hyoti Posté(e) Aout 31, 2021 Posté(e) Aout 31, 2021 Il y a 2 heures, PPAC a dit : Pour la blague : @hyoti demandé par "madame" ... mais bien sur ... allez avoue , c'est pour toi Non, je ne porte pas le même type de bijoux, j'y réfléchis mais le design est plus compliqué !!!
papagalak Posté(e) Septembre 1, 2021 Posté(e) Septembre 1, 2021 (modifié) Guide pour pose rivet pop "rock", Mais à usage unique, vu qu'il va s'ecraser Modifié (le) Septembre 1, 2021 par papagalak
billedeclown01 Posté(e) Septembre 1, 2021 Posté(e) Septembre 1, 2021 Ce qui se vis à l'intérieur est un raccord vers un tuyau ?Est-ce que ça fait partie d'un système mécanique à pression hydraulique ?
CosmoBidule Posté(e) Septembre 4, 2021 Posté(e) Septembre 4, 2021 Le chimilhilimi fait-il partie d'un aérographe ? 1
Titouvol Posté(e) Septembre 4, 2021 Posté(e) Septembre 4, 2021 Mince, on a perdu le schmilblickeur ... Déjà qu'avec les réponses on avait du mal ... alors sans c'est pas gagné ... (Sinon j'espère qu'il est juste trop occupé et que tout va bien pour lui). 1
RFN_31 Posté(e) Septembre 4, 2021 Posté(e) Septembre 4, 2021 (modifié) Je propose un embout d'adaptation : il se visse d'un côté sur une sortie filetée et de l'autre coté un objet vient se clipser sur les gorges. Comme il y aurait un joint torique de ce coté, je pense pour un adaptateur transportant du liquide, voir du gaz / de l'air. Ce serait quelque chose du genre : adaptateur de tuyau de gonflage pour vélo à valve classique (Presta) pour un gonfleur de type pneu de voiture (embout pour valve Schrader). On visse le schmilblick sur la valve Presta et on connecte le gonfleur de l'autre côté... Modifié (le) Septembre 4, 2021 par RFN_31
Titouvol Posté(e) Septembre 6, 2021 Posté(e) Septembre 6, 2021 Vissé d'un côté avec un joint torique de l'autre ? Une sorte de piston ?
papagalak Posté(e) Septembre 6, 2021 Posté(e) Septembre 6, 2021 Avez vous des nouvelles de @Parade, c'est pour faire avancer le schmilblick
RFN_31 Posté(e) Septembre 6, 2021 Posté(e) Septembre 6, 2021 Il est parti parader avec le schmilblick...
papagalak Posté(e) Septembre 6, 2021 Posté(e) Septembre 6, 2021 il y a une heure, RFN_31 a dit : Il est parti parader avec le schmilblick... Ou faire l'émission télé "ring parade"
Parade Posté(e) Septembre 8, 2021 Posté(e) Septembre 8, 2021 (modifié) Le 04/09/2021 at 10:18, RFN_31 a dit : Je propose un embout d'adaptation : il se visse d'un côté sur une sortie filetée et de l'autre coté un objet vient se clipser sur les gorges. Comme il y aurait un joint torique de ce coté, je pense pour un adaptateur transportant du liquide, voir du gaz / de l'air. Ce serait quelque chose du genre : adaptateur de tuyau de gonflage pour vélo à valve classique (Presta) pour un gonfleur de type pneu de voiture (embout pour valve Schrader). On visse le schmilblick sur la valve Presta et on connecte le gonfleur de l'autre côté... C'est exactement ça Désolé pour les quelques jours d'absence Donc @RFN_31 vainqueur et détenteur du droit exclusif durant les 24 prochaines heures de relancer un nouveau schmilblick Modifié (le) Septembre 8, 2021 par Parade
Titouvol Posté(e) Septembre 8, 2021 Posté(e) Septembre 8, 2021 On a le droit à une petite photo en situation ?
PPAC Posté(e) Septembre 8, 2021 Posté(e) Septembre 8, 2021 il y a une heure, Titouvol a dit : On a le droit à une petite photo en situation ? Le 31/08/2021 at 08:54, Parade a dit : Je précise que ce schmilblick est parti en vrille (et à la poubelle) à l'issue de sa première (et donc dernière) utilisation, j'sais pas si ça aide mais ça me permet de dire qu'il est inutile de me demander le modèle. ll vaut mieux acheter l'équivalent dans le commerce fabriqué habituellement en inox, en bronze ou en laiton... ça tiendra mieux que l'ABS Donc une photo d'une poubelle ? 1
Parade Posté(e) Septembre 8, 2021 Posté(e) Septembre 8, 2021 il y a une heure, Titouvol a dit : On a le droit à une petite photo en situation ? Le 31/08/2021 at 08:54, Parade a dit : Presque : C'est pour clipser des mâchoires qui permettent d'écraser un joint torique mais celui-ci est à l'extrémité, pas dans les gorges Je précise que ce schmilblick est parti en vrille (et à la poubelle) à l'issue de sa première (et donc dernière) utilisation, j'sais pas si ça aide mais ça me permet de dire qu'il est inutile de me demander le modèle. ll vaut mieux acheter l'équivalent dans le commerce fabriqué habituellement en inox, en bronze ou en laiton... ça tiendra mieux que l'ABS Par conséquent non... la pièce en question ne m'a servi qu'à un seul gonflage, elle n'a même pas pu servir à gonfler le second pneumatique de mon vélocipède (ou "pneu de mon vélo" quand on abrège) Depuis j'en ai acheté une en métal
RFN_31 Posté(e) Septembre 8, 2021 Posté(e) Septembre 8, 2021 (modifié) C'est reparti... Les plus attentifs d'entre-vous trouverons sans problème.. longueur 77 mm Modifié (le) Septembre 8, 2021 par RFN_31
hyoti Posté(e) Septembre 8, 2021 Posté(e) Septembre 8, 2021 Il y a 2 heures, RFN_31 a dit : C'est reparti... Les plus attentifs d'entre-vous trouverons sans problème.. longueur 77 mm Oups, comme j'ai été trop attentif, je ne participerais pas au Schim...
RFN_31 Posté(e) Septembre 9, 2021 Posté(e) Septembre 9, 2021 Tu peux quand même : je suis assez content d'avoir réussi à dessiner cette pièce. Et le but n'est pas de coller ce qui cherche...
gerardm Posté(e) Septembre 9, 2021 Posté(e) Septembre 9, 2021 Il y a 14 heures, hyoti a dit : Oups, comme j'ai été trop attentif, je ne participerais pas au Schim... J'ai été très attentif mais ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. C'est comme pour les jolies filles, je continue à courir après, mais je ne me rappelle plus pourquoi! Y a-t-il un fil électrique dans le schmilblick?
RFN_31 Posté(e) Septembre 9, 2021 Posté(e) Septembre 9, 2021 Il y a 8 heures, Phoenix a dit : C'est pour cacher quelque chose ? non Il y a 6 heures, Titi78 a dit : c'est pour une imprimante ? oui, la mienne Il y a 5 heures, gerardm a dit : Y a-t-il un fil électrique dans le schmilblick? oui, et même 2...
fran6p Posté(e) Septembre 9, 2021 Posté(e) Septembre 9, 2021 Un rapport avec un détecteur de fin de filament ? Quoi que, les miens possèdent trois fils
RFN_31 Posté(e) Septembre 9, 2021 Posté(e) Septembre 9, 2021 il y a 13 minutes, fran6p a dit : Un rapport avec un détecteur de fin de filament ? Quoi que, les miens possèdent trois fils aucun rapport...
hyoti Posté(e) Septembre 9, 2021 Posté(e) Septembre 9, 2021 (modifié) Deux fils, combien de conducteur 1,2,3,... par fil Modifié (le) Septembre 9, 2021 par hyoti correction
