Les tutos généralistes
Octoprint
Installer Octoprint sur une Raspbian
Installer Octoprint par Octopi
Accéder à Octoprint depuis l'extérieur
Créer un raccourci pour lancer le Serveur Octoprint pour Windows
Simplify 3D en reseau avec octoprint
Gérer un relai sous Octoprint
Eteindre automatiquement une imprimante après un certain temps
Autour du "Hardware"
Nettoyage automatique de la buse avant impression
Step by Step autour des moteurs Pas à Pas /// Part #1
Quelques generealités sur la Mécanique
Installation d'un ecran RepRap Discount Full Graphic LCD
Calibrer son extrudeur aux petits oignons ;)
Passer un ventilateur de palier à roulement.
Calcul des Steps Per MM/Unit : une fois pour toutes !
Ventilation pour caisson
Modifier le texte et le logo sur l’écran LCD.
Ajout de plateau chauffant pour imprimante 3D avec carte Arduino/RAMPS 1.4
Flash Discovery 200 Melzi - Arduino 1.6.4
remplacer les steppers par des TMC2100 silencieux
Pièges des réglages Vref A4988 ou DRV8825
Autour du "software"
(hors octoprint)
Installer Cura sous Linux Mageia 5.0
Centrer un plateau modelisé pour Simplify3D
Plugin changement de filament pour Cura_15
Simplify3D
Installer le plugin Sketchup STL
Installer Repetier-Server sur un Raspberry Pi
Montage d'un mini pc sur Micro Delta Rework
Decollement Raft
Autour du G-code
Optimisation de la montée en température (hotend et plateau)
imprimer en couleur avec un seul extrudeur
Autour du STL
Découper un stl avec Meshmixer
Comment couper un STL avec Netfabb
La post-production
lisser les impressions 3D à la vapeur d'acétone
Comment peindre une impression 3D ?
Effet marbrure
Divers
Figurine World of Warcraft
Le language de l'impression 3D / Cura / trucs et astuces
Créer une tour pour définir la température d'extrusion idéale
Mes Bidouilles pour convevoir un proto ou un montage à blanc à moindre cout....
Modifié (le) par Yo'
  • J'aime 6
  • Merci ! 2
Les tutos par machine / Constructeur
(tutos des sous-sections)
Les tutos pour Anycubic
Ajout d'une ventilation sur l'alimentation
Mise au point Firmwares, EEPROM
Mise en place réglage endstop de précision
Upgrade Ultrabase
Fixation prise hotend
Gcode START et END (Configuration)
Calibrage du capteur de proximité
débloquer filament coincé dans le corps de la tete d'impression
Les tutos pour CTC
Mise à jour du Firmware CTC Prusa I3
Les tutos pour Dagoma
(il y en a un paquet, je les ferai après)
Les tutos pour freesculpt
Calibrer vos dimensions
Les tutos pour Geeetech
Trucs et astuces pour GEEETech Pro B, Pro C, Pro X
Liste des GCODE principaux et couramment utilisés
Des raidisseurs pour le châssis alu Geeetech
Installation de tiges trapézoïdales
Connexion à une Mega 2560 ou à une GT2560 avec Arduino
Nouvelle carte GT2560 REV A+ Et 3Dtouch/BLtouch
Inverser le sens de rotation de l'encodeur de l'écran LCD
Extrudeur WADE L3K sur une Geeetech
Ramener le plateau à l'avant à la fin d'une impression
Passer les menus de l'écran LCD en français
Installation de drivers 8825
Corriger le flux d'air sur la GEEETech Pro C
Calibrer l'offset X/Y pour la double extrusion sur la Pro C
Inverser la direction d'un axe
Installer un éclairage LEDs sur une Pro C
Supprimer le beep sonore lors d'un click sur l'encodeur de l'écran LCD
Les tutos pour SmartCub3D
Simplify3D pour SmartCub3D
Contrôler vos LEDs avec votre SmartCub3D
Insérer des corps étranger dans vos impressions
Repetier pour Mac / Linux
Les tutos pour Tevo 3D
Installation du BLTouch sur Tevo Black Widow
Modifié (le) par gisclace
  • Merci ! 2
Invité
