Contenu avec la plus haute réputation dans 15/04/2019 Dans tous les contenus
Allez! Je vous mets sur la voie, surtout toi, @fran6p La tenancière débite des choppes...3 points
Salut à tous, Bien avant les impressions 3d, je faisais déjà de la 3d, avec une matière assez particulière : le latex ! ... NON pas de la façon dont vous pensez, mais avec des ballons en latex. Bon trêve de plaisanterie foireuse, je vous laisse voir quelques exemples Tout d'abord, il y a eu le chien, décliné en plusieurs tailles, un grand classique (très grand pour celui du fond :D) : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/animaux/chien-160-260-350-646.jpg Puis ont suivis plein d'autres animaux : https://www.cyril-fiesta.fr/animaux-en-ballons/ Ensuite quelques objets, par exemple un Panier de basket : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/divers/panier_basket2.jpg https://www.cyril-fiesta.fr/photos/divers/ y'a un peu de tout (fleur, flingue, épée, etc.) En vrac, j'ai aussi un beau bananier avec un petit singe : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/decorations/bananier.jpg Et enfin quelques exemples de personnages : https://www.cyril-fiesta.fr/photos/personnages/ J'en intègre quelques uns : Voila ^^ Bon c'est pas aussi précis que l'imprimante, et c'est bien plus éphémère ^^ Peux-être que je tenterais un jour de les reproduire en version imprimé ++2 points
Resultats : Y'a de la vie. Boot du LCD OK . Port serie HS et ca c'est pas cool, car j'ai rien touche, ou alors j'ai fait une connerie dans la config. TS HS, mais ca, c'est presque attendu vu le découpage. J'ai tout pousse dans le git. Le shadock... va se coucher!1 point
@Epsylon3 .... J'aivais oublie Wirish.h. Bon, premiere compile faite.... Maintenant je flashe, et ca va peut etre fumer... ! Je vous tiens au courant! Merci de ton aide!1 point
J'avais déja changé, la dernière c'est : /** * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4[, E5]]]]] */ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 400, 98 } /** * Default Max Feed Rate (mm/s) * Override with M203 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4[, E5]]]]] */ #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 10, 25 } /** * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s * (Maximum start speed for accelerated moves) * Override with M201 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4[, E5]]]]] */ #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 500, 500, 100, 3000 } /** * Default Acceleration (change/s) change = mm/s * Override with M204 * * M204 P Acceleration * M204 R Retract Acceleration * M204 T Travel Acceleration */ #define DEFAULT_ACCELERATION 500 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 500 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 500 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves // // Use Junction Deviation instead of traditional Jerk Limiting // //#define JUNCTION_DEVIATION #if ENABLED(JUNCTION_DEVIATION) #define JUNCTION_DEVIATION_MM 0.02 // (mm) Distance from real junction edge #endif /** * Default Jerk (mm/s) * Override with M205 X Y Z E * * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration. * When changing speed and direction, if the difference is less than the * value set here, it may happen instantaneously. */ #if DISABLED(JUNCTION_DEVIATION) #define DEFAULT_XJERK 20.0 #define DEFAULT_YJERK 20.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.4 #endif #define DEFAULT_EJERK 5.0 // May be used by Linear Advance1 point
oui ... @Epsylon3 tu as quel version toi de CM ? j'ai la 08 @CacaoTor 07 et 09 je crois 0G pour @Hobi1 point
Bon, bhein les shadocks pompent... alllez, je joue a Dr frankenstein dans le code!1 point
Euh non hobi il est en train de manger du poulet au curry! Mais oui d ici peu, hop au boulot le hobi > 5.3.01 point
Concernant the bug "bool" c'est #include <stdbool.h> a ajouter avant ou apres stdint.h .piolibdeps/U8glib-HAL_ID1932/src/clib/u8g.h cf https://github.com/MarlinFirmware/U8glib-HAL/blob/master/src/lib/u8g.h#L54 pour les ifdef, c'est sur les .h qui ont des fonctions à double prototype ou avec une valeur par défaut, ou encore ceux avec des classes "wirish" ou qqchose comme ca qui posait soucis, et ou la u8g lib exemples pour .platformio/packages/framework-arduinoststm32-maple/STM32F1/cores/maple/wirish_math.h : #ifdef __cplusplus extern uint16_t makeWord( uint16_t w ) ; #endif extern uint16_t makeWord( uint8_t h, uint8_t l ) ; #ifdef __cplusplus /** * @brief Generate a pseudo-random number with upper bound. * @param max An upper bound on the returned value, exclusive. * @return A pseudo-random number in the range [0,max). * @see randomSeed() */ long random(long max); /** * @brief Generate a pseudo-random number with lower and upper bounds. * @param min Lower bound on the returned value, inclusive. * @param max Upper bound on the returned value, exclusive. * @return A pseudo-random number in the range [min, max). * @see randomSeed() */ long random(long min, long max); #endif // __cplusplus pour .platformio/packages/framework-arduinoststm32-maple/STM32F1/cores/maple/wirish.h #ifdef __cplusplus #include <HardwareSerial.h> #include <HardwareTimer.h> #include <usb_serial.h> #endif #include <wirish_types.h> #include <libmaple/libmaple.h> pour .platformio/packages/framework-arduinoststm32-maple/STM32F1/cores/maple/wiring_pulse.h #ifdef __cplusplus uint32_t pulseIn( uint32_t ulPin, uint32_t ulState, uint32_t ulTimeout = 1000000L ) ; #endif pour .platformio/packages/framework-arduinoststm32-maple/STM32F1/cores/maple/wirish_types.h #include <stdbool.h> typedef bool boolean; typedef uint8 byte; pour .platformio/packages/framework-arduinoststm32-maple/STM32F1/cores/maple/ext_interrupts.h #ifndef __STM32F1__ // or cplusplus... void attachInterrupt(uint8 pin, voidArgumentFuncPtr handler, void *arg, ExtIntTriggerMode mode); #endif1 point
Au micromètres le leveling à chaud ou à froid aucune différence... enfin si 0.005mm donc négligeable. Si tu prend le coef de dilation du 4mm de verre et de 3mm d alu et que tu calcule même à 100 degrés c est pire qu infime. Perso je préchauffe à 70 degrés le bed. 0 pour la tête (sinon le pla coule et ça foire) et je fais mon leveling tranquillement. Aucun souci1 point
Tu peux les mettre les unes à la suite des autres dans un fichier gcode (texte) comme reinitialiser_eeprom.gcode J'utilise Octoprint sur un Raspberry Pi pour piloter l'imprimante. Il possède un terminal dans lequel je peux envoyer des commandes gcode . Si tu veux un guide plus explicatif mais en anglais, celui de PrintedSolid est bien détaillé. Si tu as beaucoup de temps devant toi (plus de 3 heures), cette vidéo en français détaille les entrailles de façon approfondie: De rien, c'est le principe du forum: aider quand on le peut Quand tu veux citer un utilisateur et qu'il en soit prévenu, tu tapes l'arobase (@) puis tu commences à saisir les premières lettres de son pseudo, une liste déroulante s'affichera au fur et à mesure de ta frappe. Tu n'auras plus alors qu'à sélectionner le bon utilisateur dans celle-ci. Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.1 point
Plutôt plus d'épaisseur de parois. Ce sera plus solide que d'augmenter le remplissage (par contre pour le poids, je ne sais pas car ça dépend du type de motif pour la paroi). Pour la plupart de mes pièces, j'utilise au moins trois épaisseurs de parois (en fonction de la taille de la buse: pour une 0,4mm, trois épaisseurs font 1,2mm). Dans Cura, j'utilise le nombre de parois et pas une valeur fixe: Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.1 point
Réponse 2 : Mon 2 fait l'amour à une chèvre, c’est di. Parce que di tirant bique (dithyrambique). Réponse 3 : Mon 3 a déshonoré une statue parisienne, c’est ché. Parce que ché chia sur la tête du zouave du pont de l'Alma (chéchia sur la tête ...). En fait, je me suis planté dans la phrase : Mon 3 est une révolutionnaire qui a déshonoré une statue parisienne (Che Guevara) Variante réponse 4 : Mon quatrième est ton frère: C’est ry parce que : Rvoli, lit vaut nid, niveau d'eau, do c'est ut, utérus, Russe est slave, si il se lave c'est qu'il se nettoie et si ce n'est toi, c'est donc ton frère...1 point
Si tu fais le total: Le kit (vendu sans la carte mère et sans feuille acier, c'est écrit en bas du descriptif) 350 Le DHL 7 à 14 jours 126 La carte mère chez Prusa 119 La feuille en acier à ressort 30 TOTAL 625 € sans garantie de qualité, sans garantie pièces échangées, sans SAV Pour gagner 150 € je ne m'y risque pas.1 point
oui FAN_SOFT_PWM evite le soucis... ca gere le ventillo comme une sortie normale1 point
Bon, j'ai trouvé... +#define FAN_PIN PA15 +//#define FAN1_PIN PC2 // Fake fan on blue LED +#define FAN_SOFT_PWM // Required to avoid issues with heating or STLink +#define FAN_MIN_PWM 35 // Fan will not start in 1-30 range +#define FAN_MAX_PWM 2551 point
autre modifs utiles dans Marlin/Configuration_adv.h : // Include a page of printer information in the LCD Main Menu -//#define LCD_INFO_MENU +#define LCD_INFO_MENU -#define LED_CONTROL_MENU +//#define LED_CONTROL_MENU -//#define CUSTOM_USER_MENUS +#define CUSTOM_USER_MENUS - #define USER_DESC_1 "Home & UBL Info" - #define USER_GCODE_1 "G28\nG29 W" + #define USER_DESC_1 "Fan 4cm Init & Off" + #define USER_GCODE_1 "M106 S0" et dans pins_ALFAWISE_U30.h //#define LED_PIN PC2 // PC2 or 17 #define TEMP_STAT_LEDS #define STAT_LED_BLUE_PIN PC2 // PC2 or 171 point
Bienvenue chez les déglingos du plastique fondu m'en fou j'ai d'autres formules d'accueil1 point
Bonsoir, Je ferai un essai de print de ton pignon, je suis en buse 0.3 couche de 0.11 point
Pascal03 : excellent ces photos au banc macro. c'est top. Quel matériel utilises-tu ? Elles aident tellement à avancer. Prends en une autre "de loin" et tu recevras les félicitations de tous pour la qualité de ta pièce N'hésite pas à consulter ce site qui explique bien les différents soucis et leurs solutions. Il y a encore ce sujet sur ce forum . exemple : Baisser la vitesse pourrait permettre de lier un peu plus les couches et/ou alors augmenter légèrement la T°. Merci fran6P . Les intervenants prennent rarement la peine de préciser les contours de leur environnement. Et pourtant un paramètre ou l'autre peut changer fondamentalement la done. je vais tester ton "mode de détour" (à l'intérieur du remplissage) . Ta remarque sur le "aléatoire" demande aussi réflexion. Pascal03 ATTENTION : je note que fran6P ventile aussi à 50%. Une éventuelle piste de réflexion du pourquoi alors que la valeur par défaut en PLA est de 100% pour l'obtention d'une belle surface ? vous êtes maintenant trois avec cette valeur. Je sens que je vais adapter la mienne pour essayer.1 point
Oui La compilation se fera avec Arduino ou Visual Code Studio (c'est toi qui choisis en fonction de tes préférences ), une fois le fichier compilé, avec Octoprint et le plugin qui va bien tu pourras le téléverser dans la carte. Bien vérifier les différentes valeurs dans le deux fichiers configuration.h et configuration_adv.h. Penser à bien se déshydrater et ne pas oublier de bien respirer: Remettre à zéro les données contenues dans l'EEPROM: une suite de commandes comme M502 puis M500 et vérifier que tout est bon par un M504. Tu testes et refais des modifications dans le Marlin, puis re-compile, re-téélverse, etc... Ou tu peux aussi te faciliter la vie en utilisant la version de Marlin de TH3D : >>> ici <<<.1 point
Oui je comprends ! mais il est serieux le gerant de hotend.fr ..... je viens de recevoir son pneufit magnetique + tube capricorne .... bon matos !1 point
Les conseils de @OUPS65 sont judicieux . J'ai imprimé ce matin la pièce (celle que j'ai passé dans Netfabb) sans supports avec une bordure pour assurer le maintien de la pièce. Mon PLA est du Ingeo 3D870 (recyclé, sa couleur vire sur le blanc "rosâtre", il me sert pour les tests / ébauches) de chez Sakata3d (on peut le trouver en France chez filaments3d mais avec moins de choix que sur la boutique espagnole). J'imprime plutôt vite (80mm/s) à une température pour ce filament de 210°, plateau à 60° (première couche 215/65) sur un lit magnétique recouvert d'une feuille de PEI. Remplissage à 20%, buse de 0,4mm, hauteur de couche de 0,2mm (en fait pas toujours car j'utilise une hauteur de couche variable / adaptative ). Voilà mon profil (Cura 4.0), ne peut pas être importé dans Cura 3.6 : mon-profil-a-moi-que-je-l-aime-bien-car-il-me-convient-c-est-logique-puisque-c-est-moi-qui-l-ai-paufiné.curaprofile Et les photos plus ou moins floues (prises avec mon téléphone Nexus 5X, vieux mais encore parfaitement fonctionnel et ce n'est pas lui qui fait du flou mais plutôt ma vue qui baisse ). Les petits trous sur le haut de l'engrenage sont imperceptibles en vue "normale" (par contre en photos tous les défauts sont bien plus visibles ). Le gros défaut se situe sur le haut de la pièce (toutes les parois ne sont pas parfaitement jointes). L'alignement des départs de couche forme une ligne (j'aurais pu demander un départ aléatoire mais dans ce cas sur un cylindre j'aurais eu des petits "blobs" répartis un peu partout).1 point
Salut @deamoncrack, je ne peux pas fabriquer moi-même cette pièce, mais je peux me renseigner pour sa fabrication, ssi : - l'arme où sera vissée cette pièce ne sera pas utilisée pour la chasse ou pour tirer bêtement sur des animaux - l'utilisation de cette pièce dans le pays où elle sera utilisée est tout à fait légale - cette pièce n'est pas une copie d'un modèle déjà existant En attendant de te contacter éventuellement par MP : Quel est ton budget ? Quelle finition (brut, poli, anodisé) ? Quel délai ?1 point
Oui, le gars se disait près de Perpignan, puis lorsque je lui ai dit que je pouvais passer la voir, l'imprimante était subitement à Paris (quel dommage!). Le gars l'utilise dans son entreprise.... mais dont il ne sait pas le nom... et bien sûr il a égaré la facture... Voilá, bref une grosse arnaque sur une imprimante qui, si elle existe vraiment, est sûrement volée...0 points
