Contenu avec la plus haute réputation dans 24/01/2022 Dans tous les contenus
La 2.0.9 est la dernière version donc en effet il est possible qu'il y ait des bugs. Pour l'écran, c'est lié à cette version, les précédentes n'avaient pas "ce soucis" qui est volontaire afin de pouvoir accéder facilement au slot SD sur l'écran pour ceux (la plupart des utilisateurs de Luxury du discord sont dans ce cas) qui ont déporté l'écran avec une "monture", dans ce cas là le slot micro SD est difficilement accessible par le haut à cause de la barre de maintien de la poulie). Il faut savoir que de ce que j'ai compris, le firmware étant partagé entre mémoire de la CM et mémoire de l'écran, et les sources de l'écran étant protégées par Tenlog, les modifications sont faites sur un logiciel en chinois, ce qui rend assez compliqué les modifications propres à l'écran pour qui ne parle pas chinois, ce qui n'est pas le cas des Devs (j'avais demandé à Richard s'il ne pouvait pas faire une version sans retourner l'écran, et vu la difficulté à trouver où il avait réussi à le faire tourner, c'était visiblement pas possible). A noter qu'ils devraient pouvoir voir le code en lettre classique et non en chinois pour les futurs firmwares. PS : Tu as fini par la monter ma pièce clipsable pour les ventilateurs ?3 points
Bonjour à tous, Voici mon premier vrai petit projet qui sert à répondre à un problème que je rencontre sur ma voiture de rallye : la fixation de la GoPro. Les fixations du commerce ne sont pas adaptées à mon gout, car elles se prennent sur un seul montant de l'arceau et la GoPro se trouve alors derrière le siège. Il est quand même plus sympa de voir la route qu'un dossier de baquet J'ai donc conçu le support en partant de 0 sur Fusion 360. Voici le résumé en vidéo :2 points
Bonjour, la 3Dlac plus, trouvable un peu partout dont atome3d ou amazon, est très très bien (en vaporisateur).2 points
Bonjour, @methylene67 @vap38 @Baroudeur @icare @Jeff78s et autres.. Voici mon retour sur installation de la dernière version en date la 2.0.9 sur ma TL-D3 en 2208 et capteur Y mécanique. - pas de problème d'installation, par contre il faut retourner l’écran LCD. - j'ai fait différents tests d'impressions : tout fonctionne : 1 extrudeur, mode clone(petit bug voir ci-dessous), mode miroir, 2 couleurs (voir photo) Dans l'ensemble tout fonctionne bien, juste quelques petit "BUG" : - problème de lecture du contenu de la SD, si il y a trop de fichiers (pas encore quantifié) sur celle-ci, j'ai une autre SD avec une dizaine de fichiers et pas de problème. - il faut mettre en chauffe E1,E2 et bed et attendre que les T° soient stables , avant de choisir le mode clone, sinon l'impression ne se lance pas. Concernant impression en 2 couleurs, c'est perfectible au niveau de rendu, mais cela fonctionne. Voila pour le moment, il y a eu remontée des BUG sur Discord du firmware. @+ Charles2 points
Plutôt que de déplacer l'impression dans un coin il est préférable de régler le bed en priorisant le centre. On fait chauffer la buse et le bed a température d'impression on attend 10/15min que tout soit bien chaud. Puis on fait les 4 coins et on finit par le centre en réglant avec un ticket de CB. Et tant qu'on touche aux molettes on refait un tour complet. Attention au suintement de filament, il est préférable de le retirer et pendant l'attente des 10/15min de nettoyer la buse des éventuels suintements. Edit: un bed se nettoie, le gros nettoyage eau tiède + liquide vaisselle avec un bon rinçage en utilisant un chiffon propre, nettoyage printanier alcool isopropylique et surtout on ne pose pas les doigts sur le bed2 points
Moi, j'hésite pour "Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence" ... https://www.lessoeurs.org/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Sœurs_de_la_Perpétuelle_Indulgence car c'est du travail pour avoir la bonne tenus et maquillage ... et aussi car le nom "Sœur Marie Qu'on Fesse" et déjà pris ...2 points
Je suis en train de tester une technique d'incrustation de texte découverte ici: Donc.. J'ai imprimer un texte (5 vers de la poésie "Adieu" de Alphonse de Lamartine, comme ça on s'instruit un peu ), imprimer en noir en miroir avec une hauteur de couche de 0.2mm. Ensuite, sans décoller l'impression du plateau et sans le laisser refroidir, je relance l'impression d'un arrière plan (Blanc) avec une hauteur de couche de 0.3mm. directement par dessus le texte en noir. J'espère que le rendu sera bon.. Je posterai une photo du résultats! Edit: Voilà, mis a part quelques réglage je trouve ça plutôt pas mal.1 point
Je vous explique, j'ai eu une machine pour imprimer/découper/lasériser il y a peu (24h) ON m'a expliqué qu'il fallait changer le film aware donc je me suis dit pas de problème, j'ai vu tous les films de JCVD et la firme aussi, mais impossible d'obtenir une firme aware qui fonctionne. Donc j'ai repassé le vscode et je suis allé chez autobuild (ici ça s'appelle autosûr) mais toujours rien, nada, que dalle (mais j'ai des pneus neufs). J'ai finalement demandé à mon hex, mais comme elle n'est pas bin mais qu'elle en a l'air ça ne marche toujours pas je n'en peux plus j'ai vraiment tout essayé j'ai voulu changer ma 2208 pour une 2209 mais chez peugeot il n'ont rien compris ! je ne vous parle même pas de Matrix (j'ai vu les 4 mais mon extrudeur ne marche pas beaucoup mieux que le 4), ni du choc des titans : taper deux extrudeurs ensemble ne les fait pas fonctionner en NFC et ils ne marchent pas mieux. tout ça pour dire que depuis que j'ai ma machine je n'arrive à rien et que je ne suis vraiment pas content de ces machines chinoises mal fichues. Aidez moi svp, je suis perdu ... PS : je vous rassure ceci est une fiction, mais il y a des jours, je me demande ... PS 2 : il faut que j'arrête les vapeurs d'ABS, apparemment ça abîme plus que prévu1 point
Bonsoir, ça s'organise, la dernière est arrivée il y a une semaine, une Maker de chez CDFI 3D, c'est encore un peut le caillons, mais bon j'essaye que ca reste assez propre étant donné que c'est un commerce, et que j'y cois des clients, c'est toujours mieux quand même, je vais essayer de faire des photos prochainement1 point
Prologue Un soir de novembre 2020, alors que je m’assoupissais devant mon ordinateur, j’ai dérapé et commandé une Artillery Sidewinder X1. Depuis cette nuit-là je n’ai cessé de convaincre mes semblables de combattre ces machines qui sous une apparence anodine, infiltrent nos foyers et nos bureaux pour tenter d’y semer la discorde. Dans le rôle de moi-même : moi même Dans le rôle des envahisseuses connues à ce jour X1-1, X1-2, TLD3-1, GTA30T-1, TTS-1, TTS-2, QQS-1, QQS-2, VO24-1, VO01-1 VO01-2, … XAE A-12 ah non ça c’est le fils d’Elon. Bon j’ai essayé de vendre le concept à TF1, Canal+ et Netflix, ça n’a pas marché, il va falloir que j’aille voir Jeff (mais bon là il est occupé à s’envoyer en l’air …). Pour Apple TV ils ont déjà Fondation et pour Disney c’est trop violent. Avertissement n°1 : Ceci est une fiction inspirée de faits réels, toute ressemblance avec des faits ou des personnes ayant existés n’est pas fortuite du tout. Avertissement n°2 : Il est possible que le second degré soit présent à quelques endroits, veuillez m’en excuser, c’est plus fort que moi (et non ce n’est pas un pub Sega) Avertissement n°3 : Ce topic peut contenir des phrases pouvant choquer un certain public, c’est normal, si vous êtes choqués, passez à un autre topic (Pour le jeune public, il y a très peu de scènes de mise à nu d’imprimantes). Et ce n’est pas Shining non plus hein. Avertissement n°4 : Certains montages n’ont pas été réalisés, ni encadrés par des professionnels, vous pouvez essayer de les réaliser chez vous, c’est vous qui voyez … Avertissement n°5 : Aucune imprimante n’a été volontairement maltraitée (peut-être quelques blessures/brulures/coupures, mais pas de mort à déplorer), et puis de toute façon la SPI n’existe pas encore … Episode IV 1 : le commencement (ou un nouvel espoir dans le monde d'après) Donc un soir de Novembre 2020, après quelques mois de Youtube et de lecture de Forum(s), je me suis dit, tiens un peu de folie dans ce monde de cocovirus je vais acheter une imprimante 3D, et la Sidewinder X1 il paraît que c’est de l’Artillery lourde. Deux jours plus tard, merci Chronopost et Atom3D (non ce n’est pas sponsorisé) la Chose est là et je confirme, elle est lourde. Bon alors c'est vrai sortie du carton elle n'était pas comme ça, mais je n'ai pas de photos, donc vous avez la version actuelle Je passe sur le montage qui était plutôt basique et les réglages (je rappelle que j’avais bouffé des vidéos et du forum pendant 6 mois : soit ça rend complètement abruti, soit ça apprend les bases : j’ai eu de la chance), lancement d’une pièce indispensable à tout maker : un gros cube (pas une moto hein). Bon c’est bien il est imprimé, il est joli, il est cubique, mais maintenant keskonpeufaire avec ce truc ?? J'ai fait un effort surhumain et j'ai retrouvé le patient zero, celui par qui tout est arrivé. Les mauvaises langues peuvent dire la première couche est trop écrasée : c'est vrai mais il s'est imprimé sans se barrer du plateau hein Et c’est sur cet insoutenable « cliffhanger » que se termine le premier épisode …1 point
Salut @fred52120 Sympa hâte de voir dans quelques mois quand tu aura pris le temps d'organiser tout ça1 point
Salut @TonyNarko67, merci pour ton aide. C’est effectivement aléatoire,le plateau se retrouve trop haut ou trop bas après la sauvegarde sur l’eeprom. Je vais testé cette méthode et je reviens vers toi pour te dire se que ça a donné.1 point
Bonsoir, En fait il faudrait que je mette l'accent sur le "e", mais les accents sont rarement acceptés sur les sites, (ça s'écrit Rébus et non pas rebut) Cldt1 point
Le dossier DWIN_SET est fourni dans les exemples de configurations Marlin pour la Ender3 V2 .1 point
techniquement pas vraiment il existe une notion de boucle très basique (mais pas forcement activé ) https://marlinfw.org/docs/gcode/M808.html en fait il ne faut pas oublier que les G-codes sont des instructions "simple" pour être interprété par un firmware qui s’exécute sur un microcontrôleur avec une espace mémoire et une puissance de calcul limité. C'est le rôle du trancheur et/ou de l'application de contrôle de l’imprimante de faire les boucles et les calcule pour générer les bonnes suite de simple/"relativement petite" instructions gcode adapté.1 point
Salut C'est juste une question de respect de son futur lecteur. N'étant pas comme toi sujet à utiliser des termes inadéquats, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Vu tes déboires, je n'aurai qu'une question puisqu' apparemment la piste de l'extrudeur ne semble pas la bonne: le ventilateur qui doit normalement refroidir le radiateur de la tête fonctionne-t'il correctement ?1 point
@Toudoux Va lire ce post de notre ami @fran6p Tu devrais y trouver ton compte !!!1 point
Au temps pour moi ! Pour assembler du PLA de la simple colle cyanoacrylate (type superglue) fonctionne très bien.1 point
Ca permet de mélanger les matières, ce que le MMU de Prusa ou la Palette ne savent pas faire sans purger un max pour éviter la contamination d'une matière sur l'autre. Mélanger des couleurs d'une même matière c'est top, mélanger deux matières qui ne collent pas entres elles, c'est la cata. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai monté une IDEX. Par mélange de matière, j'entend deux filaments pour une même impression, pas d'un mélange dégradé entre les deux. Avec une double tête tu peux avoir : Deux couleurs pour une même pièce. Tu peux même aller plus loin, par exemple imprimer les parois avec un filament, et l'infill avec un autre filament, d'une couleur que tu n'aimes pas, ou d'un filament moins cher. Deux matières technique, par exemple du rigide et du flexible. Du support, soluble ou non. Si tu n'as pas besoin de soluble (cher) car les supports sont accessibles, tu peux utiliser par exemple du PLA recyclé ou bas de gamme (très peu cher) comme support pour du PETG. Il y a certainement d'autres cas d'utilisation que j'oublie. Pour de la pièce mécanique, c'est à prendre en considération maintenant que le choix s'étoffe. Après pour une première imprimante, une Prusa c'est toujours bien, une i3 ou même une MINI, le temps d'appréhender le domaine et de savoir exactement le besoin qu'on a. La revente se fait sans problème, ça ne reste pas plus de quelques heures sur le marché (si on arrive a prouver que ce n'est pas un clone).1 point
Bon ben commande d'une Anycubic 4max pro avec quelques bobines chez 3DJake... Livraison dans une semaine : wait and see !! J'espère que ce choix aura été le bon au moins j'aurais pas eu à me taper le bricolage du caisson !!!1 point
Si j'ai bonne mémoire, le liquide vaisselle dissout les sucres et certains composées que l'IPA laisse tranquille. C'est pour ça qu'en général sur les plateaux d'impression (imprimante FDM), quand l'IPA ne suffit plus, un bon coup sous l'eau chaude + liquide vaisselle, ça marche toujours. D'ailleurs, le liquide vaisselle dissout plus facilement le SARS-CoV-2 que l'alcool iso.1 point
Salut, Les filaments très techniques sont assez difficiles à passer sans enceinte chauffée, sur des plateaux réutilisables et avec les têtes d'extrusion classiques qui produisent des courants d'air malgré eux (refroidissement à air de la hotend). Ca warp assez vite si on y prend pas garde. Un caisson améliore les choses pour des matières moins techniques, comme l'ABS / ASA, mais ce n'est qu'un pis-aller. Pour des petites pièces, et de faible hauteur, ça passe encore assez bien, mais pour attaquer des gros blocs, c'est compliqué. Si on prend les stratasys en modèle (capables d'imprimer de tout et n'importe quoi, tant qu'on y met le prix), l'enceinte est chauffée (90°C). Le plateau est recouvert d'une feuille jetable, maintenue plaquée par aspiration, le raft obligatoire en filament soluble va fusionner avec. Et pas de ventilation de la tête, du moins pas côté enceinte. La Prusa i3 est une très bonne machine quoiqu'un peu vieillissante maintenant, qui effectivement ne revient pas plus cher au final lorsqu'on fait vraiment le bilan complet (contenu du kit, suivi, qualité, durabilité, SAV, remise permanente sur le shop, décote...). Elle est capable d'aller imprimer du nylon, du PC, du PC-ABS etc... mais dans les limites sus-citées. Le plateau PEI est une vraie tuerie dans son utilisation normale, mais ne conviendra pas forcément sur des matières très techniques, où il faudra utiliser des subterfuges. Il ne faut pas négliger le besoin de supports, les machines double tête sont de plus en plus courantes, ça simplifie la vie, et casse des limitations.1 point
il faut détendre le ressort (tentes de desserrer la vis du bras pour voir, j'ai le même mais je crois qu'il n'y pas vraiment de réglage de tension et rien de livrer avec) et il part en cacahuètes, perso je me suis imprimé 2 bagues pour bien le positionner et qu'il soit tendu correctement (voir le lien en signature je crois avoir mis les stl a dispo sur mon post enfin je crois). Et les bagues sur les 2 pneufit sont indispensables (tête et extruder) car sans ton PTFE n'est pas bloqué et les dents du pneufit travaillent le PTFE.1 point
Et dire que nous sommes sur le plus grand Forum francophone du monde judéo-chrétien consacré à l'univers de l'impression 3D. Et bien, permettez-mois de vous dire que ce n'est guère glorieux. Je ne comprend pas ce besoin d'écrire des âneries alors qu'il y a tant de sujets scientifiques hautement sérieux qui n'ont pas de réponse comme par exemple: "bien choisir son imprimante à moins de 150 € livraison gratuite et avec une bobine incluse (quand-même pour 150€, ils peuvent faire un effort ces voyous du bout du monde)" et tant de pauvres gars tourmentés dont les messages sur le forum sont des appels de détresse qui pour certains les amèneront au suicide de leur imprimante unique et d'autant plus préférée. Puisque c'est ainsi, je vais m'inscrire sur le forum de La Croix et celui de Sagesses Bouddhistes, eux ils ont de vrais valeurs.1 point
@Savate tu ne nous en dit pas assez. Est-ce que tu as suivi la toto's procédure ? Si tes pneus fitent, laisse Trudeur tomber. Sans trop m'avancer tu dois avoir un Rasp pourri...1 point
sur la X2 je ne peux te dire mais sur la Genius juste mis en force avec un tournevis pas trop gros en faisant levier cela vient super bien . A savoir que si tu utilise les T-nut du kit tu pas besoin de le retirer, mais j'ai préférer utiliser ceux d'origine sur le X qui apporte plus de rigidité ici.1 point
après un superbe dessin de Monsieur (la première Renault de formule 1 - la première à moteur turbocompressé - était surnommée Yellow Tea Pot ... elle explosait et partait en fumée à peu prés à chaque sortie ) C'est parti pour ... Le résumé (minimaliste) de l'épisode précédent Episode 2 : le début de la fin Tiens, ça fait un mois que je cherche des prises mosaïque pour des connecteurs fibre LCLC, j’ai des connecteurs « clipsables », et je préparais un plastron mosaïque pour les clipser dessus : thingiverse est mon ami (oui,il est un peu lourd parfois c’est vrai, mais il en faut et c’est un ami donc on lui pardonne), je pars sur un plastron existant et je le modifie avec 3Dbuilder (oui un outil de pointe, mais bien pratique pour commencer) : c’est dingue, ça marche je commence à l’aimer la bestiole.(bon je dois avouer que ça n’a pas marché comme prévu tout de suite, c’est à cette occasion que j’ai appris que la notion de support pouvait – dans certains cas - être importante … ) la prise mosaïque LC-LC en place J’ai aussi des multiprises qui se baladent, c’est moche : hop un petit support de multiprise à clipser : il suffit d’y penser et hop c’est fait. (J’adore quand un plan se déroule sans velcro accrocs) Ont suivi de nombreux accessoires : dérouleur de sopalin ‘basique’, support de portables, organiseurs de câbles, … dans le désordre des organiseurs de câbles, des support de multiprise encore des prises lc des supports de sopalin des boiboites anti humidité et des boitboîtes tout court Puis à l’aube du 8ème jour (qui n’est pas son meilleur film je vous l’accorde) je décide de cloner Jacky-iser ma X1 - non, je n’ai pas mis de moquette sur les molettes je vous rassure (quoique, ça pourrais être agréable) : caches misère, bloqueurs de nappes, renforts divers, … et rouleaux pour la bobine et comme je suis un fou : je lance tout en même temps et je vais me coucher … Le lendemain matin l’horreur : la saleté en avait fait plein, une diarrhée de filament avait envahi le plateau, la tête, le sol : un remake de la Chose, mais en bleu (c’est plus joli). Cette scène étant insoutenable visuellement les images ont été coupées au montage (ben en fait je n’ai pas photographié le carnage ... ) Petit nettoyage (c’est dingue ça saute de partout quand on veut les ramasser) tiens c’est quoi cette pièce ? une led ? ah c’est pour ça que ça ne s’allume plus ? Après avoir trouvé d’où elle venait : relance d’une nouvelle impression … et rien, la tête fait un bruit bizarre et rien ne sort. Déjà en panne ? C’est vraiment de la m….e ce truc. 48h plus tard (nouvelle carte de tête et nouvelle nappe) : tout remarche, ça m’apprendra à pas avoir imprimé les bloqueurs de nappe avant. Mais 48h sans imprimante, c’est long quand on a une liste longue comme le bras de trucs et machins à imprimer ! Comme le bi colorisme était tentant donc ce sera un TenLog TL3DP … un certain @vap38 en parle sur un forum avec des gens bizarres qui emploient pleins des mots incompréhensibles et il n’en dit que du bien. La Tenlog est arrivée (très vite, avec une petite carte et un petit mot Frank de @studiolab39 officiel – ça fait plaisir) et elle était aussi simple à monter que la X1 (mais plus lourde) la tenlog confinée dans son trou avec ses bacs de purge, ses supports de câbles et deux trois autres modifs 'light' Un mois plus tard : les deux tournent à plein régime 24/7. Moralité la deuxième X1 est commandée (c’est le début de la fin, la main dans l’engrenage, l’écharpe dans la roue, …) et en plus deux 3D Touch sont en route on ne sait jamais, ça peut faire joli … (et puis si j’ai un problème je m'inscrirai et demanderai de l’aide sur le forum, je leur dirais que je n’ai presque rien touché mais que ça ne marche plus, je suis sur qu'ils trouveront et en plus j'ai l'impression qu'ils sont fans de ce genre de questions ) La nouvelle X1 est arrivée (sans se presser, elle était en rupture, déjà à l’époque …) et là sur un coup de tête : installation du 3D touch directement au montage (oui je sais, parfois je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier, non je m’égare encore). Comme j’ai du câble en nappe et que j’aime bien la led, mais que je veux garder le endstop Z, je fais un montage WaggLoco ou GueroSter (petite note : faudra que je me trouve un nom indien moi aussi si je m’inscris sur ce forum, peut être pantoufle ou babouche à voir). Premier essai, j’ai branche les fils noir et blanc à l’envers, donc on reprend depuis le début et on VERIFIE tout, voilà ça marche et c’est pratique quand même ce truc, tiens je vais faire la deuxième (qui en fait est la première si vous avez bien suivi) oui c'est une version 'roulable' (et sale oui je sais) <flashback> Je précise que dans ma jeunesse j’ai beaucoup bricolé et « mécaniqué » des solex, mobylettes, motos donc la partie mécanique ne me fait pas peur (mais la reprise a été difficile pour mes petits doigts sensibles quand même …). J’ai aussi une formation de base en électronique et l’informatique c’est mon boulot de tous les jours – dimanche et jours fériés compris. En gros je ne me suis pas vraiment lancé dans l’inconnu en me disant on verra bien </flashback> Bon 3 imprimantes c’est bien, mais me lever à chaque fois pour changer de carte SD, ça me fatigue (je suis Corse et né le jour de la fête du travail : j’ai un standing à respecter ) donc un petit serveur d’impression ce serait pas mal. Je test donc deux serveurs d’impression usb qui trainent : c’est nul et ce n’est pas fait pour ça du tout. Dommage, mais j’ai entendu parler d’un certain doctolib (ou peut être octo print ?) qui serait fait pour ça, pas de problème je ressors des pi qui chantent qui trainent dans un tiroir, j’imprime un boitier et hop c’est parti : j’adore ce truc. Moralité : Octopi est un vrai bonheur, en plus il y a des tonnes de plugin formidables. des boîtiers pour les pi (ou j'aurais pu le imprimer en noir et blanc) Les serveurs d’impression c’est bien, mais pouvoir imprimer directement de Cura ce serait mieux, ah il y a un plugin pour ça aussi (dans Cura ce coup-ci) : et en plus il marche ! Vous l’aurez compris, j’utilise Cura pour trancher/slicer/découper, pourquoi Cura ? pour deux raisons : 1) J’ai commencé avec lui, 2) Il gère toutes les imprimantes donc une seule interface pour tout le monde, 3) Il a des supports arborescents qui sont au top, 4) Il gère des tas de plugin sympas 5) Je suis fidèle (si si je ne me trompe jamais ) Ceux qui suivent vont dire que là ça fait cinq raisons : c’est vrai. Tiens c’est décidé pour bien finir l’année je vais m’inscrire sur ce forum étrange dont je vous ai parlé et finalement je ne vais pas choisir pantoufle ou babouche : c’est nul comme nom indien. Ce sera to be continued ...1 point
Comme tous les organismes officiels considèrent qu’il n’y a pas de danger avec les plastiques lors de leurs transformations, nous n’avons aucune évacuation ni filtration (matières: ABS, PP, PA, PC, PMMA, PE, PS, PEEK) En décembre je suis allé visiter une usine ultra moderne d’injection qui transforme plusieurs milliers de tonnes annuellement, il n’y a pas plus de filtration, suite aux visites de la médecine du travail et des autres organismes Apaves, etc. je suis allé dans d’autres pays européens visiter des unités d’injection dans lesquelles il n’y avait pas plus de protections. Alors permettez moi de rire lorsque je lis que les utilisateurs de petites imprimantes qui transforment quelques kilo de PLA par an sont traumatisés par les soit disantes particules dangereuses émises par leur bécane. À chacun ses phobies, moi c’est les araignées.1 point
