Contenu avec la plus haute réputation dans 30/05/2019 Dans tous les contenus
Topic Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30 AVERTISSEMENT : Ce Topic est dédié aux aspects techniques du portage de Marlin sur les AlfaWise, développement, bugs spécifiques. Il ne s'agit en aucun cas d'un topic ou tuto sur comment flasher Marlin ou Marlin et sa configuration générale. >> Pour tout ce qui est optimisation, ajouts de périphériques et configurations diverses c'est ici << >> Pour le tuto comment flasher Marlin sur les Alfawise, c'est ici << Developpement in progress : Des problèmes de décalages sur l'axe Y (sauts de pas) ont été rencontrés sur un grand nombre d'utilisateurs Marlin. Des investigations intensives sont en cours. M500 (sauvegarde de paramètres dans l'EEPROM/Carte SD) : En cours SD card reader ==> OK (13/04/2019) Touch Screen ==> OK (13/04/2019) Retour arrière vers firmware d'origine ==> OK. Procédure à écrire. Tuto à update USB port ==> OK ! (14/04/2019) USB port Full speed ==> OK ! (250K) (14/04/2019) BL-Touch ==> Config et schéma OK. Attente et tests prévu le 25/04/2019 Flash via carte SD ==> OK ! (20/04/2019) (v7, update du 29/04/2019). =================================================================================================================================================================== ##### Remerciements ##### Aux tauliers du forum et du site, A @Hobi et @Epsylon3 @jmz52 pour leur remarquable travail de Recherche & Développement, A tous les bêta-testeurs @Crzay, @Oniric, @Sylvain37, @wipeout85800, @BarthDVS, @beber75 désolé si j'en oublie... Cliquez sur le petit bouton merci, ça fera du bien à tous les participants ! ########################################### >> ======================================================================================================================= Archive/Genèse du projet 1 : Archive/Genèse du projet 2:3 points
@Labrax Le goût et les couleurs... Il existe bien d'autres trancheurs que ces deux là. Chacun avec ses avantages et ses inconvénients (le prix d'achat en fait évidemment partie). Ideamaker par exemple vaut le coup d'être essayé, Ice-sl aussi . Le trancheur n'est pas tout même s'il peut aider. Connaitre sa machine, ses matériaux est tout aussi important à la réussite d'une impression. Le "mod" creawsome, je l'ai testé. Mes pièces imprimées ne sont ni meilleures ni moins bonnes qu'avant. Le créateur a fait des choix et pour les comprendre on est obligé d'aller fouiller dans une multitude de fichiers. Il comporte en plus des erreurs, par exemple sur ma CR10, il met des dimensions de 310x310 (ce sont bien les dimensions du plateau) or la surface imprimable est de 300x300. Si on ne la corrige pas, le moteur de l'axe Y ainsi que sa courroie n'apprécie pas vraiment (surtout en toute fin d'impression quand le plateau est ramené à l'avant). Cela reste une boîte noire. Il serait préférable qu'il indique clairement ses modifications en les listant et qu'il dise pourquoi. Par exemple pourquoi limite t'il la vitesse de rétraction? Enfin, bref, j'ai réinstallé la dernière version de Cura (3.4.1) et suis reparti de zéro en supprimant les fichiers cachés de configuration sous Windows C:\Users\*******\AppData\Roaming\Cura et C:\Users\******\AppData\local\Cura2 points
Bonjour, Etant donné les vagues de questions et problématiques qui arrivent, je créé ce sujet dédié pour la configuration et l'optimisation, ajouts d'équipements etc... de Marlin dans sa globalité pour les Alfawise U20, U20+, U20 Pro, U30. Ne concerne que les installations avec les cartes-mère d'origine. Rappel comment installer Marlin : Tutoriel installation et configuration d'un système de nivellement auto, BLTouch et Touch-Mi :1 point
Pour moi, tu sous extrude encore pas mal. C'est pas la temperature, je fais du très propre à 235! Il faut recalibrer en flex avec un bowden comme le tien. C'est ce que j'avais et je devais mettre 131% avec du flex en debit sur cura alors que j'étais parfait en petg!1 point
Ok vous avez comfirmer mes doutes, bon ba rond diam 8 provenant de mon anet a chaque coin ca va faire l' affaire1 point
Oui,c'est vrai que les supports Cura sont particuliers,il m'arrive d'en déssiner tout de suite dans c4d pour éviter les mauvaises surprises. Je suis bien conscient que dixit mais je suis très curieux : je travaille avec des systemes cadcam toute la journée qui bien que récents présentent tous des problémes d'optimalisation. et moi je je rêve d'un logiciel parfait. Alors tu comprendras que les mots ' l'ajout manuel de support, l'impression séquentielle, changer de process selon les régions du modèle ' me titillent sérieusement le cervelet1 point
Salut, Une solution que je propose (valable pour tous les ventilos en 12V et 24V hors fonctionnement en PWM).1 point
Il n'y a jamais de question bête ! Pour ma Ender-5, j'étais parti sur MKS GEN-L. Mais ma Ender-5 m'a fait beaucoup de caprices, comme tu pourras le lire sur mon file de présentation... Et la GEN-L n'arrivait pas à tenir une température de hotend stable. Peut-être aurait-il fallu un mosfet ? J'ai donc appliqué la recette éprouvée sur ma CR-10, à savoir une GT2560RevA+ et des pilotes TMC2208. Il n'y a pas eu photo ! Le niveau de qualité de la GT2560 est bien supérieur. La température avec la GT2560 est stable, pas eu besoin de dumper sur les X et Y, les TMC2208 suffisent pour le silence. Reste que le ventilateur soufflant sur la carte mère est bruyant et on entend plus que lui. Des pieds surélevant la ENDER-5 sont à l'impression. Un ventilateur de 120mm sur une nouvelle plaque de fermeture est prévue. La GEN-L a fini dans le stock de pièces... avec le TFT35.1 point
Uniquement si c'est un S3D officiel... Je vois le mal partout, c'est plus fort que moi1 point
remarque: le terme que nous avons employé " X_OFFSET_FROM_EXTRUDER" n'est pas le bon..... C'est X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER Sur ma machine ma sonde est à droite de la buse (vue de dessus) donc X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER= +25 (dans mon cas) et donc +40 dans le tien. J'ai LEFT_BED_PROBE_POSITION= 41 après beaucoup de tâtonnements avec un X_MIN_POS=14 pour que mon palpeur soit sur mon plateau.Mais je répète c'est sur MA machine. Je te conseille de faire des essais . Pour la zone palpée j'ai trouvé idiot de palper tout le plateau alors que la pièce à imprimer n'en occupe qu'une petite partie. J'ai donc développé un petit logiciel qui calcule les limites LEFT, RIGHT, FRONT et BACK de la première couche à imprimer pour chaque impression. Et je change mon G29 en G29 LEFT,RIGHT,.... dans mon Gcode. Si ça t’ (vous)intéresse je le communiquerai. (mais ne soit pas trop impatient il faut que je me souvienne de sa programmation pour le calcul).1 point
Hmm, c'est quoi ta cartouche de chauffe ? BANG_MAX 130 c'est faible et ça expliquerai la variation de température (bang_max faible = cartouche de chauffe allumé "plus longtemps" pour atteindre la température voulue). Avec une cartouche de 40w, bang_max 191 = 30w "virtuelle", bang_max 166 = ~25w Avec une cartouche de 30w bang_max 255 = ca devrait marcher , bang_max 212 = 25w "virtuelle" (ce que j'utilise actuellement avec une chaussette sur le bloc de chauffe) J'ai eu les deux (40w et 30w) et les valeurs au dessus c'est le "minimum syndical", ca évite d'avoir une montée en chaleur trop énervée pour pouvoir imprimer du PLA capricieux sans trop de soucis. bang_max 130, c'est quasiment -50%, une 40w devient une 20w, une 30w devient une 15w, c'est limite pour imprimer autre chose que du chocolat ou de la cire :^p1 point
@Epsylon3 J'ai fini le code du menu TouchMi, plus deux trois tweak, je te soumets un patch pour que tu regardes le code pour le pusher sur le git?1 point
Modération : @Octox j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité1 point
Faute de frappe, j'ai corrigé. Merci @fran6p. Je lui ai bien passé le message pour ses lacunes en communication. Il en est conscient mais je l'ai sentis mal à l'aise lorsqu'il s'agit d'annoncer des contre temps. C'est aussi ça kickstarter: on suit le développement d'un produit et on est bien placé pour le savoir: on peut imaginer et espérer penser à tout; lorsqu'il s'agit de réaliser le projet ça n'est jamais sans accrocs. En tout cas il a l'air de surmonter tout ça petit à petit. Je suis bien obligé de le croire sur parole, c'est assez difficile de se faire un avis au téléphone. Je n'ai pas posé la question du délai, ça ne me semblait pas pertinent dans le contexte. Je le laisse faire sa news avec tous les détails même si j'ai déjà donné les grandes lignes. En tout cas je suis optimiste (et pas par dénis). Wait&see.1 point
@methylene67C'est bien que tu ais trouvé cette différence en "Z" mais ne mets pas de "coté" ce qui t'as été conseillé, ces conseils sont pour une machine réglée dans les règles de l'art, il ne sert a rien de chercher à bricoler si la base n'est pas fiable et reconnue bonne. Cdlt1 point
Vous dites que le rattrapage de jeu n'a pas beaucoup d'importance en Z sur une imprimante 3D, mais quand vous avez un ABL sensé corriger le plateau, ça monte et ça descend plus ou moins imperceptiblement, et si y'a du backlash hébin votre ABL il est dans les choux, j'vous signale.... Vous pouvez vérifier, je dis pas QUE des conneries. (j'en FAIS, aussi.......)1 point
Bonjour, Je débute en impression 3D sur mon Alfawise U20 mais je viens de me faire des pneus en TPU pour les roues de mon Char à voile RC et à part la pièce sur l'extruder pour guider le filament au plus près de la sortie de la roue dentée, je n'ai rien fait de spécial. C'est un filament TPU chinois. Mais par contre, j'imprime à 240°C à la buse et 80°C au plateau... Si ça peut aider...1 point
ben c'est toi qui a crée ce fang , bravo c'est bien de ta faute alors blague a part , un dernier test en cours (environ 6h) EDIT : et c'est du solide ! test réalisé , vol sans parachute sur 10m a travers l'appart sans casse (NE PAS REPRODUIRE ! cascade réalisé par un professionnel)1 point
