Il y a 2 heures, PPAC a dit :
Pour la blague : @hyoti 🙂 demandé par "madame" ... mais bien sur ... allez avoue , c'est pour toi 😉
Non, je ne porte pas le même type de bijoux, j'y réfléchis mais le design est plus compliqué !!!😂
Guide pour pose rivet pop "rock",
Mais à usage unique, vu qu'il va s'ecraser
Modifié (le) par papagalak
Mince, on a perdu le schmilblickeur ...
Déjà qu'avec les réponses on avait du mal ... alors sans c'est pas gagné ... 😟
(Sinon j'espère qu'il est juste trop occupé et que tout va bien pour lui).
  • Triste... 1
Je propose un embout d'adaptation : il se visse d'un côté sur une sortie filetée et de l'autre coté un objet vient se clipser sur les gorges. Comme il y aurait un joint torique de ce coté, je pense pour un adaptateur transportant du liquide, voir du gaz / de l'air.
Ce serait quelque chose du genre : adaptateur de tuyau de gonflage pour vélo à valve classique (Presta) pour un gonfleur de type pneu de voiture (embout pour valve Schrader). On visse le schmilblick sur la valve Presta et on connecte le gonfleur de l'autre côté...
Modifié (le) par RFN_31
Vissé d'un côté avec un joint torique de l'autre ?
Une sorte de piston ?
Le 04/09/2021 at 10:18, RFN_31 a dit :
C'est exactement ça
Désolé pour les quelques jours d'absence
Donc @RFN_31 vainqueur et détenteur du droit exclusif durant les 24 prochaines heures de relancer un nouveau schmilblick
Modifié (le) par Parade
On a le droit à une petite photo en situation ?
il y a une heure, Titouvol a dit :
Le 31/08/2021 at 08:54, Parade a dit :
Je précise que ce schmilblick est parti en vrille (et à la poubelle) à l'issue de sa première (et donc dernière) utilisation, j'sais pas si ça aide mais ça me permet de dire qu'il est inutile de me demander le modèle. ll vaut mieux acheter l'équivalent dans le commerce fabriqué habituellement en inox, en bronze ou en laiton... ça tiendra mieux que l'ABS
Donc une photo d'une poubelle ? 😉
Presque : C'est pour clipser des mâchoires qui permettent d'écraser un joint torique mais celui-ci est à l'extrémité, pas dans les gorges
Par conséquent non... la pièce en question ne m'a servi qu'à un seul gonflage, elle n'a même pas pu servir à gonfler le second pneumatique de mon vélocipède (ou "pneu de mon vélo" quand on abrège)
Depuis j'en ai acheté une en métal
C'est reparti...
Les plus attentifs d'entre-vous trouverons sans problème..
longueur 77 mm
Il y a 2 heures, RFN_31 a dit :
C'est reparti...
longueur 77 mm
Oups, comme j'ai été trop attentif, je ne participerais pas au Schim...
Tu peux quand même : je suis assez content d'avoir réussi à dessiner cette pièce. Et le but n'est pas de coller ce qui cherche...
c'est pour une imprimante ?
Il y a 14 heures, hyoti a dit :
J'ai été très attentif mais ma mémoire n'est plus ce qu'elle était.🤨
C'est comme pour les jolies filles, je continue à courir après, mais je ne me rappelle plus pourquoi!🤩😷
Y a-t-il un fil électrique dans le schmilblick?
Il y a 8 heures, Phoenix a dit :
C'est pour cacher quelque chose ?
non
Il y a 6 heures, Titi78 a dit :
oui, la mienne
Il y a 5 heures, gerardm a dit :
oui, et même 2...
Un rapport avec un détecteur de fin de filament ? Quoi que, les miens possèdent trois fils 🤔
il y a 13 minutes, fran6p a dit :
aucun rapport... 🙂
Deux fils, combien de conducteur 1,2,3,... par fil
Modifié (le) par hyoti
correction
c'est sur l'axe Y ....
