Contenu avec la plus haute réputation dans 05/04/2023 Dans tous les contenus
  1. On en parle en fait un peu mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore de sujet. J'ai tendance à dire à ceux qui cherchent une imprimante à environ 600€ d'attendre de voir ce qu'ils vont annoncer le 09 avril et les premiers tests car ça pourrait être une bonne surprise. Assez curieux de voir ce qu'ils vont proposer, je ne pense pas que ce sera vraiment une concurrente, surtout au niveau tarifaire (je ne vois pas Creality sortir une imprimante à 1500€), mais plutôt à une sorte de "clone" plus abordable. Mais rien qu'une Creality S1 en Core XY plus rapide ça serait intéressant. J'espère que vous en recevrez une et que vous pourrez faire un test
  2. Bonjour à tous, voici quelques photos de mon installation récemment révisée. J'ai refais mes boîtes à filament (si ça vous interesse je peux vous lister les stl utilisés) et j'ai préparé la place pour ma future Sovol S06 plus. Il me reste une boîte à terminer et fixer les derniers hygromètres. ++
  3. Hello ! Voici ma participation : L'impression SLA (je voulais quelque chose de petit) : J'ai appris plein de choses sur blender grâce à ce concours ! Voici un lien pour télécharger le STL : lien du fichier
  4. Je suis étonné qu'il n'y ait pas encore de topic au sujet de la nouvelle gamme Creality K1 qui a pourtant l'air prometteuse Le teasing ressemble furieusement à la Bambu Lab X1 Mais les specs aussi ! L'accent est mis sur la vitesse : Et les fonctionnalités telles que le LIDAR et l'IA : Ainsi que la cinématique de type CoreXY : Et pour en savoir un peu plus, on est clairement sur un concurrente directe de la X1 Il manque cependant quelques informations importantes comme le firmware et surtout le prix.
  5. Bonjour à toutes et à tous ! J'ai débuté l'impression 3D au début du mois de mars, j'ai imprimé pas mal de choses mais au final je me suis retrouvé avec un problème sur la XYZ Nano que je veux vendre, c'est qu'ici en Suisse, les appartements sont trop froids et que souvent ma plaque d'impression est en dessous des 18°C... Donc je dois la mettre au four pour la chauffer... Je débute dans l'impression 3D et une fois qu'on y goûte eh bien on s'arrête pas car c'est très utile... On peut imprimer plein de choses utiles pour la vie de tous les jours... J'attends mon elegoo neptune 3 pro. La zone de travail est beaucoup plus grande... Sinon petite présentation perso : Je suis né avec un handicap visuel, et j'ai été infographiste pendant un moment avant de changer de voie. Aujourd'hui je m'intéresse à la 3D car une amie handicapée s'y était mise également... Bonne journée à vous !
  6. Bonsoir à tous, Voici ma participation avec une mascotte "en cours d'impression" je vous mets également le lien pour le fichier stl car il est trop volumineux : https://www.crealitycloud.com/fr/model-detail/642dda4c33e0266ad1f1be2b
  7. Je dois avoir une chance de co. . . . . (c'est inquiétant), mes deux plateaux sont plans à moins de 0,06 mm, mesures faites suivant les deux diagonales. Il y en a un sur lequel j'ai passé trois bobines de PETG donc plateau à 70°C.
  8. Topic Mage créé du coup ^^
  9. voilà le STL bi-couleurs merci a vous ampr cr 7p. export bi.stl
  10. Que de suspenses ! Ha la la ... vraiment, il va falloir que je regarde le live (dimanche 14h30)... entre les "K1" et les "Halot Mage" c'est prometteur ... Source image https://www.facebook.com/OfficialCreality3d/posts/pfbid0NqkMHqpw9epu7Rc8RjxZUDXtND2jgM4KfTfT2xzZEjVcWkQtxMYRCCBYUVePMqEcl
  11. Salutation ! C'est une version avec deux couleurs ? sans le(s) fichier(s) .stl pas simple de savoir ... et il faut mettre (un lien vers) le(s) fichier(s) pour avoir une entrée valide.
  12. Sa fonctionne comme a l'origine j'ai fait un home ça marche impeccable merci
  13. Via VSC + Platformio, => Oui Pour t'aider, tu peux partir du Firmware modifiée par @NAK3D, il a participé à la conception de la 3DPrintMill et est présent très régulièrement sur le Discord dont je t'ai donné le lien ou celui-ci ou encore mon dépôt Github (je l'ai mis à jour avec la dernière version stable de Marlin, il compile sans erreur mais je ne peux le tester car ma CR30 fonctionne avec Klipper comme firmware.
  14. Le prix n’est pas indiqué
  15. Le tripode de ton premier lien (plaque tenant la tête et se déplaçant sur l'axe X) ne conviendra par à la CR30 (CoreXY), il y a deux courroies (9mm) qui s'attachent sur la plaque. Il faudrait plutôt un tripode de ce genre (la Ender6 a servi de «base» pour la CR30). Avec un extrudeur Orbiter ou un de ceux utilisant des démultiplications, il faut inverser le sens de rotation du moteur; cela peut être réalisé soit au niveau du firmware soit matériellement en modifiant le câblage moteur. Pour le trancheur, comme tu le sais, il faudra modifier la distance de rétraction et la vitesse (des tests permettront de trouver les «bonnes» valeurs).
  16. Bonne question également
  17. Salut @Stochastique, c'est le kit basique, juste un chariot avec un pliage supplémentaire pour recevoir le moteur et l'extrudeur. Si tu ne veux prendre que le chariot, tu peux le faire toi même en imprimant un support extrudeur qui se reprend sur les entretoises des deux galets sup, ça doit se trouver facilement sur Thingiverse par exemple. L'avantage de ce montage c'est que tu reprends tout des éléments d'origine donc pas de réglages à faire (hors la valeur d'extrusion dans le trancheur) et tu peux plus facilement passer du 95 shore mais l'inconvénient c'est que tu rajoutes beaucoup de poids sur la tête, il faut donc réduire la vitesse pour garder une bonne qualité d'impression. Tout dépend de l'extrudeur que tu as actuellement. Si c'est celui de base, mono engrenage en plastique, tu ne pourras pas espérer passer du 60 shore voire même du 85 shore. Dans le kit, le double engrenage direct est déjà un meilleur choix mais il y a mieux sur le marché. Si tu veux absolument passer du 60 shore, je pense qu'il faut se tourner vers un ensemble complet compact comme un Hemera ou équivalent mais là, il y a un gros boulot d'adaptation.
  18. hello, rien sur un équivalent AMS dans la video ?
  19. tu peux essayer avec sensor_pin: ar18 Dans la pratique les pins DXX -> ARXX. Si ça marche avec ar18 - et ça devrait - c'est que ton bltouch est sur le Z-, pas sur le Z+
  20. Si tu veux dire par là que l'attitude de Bambu Lab sur le sujet des beds warpés n'est pas bien sérieuse : je ne peux qu'être d'accord (et pourtant je ne suis pas concerné), comme la plupart de ceux qui ont eu un bed déformé ... Manque de communication, absence de reconnaissance claire de leurs responsabilités, illustration de la mauvaise conception sur ce point de l'imprimante (le bed n'a pas été prévu pour être facilement démonté), etc. Je te souhaite de recevoir un bed relativement plat et de faire plein d'impressions sans soucis avec ta Bambu (il reste que le % de gens concernés par ces soucis n'est pas connu mais ne semble pas trop plus ultra nombreux).
  21. ça me fait trop penser a un store qui s'enroule que j'ai acheté chez leroy pinpin, dans la doc il était précisé que si il enroulait de travers (car il serrait plus le tissu d'un coté que de l'autre), on devait compenser avec du scotch je pense recevoir la bambu demain, je regarderais comment est le bed au déballage
  22. Bonjour tout le monde, c'est bon je pense avoir un firmware fonctionnel en 2.1.2 by MrMagounet avec TouchMi ! Je n'ai pas encore le temps de vraiment tester mais tout semble fonctionnel (j'ai juste tester le z=0 et de faire un leveling). Je vous joins les sources du firmware de la genius pro ainsi que le firmware du TFT adapter à la genius pro. Je verrai quand j'ai le temps pour créer un github avec tout ça. Voici le lien de téléchargement valable 30 jours (dites moi s'il faut héberger avec un autre service) : https://transfert.free.fr/Ws2uyLJ Joint au post, je vous mets juste les différents fichiers de config (TFT et MArlin) J'ai commenté le code où il y a besoin de changer des valeurs pour la X2 et Genius pro. Hâte de trouver le temps de tester tout ça plus en profondeur et notament l'input shaping qui est la raison de cette mise à jour. En tout cas, merci @MrMagounet et @Fourmi pour leur travail sur les Artillery qui améliore bien nos petites imprimantes. Et merci @togirix pour ton aide aussi PS : j'ai une Genius pro stock avec juste le TouchMi en plus, et écran en MCU STM32F107 Configuration.h Configuration_adv.h config.ini
  23. non, il suffit de changer le pin dans le printer.cfg de klipper (qui est compatible avec à peu près tout et n'importe quoi) donc tu cherches D18 et tu le remplaces par D19 dans le fichier et tu redémarres.
  24. Ah, parfait, l'humour est au rendez-vous, tant mieux ! C'est aussi quelque chose qui m'est cher !
  25. Bienvenue sur le forum, Ce qui est rare ... car tout ce qui est rare Eisher oui je sors voir Stephane ->
  26. parce qu'il ne detecte pas la rentrée (ou la sortie) du pointeau Le changement de pin sur la CM devrait résoudre le problème. Z- = D18 Z+ = D19 MKS-GEN_L/MKS Gen_L V1.0_008 PIN.pdf at master · makerbase-mks/MKS-GEN_L (github.com)
  27. Salut et bienvenue sur le forum, Je ne connais absolument pas ton imprimante, mais voici quelques pistes: 1- As-tu consulté un ou des fablabs à proximité de chez toi? vu son prix, cette imprimante visait plus les professionnels que les particuliers 2- le fait que la connexion USB et que l'écran ne réagissent plus, cela laisse à penser que la carte mère ne fonctionne plus. A la vue de la connectivité (USB, Wifi, Ethernet), j'imagine que l'imprimante cache un nano ordinateur (raspberry pi ou équivalent) comme sur la buccaneer de Pirate3D, qui a eu le même destin funeste que ton modèle . Par curiosité, aurais-tu des photos de la partie électronique? Au pire, il doit être possible de remplacer l'électronique par du matériel standard car, si j'en crois cette vidéo de présentation, l'imprimante ne présente pas de fonctionnalités exotiques. Si tu es un minimum bricoleur/bricoleuse, cette opération est beaucoup moins effrayante qu'elle n'y parait. 3- dans la vidéo pré-citée, un possesseur de l'imprimante a laissé un message. Quitte à lancer une bouteille à la mer, tu pourrais essayer de lui répondre en espérant qu'il reçoive une notification... oui, je suis d'accord, je n'y crois pas trop moi non plus Ton imprimante est intéressante, tiens nous informé de la suite
  28. Aujourd'hui le petit Creality est devenu grand 9 ans déjà et il fais tout comme les grands! donc on prend le matériel de Bricolage de Papa et on y va ! c'est ma première modification d'un modèle existant sa ne fait que quelques mois que je me suis mis a la modélisations et a l'impressions 3D donc je suis preneur de toutes aides ! ConcoursCreality mini brico.stl
  29. Un peu à contre cœur, je mets en vente ma V400 quelque peu modifiée... Elle fonctionne très bien, je l'adore, j'adore Klipper, mais je vais avoir d'autres machines à tester et je suis toujours confronté au même problème de place Au niveau des modifications logicielles, on est sur les distributions officielles pour toutes les briques sauf pour Klipper qui pointe sur le dépôt de @Guilouz. Pour le hardware : Corps de chauffe Trianglelab CHC Pro (valeur 25€) Buse Nitro Max (valeur 17€) Buse BondTech CHT en supplément (valeur 30€) Duct améliorés (imprimés en 3D) Accéléromètre Fysetc (valeur 20€) Plateau Whambam avec son éponge de remise en forme (valeur 90€) Antenne externe pour le Speeder Pad (valeur ~5€) Lecteur de carte SD déporté pour mettre à jour la carte mère sans ouvrir le capot (valeur 10€) Quelques prints comme les étagères visibles sur la photo Je fournis avec toutes les pièces d'origine ainsi que l'emballage d'origine. Il n'y a que le lit de légèrement usé mais tout à fait fonctionnel qui ne laisse quasiment pas de marque sur la première couche malgré la griffure. On est pas loin des 200€ d'options, j'en demande donc 580€ à venir chercher dans le sud de l'Essonne.
  30. From the album: PPAC Boîtes
    Disponible sur https://thangs.com/mythangs/file/816510
  31. Impressions réalisées avec une Anycubic Kobra ( simple ). Filament PLA Blanc Arianeplast. Modélisé avec OpenSCAD.
  32. Fusion 360 pour plusieurs raisons, il est gratuit pour un usage perso, simple d'utilisation tout en restant très puissant (modélisation paramétrique), tu trouveras de nombreux tutos sur le net et sur FB voir le groupe éponyme de John Frogg. Il a de nombreuses autres solutions suivant les affinités de chacun comme Blender (gratuit également), Zbrush (payant mais une version gratuite pour s'initier existait fût un temps), Maya, 3D studio, Cinema 4D... bref j'en oubli évidement. Mais puisqu'il faut commencer, Fusion me semble une bonne entrée en matière ;-)
  33. Bonsoir, Voici ma participation Pas si simple la modification du mesh sur fusion Voici le lien vers le STL complet : https://drive.google.com/file/d/1_qhAJVy88P9gi70iQWNG4obNQc5VQUh1/view?usp=sharing J'ai aussi fait une version avec les drapeaux séparés pour un plus grand volume d'impression et moins de supports, voici le fichier sans drapeau : https://drive.google.com/file/d/1hTbrkhlTuUzPUdtY1Ox71yMQ9sBjUzsw/view?usp=sharing Et voici les deux drapeaux : https://drive.google.com/file/d/1eDSKeo21hOuiDiX0upkEtZYu4Wp24tp7/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1hTbrkhlTuUzPUdtY1Ox71yMQ9sBjUzsw/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1cNdddrWXu3i6DS0rvTNvJ_INoRLIfhxu/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1hTbrkhlTuUzPUdtY1Ox71yMQ9sBjUzsw/view?usp=sharing
  34. Et voici la version boite. STL: boite v2.stlcouvercle v2.stl
  35. 1 point
  36. Bonjour, Nous sommes les malchanceux possesseurs d'une imprimante 3d Stratomaker. Nous l'avons achetée avant la pandémie de covid et le fabricant a cessé son activité Notre problème, c'est que l'écran de commande tactile de l'imprimante ne fonctionne plus et que nous ne parvenons pas non plus à la connecter à un ordinateur (en usb). Nous avons tenté de joindre le vendeur, mais il n'exerce plus et nous n'avons plus de trace de lui. Bref, en gros, nous cherchons un technicien qui saurait la rendre fonctionnelle...
    0 points
