Contenu avec la plus haute réputation dans 16/07/2025 Dans tous les contenus
  1. 42 à 48 % ça fait 6% d'écart entre le min et le max, ou pourrait-on dire statistiquement +/- 3% autour de la moyenne. Ce qui est très bien pour un appareil non étalonné. Pour la température idem, entre 25.2 et 27°C ça fait 1.8°C d'écart ce qui peut paraître beaucoup, mais on pourrait aussi dire que ça fait +/-0.9°C, soit encore une fois quelques chose de très bien pour un appareil non étalonné. Cela dit pour ne pas tout mélanger, si on groupe par modèles : Rectangulaires (avec T°C) => +/- 0.4°C et +/- 1% Rectangulaires (sans T°C) => +/- 2.5% mais ils ne sont pas tous dans les mêmes conditions (boite et dessiccant) Ronds => +/- 0.4° et +/- 1.5% Là on peut dire que c'est plutôt répétable par modèle avec une assez bonne précision relative. Quant à la précision absolue, bah va falloir un étalon pour savoir qui est le plus juste. Pour l'humidité c'est largement suffisant. Pour la température, ce n'est pas suffisant pour juger de la température ambiante d'une pièce de vie, mais bien assez pour un caisson par exemple.
  2. Le projet ST-1 SP est maintenant à son terme pour la partie CNC... La transmission et les porteurs seront imprimés et le reste, c'est de l'assemblage... En bref, j'adore cette machine, et elle sera utilisée dans beaucoup de mes projets futurs...
  3. S'il faut aussi marquer la grille et sérigraphier les lettres et chiffres, ce sera plus lisible et rapide en découpe laser. Un laser à diode de 5W fera à en 5 minutes sur du contreplaqué ou du carton gris.
  4. Le suivi chez flashforge est top , visiblement certains utilisateurs on reçu le système de buse v2 , sans rien demander ! la mienne a été livrer avec les supports de bobines v2 , avec le système de buse v1 . perso étant impatient j'ai commander la buse v2 sur ali ! entre temps, j'ai contacté le support , pour demander si je pouvais avoir la buse v2 , visiblement oui .... le temps qu'il refasse le stock . a suivre .... sinon j'ai refait des impression en tpu bicolore ( sur des lignes horizontale) ! rien a dire ça fonctionne bien ! je n'ai pas encore fais de pièce avec des couleurs panaché sur l'ensemble d'une pièce ( ça consomme de trop je trouve ) . mais au vu de ce que j'ai pu tester ! ç'est très positif ! a suivre ....
  5. Bonsoir, Firmware 1.1.0.48 disponible depuis le 16/07 : 1.1.0.48 Firmware Update Notes: 1. Supports eleven languages. 2. Overall optimization of the UI. 3. Modified print speed settings. 4. Time-lapse compatible with arbitrary shooting and custom gcode-defined fixed-point shooting. 5. Fixed known issues to improve user experience and product stability. Pas encore testé de mon coté.
  6. c'est clair que ces nouveau support sont très bien pensé, tu vas voir tu vas aimer @MrMagounet
  7. Alors pour alimenté le sujet sur la AD5X mais aussi et surtout autour de FlashForge, j'ai eu un belle surprise ce soir @pjtlivjy @Jems @Julien et tous les autres qui passe sur le sujet. J'ai reçu un colis ce jour que je n'attendais pas en provenance de chine et qu'elle surprise quand j'ai ouvert le colis qui était bien à mon nom: FlashForge m'a envoyer un kit d'upgrade sans que je leur demande rien je n'etais pas informer de l'envoi, ce kit comprend donc les 4 nouveaux support de bobines que vous avez du avoir sur les vôtres les gars, un belle upgrade sur l'un des plus gros défaut de ma machine et un hotend nouvelle version avec un buse bi voir tri metal j'ai pas réussi a determiner avec précision si c'etait bien du tri metal ou juste bi metal, mais c'est aussi une évolution de ma machine qui n'avait pas de buse renforcé comme ici avec corps en cuivre. Pour Rappel la AD5X je l'ai reçu lié a concours, je l'ai pas reçu pour un test a la base (même si j'en ai profité), et je dois reconnaitre que cela conforte mon opinion depuis plus presque 2 ans sur l'excellente du suivi utilisateur et SAV de FlashForge, si je n'ai jamais eu de soucis avec Creality, Artillery ou Bblab pour avoir des pièces de remplacement sur les machines que j'ai testé c'est la première marque qui m'envoie des pièces qui upgrade et optimise la machine sans que je leur demande rien surtout que j'ai ni acheter la machine ni eu a réaliser un test pour avoir la machine . Creality sur les série K1 avait sortie un kit d'upgrade pour corriger un défaut de jeunesse des K1 et K1 Max mais il fallait le demander et surtout s'acquitté d'un payent de 15€ (alors eu pour fait passer la pilule il avait ajoute quelques plus, mais pour moi il avait pas été 100% honnête sur ce cout), ici FlashForge ma fait parvenir cela sans rien en retour ce qui me laisse supposé mais a vérifier que les autres possesseur des premier batch de AD5X ont reçu l'upgrade ou vont la recevoir mais a vérifier.
  8. Quelques nouvelles avant la déferlante de testeurs enyoutubeurs. Deux vidéos du SAV, pour ceux qui l'utiliseront, il y a un peu de modifications à faire avant de pouvoir l'utiliser (nouvel extrudeur, nouveau PTFE interne, hub USB à ajouter sur la prise USB externe) : Pour le moment, le Wiki de la Qidi box renvoie un code «non autorisé»
  9. après quand c'est possible même une mauvaise liaison RJ45 vaut mieux que tous les wifi du monde
  10. je suis relié en rj45, mais d'après ce que tu me dit c'est le wifi qui est reconnu, peux etre un souci cable je change et je re essaie. je travail sous putty cable changer: pi@raspberrypi:~ $ ifconfig eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.0.190 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 inet6 fe80::4338:906a:37fe:3703 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> inet6 fd51:42f8:caae:d92e::ff prefixlen 64 scopeid 0x0<global> inet6 2a01:e0a:21d:6520:93ac:5e9d:73c3:2b92 prefixlen 64 scopeid 0x0<global> ether e4:5f:01:12:4c:3d txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 1253 bytes 81105 (79.2 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 146 bytes 19100 (18.6 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host> loop txqueuelen 1000 (Local Loopback) RX packets 64 bytes 6866 (6.7 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 64 bytes 6866 (6.7 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.0.77 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 inet6 2a01:e0a:21d:6520:227:9279:51c3:73f6 prefixlen 64 scopeid 0x0<global> inet6 fe80::29a5:ea42:22fa:4a41 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether e4:5f:01:12:4c:3e txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 548 bytes 28861 (28.1 KiB) RX errors 0 dropped 1 overruns 0 frame 0 TX packets 29 bytes 3857 (3.7 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 je viens de retester make menuconfig et ça roule. j'avais bien un blème sur mon rj45 merci à toi et @fran6p
  11. oui j'ai une assez bonne expérience en dépannage tu me donne ton 06 en MP
  12. Michel Audiard: « Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait. »
  13. C'est sûr que la durée de validité des brevets n'a jamais évolué alors que le monde technologique n'a cessé de s'accélérer, pas uniquement le domaine de la 3D. Le principal "problème" que j'ai compris est surtout que les chinois peuvent déposer des brevets à pas cher, facilement validés par la Chine (on s'en serait douté), et surtout qui ont une priorité reconnue à l'internationale. Si j'avais pu déposer des brevets pour $125, j'en aurais déjà déposé tout un paquet étant ado... Mais déjà à l'époque un brevet juste pour la France était inaccessible sans hypothéquer sa maison et de toute façon juridiquement impossible à écrire soi-même, alors un jeune même pas sortit de l'école avec plein d'idées... Un comble lorsqu'on sait que pendant des années les chinois n'ont eu cure des brevets, copiant grassement les designs populaires. Et même sans brevet les tout petits comme MakerFr avec la R-CNC ont été copiés, on trouvait des kits sur AE sans aucun lien avec le concepteur de la machine... Mais maintenant la Chine passe à l'étape supérieure en déposant des brevets sur ces technos/designs publics. Dans un post Jo a mentionné que Anycubic a obtenu le brevet pour le MMU1 en Chine, puis ont utilisé la priorité pour ce brevet en Allemagne qui a déjà été validé, et ils sont en train de le faire valider pour les US. Dans un autre post il précise qu'il ne parlait même pas de Bambu dans son article, mais que cependant ils tentent tout de même de breveter le tranchage d'un objet en couches horizontales. C'est dingue lorsqu'on sait qu'ils ont forké PrusaSlicer pour développer leur business... Ce qui pose problème c'est que normalement ce type brevet (MMU1) ne peut pas être accordé car équivalent à l'état de l'art antérieur, qui plus est déjà rendu public depuis 2016. Mais étant accordé cela permet aux détenteurs de ces brevets d'intenter légitimement des actions en justice que seules des grosses boites pourront gagner à coup de dollars en cabinets d'avocats pour prouver que le brevet est caduque. Dans l'intervalle, tous les petits acteurs auront coulé et leurs technos seront entre les mains des détenteurs du brevet, inventeurs légitime ou non. Rendez-vous en 2045, après l'expiration des brevets pour la prochaine ère post-Stratasys-post-{put-your-favorite-chinese-brand-here}...
  14. Ça s'est bien amélioré ces dernières années . La plupart de mes commandes arrive dans un délai de moins de 10 jours. Un bon article sur Aliexpress (en français, en plus ).
  15. Depuis une quinzaine de jours Elegoo à sortie une application "Elegoo Matrix" elle supporte pour l'instant uniquement la Saturn 4 Ultra 16k mais au troisième trimestre CAD presque maintenant elle devrait fonctionner avec d'autres imprimantes résines : Saturn 4 Ultra, Mars 5 Ultra, Jupiter 2... et les imprimantes FDM Centauri Carbon et OrangeStorm Giga "ELEGOO Matrix a rejoint l'écosystème pour rendre votre expérience d'impression plus fluide et plus intelligente ! Un centre de contrôle d'imprimante 3D juste à portée de main, gérez votre imprimante 3D à tout moment et n'importe où !"
  16. Salut, Je partage un article (en anglais) très intéressant par le grand manitou des imprimantes Open Hardware, j'ai nommé Josef Prusa : https://www.josefprusa.com/articles/open-hardware-in-3d-printing-is-dead/ Il devrait en parler lors de l'évènement OpenSauce qui se déroule ce week-end, dont Prusa Research est l'un des sponsors aux côtés d'autres noms connus dans l'impression 3D.
  17. L'AMS Heater n'a aucune adhérence avec l'écosystème logiciel de Bambu
  18. Bon petite surprise je me rends compte que la partie "réservoir" en PETG n'est pas étanche xD... j'ai désactivé le Makerworld le temps de trouver la solution. Peut-être que je n'ai pas mis assez de couches (3 actuellement)? des avis ou retour d'expérience?
  19. Les versions suivantes de la Serie 3 (Q1 pro, Plus4, Q2?) utilisent un chauffage alimenté par la tension secteur (230V) via un SSR, ce qui permet de se passer d'une alimentation ne servant que pour la chauffe du caisson en 24V avec la XM3 . Si en plus le lit chauffant était, lui aussi, sous tension secteur, l'alimentation électrique pourrait n'être qu'une simple 150-24 sans ventilateur . Bon ça ferait tout de même de gros changements (sans omettre une excellente mise à la terre de ces éléments).
  20. là soit les dns, soit la connexion internet ne marchent pas. un ifconfig te donnes quoi comme résultat ?
  21. Pas besoin de commentaire, vous avez tout sur l’image : hydro de 42-48% température 25,2-27 degrés
  22. TT à fait ! SInon réception demain de la machine, comme prévu à la commande, fiabilité Amazon oblige ! Et toi @pjtlivjy?
  23. Certes cela peut sembler long, mais à un coût moindre . Ton FAI, ce ne serait pas Free, par hasard ?
  24. Contacte-les, mais si tu as un fichier, ça simplifie les choses... Pour t'aider : Ton projet devrait ressembler au fichier STL joint. L'autre fichier (zip) est le projet modélisé sous FreeCAD. Je n'ai pas mis les caractères vu que tu envisages des stickers. Cela pèse moins de 80g de matière ce qui donne un coût de moins de 2€ (en ne comptant que la matière). Mens59-Corps.stl Mens59.zip
  25. Comme on ne cherche pas une grande précision, mais plutôt une indication, ils sont tous très bons.
  26. @fran6pMerci ! Oui je connais ce site j'y ai même partagé le bon plan de l'ad5x ! ça dépend les vendeurs, et les transporteurs mais oui on a un bon suivi. Tellement habitué à Amazon et le prime que j'ai grâce à mon Opérateur internet, que 10 jours ça parait long....
  27. Bonjour ! quelqu'un semble avoir réussi une mise à jour de la distribution debian (armbian), de klipper, ... AVEC l'ecran LCD qui fonctionne : https://github.com/CiareCw455/Tortillery (pour le LCD, il s'est inspiré de https://github.com/joakimtoe/KlipperLCD ) Je ne l'ai pas encore testé, il n'a pas détaillé comment reconstruire soi même l'image qu'il propose, donc prudence tout de meme !
  28. Le plan stratégique chinois (Made in China 2025), voir cet article Wikipedia, plus complet en anglais.
  29. La majorité des machines outils sont rigides, lourdes et fixées sur des dalles béton… et elles fonctionnent très bien ainsi.
  30. tu me l'envoie pour dépannage, j'ai une clinique pour les TLD3 le séjour est gratuit en principe je redonne vie aux TENLOG
  31. De ce que j'ai surtout compris, la source principale du « problème » vient du dépôt de brevets trop facilement acceptés sans vérification d'antériorité… Pour ma part, je trouve la durée bien trop longue pour ce type de brevets (20 ans ) dans un domaine technologique dont l'évolution est très rapide.
  32. Pour la caméra cela reste assez simple le cable est déjà passer tu as juste a branché et fixer normalement
  33. 1 point
  34. Par défaut non, mais une caméra est dispo en option, j'ai tester de branché ma nebula cam en usb c'est pas reconnu et comme j'ai pas accès a linux derrière de firmware je peux rien faire pour rend une webcam compatible branché sur le port USB, pour un ruban led y a toujours moyen de bidouillé un truc des led en 24v sa ce trouve donc sa pas de soucis.
  35. Pour ma part dernière création perso: petit vase artistique. Vase en 2 partie : partie centrage (réservoir) en PETG incolore, partie extérieur en PLA Silk tricolores Lien Makerworld : https://makerworld.com/fr/models/1609364-spiral-helical-vase#profileId-1697475
  36. Oui bon tu as trouvé le bouton, C'était indiqué dans le Wiki, mais comme moi tu as du le lire après ou pas du tout !!! Je n'ai pas un PC tout neuf 2017, mais je n'ai pas vu de différence de temps pour la visualisation mode Lite activé ou pas !! Mais bon Ryzen 8 coeurs 1700X, 32 Go et une carte graphique 1070 8 Go. Il y a aussi un changement avec le CFS, le bouton pour faire le mapping automatique des filaments a changé, et là dans le wiki pas très clair, mais pas de soucis on trouve !! Autrement pas vu foncièrement de différence.
  37. L'ASA comme l'ABS se soude très bien à l'acétone ou se colle également très facilement.
  38. Une fois le cylindre fait proprement, il était temps d'attaquer le reste des opérations.. Cela veut dire simplement 4 faces, et quelque chose à faire pour ôter toute incertitude dans le centrage de la pièce... La poche de la probe manuelle XYZ livrée par Makera n'est pas utilisable dans tout les contextes: - si la pièce est trop petite, on oublie - si la pièce n'est pas assez haute on oublie - si l'on veut trianguler à partir de plusieurs points, on oublie... Ici, j'avais vraiment besoin de localiser les bordures du cylindre et des parties carrées pour trouver le centre... Le lit de la Carvera Air est isolé (si tant est qu'il n'y a pas de plots de centrage faisant le contact entre la pièce et le dessous du lit), j'ai donc décidé d'utiliser un petit appareil avec une led, d'en remplacer la led par une led rouge et de le détourner avec des fils et des pinces crocodiles... Une pince sur une fixation, une autre sur l'outil, et cela s'allume quand l'outil entre en contact avec la pièce. C'est simple et cela a fonctionné. J'ai donc identifié le centre à partir des bordures intéressantes, et réglé mon offset en conséquence... Ceci m'a permis de percer les trous de centrage et de fixation... Avec l'idée d'utiliser les mêmes trous positionnés autrement dans un stock pour fixer les opérations des faces avant et arrière de ma pièce... Cela aurait été parfait si ma pièce n'avait pas été partiellement soulevée d'un coté quand j'ai percé mes trous... je l'ai remarqué en fixant la pièce au stock, mais j'ai décidé de procéder jusqu'à la fin pour faire toutes les erreurs possibles et éviter de les faire au run suivant... Engravage du logo Ensuite des poches... La première face faite, avec principalement des poches et contours, et un chanfrein pour finir la face... Ensuite il faut retourner la pièce et relancer les même opérations sans l'engravage... Mais comme les trous de centrages n'étaient pas perpenndiculaires au plan de la face, on voit les erreurs... J'ai aussi identifié une autre erreur possible sur les faces inférieures et supérieurs de ma pièce car le stock que j'ai utiliser pour fixer la pièce était plus large qu'annoncé (pas de photos, mais les trous étaient décentrés) J'ai refais la pièce (ça prend pas mal de temps: 7 heures au total)... Et c'était clairement beaucoup mieux cette fois-ci... Ensuite avec une identification correcte de mon origine de travail et le bon offset, il était facile de faire les dernières étapes... J'ai refait les même étapes sur l'autre face, en incluant le réglage de l'origine de travail... Et nous avons finalement une pièce valide... Qui va parfaitement sur le chassis... La transmission étant ciblée pour des pièces imprimées, ce qui me reste à faire ce sont les supports de servo et le système de fixation de la batterie (qui sera différent de ce que j'ai fait sur ST-1)...
  39. Ca fait quelques temps que je n'avais pas partagé mes élucubrations. J'avais parlé de mon séchoir de filament dans le sujet éponyme, je le remet ici. Après quelques semaines d'utilisation, il fonctionne parfaitement. De plus je peux le réparer ci besoin à moindre coût. Il peut monter à 80 degrés mais les boites de céréales ne sont pas faites pour. Je ne dépasse pas 60° et tout va bien. dans un soucis de simplicité je n'ai pas installé de timer. De toute façon je pratique comme avec mes imprimantes, je ne laisse pas tourner ces bécanes sans surveillance. Le chauffage de 120 watts coute 15 euros et le thermostat moins de 3 euros. C'est en 24 volts. Après mûre réflexion j'ai choisi d’entrouvrir la boite de céréales ( Il y a une petite trappe au-dessus) après la montée en température, quelques minutes. J'ai préféré ouvrir le circuit d'air comme cela plutôt que d'installer une trappe réglable sur le sécheur dans la partie retour du flux d'air. Cette mise à l'air est indispensable pour exploiter le potentiel de tous les sécheurs. Moins technique mais au design plus soigné, j'ai voulu fabriquer un blaireau sur mesure pour l'anniversaire d'un parent. On trouve encore des touffes de blaireau de qualité en Europe. Il n'en reste quasiment plus qu'un, MÜHLE en Allemagne. C'est fabriqué à la main, du beau travail. Ce n'est pas un design original mais la reproduction d'un modèle existant. Pas de problème dans la conception. L'inclusion des initiales n'est pas compliqué mais fastidieux à concevoir. Il faut deux STL. Le lettrage doit faire l'épaisseur de la 1ère couche et l'objet principal "gravé" pour le recevoir. Les habitués auront remarqué que le filetage n'est pas standard. Non seulement c'est un pas fin mais en plus du M23. J'ai triché en prenant du M22 qui lui est courant et j'ai augmenté le filetage de 1.04. Pour simplifier j'ai conçu le filetage comme un insert indépendant de la pièce. Les photos montrent le premier jet. Il y a des imperfections, comme la première couche trop écrasée qui fait un peu baver le lettrage. C'est en PLA noir et argent avec une buse de 0.2mm. J'ai été obligé de lester la poignée avec 10g de plomb pour l'équilibrer. Je vais le refaire en ASA et le lisser à l'acétone avec la "La lampe d'Aladin" pour rénover les phares. Voila pour l'instant. Je gamberge sur une tête double extruder/hotend. Je termine la CAO tout en lorgnant sur l'INDX de chez Bountech. A part la technique d'induction, très maligne, et l'extruder unique on manque un peu d'info. Environ 300€ pour un ensemble tête/satellitesx2. Mais il y a les coûts cachés et le câble chaine, si il est obligé, est rédhibitoire pour moi. On verra ça en novembre...
  40. Ce serait bien que les propos soient modérés, sans provocations. Merci d'avances de respecter chacun. Ici, c'est un forum d'entraide, pas un réseau social .
