Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
12 résultats trouvés
	Salut à tous les Makers ! Je vous propose un petit tuto afin d'installer Octoscreen (et Octoprint) et d'utiliser un écran déporté connecté à un Raspberry ! Octoscreen : https://github.com/Z-Bolt/OctoScreen Avant de commencer, nous allons avoir besoin de plusieurs choses pour la suite du tuto : ETCHER : https://www.balena.io/etcher/ OCTOPRINT : https://octopi.octoprint.org/latest PUTTY : https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html *** Octoscreen a été mis à jour en version 2.7.4 pour voir les nouveautés rendez vous : ICI *** Si vous souhaitez mettre à jour votre version d'octoscreen déjà installée sur votre RPi, tapez les commandes suivantes : wget https://github.com/Z-Bolt/OctoScreen/releases/download/v2.7.4/octoscreen_2.7.4_armhf.deb sudo dpkg -r octoscreen sudo dpkg -i octoscreen_2.7.4_armhf.deb sudo reboot now I. Installation d'Octoprint Pour se faire, vous aurez besoin d'Etcher et de l'image d'Octoprint. I. Création de la microSD avec Octoprint Connectez votre carte microSD à votre PC et lancez Etcher 1. Sélectionner l'image d'Octoprint téléchargée précédemment 2. Sélectionner votre microSD 3. Flasher II. Configuration d'Octoprint Installer la carte SD dans le Raspberry et allumez-le Une fois allumé, sur votre réseau local, "octopi" doit apparaître avec son adresse IP (pour le voir vous pouvez directement vous rendre sur le portail de votre opérateur, en général depuis l'adresse 192.168.1.1) Notez l'adresse IP de votre Raspberry et tapez la dans votre navigateur. Vous allez arriver sur l'interface Web d'Octoprint ainsi que de son configurateur. Configurez Octoprint selon vos besoins et votre machine. II. Installation du plugin TouchUi Une fois votre Octoprint configurer nous allons passer à l'installation d'un plugin qui se nomme TouchUi. Pour se faire, rendez vous sur la clé à molette Ensuite rendez vous dans Gestion Plugin (ou Plugin Manager pour ceux qui ont l'interface en anglais) Cliquez ensuite sur "En savoir plus..." Dans le champ "Rechercher", tapez "TouchUI" et installez-le Une fois Installé, Octoprint va vous demander de redémarrer, faites-le. III. Installation d'Octoscreen Au début du tuto, je vous ai mis un lien pour télécharger PUTTY si ce n'est pas déjà fait, téléchargez le et installez le. I. Se connecter en SSH au Raspberry Dans la fenêtre de PUTTY dans "Host Name" inscrivez l'adresse IP du Raspberry. Dans "Port", laisser le port 22 et cliquez sur "Open" Une fenêtre terminal s'ouvre. Au champ "login" tapez "pi" puis faites Entrée et dans "password" tapez "rapsberry" puis faites Entrée Vous êtes connecté en SSH à votre Pi. II. Mettre à jour le Raspberry Dans la fenêtre terminal, tapez la commande : sudo apt update sudo apt upgrade La mise à jour peut être longue, laissez le faire (tout sera automatiquement accepté) Laissez travailler votre Pi et à la fin une fois que la mise à jour est fini, redémarrer le Pi avec la commande : sudo reboot Une fois redémarré, reconnectez vous comme au début (pi/raspberry) III. Installation de paquets et dépendances Toujours dans le terminal donc tapez la commande : sudo apt-get install libgtk-3-0 xserver-xorg xinit x11-xserver-utils IV. Téléchargement et installation d'Octoscreen Entrez cette commande afin de télécharger Octoscreen : wget https://github.com/Z-Bolt/OctoScreen/releases/download/v2.7.4/octoscreen_2.7.4_armhf.deb Puis celle-ci afin de l'installer : sudo dpkg -i octoscreen_2.7.4_armhf.deb Quand c'est fait on redémarre à nouveau le Pi avec la commande : sudo reboot V. Installation de Lightdm On se reconnecte via PUTTY comme tout à l'heure et on entre la commande : sudo apt-get install lightdm si vous avez une erreur, tapez cette commande et recommencez avec la précédente sudo apt --fix- broken install Une fenêtre va s'ouvrir à la fin de l'installation vous donnant le choix entre "lightdm" ou "octoscreen". Sélectionnez "octoscreen" puis validez VI. Installation de l'interface graphique On entre la commande : sudo ~/scripts/install-desktop Ensuite on fait de nouveau un sudo reboot VII. Installation des drivers de l'écran Nous allons maintenant installer les drivers de l'écran afin qu'il soit reconnu par le Pi On se reconnecte au terminal (putty) et on tape ces commandes (en appuyant sur la touche Entrée entre chaque) : sudo rm -rf LCD-show git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git chmod -R 755 LCD-show cd LCD-show/ Il reste encore une commande a tapez mais qui dépendra de votre écran, de sa marque et de sa connectique ! sudo ./MPI5001-show 0 Pour les personnes ayant un écran de la marque KUMAN tapez une des lignes de commandes ci-dessous en rapport avec votre écran à la place de celle que je donne Pour les personnes ayant un écran NO NAME, à la place de "MPI5001" dans la ligne de commande que je donne, tapez le nom du modèle en rapport avec votre écran (taille et connectique) Il se peut que sur un écran 7" (avec par exemple avec une résolution de 1024x600) il faille remplacer la commande : sudo ./MPI7002-show 0 par la commande : sudo ./LCD7C-show Une fois les drivers installés, faites un sudo reboot Si vous avez un problème suite à l'installation des drivers (écran blanc clignotant ou autres..), tapez les commandes : cd LCD-show/ sudo ./LCD-hdmi Retournez ensuite sur Putty et tapez la commande : sudo nano /boot/config.txt Descendez à la fin du fichier et ajoutez les lignes suivantes (exemple pour écran 5" Display-B) hdmi_force_edid_audio=1 max_usb_current=1 hdmi_force_hotplug=1 config_hdmi_boost=7 [HDMI0:] >>> pour Pi 4 hdmi_group=2 hdmi_mode=87 hdmi_drive=1 hdmi_cvt 800 480 60 6 0 0 0 Puis faites CTRL+X puis "Entrée" pour sauvegarder VIII. Activation de l'interface graphique au démarrage Nous allons maintenant activer l'interface graphique pour qu'elle s'active à chaque démarrage du Pi. On se reconnecte donc au terminal et on tape la commande : sudo raspi-config Une fenêtre apparaît, rendez vous dans "3 Boot Options" Ensuite dans "B1 Desktop / CLI" Puis dans "B4 Desktop Autologin" et choisissez "octoscreen" On valide et on fait un : sudo reboot IX. Problème de résolution ? Suite à la mise à jour du fichier config.txt vu précédemment dans le tuto, il se peut que vous ayez une problème de résolution qui reste inchangée. Si c'est le cas, il faut également modifier la résolution dans un autre fichier ! Sous Putty entrez la commande : sudo nano /etc/octoscreen/config Rendez vous ensuite dans la partie : # Resolution of the application, should be configured to the resolution of your # screen, for example 800x480. OCTOSCREEN_RESOLUTION=1024x600 Et entrez la bonne résolution à la suite de : OCTOSCREEN_RESOLUTION=.... Vous voilà maintenant avec Octoscreen d'installer sur votre Pi et contrôlable depuis votre écran tactile déporté ! En espérant que ça vous soit utilte ! KORSiRO
- 30 réponses
- 1
- octoscreen
 - raspberry
					(et 9 en plus)
Étiqueté avec :
	Bonjour, Je me lance dans un projet pour faire un Ambilight DIY avec un Raspberry Pi4 et Hyperion via l'OS Hyperbian OS. J'ai récupéré l'image d'Hyperbian sur le Github et suivi le tuto édité par Hyperion. L'image est montée via Raspberry Pi Imager sur une carte SD. Tout se passe très bien jusqu'à je veuille connecter l'ensemble au Wifi. J'intégre un fichier wpa_supplicant.conf à la racine de la carte SD et y colle le texte suivant en préservant les guillemets : ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 country=GB network={ ssid="NOM_DU_RESEAU_WIFI" psk="MDP_WIFI" key_mgmt=WPA-PSK } Hélas, le Pi ne se connecte pas au Wifi (il n'apparait pas dans les périphériques du réseau local de ma Freebox (une Delta). Par contre si je le connecte en Ethernet tout fonctionne parfaitement et j'arrive à me connecter à Hyperbian. Ma box étant loin du téléviseur j'ai besoin de la connexion wifi pour réaliser le paramétrage d'Hyperion. Auriez vous des conseils pour me permettre d'accéder à Hyperion via wifi ?
- 6 réponses
baudrate max creality ender 3 carte mère 4.2.7
Chicken3D a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, Je vous explique ma problématique, j'ai envie de mètre en place octopi, mais garder Marlin. Sachant que je peux compiler marlin moi-même quel est le bautrate max que je peux mettre et que la carte 4.2.7 peut supporter au maximum et deuxième question est-il possible de stature par accident la carte Merci d'avance Cordialement,- 4 réponses
	Salutation ! J'ai fait un bidouillage avec Raspberry Pi 3B, une PiCam V2.1, une souris optique, et un petit programme Java pour faire un timelapse d'une impression sur ma Photon Ultra. Pour déclencher une prise de vue pendant les phases d'exposition aux UV, lorsque l'axe Z est au repos (déclenchement = pas de mouvements Z capturés grâce à un bricolage avec la souris), pour obtenir un timelapse "fluide". Voici mon première essai sur le début d'une impression (pas parfait, un flou artistique, des changements de luminosités ... mais c'est déjà un début ) Edit 2 : ( -r 40 ) la il y a toute l'impression ~10h réduit a 1 min de vidéo ) Actuellement pour prendre la photo j'utilise la commande (le %d est remplacé par un horodatage dans mon programme java) raspistill -t 1 -o img_%d.jpg -w 2560 -h 1440 puis je fait le fichier vidéo avec ffmpeg -r 20 -f image2 -pattern_type glob -i '*.jpg' -s 2560x1440 -vcodec libx264 timelapse.mp4 Pour trouver les arguments a passer a raspistill afin d'avoir quelque chose de mieux, j'ai lu et relu https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html#raspicam-commands mais comme je suis novice en PiCams et en photo, je me retrouve avec pas mal de choses à tester et des concepts qui m'échappent... Donc si quelqu'un a des idées de paramètres importants pour avoir une "mise au point" et une "luminosité" constantes entre chaque prise de vue, ou des conseils pour réaliser de beau clichés et donc timelapse, ça m'intéresse. Edit: il existe plus simple pour déclencher la prise de vue avec une imprimante MSLA, mais avec une imprimante DLP je me suis dit qu'il n'y aurais pas suffisamment de fuites d'UV pour un montage activé par une photorésistance. Et je ne veux pas ouvrir l'imprimante (pour le moment) pour ne pas risquer de l'endommager ou mettre des poussières sur l'optique. Merci.
				Solution RaiseCloud tournant avec Octoprint
Barth Gve a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour à tous, J'ouvre ce sujet après de vaines recherches sur le forum. Certains d'entre vous utilisent-ils la solution RaiseCloud pour gérer, via octoprint leur parc de machines? Cette solution offre aussi la possibilité de créer une team dans laquelle les membres peuvent partager leurs machines et donc lancer des prints à distance sur différentes machines. Cette solution est gratuite et ouverte à toute machine connectée à un octoprint. Elle est vient dans la ignée du slicer "Idéamaker". Pour en discuter ici. Bon dimanche https://cloud.raise3d.com/raise3d.html -
				help octoprint perd connexion a l'imprimante de façon aléatoire
Invité a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour La raspberry pi 4 avec octoprint semble perdre la connexio Jai changer 4 fois de câble USB De port USB aussi Jai changer la carte micro sd Rien y fais de fois sa marche pendant 30 heures et parfois 4 et crash Je sais pas enfaite la connexion série semble ce réinitialisé toutes seul Je sais plus quoi faire le seul truc que je sais ce qui sa fait 5 impression perdu Jai juste envie de foutre la raspberry a la poubelle Je désespére totalement Liste de matériel dédier a octopi Carte micro sd Samsung 64 go Pi caméra infrarouge Boitier + alimentation voir lien amazon https://www.amazon.fr/dp/B07X8MNGBM/ref=cmswrotherapaiLxvXEb9YRCBPN -
	Hey, J'ai franchi le pas et j'ai acheté une Prusa I3 Mk3s originale neuve. Maintenant, je cherche un Raspberry afin de me faire une imprimante avec Octoprint, sauf qu'en neuf, ils sont indisponnibles ou les prix sont explosés (il coute 12 euros sur le site officiel) Je demande donc si quelqu'un en a un neuf ou même d'occase à vendre. Me mp Merci d'avance.
				octoprint est capteur température DS18B20
Bonjour ou plutôt bonsoir Je voudrais savoir comment faire pour utiliser octoprint avec des capteurs température DS18B20 en plus des capteurs de l’imprimante Mon but étant par exemple avec du pla Suivant la température de base (210 degrés) faire en sorte que si un des capteurs se met a détecter une variation de plus 15 degrés sois 225 il coupé l'imprimante 3d via une une prise connecter sonoff avec ESPeasy installer dessus, est que évidement je reçois une notification par mail par exemple j'ai pensé à combiner ça avec jeedom mais je préfère directement utiliser que octoprint si possible Après si ça tenais que a moi, je mettrai un détecteur de fumer qui balancerais un coup d’extincteur sur l’imprimante en cas de détection de fumée, mais c'est peut-être t Le but étant de crée un maximum de sécurité pour pouvoir lorsque j'ai de longue impression 3d pouvoir partir au travail s'en trop m’inquiète d'un incendie pour l;'imprimante j'ai une creality ender 3 Merci d’avance. Cordialement, -
Configuration camera USB octopi
itopie a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, j'ai récemment installé octopi sur une raspberry pi 3 mais je rencontre des difficultés avec la caméra... C'est une webcam logitech c270 filmant en HD 720p en 30fps. J'ai vu que cette caméra était souvent utilisée pour octopi mais je n'ai pas réussi à la faire fonctionner. J'ai paramétré le fichier octopi.txt comme ça : ### Windows users: To edit this file use Notepad++, VSCode, Atom or SublimeText. ### Do not use Notepad or WordPad. ### MacOSX users: If you use Textedit to edit this file make sure to use ### "plain text format" and "disable smart quotes" in "Textedit > Preferences" ### Configure which camera to use # # Available options are: # - auto: tries first usb webcam, if that's not available tries raspi cam # - usb: only tries usb webcam # - raspi: only tries raspi cam # # Defaults to auto # camera="usb" ### Additional options to supply to MJPG Streamer for the USB camera # # See https://faq.octoprint.org/mjpg-streamer-config for available options # # Defaults to a resolution of 640x480 px and a framerate of 10 fps # camera_usb_options="-r 1280x720 -f 30" ### Additional webcam devices known to cause problems with -f # # Apparently there a some devices out there that with the current # mjpg_streamer release do not support the -f parameter (for specifying # the capturing framerate) and will just refuse to output an image if it # is supplied. # # The webcam daemon will detect those devices by their USB Vendor and Product # ID and remove the -f parameter from the options provided to mjpg_streamer. # # By default, this is done for the following devices: # Logitech C170 (046d:082b) # GEMBIRD (1908:2310) # Genius F100 (0458:708c) # Cubeternet GL-UPC822 UVC WebCam (1e4e:0102) # # Using the following option it is possible to add additional devices. If # your webcam happens to show above symptoms, try determining your cam's # vendor and product id via lsusb, activating the line below by removing # and # adding it, e.g. for two broken cameras "aabb:ccdd" and "aabb:eeff" # # additional_brokenfps_usb_devices=("aabb:ccdd" "aabb:eeff") # # If this fixes your problem, please report it back so we can include the device # out of the box: https://github.com/guysoft/OctoPi/issues # #additional_brokenfps_usb_devices=() ### Additional options to supply to MJPG Streamer for the RasPi Cam # # See https://faq.octoprint.org/mjpg-streamer-config for available options # # Defaults to 10fps # #camera_raspi_options="-fps 10" ### Configuration of camera HTTP output # # Usually you should NOT need to change this at all! Only touch if you # know what you are doing and what the parameters mean. # # Below settings are used in the mjpg-streamer call like this: # # -o "output_http.so -w $camera_http_webroot $camera_http_options" # # Current working directory is the mjpg-streamer base directory. # #camera_http_webroot="./www-octopi" #camera_http_options="-n" Mais sur octopi lorsque je vais dans l'onglet "control" je vois un écran noir avec ce message : "webcam stream loading..." J'ai essayé sur firefox et chrome. Ce qui est étrange, c'est lorsque j’éteins octopi en cliquant sur "shutdown" sur la page web, un message apparait pour confirmer et lorsque je valide une photo prise par la webcam apparait au 3/4. J'espère que vous pourrait m'aider. Merci.- 6 réponses
- troubleshooting
 - itopie
					(et 8 en plus)
Étiqueté avec :
	https://www.dealabs.com/gratuit/abonnement-numrique-au-magazine-elektor-pendant-trois-mois--accs-archives/258901 Abonnement de 4 mois en anglais ou 3 mois en français, et accès aux anciens numéros pendant la durée gratuite ( + avantages décrits dans le lien ). Cela vous permet de télécharger et donc de feuilleter tous les anciens numéros. Bonne lecture
- 5 réponses
- 1
- elektor
 - électronique
					(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
	Bonjour, Voilà, un petite question de newbie. J'attend ma D200 demain, et j'envisage de rapidement mettre en place octoprint pour pouvoir la contrôler à distance (et aussi pour mettre en pause facilement, faire des inserts d'aimants ou autre dans mes pièces). J'ai parcouru le forum et chercher un peu partout, mais impossible de trouver comment relier concrètement le Pi à la D200. Quelqu'un pourrait-il me détailler les branchements et manipulation à faire sur la carte Melzi ? Cordialement.
- 8 réponses
- octoprint
 - raspberry pi
					(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
