Contenu avec la plus haute réputation dans 31/01/2020 Dans tous les contenus
Bonjour à toutes / tous, Quelques icones ont fait leur apparition quand on clique sur le coeur pour laisser une appréciation sur un post : Pour rappel l'ancien bandeau : Saurez-vous trouver les différences ? Franchement, je préfère cette disposition (les 4 que j'utilise le plus sont rapidement accessibles).4 points
Salut, Quelques nouvelles, la machine est cablée et surtout les endstops sont également cablés et fonctionnent! Ca permettra de s'assurer au demarrage que la machine est bien d'équerre. Cablage a la volée pour le moment. Next steps: Desactiver le homing du Z dans Marlin Cabler proprement Imprimer un support pour stylo pour tester et calibrer la machine. Choisir une broche, la dewalt conseillee semble tres bien mais n'existe qu'en 110V , je vais chercher un modele sur Alie mais plus petit que celui que j'avais mis plus haut, celui la est beaucoup trop lourd je le crains. @+ Les copains LC2 points
coucou petites nouvelles, montage hemera et dessin support avec ventillation et buse visible, le soufflage est trés haut par rapport a la surface d’impression j'ai fais exprès, Egalement je l'ai fais détachable car je pense que dans un futur proche il faudra pour imprimer des couches avec des trajectoires 3 axes , il faudra de la place pour éviter d'entrer en collision avec la piece2 points
Bonjour à tous, N'ayant pas trouvé le mode d'emploi de cette belle imprimante en français j'ai décidé de le traduire, certes ce n’est sans doute pas parfait car ily a qq lignes non cadrés en bas pages mais j'ai la flemme de recommencer) .... cependant je pense que ça aidera certain. Bonne utilisation Fabrice téléchargeable ici Manuel cr10s pro fr1 point
On vous l'annonçait dans le dernier article sur le blog, voici le GROS test de @fran6p De quoi vous occuper un peu ce weekend https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-cr-10-v2-20200110/1 point
Ces fichiers sont généré automatiquement par dgus tool il faut supprimer les caractères « chinois » sinon l’écran ne prends pas les modif on peu les appeler 13.bin et 14.bin1 point
@miserovitch : les mks sbase sont compatibles grbl : tu trouveras toutes les infos sur le site smoothieware.org. Cerise sur le gâteau, un nouveau firmware spécifique cnc est disponible pour les tft321 point
Rien d’anormal, tu n'obtiendra jamais mieux , je trouve que l'angle auquel tu arrives a imprimer sans support est plus qu'acceptable .On ne peut ètre plus royaliste que le roi C'est effectivement ce qui se passe , Rien d’anormal, tu n'obtiendra jamais mieux , je trouve que l'angle auquel tu arrives a imprimer sans support est plus qu'acceptable .Il ne faut pas être plus royaliste que le roi1 point
Salut Moi j'ai une u30 ou la place se compte et en plus des 'renforts' (En fait cela permet de régler la géométrie). Et à 220 en Z -> le 'loquet' touche la tige en alu diam. 10. Il manque que 3-5mm ... avant de toucher le switch du X : Facile à corriger. Pour ce qui est du changement de buse : J'en parle pas ...... Ça marche super !! Christophe1 point
Si le .bin s'est transformer en .cur, c'est que le changement de firmware s'est bien fait. Concernant le mode 12864 de l’écran, si c'est comme tout les autres, il suffit de rester appuyer sur le bouton 3 s et tu devrais avoir un petit menu apparaître pour changer de mode. Par contre il faudra brancher le(s) nappe(s) exp pour en bénéficier.1 point
Slt, par octoprint aussi la tête baladeuse disparait. Et pour marlin tu est sur quel repo ? apparemment sur celui de @Epsylon3 https://github.com/tpruvot/Marlin ou la version 2.0.2 est sorti, la tête baladeuse n'apparait plus.1 point
@Fourmi Trop fort ! D'abord j'ai essayé de l'overrider dans configuration.h sous ce bloc: /** * Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN * * Enable this option for a probe connected to the Z Min endstop pin. */ #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN Ici en décommentant Z_MIN_PIN (en me relisant je me rend compte que ça ne pouvais fonctionner ce n'est pas Z_MIN_PIN mais Z_MIN_PROBE_PIN) /** * Z_MIN_PROBE_PIN * * Define this pin if the probe is not connected to Z_MIN_PIN. * If not defined the default pin for the selected MOTHERBOARD * will be used. Most of the time the default is what you want. * * - The simplest option is to use a free endstop connector. * - Use 5V for powered (usually inductive) sensors. * * - RAMPS 1.3/1.4 boards may use the 5V, GND, and Aux4->D32 pin: * - For simple switches connect... * - normally-closed switches to GND and D32. * - normally-open switches to 5V and D32. * */ #define Z_MIN_PROBE_PIN 12 // Pin 32 is the RAMPS default / Pin 12 TouchMi Mais ça n'a pas fonctionné, du coup j'ai commenté à nouveau la ligne et remplacer dans le pins_RAMPS.h et cela fonctionne !! Un grand merci @ toi ! PS: Je mets mon .hex a disposition pour ceux qui sont intéressé. Attention a utilisé à vos risque et péril ^^ lol. Je ne l'ai pas encore testé mais le TouchMi fonctionne et fait son Home. J'ai dû modifier pas mal de choses sur le FW DW5 de base pour le faire tourner avec l'implémentation du TOUCH_MI_PROBE de TM3D. Je vais sans doute encore le modifier maintenant que j'ai la numéro de pin adéquat car il y a un truc qui ne me plait pas lors du Home. La machine se met à ses positions 0, puis le X fait un aller retour...va à X 50 puis reviens à X0 (moins la marge de sécu) puis va seulement se positionner en 50 50 pour faire la palpage. Un mouvement dont je ne vois pas vraiment l'utilité. Je ferais aussi un version avec le Home Z au centre du plateau pour ceux qui préfère, TM3D préfère lui le faire à X50 Y50 au lieur de X150 Y150 de Creality. Je ferai un demande sur le repo de Tiny Machine pour qu'ils corrigent leur implémentation du TOUCH_MI_PROBE pour utiliser le Z_MIN_PIN à 12, à moins que tu t'en charges @Fourmi car tu sais plus que tout le monde de quoi il en retourne Encore merci ! Edit: Attention si vous utilisez ce firmware, il y a des comportements assez bizarre surtout au niveau de l'écran Leveling. Quand je clique sur auto leveling la buse descend à sa position 0. Si votre tête d'impression est en dehors du plateau, le oin du Touch Mi en bas et en dessous du niveau du lit, appuyer sur auto leveling il n'y aura pas de Z Raise, la tête ne va pas monter et le pin du capteur tapera le bed au déplacement en X. Marlin.2.0_TM3D-DW5_CR10SPro-TM.hex1 point
J'ai trouvé, en fait j'ai imprimé le mauvais modèle : en fait le bon c'est celui là, actuellement en cours... https://3dgeeks.2b.work/pages/view-thing.html?id=3457714 Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk1 point
Pour être assortie au tendeur du Y, j'ai remplacé mon tendeur du X en métal par une version imprimer gains de poids non négligeable 30gr en moins (60 avant). Il y fallut sortir la lime pour que le tendeur plaque bien sur le profilé, j'en ai même profité pour cassé les angles du profilé au niveau de la courroie en haut et en bas, cela permet d'avoir un passage plus grand s'en avoir le risque que les dents frottent dessus.1 point
Salut, voici la version corrigée du déport écran avec SD Box. Version testée, elle se fixe correctement. Boitier Ecran V2 v4.stl1 point
J'aime vraiment bien le PEI collé sur la tôle pour sa facilité à être enlever / remplacer par une autre tôle en attente et pour sa flexibilité permettant de décoller les pièces. Comme il n'est pas texturé (en fait si Si je retourne la tôle car c'est un bi-face (PEI lisse d'un côté / PEI texturé de l'autre) la surface des pièces en contact est lisse comme avec une vitre. Même chose pour le côté lisse de l'ultrabase (moins lisse qu'un verre classique mais bien lisse tout de même). Donc entre les deux, je n'ai pas de préférence: pour le moment les pièces sont bien maintenues sur le plateau. Sur la CR10V2, les pinces de maintien de l'ultrabase sont plus petites que les pinces classiques; elles sont fixes sur l'arrière du plateau et pivotent sur l'avant pour pouvoir enlever l'ultrabase. Elles prennent moins de cinq millimètres de la surface et comme le plateau est de 310x310, ça n'interfère pas avec la surface imprimable (300x300)1 point
pour ceux qui le suivait ;il a annoncer son retour . son message Le GüeroLocoil y a 2 jours Salut à tous !! Premièrement, merci à tous pour vos bons mots et encouragements dans les derniers mois, vous êtes vraiment fantastique. Mon épouse va bien, tout semble être rentré dans l'ordre ! Bonne nouvelle, après 4 mois de retraite et prendre du temps avec ma famille, je suis de retour ! Je vais faire environ une vidéo par mois, question de resté modéré :). La famille est importante, et après discussion, nous avons décidé de faire un retour, mais sans faire d'abus. 2-3 vidéos pas semaines, c'était beaucoup! Autre bonne nouvelle, il y aura des petites vidéos spéciales, peu éditées qui seront disponible pour ceux qui désirerons supporterons la chaîne. Ces vidéos seront des montages, fails, ou tests que je fais, et que normalement je n'enregistre pas. elles seront peu éditées, donc, cela ne me demandera pas de temps supplémentaire Donc, soyez attentif, de nouvelles vidéos sous peu !1 point
Oups je n'avais pas vu pour l'alu ! C'est vrai pour l'imprimante de début pas cher mais on ne sait pas si ca va plaire et donc on fait un investissement modéré. Après c'est aussi le coté formateur des upgrades qui est intéressant car ça impose de comprendre et de mettre les mains dans le cambouis ce que l'on ne pourrait pas forcement avec une machine plus chère et aboutie.1 point
Et donc dans arduino on met quoi ? (DSL je suis un peu bete !! :)) re: oups non j'ai vu en lisant mieux au calme donc ne t'embête pas à répondre mdr1 point
On peut imaginer tous les thèmes que l'on veut, d'autant qu'il est possible d'en avoir plusieurs dans le même GameFrame : halloween, noël, pâques, nouvel an chinois, BD, Star Wars, St Valentin, les licornes, Harry Potter,... Il suffit de taper "pixel art" pour trouver des tonnes d'idées Et puis soyons honnêtes : le seul vrai frein c'est qu'il faut trouver un thème qui plaise à madame !1 point
quelques photos de l'imprimante terminé , j'ai mis des plaque de carbone de 1mm dans les angles en partie basse et sous le capot , j'ai aussi mis des ruban leds neopixel sous le capot J'ai pas mal galeré pour la nappe qui permet de raccorder le bloc de chauffe , ventilos , sonde et bl touch , j'espere que je n'aurais pas de pb car peu d'espace entre capot et tete d'impression , si vraiment ca devais poser pb je supprimerais le capot et les leds ca serais dommage mais bon ....1 point
Je ne m'y connais pas assez en électronique... mais quand je regarde la carte mère... je me dit : Est-ce que chez Tenlog ont-ils seulement penser à cette possibilité ? Je peut me tromper... mais cela ne sera pas facile... rien que vous le branchement, je ne vois pas beaucoup de branchements restants disponible. Et... changer de carte mère... mission impossible nan ? Il y a 7 drivers moteurs... cela court pas les rues. Enfin bref... a réfléchir calmement. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hors Sujet Pour répondre à ta question de manière précise : Etant intéressé par la possibilité de se professionnaliser dans le domaine de la Photogrammétrie et la Numérisation par Scanner 3D, j'ai été à la CCI récemment. Il y a eût plusieurs études de marché qui ont été réalisés, et le résultat est sans appel : Il y a une demande, elle est là, et à la fois ponctuelle autant que locale (dans un rayon de 100km), elle peut même être forte à certaines période de l'année. Plus concrètement je vais te donner quelques exemples : 1. Lors du dernier "Salon d'exposition sur le Mariage en 2019", qui s'est organisé près de chez moi, l'organisateur du salon a regretté l'absence d'un "Professionnel de la Numérisation par Scanner 3D". L'organisateur avait organisé un autre salon sur Lyon, plus tôt dans l'année, et de très nombreux couples de futur jeunes mariés avaient pris rendez-vous pour se faire scanner lors du salon à Lyon, auprès de la jeune PME proposant ce service au cours du salon. L'organisateur s'est donc dit déçu auprès des membres de la CCI (co-organisateur de ce salon) de l'absence d'une entreprise ou d'un prestataire à ce dernier salon. 2. Le Musée du costume de scènes s'est dit très intéressé par l'installation d'une PME ou d'un auto-entrepreneur proposant le service de Numérisation. Ils font déjà appel à une PME, mais celle-ci se déplace de loin (avec le coût que cela comporte), et à un carnet de rdv rempli, avec plus d'1 an d'attente. Le Musée serait intéressé de faire appel à un prestataire local de manière ponctuelle pour numériser certaines robes. 3. Un parc animalier s'est dit très intéressé par la possibilité de faire appel à un prestataire pour faire scanner certains de ces animaux "star", autant pour la postérité, que pour la boutique de souvenir. 4. Une boutique "Bureau Vallée" près de chez moi, viens d'ouvrir. Ils proposent généralement le service de numérisation et d'impression 3D, via des prestataires extérieur. Mais faute d'absence d'un prestataire ou d'un auto-entrepreneur susceptible de scanner les objets des clients, ils ne peuvent donc pas proposer ce service. Ils se sont donc dit intéressés eux aussi par un prestataire local proposant ce service. Voilà... pour te citer, les plus "gros exemples" localement que des membres de la CCI m'ont donnés. Après il y a encore les "Communauté de commune" qui serait intéressés de numérisés les bâtiments communaux (églises, châteaux, ponts, etc...), mais dans ce genre de demandes, ils font généralement appel à des prestataires disposant de drones ou d'un hélicoptere, surtout pour les photographie aériennes. Donc : OUI IL Y A UNE DEMANDE ! Ceci dit, il est bon de préciser une chose : Là, je te répète mot pour mot les dires des membres de la CCI. Si tu est aussi intéressés, je t'invite à te rapprocher de la CCI proche de ton domicile. Enfin bref... c'est tout un sujet...1 point
Content de son retour (une vrai mine d'info sa chaîne). Mais je suis un peu troublé par la grille tarifaire...1 point
I had exactly the same problem. I solved the problem by reducing the speed from 16Mhz to 12Mhz and now the printer no longer stops and has no bounce head. Give it a try.1 point
0 points
