Contenu avec la plus haute réputation dans 19/01/2020 Dans tous les contenus
Content de son retour (une vrai mine d'info sa chaîne). Mais je suis un peu troublé par la grille tarifaire...2 points
MAJ : 26/12/2019 : Ajout du modèle de chariot pour E3D) Bonjour, J'ouvre ce petit sujet pour vous faire partager mon expérience sur l'utilisation de guidages linéaires de la marque IGUS. Pour le moment ma modification ne porte que sur les axes X et Y. Voila ce que cela donne une fois monté (désolé pour les cales de fortune ): Mon choix s'est porté sur les chariots linéaire IGUS drylin® type T : Le premier modèle est un TW et le second un TWE (ajustable). Mes galets commençaient a s'user et à prendre du jeux, et la c'est vraiment très stable et robuste. Plus de réglage, pas d'huile ou de graissage. Il s'agit d'un polymère très résistant qui glisse à merveille et sans aucun bruit. Pour résumé, après beaucoup d'ajustements dans mes modélisations, je suis plutôt satisfait du résultat. Si quelqu'un veut se lancer dans l'aventure, voila le détail et les fichiers STL de ces montages : Axe X : Je suis finalement parti sur un chariot complétement imprimé (en PETG me concernant) : Ces modèles sont à utiliser avec les Fangs de @deamoncrack Modèle MK8 : Chariot IGUS 01.stl Chariot IGUS 02.stl 26/12/2019 : Modèle pour E3D V6 (ou TriangleLab) Chariot E3D-01.stl Chariot E3D-02.stl J'ai également du modéliser un nouveau support pour le capteur, afin de s'adapter au nouveau gabarit : Support Capteur X.stl Pensez à protéger l’arrière du capteur avec du scotch, parce qu'il va être très proche du rail métallique ! Matériel à prévoir : -1 chariot IGUS T TWE-04-15 (réglable) ou T TW-04-15 -1 rail IGUS T TS-04-15 de 37cm -Vis M3 : x4 (en plus de celles prévues à l'origine pour le Fang de @deamoncrack). -Insert M3 : x6 (4.5mm max) -Nouvelle courroie (un peu plus longue que celle d'origine) -Au moins 3 nuts M3 pour la fixation du rail Axe Y : Concernant l'axe Y j'ai modélisé un nouveau support pour le plateau qui reçoit 4 T TW-04-12 : Support Plateau 2.stl Et des supports pour 2 rails T TS-04-12 de 50cm : Support Rail Igus T TS-04-12 - Fixation.stl Chariot E3D-01.stl1 point
Bonjour a tous ci joint quelques photos de mon imprimante en cours de construction , le chassis est usiné en plexi epaisseur 8 avec ma fraiseuse cnc , le support plateau est en alu qualité aviation et usiné en cnc pour ce qui est du support extrudeur , support moteur et chariot porte courroie je les ais imprimer en PLA les guidages sont composer de rails hiwin , les courroies sont au pas de 2 , et j'ai utilisé une vis a bille pour la translation du Z pOUR CE QUI EST DU VOLUME D4IMPRESSION IL SERA DE 220X200X2201 point
Salut, J'ai trouvé un article de Stefan Hermann qui a developpé un infill à extrusion variable : gradient-infill-for-3d-prints Interressant pour ceux qui veulent donner plus de résistance à leur pièce sans la remplir. C'est developpé en python à la base pour traiter un gcode CURA mais en changeant les mots clefs qui distinguent les périmètres et l'infill, on peut traiter un gcode fait par n'importe quel slicer. J'ai essayé (slicer S3D) mais c'est un peu decevant car ma machine à un extrudeur bowden (l'auteur précise bien qu'il n'a pas testé) et clairement je pense qu'il faut être en extrusion directe (sur la tête) pour que l'infill suive precisement les variations imposées de flux de filament. Mais on voit quand même l'effet sur un exemple : A gauche l'infill standard, à droite, l'infill traité : plus epais proche du périmètre extérieur et plus fin au centre : on voit que mon extrudeur est un peu à la traine et a du mal à respecter les consignes mais cela peut interresser ceux equipé en direct extrusion... A+1 point
Sur la U30, on a moins de place . Le pb sera vite réglé. (Il faut aussi que je décale tout l'axe Y de 20mm pour retrouver la course maxi) Des DB9 en 5A !! Ben ça va bien tenir, la résistance consomme moins de 2A.1 point
Laisse tomber les détecteurs de fin de filament, c'est des gadgets qui foutent la m... Tu shuntes ce bidule (qui ne sert pas à grand chose à mon avis) et tout rentrera dans l'ordre.1 point
Mais c'est dégueulasse ! il n'y a pas qu'un soucis de température là, je pense qu'un petit démontage de la tête d'impression s'impose ....1 point
Pour la vitesse, ça dépend surtout de l'imprimante. En effectuant quelques cubes test dont tu ne changes que la vitesse d'impression, tu verras quelle vitesse maximale tu peux utiliser sur ton imprimante sans trop de perte de qualité. Pour les températures, je fais pour chaque bobine de filament un test avec une tour de température. Cela me permet là aussi de trouver quelle plage est la plus adaptée (en fait je fais deux tours de températures, l'une d'entre elles me permet à tester la solidité (la liaison inter-couche)). Avec Cura et ses plugins de Post-processing, c'est très simple à mettre en œuvre (Plugin: ChangeAtZ). La tour que j'utilise est celle-ci (modifiable facilement avec Openscad).1 point
Bonjour, Comme tu n'indiques pas le diamètre de ta buse, je ne peux que supputer. AMHA tes parties (celles de la pièce évidemment ) grisées doivent avoir une épaisseur de paroi inférieure à la taille de la buse. Si c'est le cas, il faut activer une option dans Cura pour forcer cette impression dans la section «Coque» :1 point
Pour le calcul de la longueur des axes X il faut prendre en compte le type de profilé 4040/3030..........et la largeur. En exemple ci dessous, profilé = 40 et largeur imprimante = 600mm Soit 600+40-33-33=574 mm pour la longueur de l'axe X, je conseille de réduire de 1 mm à 2 mm pour l'empilement des cotes soit 572mm ou 573 mm 25mm correspond a la longueurs de l'axe dans le chariot Y1 point
Bonjour @Titi78, c'est la première fois que je l'utilise pour l'instant surpris de l’efficacité l’aspect du dessous est bien brillant marqué de petit point du au revêtement. Ça fait 2 ans que je print sur le revêtement bleu d'origine créality sur ma CR10 et qui n'a jamais bougé. Si tu aime pas les site chinois dur dur de trouvé quelque chose, sur Amazon j'ai trouvé ça c'est du créality officiel pour la cr10s pro 310x320 je pense que ca doit ce monte sans problème https://www.amazon.fr/Plate-forme-surface-imprimante-3D-Creality/dp/B07P7N7RK3/ref=pd_aw_sbs_328_33?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07P7N7RK3&pd_rd_r=76e42650-f4d4-4b91-85d8-c39a3273a039&pd_rd_w=mToFc&pd_rd_wg=Vqc7N&pf_rd_p=ebeaa637-637a-4348-9a0b-353d8b27d02a&pf_rd_r=PW6RP3SCKC2JAWM4AQ0M&psc=1&refRID=PW6RP3SCKC2JAWM4AQ0M ou version ali 310x310 officiel https://www.aliexpress.com/item/32887476659.html?algo_pvid=bcc82a44-ee53-4e1e-84dd-25aeb982b750&algo_expid=bcc82a44-ee53-4e1e-84dd-25aeb982b750-55&btsid=f759be88-6220-45f8-919f-72b113834a7b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53 Pour le pei c'est une surface qui va bien vu les commentaires , au salon 3D print de Lyon la majorité des professionnels l'utilise. Jamais testé,quand ont a une surface qui va bien et qui nous pose pas de problèmes pourquoi changé !.1 point
Bonjour, Il y a pas mal de temps je vous passe ce que j'ai récupéré sur internet : Ajouter les caractères accentués dans l'écran LCD des Mega2560 Il est possible de changer la langue d'affichage des écrans LCD (12864 ou 20X4 par ex. ) reliés à nos cartes à base de MEGA2560, la langue de base étant l'anglais. Il est même possible de changer la table de caractère pour prendre en compte le japonais, le russe, et les caractères accentués pour notre langue Française. Seulement les personnes ayant tenté de mettre les caractères accentués (comme moi) en choisissant le Français (fr) dans Marlin et en choisissant la table de caractères Western, se sont rendu à l'évidence que ça ne fonctionne pas, les mots s'affichent en Français, mais les accents sont remplacés par des "hiéroglyphes" Il manque une ligne de code dans le fichier: language_fr.h cette ligne c'est: #define MAPPER_C2C3 Ligne qui est, bizarrement, présente dans le fichier language_ca.h alors qu'il n'y a pas d'accents dans les mots utilisés.1 point
alfawise https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AABLJvypxB_kJ-i3C7xFlewLa?dl=0&fbclid=IwAR26YbtQMgqwMpJVEy5j-0OodCnNBg3WhX2WZirpnWqIW6wFSyGBtrEyZr4 longer https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AAB_YCr8L8ZURsPWslW-K4oqa/LK1?dl=0&subfolder_nav_tracking=1&fbclid=IwAR3vh-4Nsko7i-4rqNbZcuKSbRjOzDTwm9GMk4BmSRN00tLp4q7DjssO5n01 point
Merci bien, je vais potasser ça Alors non, à la base, c'est pas fait volontairement. Mais comme j'adore le Jack Daniels ça tombe bien1 point
Bonjour Merci d'avoir déplacé mon post Pour ce qui est du plateau , j'ai mis 2 plaque s pour plus de rigidité L' imprimante fais 220x220 x220 coté volume , donc pas tres grosse c'est pour cette raison que je n'ais pas doubler les guidage du Z en tout cas merci pour vos commentaires , c'est toujours constructif d'avoir des avis voila une photo du dessous de l'imprimante Quelqu'un a t'il déja réaliser une imprimante poudre et ou resine ???1 point
Tu peux repasser avec le nouveau platformio. Le script python est modifie.1 point
Désolé de vous décevoir (ou de vous informer, au choix), mais ce que j'ai tiré d'assez évident, c'est que cette marque se situe... en bas du panier. Je ne suis que l'heureux possesseur d'une CR-10 de chez Creality, mais j'ai visionné beaucoup, et peut-être un peu plus- de vidéos à ce sujet. Alors, si je prends ce modèle comme étalon des process de fabrication des différentes marques, un évidence s'impose: l'ordre, c'est Tronxy X3S, Anet E12, Creality CR-10, qui va (peut-être) être détrôné par Tevo Tornado. Bon, j'ignore si une X5S est vraiment très en dessous d'une Ender4, mais bon... Pour info, allez visionner les excellentes vidéos de Tommy Desrocher, et en particulier celle-ci. Le gars, bien qu'affilié à Gearbest, ne mâche pas ses mots. Ici, le comparatif équivalent CR/Tevo. Ya pas photo... Au passage, ça montre bien la différence qu'il y a à être sponsorisé par un site multimarque, et une marque en particulier, et rien que ça... Et quand on investit dans une imprimante, on peut le prendre par tous les bouts, ce qu'on ne dépense pas au début, on va le dépenser en impressions foutues et upgrade de tous les côtés. Et je ne compte pas le temps passé, on n'est pas à quelques énervements, déceptions et dizaines d'heures près, pas vrai!!!1 point
Hello Il est vrai que ces derniers temps, je ne fréquente plus trop le forum et que la nouvelle est peut être déjà passée dans un topic, mais je viens d'apprendre ce soir par mail, de la part de son ex, le décès de RMLC survenu ... le 25 octobre. On pouvait s'y attendre vu son état de santé, mais ça m'a foutu un sacré choc et un putain de coup de blues.0 points
