Hum support pour tuyau bonde extra plate pour douche à l'italienne ou baignoire avec espace restreint ?
Modifié (le) par hyoti
correction
@hyoti, je t'accorde la victoire. C'est bien un support pour le tuyau télescopique d'une bonde extra plate mais pour la vasque de la salle de bain. Il faut que je retrouve une photo du support en position...
Modifié (le) par Yellow T-pot
il y a une heure, Yellow T-pot a dit :
Faut que je trouve une idée.
Bon soit très facile ou difficile ? le 1 à priori à voir.!!!
A quoi cela sert dans mon optique, objet entier.
La texture n'est pas utile pour la finalité. C'était un essai de l'implémentation de texture sur des objets sous ideaMaker ( cf) @vap38
 Mais la texture a plu. Bon en dehors que la texture rajoute beaucoup de rétraction aller et retour mais le filament a tenu !!!
Pour le fichier STL, je l'ai créé sous freecad (pas expert),  mais je  progresse.
Bon mais cela vous plaît Common licence ouvert sur tout aucune restriction même citation origine !!
rajout STL
il y a 51 minutes, Yellow T-pot a dit :
Bon pour une vasque selon ton montage, par forcement utile !!!
il y a 13 minutes, hyoti a dit :
Trop d'effort au niveau du joint entre les deux parties du siphon (extension maxi de la coulisse) avec risque de fuite à l'intérieur du tiroir...je te confirme le nécessité du bignou !
Je vois, pas toujours simple l'hydraulique même basse pression.
Cela tient à pas grand chose comme des fois la 3D !!!
Belle texture !
Est-ce utile ou simplement décoratif ?
Est-ce que ça a à voir avec des playmobils ?
il y a 12 minutes, Yo' a dit :
Belle texture !
La texture est purement décorative, c'était un essai des nouvelles fonctions ideamaker vs Cura.
mais cela a bien plu.
rien à voir avec les playmobils.
il y a 9 minutes, RFN_31 a dit :
Un cache pot ?
Non
il y a 10 minutes, RFN_31 a dit :
Un cache pot ?
Comment as-tu fais ce motif dans freecad ?
Le motif n'est pas fait dans freecad, mais dans le test des nouvelles fonctionnalités d'IDEAMAKER, mais non exportable dommage sauf le gcode.
il s'git ici du motif celtic en mirroir.
Je corrige puisque question sur la texture déjà expliqué.
Question pour le Schimili: obligation de mettre la texture des deux cotés car visibles ou juste pour essai ?
il y a 9 minutes, Yellow T-pot a dit :
Juste pour essai, mais c'est plus beau, et avec ideamaker pour l'instant il ne met pas les textures sur les surfaces horizontales (en visualisation oui mais pas en impression)
il y a 17 minutes, billedeclown01 a dit :
Une applique pour une lampe ?
Non aucun rapport avec l'éclairage.
il y a 2 minutes, Yellow T-pot a dit :
Capot de fermeture ?
NON.
Les 2 picots en haut ont une fonction de centrage ?
Pas de centrage, plutôt limite ou arrêt.
La pièce est seule ou elle fait partie d'un ensemble ?
La pièce est seule. (Pas d'autres éléments imprimables)
 Indice C'était une commande de mon épouse.
il y a 5 minutes, hyoti a dit :
d’où l'essai de texture 🙂
ça sert à masquer ou embellir quelque chose ?
à l’instant, Yellow T-pot a dit :
Ni l'un ni l'autre
Il y a 14 heures, hyoti a dit :
La pièce est seule, mais elle est associée avec d'autres objets, c'est son rôle ou utilité.
Le 11/08/2021 at 09:20, Parade a dit :
Mes royalties s'élèvent à 10€43 TTC
Je t'envoie mon IBAN par pm
Le 11/08/2021 at 14:35, Jean-Claude Garnier a dit :
Pô pô pô..... Toute connerie proférée sur ce foirium devient instantanément la propriété du dit foirium, et personne ne peut se prévaloir de réclamer des émoluments y afférents. Fallait y penser avant et utiliser le signe "Copirate"
C'est écrit en tout petit dans les Conditions Générales. @fran6p te le confirmera (peut-être) dès qu'il émergera de sa sieste post-prandiale bi-quotidienne.
Sauf votre respect, si ça figure dans les conditions générales, c'est une clause abusive et donc réputé inexistante
Simplement parce que cette clause conduirait à une absurdité juridique :
- Supposons que le propactylactète hachleboul soit une invention non de moi mais de France Inter
Si le fait de le citer faisait que la propriété en reviendrait au foirium, cela conduirait au fait que moi, qui n'en aurait pas la propriété, je la transmettrais -sans l'autorisation du véritable propriétaire- au foirium
La clause est donc juridiquement inapplicable ce qui la qualifie automatiquement de clause abusive et le fait qu'elle figure dans des conditions générales est simplement juridiquement inexistant (exactement comme si cette clause n'y figurait pas)
Bon au passage, j'ai commencé à dévoiler la vérité alors je vais jusqu'au bout :
Le propactylactère hachleboul est une invention d'un humoriste (je ne sais plus lequel) auquel il faisait des allusions régulières dans l'émission "rien à cirer" diffusée sur France Inter de 1991 à 1996.
Je n'en ai donc pas la propriété intellectuelle et par conséquent je n'ai pas envoyé mon IBAN @methylene67 et je ne revendique aucune royalty
Modifié (le) par Parade
il y a 3 minutes, Phoenix a dit :
C'est pour cacher quelque chose .?
Non, plutôt l'inverse mais pas vraiment.
Alors je lance les questions classiques :
1) Utilisation intérieure uniquement ? Extérieure uniquement ? Les deux ?
2) Quelles sont les dimensions ?
3) Un propactylactère hachleboul peut-il l'utiliser comme niche ?
Et pendant que j'y suis : C'est pas une sorte de support pour ranger/exposer quelque chose ?
  • Sur cette page :   1 membre est en ligne
