Contenu avec la plus haute réputation dans 06/11/2021 Dans tous les contenus
  1. Récemment passé sur Elegoo Saturn et venant de la Photon première du nom, il faut reconnaitre que la Saturn envoie du bois ! J'ai hésité avec la Photon Mono X, mais après avoir vu des articles parlant de petits problèmes, j'ai choisi celle là, je ne regrette pas Les figurines font environ 9 à 10 cm de haut. Par contre l'impression résine, il faut la gérer question nettoyage, ça sort pas direct comme avec une impression à filament. J'en parle un peu dans une vidéo, il faut vraiment être attentionné pour ne pas mettre de résine partout ! https://youtu.be/bfxGRqoUdFY
    4 points
  2. Dans mon cas l'écart était plus faible mais je pense que plus le temps passer et plus les condo dérive et l'écart de température ce creuse. Le SSR pour le Bed est un élément externe, mais pour la tête la cartouche chauffante est piloter directement par le mosfet de la de la Mks GenL V1 prévue a cette effet. Voici entourer les 3 condensateur qu'il faudrait dessouder et remplacer par : 2x 100uF 50V LOW ESR 1x 1000uF 6.3V LOW ESR
  3. Après une profonde inspection et une recherche très approfondie Je dis oui mais seulement pour @Titi78
  4. Merci t'es un chef, je me doutais bien d'un truc du style mais je n'avez pas trouvé d'info.
  5. Après une vidéo la semaine passée qui changeait du sujet Voron, on continue la série !
  6. Peut-être assemblage de rails linéaires plus courts avec gabarit par point de soudure côté fixation ?
  7. Effectivement, maintenant il fait...pale figure ! Faut y aller quand même pour péter une pale, tu étais en mode Hulk ou quoi ?
  8. Il va tourner moins bien, forcément Cela va créer un balourd, dans un premier temps, s'il fonctionnait correctement (c-a-d qu'il tournait en permanence) tu peux continuer à l'utiliser mais à terme tu devras le remplacer.
  9. J'ai celle la https://www.storexppen.fr/buy/artist-22e-pro.html
  10. Avec le firmware 1.3, c'est possible. Point 8 du readme.txt
  11. Pas sur que Creality fabrique directement ses bobines...ce ne sont pas les fournisseurs qui manquent surtout en Chine. Les fournisseurs européens de filaments de très bonne qualité ne manquent pas.
  12. Le pied d'éléphant peut être du à un problème de tassement du coupleur. C'est pour cela que je fais en sorte que la vis du Z soit en appui sur l'axe moteur dans le coupleur
  13. Bonjour M1K3DO, merci pour ces précisions, j'ai refermé l'imprimante hier soir donc pour le moment je laisse 1.2 sur X, je verrai si les moteurs chauffent je redescendrai les Vrefs. Cordialement. Aldo
  14. oui, sur toutes les surfaces ou l'on peut mettre les doigts ... Si tu ne l'as jamais nettoyé tu peux passer un coup d'eau savonneuse (liquide vaisselle) et un bon rinçage après.
  15. Salutation ! Je ne sais plus qui il faut remercier (trouvé sur le forum) mais cette vidéo détail une méthode de nettoyage / lubrification d'un rail
  16. Rien de particulier à ce que je vois, simplement deux emplacements simultanés. Donc prend plus de place mais sèche 2 bobines à la fois. Si tu as une idex et un environnement humide pourquoi pas. Perso je n'ai pas un environnement trop humide donc je n'imprime pas avec la bobine dedans. Il me sert uniquement à sécher les bobines un peu vieilles. Ensuite si tu as pas mal de bobines humides (plus que 2 ou 3) perso ce serait direction le four pour toutes les mettre en une fois.
  17. Bonsoir @grim_lokason, Oui c'est normal, ce n'est pas du lubrifiant mais de gras pour protéger le métal de la rouille. Il faut tout nettoyer avec un dégraissant ( ménagé, isopropylique, acétone...) et lubrifier avec une graisse type Superlube PTFE ou autre. Après application, bien enlever le surplus car c'est un piège à poussière. Après cela, que du bonheur, plus d'excentriques à régler, quasi plus de frottements inutiles, ça glisse tout seul comme par magie.
  18. Euh, ça dépend ou ... ici jamais J'ai du faire "citer" sur ton message dans la citation d'ironblue et ça a tout merdé ... désolé
  19. bonjour @fred52120 je crois qu'il n'y a pas trop d'espoir ici pas de partage ni de retour depuis plus de 6 mois heureusement via groupe Facebook dédié et via un utilisateur Allemand j'ai trouvé pas mal de retours et bien c'est très très décevant. Je te laisse te faire ton opinion Creatbot Printers Owners
  20. Bonjour à tous, Nouvelle réalisation avec Blender...Comme c'est de saison, cette fois j'ai fait une courgette... courgette.mp4 Impression sla avec une Elegoo Mars pro Hauteur 14,5 cm, imprimé en deux parties le corps et la lame du hachoir. Résine Elegoo lavable à l'eau. Modèle évidé, parois 5 mm d'épaisseur, trou d'évacuation à la base du corps. Finition peinture acrylique après une couche d’apprêt... Les fichiers STL sont disponibles sur Cults3D.
  21. Fait chier ou on va trouver leur colle pour PLA J'arrive même pas à me connecter au site j'ai des erreurs fatale ou site inaccessible...
    0 points
