Contenu avec la plus haute réputation dans 02/07/2024 Dans tous les contenus
  1. Panier pour stocker les pinces à linge sur un tancarville, c'est pas super beau mais c'est pratique.
    4 points
  2. Je me disais en lisant son message que cela sentait les plantes aromatiques à fumer.
  3. Salut tous le monde, J'étais tellement content de mon A1 mini que j'ai pris sa grande (par la taille) sœur J'ai pas trouvé sur le forum de personne ayant mis l'AMS sur le dessus de l',A1, notamment avec le kit officiel. Pour ma part je ne voulais pas ramener de poids sur le châssis de l'imprimante alors j'ai fait ma propre version avec un ptit châssis en profilés alu 30x30, ainsi l'AMS ne reçoit pas les vibrations de l'imprimante et le châssis de l'A1 est épargné. J'ai pris 5 morceau de profils alu 30x30 sur le site MOTEDIS (4 fois 370mm et 1 fois 460mm) et 8 équerres interne pour assembler le tout. Une fois perché sur le support, l'AMS peux pivoter a droite et a gauche pour avoir accès aux bobine arrière, le tout verrouillable dans la position voulu par le biais d'une vis. Je suis plutôt satisfait du résultat, les bobines sont bien accessible, le tout ne bouge pas et surtout la place gagné est appréciable. Pour ceux qui serai intéressé, les pièces a imprimé sont dispo ici : https://makerworld.com/en/models/521943#profileId-438545
  4. Si vraiment après disons 1 mois d'exposition d'une couche, il n'y a rien qui durcit, je propose un voyage à une vitesse proche de la vitesse de la lumière ou stationner à côté d'un trou noir sans passer son horizon pour que relativement le temps passe plus vite ou encore la cryogénisation Il me reste plus qu'à créer une prophétie afin que ma descendance n'oublie pas de venir regarder la réponse
  5. Si c'est pour un cabochon de clignotant ou de veilleuse : ça doit pouvoir s'imprimer en ASA transparent (résiste aux uvs, à la chaleur, aux intempéries et as une bonne tenue mécanique)
  6. Il arrive qu'un truc louche qui disparait sans vraiment savoir pourquoi puisse provenir d'un défaut de soudure (par exemple d'une PIN d'un connecteur). Mais là, je penche plutôt sur le fait que pommeverte a fait un rituel magique (en habits de cérémonie et avec un sacrifice d'une carte SD vierge) pour résoudre le problème
  7. Lire le test Anycubic Kobra 3 Combo avec ACE Pro Vous êtes quelques uns à vouloir avoir rapidement des informations sur la Kobra 3 combo (coucou @PPAC ), donc, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait un, voici un petit test en live : Pour commencer, quelques photos d'unboxing à l'arrache : Tout le pack est dans le même carton blanc bien emballé, et surtout particulièrement lourd. La structure de l'imprimante est déjà assemblée, il faudra ajouter la tête, l'écran, et brancher le tout, et bien entendu raccorder le Ace pro avec les tubes PTFE. Ensuite on ajoute le mécanisme de purge et le "cable holder" pour tenir tout ses tubes PTFE J'ai lancé le bench sans aucun réglage d'excentrique. A la main, les réglages me semblaient correcte, mais le résultat du bench est plutot pas ouf, à vos avis d'expert @MrMagounet ton avis ?). Après à force de faire des bench avec des P1P, je suis peut-être un peu biaisé. Le bench est sorti en 40mn... Très surprenant, surtout après une Kobra 2 qu'Anycubic n'ai pas cherché à faire sortir un bench rapidement de sa machine sur le fichier de test, il va falloir voir ça avec le slicer Mon avis à chaud avant de lancer le test multi colore : La machine seule est vraiment jolie avec son apparence "industrielle" semblable sur le le papier à la Ankermake. La tête avec son style daft punk le texte éclairé est vraiment sympa. Pour moi le style de la machine est plus sympa que celui de la Kobra 2. Pareil pour l'ACE qui semble plus sympa que l'AMS light, vu qu'il semble s'inspirer directement de l'AMS des modèles P1P, P1S et X1C L'écran d'utilisation est réactif. Anycubic parle de 8 langues, pour l'instant il n'y en a que deux. Peut-être ont-ils fait une confusion avec l'application mobile anycubic sur laquelle j'ai déjà connecté la machine. Dans les options, il y a deux éléments décochés "Belt detection" et "AI detection". J'aimerai bien savoir ou sont ces détecteurs ? Un système qui demanderait une caméra en option peut-être ? Il y a deux ports USB sur l'avant, si c'est comme la Kobra 2 max, on devrait pouvoir brancher une caméra dessus, j'imagine. La machine, et l'ACE sont bruyant. 65 DB en impression, 40 DB au repos... Pour l'un, et pour l'autre. Si vous éteignez l'imprimante, vous entendrez la ventilation de l'ACE pro... Qui demande une alimentation également, ce qui vous revient à brancher deux appareils. Je ne peux pas me prononcer sur l'AMS light, mais sur l'AMS des P1P et autre, une seule prise permet d'alimenter les deux. En plus ce concept de ne pas trop savoir ou mettre cet "ACE" à cause des cables de liaison plutot court me laisse un peu dubitatif. Sur toute les machines Anycubic devraient réellement mettre des ventilateurs performants, un bruit quand il ne se passe rien ça peut vite me faire vriller personnellement. (quand je bosse dans l'atelier et que j'entends le moindre bruit, j'suis à deux doigt de disjoncter le local) De plus, le mécanisme a l'air un peu douteux, vu que c'est un retour à chaud, il y a peut-être des choses que je dois parfaire dans mon utilisation. Anycubic illutrait la question "L'ACE Pro peut-il être utilisé avec des filaments sans RFID ?" mais en soit, les filaments fournis ne semblent pas être RFID car j'ai du tout entrer manuellement. Lors de l'impression du bench, j'ai mis "filament 2" j'ai entendu le moteur tourner, j'ai quand même du pousser le fil (qui pourtant était déjà enfoncé jusqu'à la tête). D'ailleurs, en insérant les 4 bobines, la première est partie en sucette, elle est bien aller dans le ptfe, mais elle a fait un détour et j'ai une énorme boule de noeud qui s'est mis dans le ACE, je suis bon pour le démonter Allez, je démonte ce truc, et je teste un fichier multicolore
  8. Bonjour, Il arrive qu'il faille, en même temps, avec le même ordinateur : - utiliser Internet via une connexion WIFI (qu'il s'agisse d'une box ou de partage de connexion d'un smartphone) - se raccorder à un réseau local sans Internet avec un câble RJ45 (appareil de mesure, machine-outil, automate industriel, box internet en panne...) Avec Windows 10, par défaut ça ne fonctionne pas : dès qu'une connexion réseau filaire est branchée, Windows ne veut pas utiliser le Wifi pour l'Internet. C'est emmerdant ; quand on travaille avec une machine ou un appareil relié au PC avec un câble réseau on ne peut plus se servir sur le même PC des logiciels qui ont besoin d'Internet. De même, le dépannage d'une box qui plante est plus difficile (on ne peut pas avec le même PC aller sur la console d'administration de la box et chercher via le WIFI la solution au problème) C'est un problème de priorité entre les cartes réseaux. Si la carte réseau la plus prioritaire n'a pas d'accès Internet, Windows ne va pas chercher à utiliser les autres cartes. Souvent, la carte prioritaire est la carte réseau filaire. Il faut donc changer la priorité des cartes réseaux. La solution est expliquée en détail ici : https://www.lecoindunet.com/modifier-priorite-cartes-reseaux-filaireswifi-windows-143 A bientôt
  9. Ma deuxième X Max 3, démarrée il y a 8 jours me fait des erreurs de chauffe : Klipper fait un shutdown car la buse ne monte pas en température à la vitesse prévue. Donc l'impression plante et il faut redémarrer le FW et Klipper. J'ai eu le problème hier soir et à nouveau ce soir sur des impressions que j'avais lancées pour la nuit (job de 9h environ), lorsque l'on finit la 1ere couche à 240 °C et que l'on passe à 255 °C pour les couches suivantes, la montée n'est pas assez rapide et on déclenche la sécurité de Klipper. Le plateau est plein de pièces et la première couche dure une heure environ, mais cela ne devrait pas influer. Ce matin, le même job n'a pas posé de problèmes sur l'imprimante, même si ce soir j'avais refait le PID_CALIBRATE pour un petit souci de stabilité. Le message d'erreur demande de regarder la section verify_heater, qui est celle d'origine, même si j'ai fait un copier coller du printer.cfg de ma première machine sur la nouvelle. [verify_heater extruder] max_error: 120 check_gain_time:20 hysteresis: 5 heating_gain: 1 A part le heating_gain qui est à 1 au lieu de 2, on est sur les valeurs par défaut de Klipper. Les modifier est possible, mais ça pourrait masquer un problème. La hotend est une version avec la cartouche de chauffe en céramique, comme sur ma première X Max 3 qui ne pose pas de problèmes. Je vérifierai demain matin que tout bon coté connection et thermistance, ainsi que son montage dans la hotend. J'ai du faire déjà pas mal de nettoyage de la hotend après des soucis avec un TPU. Quelqu'un sait ce qui est monté ? PT100 ? Semitech 104GT ? Histoire de comparer l'impédance avec les diagrammes qui vont bien. Des idées sur la cause du problème ? J'ai trouvé, c'est un thermocouple de type K derrière un convertisseur MAX6675.
  10. Décidément xTool ne s'arrête jamais dans la sortie de nouvelles machines, on a le droit aujourd'hui à une évolution de leur machine multifonctions, la M1 qui est un plotter de découpe et une graveuse laser. La M1 ultra ajoute à ces deux fonctionnalités, une tête d'impression jet d'encre et la possibilité de dessiner et a priori une envie de sortir de nouveaux modules par la suite. Ils en profitent pour sortir une presse à chaud mais on a pour le moment que très peu d'informations dessus. Elle sera disponible au prix de 1299 euros si on met un acompte de 50 euros durant la durée de précommande qui commence aujourd'hui Personnellement c'est une machine qui m'intéresse moins pour le moment mais j'aime bien cette idée de sortir des version ultra de leurs machines, peut-être qu'on peut espérer une P2 ultra par la suite avec un module CO2 RF ?
  11. houla va pas bien le @PPAC j'aimerai savoir si d'autres on compris de quoi il parle
  12. Pour la buse qui racle le remplissage, passer le motif de 'grille' à 'rectiligne'. La grille rajoute une épaisseur à chaque croisement, ce qui crée le frottement. Cela peut même entraîner le décollement de la pièce dans le pire des cas... C'est très bien expliqué sur le site de Prusa, comme décrit ici même en cherchant le sujet qui l'évoque.
  13. Je me suis permis d'éditer pour modifier le commentaire en question. ( J'avais fait la correction dans ma tête/à la lecture. En fait, à force d'utiliser le forum, j'ai l'impression que de temps en temps l'éditeur du forum efface/oublie de lui-même le mot "pas". Car, il m'arrive de temps en temps, quand je prends le temps de me relire, de voir qu'il manque un "pas" alors que j'avais sur le moment eu l'impression de le tapoter au clavier… Mais pas simple de prendre en flagrant délit ce genre de bug aléatoire (qui peut aussi être un oubli de ma part) … et c'est sûrement encore plus difficile de le corriger si c'est vraiment un bug de l'éditeur. En fait, c'est un peu comme le bug aléatoire quand ont saisi un caractère deux points ":". De temps en temps, cela bug ( semble lancer une partie du code pop-up de sélection des émojis et bloque la saisie du retour à la ligne et des déplacements du curseur de saisie, car le focus doit y être envoyé, mais le pop-up n'est pas visible, et il faut alors venir sélectionner le ":" a la sourie et l'effacer ou faire par exemple un "Maj+Entrer" pour éventuellement débloquer le machin...) et de temps en temps cela bug pas… )
  14. Oups, nouvelle version aussi pour le slicer V1.1.5
  15. Il faut peut-être qu'elle se calibre ? Je dit ça en voyant cette vidéo (je ne connais pas cette imprimante) : Sinon, peut-être un fin de course qui cafouille ?
  16. Salut, Pour info ( @jcjames_13009), après demande via le chat de la boutique ce weekend, j'ai reçu le bon, il est de 40€. Sur les 189€ (hors livraison) c'est pas si mal. Je vais regarder plus en détail (passage potentiel d'un filament depuis l'extérieur, dimensions,...) et sûrement me laisser tenter . A plus
  17. Je m'en sors plus avec tous mes onglets ouverts
  18. [img]https://c.tenor.com/NbvGGDzXwbYAAAAC/tenor.gif[/img]
  19. Afin de faire le lien ( Commentaire sûrement posté par erreur sur un autre sujet… mais comme il y a une réponse, je n'ose pas le déplacer pour ne pas rendre le fils de discutions trop incohérent ... )
  20. En fait, il me semble que le précédant commentaire de @Motard Geek était pour le sujet suivant. ( Il a dû faire la fête tout le week-end et n'a pas encore récupéré il faut dire qu'il jongle avec pas mal de choses et ne dois pas avoir beaucoup de temps de dodo ) rien à signaler de mon côté ( Chromium.) Mais il me semble qu'il arrive que de temps en temps le serveur du forum soit un poil en sur-charge (énorme base de données qui prend pas mal de ressources, car le forum existe depuis plus de 10 ans ... )
  21. Comme tu as déjà commandé ta machine et que tu as les résines en stock, il me semble que tu es le mieux placé pour répondre à ta question. Après il est certain qu'il va te falloir faire quelques essais pour optimiser les paramètres de temps, mais il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas.
  22. Pour me débarasser des mulots, j'avais acheté il y a trois ans des tapettes à souris électriques. Un appât se trouve à l'intérieur, le rongeur doit rentrer dedans pour l'atteindre et il est neutralisé avec une décharge électrique Je n'ai attrapé que deux mulots avec. Ensuite, les autres se sont méfiés, et au lieu de rentrer dans l'appareil, essayaient d'atteindre l'appât en rongeant le plastique. Car oui, ces tapettes à souris étaient... entièrement en plastique Pire que ça, un des rongeurs n'arrivant pas à atteindre l'appât, s'est ensuite "vengé" en rongeant sur 50 cm l'isolant d'un câble électrique juste à côté Ce n'était pas mieux avec les tapettes à souris classiques en bois avec un ressort. Les rongeurs arrivaient à bouffer l'appat sans déclencher la tapette, ou alors ils arrivaient à déclencher la tapette sans se faire pièger pour ensuite bouffer l'appât tranquille. Finalement, j'ai pu me débarrasser des rongueurs avec des appâts empoisonnés. L'année suivante, j'ai refait l'isolation, en prenant soin de boucher tous les trous au niveaux des murs et de la toiture. J'ai équipé les orifices de ventilations avec du grillage fin en métal, et par dessus de la moustiquaire. Depuis, plus de rongueurs ni de nids de guêpes dans les combles. Bizarrement, ils n'arrivent pas à ronger le film pare-vapeur (qui est en textile synthétique) pour rentrer dans les combles.
  23. Il vaudrait mieux changer la thermistance, je ne peux pas te dire si c'est facile à changer sur ta machine mais en règle générale c'est pas trop compliqué Le problème si tu ne la changes pas c'est que tu as une sécurité du firmware qui empêche l'extrusion en dessous d'une certaine valeur, je crois que c'est 170° donc si ça continue à se dégrader il y a un moment où ça ne fonctionnera plus
  24. Merci pour cette réponse. Manifestement, PhotoCentric ne produit plus cette résine 'spéciale laser' et je n'ai trouvé nulle part la longueur d'onde de polymérisation... En attendant d'éventuelles autres réponses ici; je vais fouiller du côté de Formlabs voir si je trouve cette info. Comme tu le dis, je risque de devoir allonger sérieusement la durée d'exposition si la longueur d'onde est la même... Ça pourrait être marrant de voir un truc du genre: temps d'impression: 3 siècles, 853 ans, 251 jours, 17 heures, 23 minutes et 12 secondes ! Suite... Bon; j'ai trouvé la confirmation pour la longueur d'onde; c'est bien dans les 405 nm. https://forum.formlabs.com/t/wavelength-spectrum-of-form-1-laser/25614 Donc, ma question devient: "Quelqu’un a-t-il déjà essayé une résine laser dans une imprimante LCD ? Et, si oui, avec quels réglages et quels résultats ?"
  25. attention, il ne fait pas que les roues pètent De mon coté, pour augmenter la bordélisation sur mon pc, j'ai fait une petite étagère magnétique. 10 aimants diam 8mm ça accroche bien, mais peu glisser avec le poid, je vais y ajouter un revetement antidérapant derrière pour regler le problème
  26. Bonjour @MedMaker bienvenue chez les imprimeurs fous Il y a pire comme boulot
  27. Bonjour, Un nouveau firmware pour la Q1 Pro vient de sortir : v4.4.21 https://github.com/QIDITECH/QIDI_Q1_Pro/releases Ainsi qu'une nouvelle version de QIDISlicer : v1.1.15 https://github.com/QIDITECH/QIDISlicer/releases
  28. J'ai fait du clic to print perso et donc imprimé comme sur le modèle MakerWorld :
  29. C'est clair, d'ailleurs il va falloir que je me penche sur le problème des roues qui se barrent.
  30. Super et en plus cela rigidifie la structure un peu branlante du séchoir.
  31. Encore une fois j'ai oublié des mot en écrivant le précédent message, j'ai corrigé ce que je voulais dire
  32. Tu badigeonne tes durites avec de l'huile de vidange et plus de souci avec les rongeurs.
  33. Bon ben budget explosé : j’ai pris la P1S Combo … en attente de livraison. En espérant avoir fait le bon choix pour remplacer cette Ender 3 v1. J’ai longuement hésité pour l’AMS, puis je me suis dis au lieu d’y revenir dans 6mois pour le payer plein pot …
  34. Bon, j'ai attendu une livraison car il me manquait l'un des 7 roulements... mais malheureusement, je trouve que l'entrainement de l'entraineur de filament par vis sans fin laisse à désirer. L'axe ne semble pas assez rigide... Mais je vais tenter de réimprimer les axes en position verticale car à l'horizontal, il y a trop de défaut. A suivre...
  35. Hello, suite de l'histoire avec un problème résolu, mais à moitié seulement et je vous explique pourquoi dans les vidéos . En fait bcp d'entre vous vont avoir ce souci. C'est à mon avis un défaut de conception. Le fait est que le câble en forme de ressort qui passe dans la goulotte du rail de guidage. Ce câble est mal fichu et vient se déformer et se placer devant la plaquette métallique qui sert à la détection du point haut... Résultat, plus de détection et un moteur qui continu de forcer pour monter... Donc à chaque fois il va falloir que je tire sur ce câble pour éviter le problème... J'attends un correctif de la part d'elegoo pour résoudre ce problème
  36. Bonjour Pommeverte, J'espère que tu as passé un bon weekend. Après avoir lu ton message, j'étais prêt à modifier mon firmware, mais juste avant cela, j'ai refait quelques tests. C'est avec une combinaison de joie et de tristesse que je t'annonce que mon imprimante a décidé de refonctionner comme si de rien n'était. Toutes ces recherches, tous ces jours à m'arracher les cheveux, pour qu'à la fin, elle refonctionne sans qu'on sache quel était le problème. Ce qui m'attriste aussi, c'est que nous avions un problème assez complexe et que ce topic aurait pu aider beaucoup de monde si une solution avait été trouvée. Je commence vraiment à penser que le problème venait plutôt de ma carte mère, comme si un composant faisait des siennes et fonctionnait quand il le voulait. Ce sera peut-être une excuse pour passer sur une MKS GEN L V2.1, pour pouvoir jouer avec l'UART, le sensorless homing et autres fonctionnalités Encore merci pour ton aide précieuse !
  37. J'ai depuis pas mal de temps remplacé Sumatra par PDF-Xchange Editor qui offre bien plus de possibilités (comme celle indiquée par @Kachidoki, par exemple).
  38. Le problème c'est que les constructeurs veulent sortir au plus vite leur matériel et blaclent un peu les finitions et les firmwares / logiciels, je pense qu'ils ne prennent pas en compte le fait que ça va rebuter de nombreux utilisateurs surtout les novices qui ne vont arriver à rien
  39. En région parisienne, dans le 95 plus exactement ! Ils sont très peu présents sur les forums mais très concentrés sur les groupes Facebook de ce que j'ai remarqué et la grosse majorité est anglophone surtout
  40. Petit impression sur le week end, j'etais peu présent j'ai donc fait que 2 prints. Une petit Hueforge dispo sur makerworld Et un boite pour les accéssoires de la A1 Mini j'en avait marre de la boite carton Après je suis passer en mode test et réglage sur le soft Hueforge dont j'ai acheter la licence en début d'année mais que j'avais pas encore tester je vais utiliser de plus en plus c'est outils pour la réalisation de projet sur des visuel que j'aime beaucoup comme ce dernier que j'ai tester.
  41. Un petit sculpt de chien pour un concours sur Makerworld. Franchement, je suis toujours autant épaté de la qualité, moi qui sort d'une vieille artillery X1. A chaque print je suis bluffé.
  42. Dernière création, une lampe pour un anniversaire, aucune bavure c'est très propre.
  43. Si tu veux bien représenter Paris, il ne faut pas oublier le plus évident : Mur de protection des piétons contre les véhicules qui sorte de la route Equipe de nettoyages :
  44. J'ai refait mes porte casque, un deadpool pour mon mari qui est fan Et j'ai refait le T800 un peu plus petit pour facilité la mise en place de mon casque (petite taille 2XS) et avec un filament silver black slick.
  45. Boite pour rangé les pièces détachées de l'imprimante, j'ai trouvée la boite sur maker et j'y ai mis le logo de Fallout.
  46. Salut @PPAC voila comme promis un petit retour en image des différent plateau PET/PEO/PEY que j'ai sur la A1 Mini Le PEY Starry Le PEO Et enfin le PET
  47. Sur FB on trouve encore ce matin de nouveau sujet sur des echecs d'impressions. Cette fois l'impression de 12h c'est arrêté après une 10aine d'heures, la cause semble être une surchauffe annoncé par l'interface, le plus drôle c'est que le soucis serait lié au fait que l'utilisateur n'avait pas de poubelle pour les déchets de purge que beaucoup de déchets ce sont amalgamé sous l'imprimante ce qui a occasionné une mauvaise ventilation de la carte mère et une surchauffe donc mise en sécurité. Ici on peu pas dire que Anycubic n'est pas responsable de cette échecs en soit cela fait bien prendre conscience que la gestion des dechets et leur evacuations est primordiale.
    0 points
