Contenu avec la plus haute réputation dans 14/01/2021 Dans tous les contenus
Salut, et bon choix, c'est vraiment une imprimante cool comparé aux Ender et autres clones cartésiennes, surtout pour démarrer. J'utilise toujours cura 3.6x car il marche parfaitement! j'ai pris le profil QQs et changé la taille du plateau ( un peu agrandi même d'après mes mesures) et de la hauteur ( x 206, y 206, z 200, profil elliptic, origine au centre). J'ai changé le start code car sinon il ne prend pas en compte la température 1ere couche! printer start g-code: G21 G90 ; absolute positionning M82 ; mode absolut extruder M107 T0 ; fan off ;M190 S{ma2 points
..et ce n'est pas mauvais pour le cholestérol. Je n'aime pas jeter , alors le surplus de graisse sert a confire lentement et amoureusement les joux de porcs saumurées2 points
@ixi 1 de mes plats préféré (j'en ai beaucoup lol) confit de canard avec pomme de terre sautées dans la graisse du confit :).2 points
Salut les Louloux, @poulpe69 @Idealnight je terminais les patates rissolées dans la graisse de canard Oui, les micro swiss plaquées ou les Brozzl sont excellentes pour tous les matériaux non abrasifs. Ces buses sont en cuivre, le traitement (placage) est résistant , mais elles ne sont pas conçues pour des filaments abrasifs ( photos à l' appui ) Les buses acier sont assez difficiles à dompter, je te les déconseille pour les matériaux que tu vas utiliser.2 points
De la bande cache Tamiya Une fois les endroits repéré on colle une épaisseur de bande cache et on test à chaque fois2 points
A l'instar de ce superbe topic sur la U20, je vais essayer de faire un topic généraliste qui regroupe toutes les informations essentielles sur la X1 dont j'ai publié le test sur le blog. Caractéristiques techniques Fiche comparateur Les revendeurs Atome3D (FRANCE) Banggood GearBest Aliexpress Amazon Firmware La X1 est sous Marlin et ça c'est cool ! Elle est livrée en 1.9 et au moment où j'écris ces lignes, le site officiel du constructeur est HS mais vous pouvez retrouver le firmware sur le GitHub du constructeur. Vous pouvez aus1 point
TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié au tutoriel pour flasher son imprimante Alfawise U20, U20Plus, U30 d'origine, à ses updates et améliorations. >> Un sujet sur le développement, résolution des bugs, et avancées majeures dédié existe ici << >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << ================================================================================= Comme promis, voici LE tuto sur l'installation1 point
Ayant rencontré quelques difficultés d’impression avec des pièces cylindriques sur ma CR10V2 récemment mise à jour avec un bon et beau Marlin 2.0.5.3 dont j’avais fait part dans ce post : La remarque de @Tircown quant au firmware Klipper m’a «provoqué». Aimant les défis, particulièrement quand ils sont liés à l’informatique, l’électronique et la bidouille en général, j’ai sauté le pas. Je vais donc relater mon expérience, en renvoyant vers les liens qui m’ont été utiles et en fournissant évidemment les fichiers de configuration de ma CR10-V2 (pour les pressés, aller directement à la1 point
Le plateau doit descendre jusqu'au fin de course, et ensuite tu règle la hauteur. Commence par serrer les vis du plateau a fond, quant l'imprimante se met au point zéro, alors seulement la tu peux régler ta base.1 point
La seule chose qui manque sur l'écran c'est la possibilité de mettre à jour les valeurs de steps par axe ... Peut être dans une prochaine version1 point
C'est normal que ca bouge un tout petit peu si tu pousse dessus, car c'est en porte à faux et le moteur n'entraine que d'un coté Bonne soirée1 point
je suis chez Flsun avec une QQS pro ( imprimante delta ) , pour l'instant que du bonheur , machine montée en 35 mn et prints impeccables , de plus beaucoup plus rapide qu'une cartésienne , bref il me reste 3 cartésiennes , je songe sérieusement a les changer pour des Flsun1 point
Bon ben l'appel a un ami n'aboutissant pas, je vais commander une laiton plaquée pour commencer et voir ce que ça donne.1 point
Bonsoir, désolé du retard de réponse. Merci à tous pour vos conseils, ayant eu quelques doute sur la largeur du plateau j’en ai finalement parler à mon ami. Ce n’est plus vraiment une surprise pour le coup mais bon le but est quand même de prendre quelques chose qui lui fasse vraiment plaisir. Votre choix lui convient bien ça sera donc la Prusa Mini+ et il adore pouvoir déjà essayer les logiciels de création en attendant la longue livraison. Encore une fois merci à tous1 point
Hello, Le mosfet est changé, tout marche nickel !!! Bon c'est pas de la soudure de pro, mais le principal c'est que ça remarche https://www.casimages.com/i/210114035035911523.jpg https://www.casimages.com/i/210114035035656664.jpg https://www.casimages.com/i/210114035035301321.jpg Merci pour le coup de main @remibora et @n.boitte !1 point
ou bha c'est toujours de l'expérience acquise... verre a moitié plein1 point
Voilà un bel exemple de bouchage ! On voit très bien la collerette qui se forme entre le diamètre externe du tube ptfe et le diamètre externe à cause de l'espace entre le tube ptfe et la buse1 point
il n'y a besoin d'aucun autre outil que la clé plate. Lors de l'utilisation tu peux très facilement enlever le PTFE en dévissant l'écrou et le remettre en place sans effort. C'est la solution retenu par Prusa sur la Mini.1 point
Bonjour, dans quel sens tu as du gens, comment tu test ce jeu? Tu dis avoir du jeu et du coup ce n'est pas fluide? mi j'aurai tendance a dire le contraire sur cette axe... Si c'est trop serré ca bloque et ce n'est plus fluide, s'il y'a du jeu ca sera tres fluide car pas beaucoup de resistance. Est ce que si tu bloque avec une main l'axe, tu arrive a faire tourner les roue avec deux doigts? est ce que tu sens un frottement une résistance? Enfin je peu peut être me tromper, moi je viens de verifier et je n'ai pas de jeu.1 point
Salutation à vous, je suis un jeune adulte qui débute dans le monde de l'impression 3d si je peux aider ce sera avec plaisir mais je vous avoue que pour le moment mon niveau est proche de 0 (j'ai monté mon imprimante à l'endroit du premier coup c'est déjà pas mal :p).1 point
Hi Je vois qu'on se suit de près Après avoir attendu de nombreuses semaines l'ensemble du bom j'arrive à la fin de l'assemblage mécanique. Début de câblage demain surement ... Merci pour les infos que vous avez partagé, ce sera d'une grande aide. Rémi1 point
Salut @gerardm Si tu as des hallucinations auditives (petites voix dans ta tête), alors c'est pas bon signe, car ce sont des symptômes de schizophrénie J'espère pour toi que la voix que tu entends n'est pas celle d'une vieille sorcière avec un doigt crochu et un ongle moisi Sinon ton cortex auditif est définitivement fichu Comme indiqué au début du sujet, @Idealnight débute en CAO. A des soucis d'export de STL et voulait modifier un fichier STL. Et n'a pas le fichier d'origine, puisque ce fichier STL est de Holspeed sur Thingiverse :1 point
On va faire appel a un ami car je n'imprime rien que du PLA avec la buse en laiton plaqué (PLA bois là je mets ma tête acier). Si @ixi imprime autre chose que du PLA avec les micro-swiss il saura mieux te renseigner ^^1 point
Il ne faut pas commencer à jouer à la théories du complot. Les pièces imprimées par des particuliers ne dérangent absolument pas l'industrie qui au contraire utilise cette même techno pour tous les prototypes (malheureusement, on ne peut pas faire de test de résistance ou de déformation car les matières utilisées et le mode de réalisation sont trop éloignés de la future production en série). ET surtout, une pièce imprimée en 10 heures sur nos petites bécanes est injectée en moins d'une minute avec une garantie de dimension et de résistance qui est loin d'être le cas des petites impri1 point
Ta machine fait de la sur-extrusion, autrement dit elle envoie trop de filament. Vois dans les tuto du forum général pour calibrer ton extrudeur. Et vérifies les paramètres de filament dans ton logiciel.1 point
Celui-ci ne tombera pas tout seul, j'en ai imprimé 6 ou 7 avant de trouver les bonnes cotes pour qu'il tienne bien à la grille de ventilation.1 point
@Idealnight & @Lazybutt : Un grand, GRAND MERCI à vous deux pour m'avoir mis sur la piste ! Le tube PTFE était légèrement obstrué côté buse. Après un démontage/nettoyage complet, j'ai retrouvé aussitôt des impressions de qualité. J'en suis vraiment très heureux et je preux reprendre mes projets. Il n'est pas si évident de qualifier les problèmes que l'on rencontre. J'ai bien noté la galerie de tutos qui trône désormais dans mes favoris ... Encore merci pour votre aide précieuse et efficace ! Olivier.1 point
Salut @Aurélien92, je suis comme toi je galère depuis déjà pas mal de temps avec cette carte et j'ai même dû, à force de modifier marlin, reprendre tout à zéro, et même faire une pause, je ne dis pas ça pour te décourager, d'ailleurs je peux t'aider un peu. Si tu veux utiliser tes end stop avec des TMC 2209 de la marque BTT tu dois couper ou dessouder une pine de tes drivers, si tes drivers sont d'une autre marque tu trouveras des explications sur cette page: https://3dwork.io/en/complete-guide-skr-v1-4-and-tmc22091 point
