais pour celle du mcu, j'ai un message d'erreur bloquant. Ma CM a un STM32F401. Il faudra que je réessaie, pour comprendre le message d'erreur ?
  32. @PATMON Ender 3, Ender 3 Pro c'est la même chose, mise à part l'alimentation, et, le profilé de l'axe Y qui passe de 20X20 à 40X40. Les dimentions sont identiques, il te faut juste prendre la bonne carte mère.
  33. Encore un peu d'avancement. J'ai fraisé ma pièce en alu et j'ai pus l’alléger de 22gr en plus de le rendre plus esthétique. Je precise que je n'ai pas fais ca sur une fraiseuse (que je n'ai pas...) mais sur une simple perceuse a colonne sur laquelle j'ai monté un plateau coulissant 2 axes manuel, d’où l’imprécision relative de l'usinage. J'ai modélisé en premier jet le support d'extrudeur après quelques prise de cotes, puis je l'ai imprimé en PLA pour verifier l'assemblage. Ce support sera modifié pour accueillir le circuit imprimé avec les connecteurs de nappes ect (que j'ai commandé en double pour garder mon imprimante fonctionnelle le temps de l'adaptation), les 2 ventilos 4010 12000tr/min ainsi que le bl touch. La version finale sera imprimé en ASA ou ABS.
  34. Je dirais que c'est lié a la carte graphique. Il doit falloir une compatibilité OpenGL supérieur a une version et/ou un autre truc. Car sous mon PC sous linux avec une "vielle" carte graphique "GeForce 9400 GT" ( qui ne me permet pas d'avoir d'autre vu d'aperçu que le "Type de ligne" je n'ai pas l'icone dont tu parle. Mais sous un PC bien plus récent Win10 avec une belle carte graphique "GeForce RTX 2060" j'ai cet icone en plus, et j'ai d'autre mode de vue dans l’aperçu après découpage, pour la même version de Ultimaker Cura 5.2.2 .
  35. Dans mon cas, l'une des raisons pour lesquelles j'ai plongé, c'est bien la possibilité multimatériel, sachant de ce que j'ai vu, le PETG peut remplacer le Support P pour le PLA (nb: le contraire est vrai aussi) et que du PC ou l'ABS peut remplacer le support W pour le PA (à confirmer dans l'autre sens)... Plus que le multicolor, pour moi, l'AMS est un argument clé pour les pièces techniques : je reproduis des pièces de voiture rc 1/10 des années 1980, et pour la plupart, pour reproduire une gearbox moulée, il faut du support et une précision dimensionnelle sur tout les axes....
  36. En root, tu pourrais aussi utiliser : dpkg-reconfigure tzdata En espérant que le paquet «tzdata» est installé sinon un apt install tzdata y remédiera.
  37. Merci !! Alors effectivement il est fort probable que soit de ma faute notamment a cause d'une température trop élevée que j ai rentré manuellement dans les paramètres de mon filament, plus précisément j'ai mis 20° de trop, et comme j'envoyais des impressions a la volée, en pleine confiance ) j'ai laissé faire sans trop vérifier l'avancement du travail jusqu'au moment où... J'utilise du PLA basic SUNLU avec une température d'extrusion normalement comprise entre 180 et 200° mais par faignantise j'avais fait un copier coller des paramètres du PLA Bambu 200-220° Sanction presque immédiate Après avoir tout remonter et lancer une calibration, c'est reparti comme en 40 !!
    0 points
