Contenu avec la plus haute réputation dans 04/01/2025 Dans tous les contenus
  1. En plus de l'impression sur Prusa MK2, ce projet à nécessité de la modélisation 3D (sketchup), de l'électronique et de la mécanique. BEAUCOUP de temps de conception et de maquettage. Vidéo : https://youtu.be/VvqKJDJ_mOk?si=40skgmT8nXgdvpa_ Impression sur MK2 Prusa ABS avec pas mal de postraitement de surface.
  2. Exemple perso avec de l'ABS, qu'on vienne me dire que c'est insensible à l'humidité... Les 4 de gauche avant séchage, les 4 de droite après. Chez stratasys les "cartouches" de filament pour les fortus sont étanches. Bobine dans une boite en tôle avec un gros paquet de dessiccant au centre, et capuchon avec joint mousse pour boucher le passage du filament lorsqu'elle est stockée.
  3. Montage fini et cyborg opérationnel, j'ai juste un souci avec le bouton à côté des 2 led, il n'a pas l'air de fonctionner, appuyer ou pas ça ne change rien, pareil pour les led comme elle dépendent du bouton, il y en a qu'une qui s'allume mais tout le reste fonctionne, testé hier vite fait sur Fallout 4 sans avoir paramétrée aucun des boutons donc pas vraiment jouable mais c'était juste pour voir si le jeu acceptait le cyborg. Du coup le deuxième est en cour d'impression car mon mari me l'a piqué.
  4. Bonjour, @pommeverte filament reçu plus rapidement que prévu @pjtlivjy Comme promis un rapide retour (qui n’est pas un test car pas assez rigoureux et qui n’engage que moi) sur le filament PLA (blanc donc pas la meilleure couleur pour juger) de chez Artillery Conditionnement : Sachet sous vide avec silicagel. Pas de sachet « refermable », Pas de doc technique (ou notice). Bobine en carton avec trou central de 53 mm (. ) donc adaptable directement sur AMS Lite de chez Bambu Lab (pas de jeu) Caractéristiques techniques du fabricant indiquées sur le carton : Diamètre 1,75 mm Poids 1 Kg Vitesse d’impression 40 - 100 mm/s Température d’impression 190 - 230 °C Température du lit 45 - 60 °C Ventilateur oui (Pas compris le pourquoi de cette info....) Conditions de mon évaluation : Imprimante Bambu Lab A1 avec AMS Lite Plaque PEI texturée d’origine Température buse 195°C Température Lit 60°C 1ère couche et 55°C les autres. Filament utilisé en sortie de boite sans déshumidifaction préalable Pas de calibrations spécifiques (Débit etc ……) Impression carré de 100 x 100 x 0,2 pour vérification 1ère couche Impression du test de calibration Bambu V2 Impression fichier https://makerworld.com/fr/models/874156?from=search#profileId-826577 Remarques : Bien enroulé à 1ère vue Diamètre mesuré sur 1,5 mètre. 1,75 mm avec une petite variation à 1,77 mm vers 1 m Tour de température propre sur la plage de 190 à 230 °C avec un peu de stringing (très très faible) à partir de 220°C Impression du carré 100 x 100 x 0,2. -> excellent Impression du test Calibration Bambu V2 ( cube etc …) -> parfait pour mes outils de mesures (Mesures au pied à coulisse « petit prix » ) (XYZ) : 20,00 x 20,02 x 20,01 Impression. -> cf photo. Pour ma part je trouve super propre Mon ressenti : Pour du filament acheté à 8 € le kilo vraiment pas grand chose à redire pour une utilisation basique. Après si l’on regarde sur le site d’Artillery https://www.artillery3d.com/en-eu/collections/filament les caractéristiques et préconisations ne sont pas les mêmes (??) et je ne suis pas très sûr du suivi commercial de ce produit. A voir Pour l’usage que je souhaite en faire, je suis satisfait. En encore une bonne année à tous.
  5. Bonjour, Pour commencer, des pièces pour un Walther CP88 (4.5mm CO2). Un adaptateur de silencieux (ASA), le silencieux(ASA) et des viseurs réglables(ASA en buse de 0.2). L'original en est dépourvu. Les points blanc c'est deux bouts de filament. il y a trois modèle de largeur de visée différente de 1/10e de mm. Un rack pour les accus de la tondeuse électrique. Il m'a fallu admettre que je ne pouvais pas ouvrir l'abri de jardin d'une main et porter 4 accus de l'autre. Les teintes bizarre c'est 3 fins de rouleaux de PLA. J'ai adapté un STL original qui n'avait pas assez de jeu. Les petites jumelles de poche Nikon SportStar sont excellentes mais les protections d’oculaire sont nulles. Les miennes en plus bloquent les œilletons réglables en position haute. Ca évite d'avoir à les régler lorsqu'on ne porte pas de lunettes. Inconvénient, il faut démonter les œilletons avec un embout Philips 000, ça coure pas les rues. C'est du TPU95 eSun. Voila, c'est tout pour aujourd'hui. J'oubliais, pour mes création je fournis les fichiers STL et Freecad à qui les demande.
  6. Scan 3D d'un bâtiment, impression et peinture de la maquette. Vidéo : https://youtu.be/Hus_l09XzZU Imprimé en 2 parties sur Bambulab X1 Carbon, en PLA Lg 320mm x P 220 x H 135mm
  7. la suite ... SAV de 3djake : topissime ... on m'a proposé de garder le défectueux, et d'en recevoir un nouveau bref, 3djake c'est fiable & sérieux
  8. Hello ! Désolé du retour tardif, la pige de calibration n’est arrivée qu’hier midi. En attendant le saint Graaaal la machine à été utilisée en mono-tête, rien de bien compliqué et très similaire à une MK4, bref pas dépaysé. Du coup j’ai profité de cette re-calibration globale afin de lui faire un coup de propre et repartir sur une base saine, j’ai repris tous les messages de Kachidoki et heureusement que ce fil existe: - Re-serrage de tous les dock (souvent des crash sur T3 et T5 qui avaient du jeu) - L’humidité ! Je me suis un peu laissé allé sur le stockage de mes bobines depuis début décembre (habituellement stockées dans un sachet sous vide) et c’est un carnage (vapeur + bulles qui s’échappent à la purge -> impressions immondes…) alors que les mêmes bobines sur la MK4S cela imprime sans broncher ! - A voir si cela venait des bobines humides mais j’ai descendu le multiplicateur d’extrusion sur 0,9-0,85 sinon trop de matière était déposée (impression à iso-T° avec la MK4S, prochain test bobines sèches avec quelques °C de moins et le ME à 1) Le petit sécheur tourne donc à plein régime, boites alimentaires hermétiques commandées afin d’y mettre un fond de desiccant et un hygromètre (inspiration: https://www.printables.com/model/1131400-filament-dry-storage-adapter-for-kichly-storage/collections ) Je rejoint également l’un des points abordés dans la publication du test ainsi que ce fil: je pense que cette machine, avec 2 ou 5 têtes, n’est vraiment pas pour un débutant. Elle nécessite une connaissance du fonctionnement et du temps d’apprentissage pour être apprivoisée. Pour donner un ordre d'idée de l'ampleur de la tache de séchage de filament: le vendeur m'a fourni 83 bobines (PLA, PLA+, Woodfill, PETG, ABS, TPU...) dont seulement 20 sont encore sous sachet hermétique.
  9. Salut, Si Qidi Studio ne te convient pas, installe Qidi Slicer sur une autre PC (tu dois bien avoir plusieurs PC dans ton entreprise ?), configure celui-ci pour la bonne imprimante, et comme ça plus de problèmes, après tu as le choix pour envoyer le Gcode en filaire, wifi, cle USB. Utilises tu la " la petite feuille fournie avec l'imprimante" pour faire le Z-Offest ? Il est possible de modifier le Z-Offeset durant l'impression de la première couche via interface de l'imprimante, pour adapter si necessaire. Si ton plateau est abimé ??, il est possible de lre retourner pour repartir sur une surface neuve, mais comme indiqué par plusieurs personnes, la base de la base, c'est propreté de celui-ci, pas abimé, et un z-Offset au TOP.
  10. Meilleurs vœux à toutes et à tous avec plein de belles impressions toute l'année.
  11. Effectivement, nul schmilblick sous le sapin, et ce ne serait pas étonnant que ton explication soit la bonne C'est dinguèe l'une des premières fois ou je trouve un schmilblick, c'est quand je dois faire une déconnexion forcée de 10 jours Je reviendrai plus tard avec un nouveau schmilblick, ça se mérite ! Oups, il m'a cerné
  12. Excellente année 2025 à toi Que cette année puisse voir la concrétisation de nombre de tes projets tous aussi intéressants les uns que les autres C'est des pièces en ABS que tu arrives à teindre de cette manière ou des pièces fritées en nylon ?
  13. Promis, prochaine étape, installer Pronterface et faire le test
  14. L'humidité joue énormément sur le confort et notre santé. En fonction de l'hygrométrie relative, la chaleur maxi qu'on peut supporter en permanence varie beaucoup. Pour le confort il faut déshumidifier l'air en été et l'humidifier en hiver C'est très mal pris en compte dans le bâtiment. Un système de ventilation, chauffage et climatisation digne de ce nom régule l'hygrométrique en plus de la température. Un hygrométrie maîtrisée permet des économies de chauffage en hiver et de clim en été, et on est moins souvent malade. L'hygrométrie mal gérée c'est de la condensation et le bois qui travaille trop, donc des dégâts et des moisissures. Beaucoup de maisons (BBC ou classiques) sont mal faites à ce sujet.
  15. Ce n'est possible que dans la section Entraide… (et c'est rarement utilisé à bon escient ).
  16. salut @Eric 77 si tu modifies ta hauteur de couche il te faut modifier tes temps d'exposition et là tu as laissé les mêmes
  17. Bonjour, Un éléphant acheté sur Cults. C'est pour offrir. Je n'ai pas trouvé les bonnes teintes pour le peindre, il reste donc dans son gris d'origine avec les défenses blanc ivoire. Résine à l'eau Jayo, longueur 150mm.
  18. Y'a rien qui dit qu'une bamboulab en fera pas autant, je parle de ce que connais. Difficile de savoir, mais la qualité de conception et des composants ce voit assez rapidement. Disons qu'en deux ans si la machine n'a pas de problème particulier c'est plutôt bon signe pour le futur.
  19. cool @JMP40 donc il est High Speed, à ce prix là c'est formidable merci pour les partage des paramètres
  20. Salut et meilleurs vœux à toi aussi, pourquoi? tu veux ré-écrire tout ou partie du code source? Au pire, tu peux apprendre le langage jinja2 utilisé pour les macros mais avec tous les exemples qui existent sur internet, tu n'auras que de simples modifications à faire sur de l'existant. tu as une présentation et un tutoriel pour l'installation dans ce message. PS: désolé, je pinaille, mais est-ce que tu pourrais corriger le nom du pays où tu vis, dans ton profil (2 p, 1 n)? (voir ce message pour plus d'explications)
  21. Salut @JMP40 , Meilleurs vœux pour 2025 et merci pour ce retour d'expérience. D'après tes photos, la qualité parait très honnête.
  22. super ton retour @JMP40 as tu as tout hasard essayé de l'imprimer plus vite ? voir si par hasard il encaisserait un grande vitesse en tout cas il s'imprime à faible température
  23. bonjour @Philippe Cleyet je rebondit sur les propos de @Savate ton plateau n'est pas propre, comment le nettoies tu ? ta buse ou ton extrudeur sont probablement a nettoyé également et 90 degrés pour de l'ASA c'est faible tu ne parles pas de la température de la chambre car en étant en bord de mer, l'humidité doit être omniprésente
  24. Bonjour @M249addict bienvenue chez les imprimeurs fous et une bonne année 2025
  25. Bonjour, On va attendre les rois mages : peut-être apporteront-ils ma boule de cristal afin de connaitre : - la machine - le firmware - la présence ou non d'un octoprint ou équivalent - tout autre info pour comprendre de quoi il s'agit... PS : un passage par la section "Présentations" serait un plus
  26. Tu peux aussi faire le trou très légèrement plus petit, prévoir un nombre de paroi suffisant et une fois l'impression terminée, agrandir le trou au bon diamètre avec le foret adéquate Pour un taraudage, on peut aussi utiliser un taraud (surtout quand on n'a pas mis de jeu suffisant dans le slicer). Il y a toujours plusieurs solutions plus ou moins pratiques
  27. @earv As tu activer le retrait auto de l'extrudeur pendant l'impression ? Il se peut également qu'une vitesse trop lente de la tête d'impression puisse créer se genre de phénomène !! tension des bandes d'entrainement ? plusieurs point sont a vérifier et comme dit @pjtlivjy tes températures de plateau et buse peuvent avoir un impact significatif
  28. Je rajoute mon compte ici : https://makerworld.com/en/@genii2811
  29. Bonne initiative cette distribution de boost aux membres du forum. Il m'en reste quelques uns. Je les distribue.
  30. Bah, si tu blablates moins sur le forum, tu auras le temps de trouver un joli schmilblick ...
  31. 1 point
  32. Mon fils utilise un vélo Décathlon eST100 à assistance électrique pour aller au Lycée, à quelques kilomètres dont pas mal de dénivelé. La batterie n'étant plus reconnue par le vélo, il a du faire un tour chez Décathlon pour résoudre le problème... La console (écran de contrôle) a été remplacée et on m'a dit que la cause probable étant des infiltrations d'eau dans celle-ci. Le vélo étant souvent garé sous la pluie, cela ne m'étonne qu'à moitié (même si je suspecte quand même un défaut de la dite console). Au final, j'ai décidé de prendre les devants et dessiné une boite avec couvercle coulissant pour protéger l'écran de la pluie pendant les période où le vélo est garé sous la pluie... https://makerworld.com/en/models/944600
  33. le domaine ou le thermoformage est le plus utilisé est l'industrie de l'emballage, la réactivité face à une demande, la complexité des formes à usiner, l'explosion du prix de l'aluminium tout ça a permis à l'impression 3D de trouver sa place voici des exemples de formes imprimées en PC avec thermoformage d'une feuille de Petg de 0.5 mm d'épaisseur le détail de la forme de droite
  34. A ce prix là, autant essayer de trouver une petite étuve ou four "technique" qui permettra de sécher des filaments mais aussi faire autre chose comme sécher des pièces en tournage bois, ou faire sécher certaines colles ou vernis.
  35. Je prends la place d'@isidon
  36. Nous avons un gagnant C'est bien ce modèle d'Anycubic : la Kobra S1 combo. Un sujet décrivant sa découverte débutera bientôt dans la section Anycubic. Bientôt étant entendu comme :
  37. Hello, Vous l'avez probablement reconnue, cette Mystery Box de l'univers Mario, un modèle qui existait auparavant sous forme de tirelire. J'en ai dessiné une autre, beaucoup plus large, avec des 'pattes' et surtout un joli motif sur le couvercle. Évidemment, je ne suis pas du tout 'sculpteur'. Par conséquent, les formes dites organiques sont difficiles à réaliser pour moi, car j'ai trop l'habitude du paramétrique. Voici un lien si vous voulez la télécharger: https://makerworld.com/en/models/935729#profileId-900526
  38. 1 point
  39. c'est bien, je n'avais pas vu qu'il y avait possibilité de se situer géographiquement, c'est fait et j'ai vu 2 membres situés à moins de 15kms de moi merci
  40. un article intéressant sur la fabrication de prothèse de visage pour les grands brulés avec un mix scan 3D, impression 3D SLS, thermoformage
  41. Même si cela est le cas, je doute fort de la précision concernant la longueur restante sur la bobine. Je rejoins @fran6p sur ce point (même si certains font du spiritisme avec leur imprimante ).
  42. Désolé, mais je ne comprends pas comment cela peut fonctionner . Si la bobine est utilisée ailleurs qu'avec le CFS, comment celui-ci pourra-t-il connaitre la quantité de filament utilisé ? Cela ressemble étrangement à la magie dont parle Arthur C. Clarke : « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. » .
  43. Effectivement je me rappelle maintenant que tu n'aimes pas beaucoup les Dagoma
  44. Cela ressemble à ma réponse type "En l'état, je ne peux, ni infirmer, ni confirmer, si oui ou non, ..."
  45. => un morceau de power tape et c'est réglé Il y a une question que je me suis toujours posé avec les imprimantes avec enceinte fermée et chauffée : ces enceintes ne sont pas étanches et mal isolées... de plus les parois fines en métal dissipent bien la chaleur. Conséquences probables : - la consommation électrique doit être élevée si on imprime avec une enceinte chauffée activement à 55°C ou plus - si en hiver ce n'est pas un problème, en été en revanche l'imprimante contribue à chauffer encore plus le local où elle se trouve, générant inconfort et augmentant le besoin de climatisation Si j’achète une imprimante de ce type, je pense l'isoler en fixant des plaques de polystyrène à l’extérieur des parois du caisson (en veillant à ne pas empêcher le refroidissement des cartes électroniques, mais je suppose qu'elles sont fixées en partie inférieure et refroidies avec une ventilateur apportant de l'air frais de l'extérieur). Je pourrais aussi faire une sorte de "double vitrage" en plexi pour la porte. Il sera intéressant de mesurer la consommation électrique avant et après cette modification pour voir si c'est vraiment utile. Et tans pis pour le design
  46. il fait la fête le collègue @Titouvol ça s'imprime avec quel type de filament ?
  47. à non un rein c'est plutôt ça @fran6p seulement 3.495 $ et 3DXTECH a un autre modèle encore plus cher !
  48. Les chassis pour mon projet de Pancar 1/12 sont arrivés grâce à Jeff de Factory Works Je vais devoir imprimer mes pièces en mode final pour tout vérifier et les rendre disponibles...
  49. Montage à blanc sans l'électronique, j'ai une pièce à réimprimer, j'ai un insert qui tourne dans le vide avec une vis bloquée dedans (c'est ma faute, j'ai visée la vis de travers...) et je vais surement réimprimer les cages qui maintiennent les rotules des "doigts" très légèrement plus petite (99%) pour avoir un maintient plus ferme, la ça bouge même visé à fond.
  50. Bonjour, Je viens de poster mon projet en cours Comme je dis dans ce post j'ai eu quelques demandes pour savoir comment générer les cartes. J'ai fait un petit tuto. C'est un peu verbeux mais vous pouvez aller directement aux détails de la procédure. Si ça peut servir... ImpressionCarte3D.pdf
