Contenu avec la plus haute réputation dans 29/08/2024 Dans tous les contenus
  1. Si tu soudes et que tu peints sans plus d'aération, je pense que tu peux imprimer du pla sans te prendre la tête et sans monter d'usine à gaz (ou anti-gaz) je pense que cette romance va faire fondre tout le monde, mais va mal finir pour la bobine elle va finir à plat
    6 points
  2. Peu d'activité sur le MMU3 ces derniers jours. Faut dire que les congés sont terminés et que le test de la XL donne beaucoup plus de matière. Le MMU3 fonctionne, c'est tout simplement fluide, on lance une impression pour la nuit sans se demander si elle va se mettre en pause pour demander une assistance. C'est malheureusement ce qu'auraient dû être les MMU2 et MMU2S dès le départ. Histoire de passer au moins la barre des 2000 toolchanges sur le MMU3, j'ai lancé cette petite impression hier : Les lignes vertes sont des looongs bridges d'un trait d'extrusion. Rien à voir avec le MMU3 car là c'est la qualité de la MK4 (non S) et de sa ventilation qui donne ce résultat. Il y a quelques poils, mais ces trois bobines ne sont pas passé par la case séchage, et pour ceux qui suivent le test de la XL on a démontré combien il était important de sécher ses filaments. D'ailleurs on voit quelques microbulles d'air dans les lignes vertes. L'hexagone quant à lui rend très mal sur les photos, il s'agit d'un PLA+ Slik Noir, le rendu est beaucoup plus lisse à l'oeil nu, là les lumières sont trop dures. Je vais bientôt lancer les comparatifs avec le MMU2S, qui a bénéficié de la mise à jour logiciel du MMU3. J'avais abordé ce sujet il y a pile un an sur ce topic, c'est l'occasion ici de voir ce que ça donne.
    5 points
  3. Il manque peut-être une musique de fin du monde : Franchement, si tu fais de la peinture et autres travaux métalliques, ce n'est pas le PLA qui va t'intoxiquer, s'agissant d'une FDM.
    4 points
  4. Ma deuxième Helica en kit avant montage ! Quelle machine formidable, cette BambuLab.
  5. Salutation ! Il me semble qu'il manque une romance, par exemple, entre une bobine de PLA et le plateau chauffant, et éventuellement ajouter une scène d'action pour compléter l'arc narratif.
  6. L'électronique est installée sur une plaque spécifique fixée au fond de la baignoire... Tout les écrous sont insérés dans une pièce de manière à éviter d'avoir à perdre un écrou pendant un démontage éventuel sur le terrain... J'ai mis le pilote dans la voiture une fois l'assemblage finie pour prendre des photos avec les lumières allumées... Je dois encore trouver une façon de faire une ceinture de sécurité pour la pilote, trouver comment installer le bumper et un moteur factice. J'ai modifié une pièce trouvée sur Printables qui fera l'affaire (je n'avais pas le temps d'en faire un moi-même), et je dois trouver une façon de l'installer...
  7. C'est la peur de l'inconnu. Pour le tabac, l'alcool, les voitures, les barbecues, les produits de nettoyage, le ponçage, la soudure, les feux de bois, etc. même pas peur, on est habitué.
  8. Je pense franchement que tu t'intoxiqueras bien plus avec la peinture et la soudure dans une pièce fermée qu'avec une imprimante 3D qui imprime du pla. tu peux imprimer du pla dans une imprimante fermée, il faut juste qu'elle soit bin ventilée pour que la chambre ne dépasse pas le 35/40 (sinon le pla ramollit .. et c'est la fin d'une belle histoire d'amour ) Une autre solution : tu imprimes à l'extérieur (mais là tous les animaux du quartiers seront définitivement intoxiqués et périrons dans d'atroces souffrances ) ... et s'il y a du vent, tu va jeter 90% des impressions qui auront essayé de s'enfuir avant la fin.
  9. Les résultats sont publiés ! https://forum.makeronline.com/en/forum/topic/Join the Anycubic 30Day Challenge and Win Big-1224.html?target=1 Félicitation aux gagnants ! Et Youpi ! Car j'ai, semble-t-il, gagné un bon d'achat de 100 USD et la possibilité d'un essai d'un "nouveau produit qui sortira en automne" (Mais, aucune idée de ce que c'est ce "nouveau produit". J'aimerais bien un "Hub-Pro" pour Kobra 3, mais c'est peut-être un service en ligne ou une chose à laquelle je ne m'attends pas... donc surprise pour l'instant).
  10. Seule une société Chinoise très connue, pouvait lancer cette incroyable évolution ou plutôt révolution : l'impression en 4 dimensions. La plus connue des manques chinoises à bas cout CREALITY vient de lancer cette machine impensable il y a encore quelques jours, l'imprimante 4D économique. Vous pensez que je raconte des carabistouilles, que je délire avec la fin des vacances, que je reviens de Hollande ou j'ai trop consommé ET BIEN NON et j'en ai la preuve : Les spécifications de la nouvelle K2 sur le site Creality dans Volume de construction : @Kachidoki après le superbe test de la Prusa XL, es-tu prêt à tester cette bécane révolutionnaire ?
  11. Bonjour à tous, J'ai terminé l'ébauche de la conception d'une imprimante 3D de type MSLA (il ne me reste plus qu'à améliorer la partie design). A première vue, avez-vous des remarques, ou voyez vous des problèmes de conception ? Merci beaucoup (fonctionnement sous RPI NanoDLP + Arduino Uno sous GRBL, lumière UV de 40W et écran 2K 5.5") J'ai été contraint de placer les vis du bac de résine en avant et en arrière de celui-ci par manque de place, car je veux pouvoir imprimer chaque pièces composant la machine. Budget estimé : un peu moins de 300 euros. Il y a un système de purification d'odeurs à gauche du profilé Z gauche, et un écran indiquant la température de certains composants sur la face latérale gauche.
  12. oui normalement tu as une bandes bleu en effet, je l'ai changé qu'une fois sur ma S3U mais de mémoire quand tu as le coté du bac ou tu verses la resines il plus opaque La pellicule bleue doit être retirée et elle protège le côté lisse du film qui DOIT être en contact avec la résine. Le côté granuleux se pose pour être en contact avec l'écran. Ce film s'installe sans cale. mais c'est vrai qu'en le changeant tu ne peux pas te planter, car tu nettoies le precedent et tu te rends compte qu'il y a 2 teintes, faudrait que je nettoie le mien pour te répondre si jamais tu as un doute.
  13. @Teuck45 pour te rassurer, l'impression 3D est l'une des techniques de bricolage la plus propre et la moins dangereuse - d'ailleurs beaucoup de personnes qui n'ont pas assez d'espace pour avoir un atelier chez elles ont une imprimante 3D car ça ne prend pas beaucoup de place et ce n'est pas salissant. Les travaux dans la maison, le travail du bois et du métal génèrent bien plus de risques de blessures d'une part, et de polluants d'autre part (poussières, fumées, colles, peintures, solvants...). Le ménage, la cuisine, le jardinage et les véhicules à moteurs te polluent bien plus aussi Avec une imprimante FDM (à filament) il suffit de travailler dans une pièce normalement ventilée (VMC avec renouvellement d'un volume par heure) ; si tu veux que ce soit parfait, installes ton imprimante 3D dans un meuble avec au fond du meuble une gaine d'aspiration reliée à la VMC du local. Là où il y a plus de risques c'est quand on s'amuse à faire du smoothing avec de l'acétone, ou qu'on applique une peinture ou un apprêt sur la pièce. Avec une imprimante résine, tu peux choisir d'utiliser des résines nettoyables à l'eau pour éviter de manipuler de l'alcool iso. Bien sûr il faudra porter des gants pour manipuler la résine et la pièce à la fin de l'impression. En fait le soucis avec une imprimante 3D est plutôt dans le sens inverse : c'est à dire protéger son imprimante 3D de la poussière, de la saleté et des écarts de température. C'est un problème qui se pose lorsque l'imprimante 3D est installée dans un atelier où on fait aussi d'autres activités.
  14. 1 point
  15. Et effectivement le fait de pouvoir ajouter d'autres cartes sans pour autant remplacer celle qui fonctionne, c'est un GROS plus (j'utilise depuis peu un Voron-expander, c'est le top, en plus d'une BTT MMB pour un projet en cours ). Sans parler de la gestion de la compensation de résonances facilitée via des dispositifs électroniques annexes (ADXL,…) ou encore les sondes à courant de Foucault (veacon, cartographer, btt Eddy, …).
  16. voire même tri, quadri, ... suivant les cas ça c'est clair, la possibilité de reconfiguration, d'ajout / suppression de sondes, moteurs, matériels divers "à la volée" est un énorme plus par rapport à Marlin qui impose une recompilation (ce n'est pas la fin du monde, mais c'est beaucoup plus lourd - surtout en phase de test)
  17. Le gros intérêt de Klipper, une fois le firmware (qui dépend principalement du micro-contrôleur de la carte) flashé, la configuration se fait dans le fichier printer.cfg, rapide à modifier, tester, amender, … L'inconvénient principal de Klipper est qu'il est «bicéphale», il nécessite en plus de la carte contrôleur un ordinateur monocarte (SBC) qui se charge via Python de faire fonctionner le firmware. Une fois passé à Klipper, il est «difficile» de revenir à Marlin, ce n'est que mon avis, même si Marlin est encore pleinement utilisable… à condition d'utiliser une version stable plutôt que la version toujours en cours de développement (même si parfois certaines versions stables sont un peu moins stables que voulues).
  18. Ecrire des réponses c'est peut être dangereux à la longue. Je m'arrête imédiatement, on sait jamais. Ps: et les émoticones ? On va découvrir .......
  19. Le markdown est au départ un peu déroutant mais il permet de faire pas mal de choses (tu peux si ça t'aide aller consulter quelques uns de mes dépôts sinon comme pour bon nombre de choses: RTFM ) Quelques liens «markdown» : https://docs.github.com/fr/get-started https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet …
  20. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, et de t'être donné la peine d'avoir prit le temps d'être clair et précis ! Maintenant j'ai compris.
  21. Sauf si tu en a plus de 5000 pour des bobines ou autre composant comme des buses, alors oui surtout des bons d'achats. Non. Pas exactement. Crédit = échangeable contre de l'argent = pour acheter/vendre des modèles 3D = ( re transformable en argent réel avec des frais ) Cuvacoins = points qui ne peuvent pas être échangé contre de l'argent réel = utilisables uniquement dans le gift shop de Creality Cloud. (Mais le fait d'avoir un abonnement Creality Premium (payant) permet d'avoir 5% de réduction sur un grand nombre d'article du "gift shop")
  22. Personnellement j'ai pris le risque on verra bien, je suis plus curieux de voir comment il se comporte et son efficacité. De toute façon, la meilleure méthode, c'est bien laisser ecouler la résine et pour ca la gk3 est pas mal conçue. Ensuite un petit tour dans un bassin exprès avec de l'ipa ou un tour dans un wash a hélice classique, puis tu fais un bain d'ultrason, la tu es sur qu'il n'y a plus rien de non polymérisé sur ton print. Pour essayer de répondre a ta question, je dirais que si tu ne franchis pas le pas du wash gk3, je me poserai la question de la taille des prints que tu vas faire, car si ils sont plus ou moins raisonnables, peut etre qu'un phrozen ou un wash anycubic max peut carrement te suffire. Pour ma part à date j'ai juste le standard de chez phrozen, je recevrai donc le wash gk3 et je prendrai un bain ultrason style vexor et je vais faire mon propre protocole en fonction du print. si tu ne veux pas trop te casser les .... tu prends un wash anycubic ou phrozen en promo et ca fera l'affaire
  23. Salutation Les "cuvacoins" ne sont pas des "credits". Ce sont deux types de points différents qui ont deux usages différents. ( Donc, tu n'a pas pris le temps de lire et relire ce qui parle des crédits et des "Cuvacoins" dans https://www.crealitycloud.com/help-center ) Pour utiliser tes cuvacoins c'est par leur échange ( "redeem" ) dans le gift shop de Creality Cloud (https://www.crealitycloud.com/gift-shop/mall) mais il en faut un grand nombre ( grossièrement 1 cuvacoins ~= 0.005 USD ) donc la moindre bobine de ~ 25 USD c'est minimum de l'ordre de 5000 cuvacoins
  24. 1 point
  25. Je ne saurais te répondre pour la partie technique mais on a un code promo pour le site sur la GK3 Ultra : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/uniformation/gk3-ultra/ Et les meilleurs prix pour un Wash & Cure Max : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/accessoires/anycubic/wash-cure-max/
  26. Bonjour @mandaurelien, pour essayer de répondre à ta question, je n'utilise pas un plateau texturé, mais bien celui indiqué dans mon poste du 22/08, acheté à la boutique Bambu. Précision complémentaire, pour l'ASA, je passe systématiquement la bobine dans le séchoir SUNLU S2 : https://www.sunlu.com/fr-fr/products/new-version-sunlu-filadryer-s2?srsltid=AfmBOooV3XANesoLvNEOleDwbaZQ2VsZ-Tky-vq4VZZQJG4l662xVrtq Je descend le réglage de l'humidité (RH) à 38% et ça marche. Je ne touche pas les températures extruder/bed. Dès l'instant où on a mis ASA Généric dans BambuStudio, il se débrouille tout seul. Un avantage du Sunlu S2 (je ne touche pas de royalties ...), c'est qu'on peut laisser la bobine ASA dedans pendant qu'il chauffe et passer le filament directement dans l'extruder par l'arrière, puis couper le chauffage quand on veut. C'est aussi intéressant pour les bobines qui coincent dans l'AMS, bien sûr si on ne fait pas une pièce multi-couleur. Autre point important, je nettoie systématiquement le plateau au liquide vaisselle entre 2 pièces, puis je tartine avec le stick de colle, et il n'y a aucun problème pour décoller la pièce du plateau. Bonne impression.
  27. Je retire ma conclusion précédente. J'ai regardé de plus près et je n'avais pas remarqué les vis. C'est donc le même système pour les deux X4.
  28. Pour la fin du document, je n'ai pas remarqué quoi que ce soit. Tel quel, mais ce n'est que mon avis, quelqu'un voulant reproduire ton imprimante devrait y arriver s'il se donne la peine de se lancer en suivant ta documentation. Franchement, j'aurais aimé, à ton âge, maitriser autant de connaissances, compétences pour mettre en œuvre tes projets (certes il y a quarante-cinq ans c'était différent mais tout de même).
  29. Je confirme, régulièrement je dois nettoyer mon bed PEI avec du liquide vaisselle. C'est le plus efficace pour restaurer l'adhésion, je dois le faire régulièrement. Cela me fait penser à ce qui a été dans ce tutoriel sur l'anodisation, à propos des solvants et des détergents : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/37667-tutoriel-anodisation-aluminium-pour-les-printers/ Extrait : Et effectivement, l'IPA se souille très vite avec la résine... il faut jongler avec deux bacs d'IPA (premier rinçage pour éliminer le plus gros et second rincage avec de l'IPA plus propre) mais l'IPA se pollue assez vite quand même. Raison pour laquelle beaucoup d'utilisateurs essayent de le filtrer ou le distiller. Mes tentaties de passer mon bocal d'IPA aux UV pour précipiter la résine n'ont abouti qu'à former une sorte de nuage dégeu dans la résine, difficile à filtrer Un détergent - à condition qu'il soit efficace bien sûr - pourrait être une bonne alternative. Je vais suivre le sujet avec intérêt - j'ai assez peu utilisé mon imprimante résine, les détails très fins sont impressionnants mais le nettoyage c'est vraiement une corvée, je n'utilise plus que mon imprimante FDM.
  30. C'est tout à fait normal, perso je l'ai à chaque ouverture du navigateur et du site ainsi que sur tous les sites que je visite enfin ceux conformes au RGPD. J'utilise Firefox, Mullvad et Chrome, c'est juste une question de réglage des navigateurs dans la gestion de la sécurité et de la confidentialité. accepte-t-on les cookies tiers ou pas, et les autres navigation privée ou pas, Effacement automatique des cookies et des données de navigation lorsque l'on ferme le navigateur ou pas ; ou cookies persistants. C'est un choix de voir ce type de bannière apparaître et d'être moins tracé !!! Edit PS : Il y a environ encore 1 mois en arrivant sur le site du forum avec une IP Suisse, la case refuser tout n'existait pas dans la bannière, juste accepter ou gérer, maintenant c'est pareil qu'avec une IP Fr
  31. Je surveille de temps le site américain de la FCC. Dernièrement j'y ai vu passer le test de conformité du CFS (identifiant Creality => 2AXH6 ) Tout n'est pas disponible, une demande de confidentialité ayant été faite par Creality pour ( Long-term-Confidentiality-Letter-7539159.pdf ) : block diagram schematics operational description Sinon on peut récupérer le manuel utilisateur (anglais seule la page 16 est en français ) : Users-Manual-7539180.pdf et quelques photos (internes / externes) : External-Photos-7539158.pdf Internal-Photos-7539162.pdf Rien vu pour le moment concernant la K2 plus elle-même… ça viendra peut-être (la dernière imprimante FDM de Creality testée par le FCC est la Sermoon M500 (un monstre, nécessitant un transpalette / chariot élévateur pour la déplacer )). Quelques notes: le séchage du filament est de type «classique» => dessicant (pas de chauffage interne donc) TPU dureté ⩽ 95A non compatible (notes point 5) not compatible with damp water-soluble supports ? ( non compatible avec les (filaments?) supports hydrosolubles) (notes point 5 damp PVa ou BVOH) le point 7 des notes déconseille l'utilisation de bobines carton (déformées ou dont les bords ne sont pas traités (avec quoi?))
  32. @Guillaume3D Superbe boulot Guillaume ! On reste bouche bée (enfin pour ma part) mais tu ne comptabilises pas le savoir que tu viens d'accumuler qui lui n'a pas de prix
  33. Il me reste encore quelques réglages, mais elle est déjà très bien. En tout cas j’ai aimé l’imprimer et l’assembler ! Bambucaster en PLA
  34. Elle est en vente sur le site (passée de 499$ à 549$, plus si ajout des plexi, écran HDMI 5", …), livraison début juin pour l'Europe On trouve déjà quelques vidéos de ce modèle qui me semble très intéressant (ici et là et encore là et probablement ailleurs) Je ne comprends pas bien la «polémique» sur cette imprimante très inspirée des Voron 2.4. Leur modèle est totalement Open source, Sovol n'a pas réalisé une pure copie / clone mais a repris la structure (Quad Gantry) et utilisé des pièces plastique injectées… Si c'est un moyen de faire connaitre plus l'univers Voron sans avoir besoin de sourcer les pièces (il existe de nombreux kits par se faciliter la tâche) ni y passer quelques jours de montage, je ne vois pas ou est le mal
  35. En fait, tu as posé des questions, eu des réponses, et quand ça fonctionne , le partage peut servir aux autres.
  36. j'avais deja mit une des grues sur un autre sujet, mais j'ai imprimé en plus de la grue a l'effigie de ma boite celle de la boite de levage voisine pour laquelle je travail de temps en temps j'ai aussi conçu et imprimé cette poignée pour un drone DJI FPV, le but est de rattrapé facilement le drone depuis le pont d'un bateau en mouvement. le socle sert aussi de base de décollage, le drone décolle sans l'embarquer avec lui. il y a aussi mon IMOCA qui est en cours de réalisation, ici le second prototype, je me rend compte que finalement, a part pour les grues, je n'utilise quasiment pas l'ams pour le multicouleur, mais je ne pourrai pas m'en passer pour la facilité de changement de filament! apres il y aura surement de future projet qui seront en multicouleur!
  37. Sympa ce petit Panhead ... je me laisserait bien tenter. Hier soir j'ai lancé l'impression du rebobineur Pastamatic, en PLA ... ma première impression de plus de 20h ... il me faut encore imprimer les bavettes, mon TPU a besoin d'un tour au séchoir, mais c'est toujours aussi sympa de pouvoir sortir une pièce technique pleinement fonctionnelle du premier coup, sans aucun problème de décollement, de pied d'éléphant ou d'ajustements.
  38. Bonjour à tous, J'ai précédemment posté un sujet à propos des conséquences potentielles des impressions 3D sur la santé, plusieurs d'entre vous m'ont répondu - je les en remercie - et malgré toutes les recherches que l'on peut faire aujourd'hui sur le sujet, personne ne peut répondre avec une assise suffisante - et ce n'est pas un reproche. Alors voilà, je lorgne sur un appareil, et tout ce qu'on peut aujourd'hui envisager, c'est "limiter les risques". Ce n'est pas un jugement de valeur, juste un constat. Sans polémiquer, ni prendre parti "pour" ou "contre", je souhaiterais vous soumettre le scénario que j'envisage. Et avoir vos avis. Je parle de scénario parce certains vont rigoler en se disant "quel taré", et d'autres pourraient y trouver une trame intéressante. J'espère ne pas agacer les experts - qui voient "encore" ce sujet arriver, il s'agit uniquement de savoir ce que vous pensez de ce récit bourré d'effets visuels. Générique/présentation : * l'impression 3D m'intéresse, mais j'hésite parce que la pratique fait apparaître des émissions pas cool-dont-on-ne-connaît-pas-trop-les-effets et je fais gaffe à mes proches * j'ai aménagé mon garage en atelier de bricolage, où nous (la famille) passons pas mal de temps pour faire des activités diverses (bidouillages, peintures sur figurines, réparations, stockage divers, et même lave-linge et sèche linge). On n'y vit pas non plus, mais on y passe pas mal de temps * le garage (5x5x2 soient env 50m3) est déjà équipé d'un extracteur d'air tout bête qui paraît-il renouvelle 90m3/heure. Utilisé pour virer les fumées (soudures) ou odeurs, voire l'humidité Déroulement de l'action : * j'achète une Bambulab P1S. Un modèle "fermé" avec un caisson natif (contrairement à la P1P je crois), dans lequel on peut placer des filtres à charbons actifs et HEPA (me trompe-je ?) * je n'ai à priori l'intention d'imprimer que du PLA, qui paraît-il nécessite que le toit soit entre-ouvert pour d'obscures raisons de températures (me trompe-je encore ?) * comme je suis un peu parano, je pose des questions un peu partout, y compris ici, et je décide de limiter les risques * outre les filtres internes et l'extracteur de la pièce, je prévois de recycler un hotte de cuisine que je placerai juste au dessus et qui serait connectéé à une sortie que j'ai préparée au cas où Epilogue (je rappelle que c'est une fiction dans ma tête à moi) : * je fais joujou avec mon imprimante 3D et naturellement le PLA va générer des PUF et des COV * les filtres sont gentils et vont faire leur boulot pour en choper une bonne partie * ce qui sort quand même de l'appareil (j'imagine qu'il n'est pas "étanche" - surtout si on doit garder le toit ouvert pour le PLA...), notamment à l'ouverture, se fait aspirer par ma hotte-de-cuisine-magique et est expulsé à l'extérieur * si des restes veulent jouer au rigolo, mon extracteur d'air va les achever Au final : est-ce que ce scénario pourrait être porter à l'écran d'après vous ? Aurais-je un RAZZIE Award ? Que va dire la critique ? Les Youtubeurs vont-ils me décapiter ou me laisser une chance pour une suite ? Bonne séance,
    0 points
  39. Je viens de me rendre compte que l'erreur n'est pas sur la page anglaise du site mais elle apparait avec la traduction automatique de Google (il y a encore des bugs chez Gooooggggllllle).
    0 points
