Contenu avec la plus haute réputation dans 05/02/2022 Dans tous les contenus
  1. @Kachidoki tu me rappelles un dicton en vieux Japonais qui s'appliquerait bien ici aussi : "sitaraté taka rataké !"
  2. 2 points
  3. Salut @LionelBordeaux alors tu mélange pas mal de chose ici, déjà une Idex n'a rien a voir avec une imprimante + kit MMU2S de prusa mais rien a voir. Idex signifie une imprimante avec 2 têtes distinctes d'impressions, ce qui permet d'imprimer avec 2 matières différentes sans perte de filament (ou 2 couleurs de filaments), réalisé une impression en Mode Clone (plateau divisé en 2 et 2 même pièces imprimés en même temps), ou faire des impression Mirroir soit une pièce et sont mirroir parfait. Ici le MMU2S comme le système palette 2 ou 3 de Mosaic, vient coupé et souder les filaments de plusieurs bobine les un au autres, ce n'ai pas évident pour un novice a utilisé et surtout il y a de la perte de matière importante. Le PVA est type de filament qui est type de flament soluble qui est assez chers 35 a 50€ les 500gr et surtout une fois ouvert dois vite être utilisé oui car l'humidité ambiante désagrège ce filament avec le temps laisse le 1 semaine a l'air et tu as une boite vide . Développer un projet DIY pour construire l'imprimante parfaite vas très vite de couter bien plus chers (j'ai longuement regarder cela fut un temps, mais impossible d'être compétitif sur du Kit DIY) Les Delta et La Core XY quand elle sont bien conçu sont de super machine de guerre, mais les Delta disponible et accessible auront toutes un bed assez limité en surface, la plus en vogue et bien equipé du moment est la FLsun SR imprimante super qui imprime vite et bien une fois optimiser c'est une super machine mais 260mm de diamètre de bed qui ce transforme en 180x180 si tu imprime une surface rectangulaire. Les Core XY sont bien si bien conçu d'origine. L'avantage c'est Delta et CoreXY ce ferme facilement . Pour finir cette analyse une Cartésienne est simple et efficace et si la vitesse t'importe peu alors cela va très bien . Donc si tu veux des Idex c'est a regarder sur des machines comme la Sovol SV04, la TenLog TL-D3 .... Si tu souhaite une Cartésienne avec Direct Drive (pour du flex si besoin) et de surface 300x300, tu as mini Sovol SV03 (350x350), Creality CR10 V3, Kywoo Tycoon Max (guidage linéaire en prime), Artillery SideWinder X1 (mais honnêtement la chauffe du bed est pas homogène c'est un de ces défauts), Wanhao D12 300 (existe en Dual Extrudeur, donc une tête 1 buse mais 2 extrudeur pour amener 2 matière différente un peu comme le MMU2S en terme de perte de filament), etc..... Voila
  4. Salut, Idem, comme le vieux dicton le préconise : "Dans le doute => reboot." Généralement je laisse Fusion360 ouvert sur mon PC, qui ne redémarre jamais (au mieux il est en veille). Du coup je ne redémarre Fusion que lors des mises à jour. Ou, lorsqu'au bout d'un moment je vois bien qu'il ne m'affiche plus correctement ce que je suis en train de faire. Je ne pense pas que ça soit un problème de mémoire, c'est un vieux PC d'une dizaine d'années certes, mais il a 32Go de RAM, dont il reste en moyenne une bonne dizaine de Go de libre la plupart du temps, si je ne lui fais pas faire de compilations, calculs ou rendus spécifiques (auquel cas Fusion serait fermé)... Pour info, le cadenas sur une esquisse indique qu'elle est totalement contrainte.
  5. @MrMagounet bon une trentaine d'heures d'impression sans pb mais erreur 21 à l'instant. Juste après reboot de l'imprimante. Si besoin d'infos en plus n'hésite pas
  6. D'accord, merci pour ces précisions sur ces 2 potentiels problématiques ! Pour le 3DTouch, je pense que je vais tester celui d'origine puis directement le changer comme ce que tu conseilles. J'ai commandé sur Banggood, plus qu'à attendre l'arrivé de cetet Genius Pro, merci à toi !
  7. Coucou Krug3r, Mmmmmmmm..... Que vais-je bien pouvoir te demander en échange........... Hihihihihihihi. Sachant que toute peine mérite un tikekchose, comme j'ai booooooocoups peiné, il va falloir te surpasser ....Hihihihihihihi. Voilà, j'ai toumi mes fichiers ; les entourages, grille ventil et support Raspi sont en PLA rouge, le reste en PLA mat noir. Pour le joint capot, un support est intégré au STL qu'il faudra bien sûr retirer avec délicatesse. De fait, attention à sa position sur le plateau d'impression (support contre le plateau...Évidemment). Si tu as besoin de plus d'info, je le rajoute à ton ardoise..... hihihihihihihi Tampon AR.STL Entourage Nextion.STL Entourage Secteur.STL Entourage USB.STL Entretoise Ventil.STL Facade AR D7.STL Facade AV D7.STL Grille Ventil 02.STL Support Raspi.STL Joint Capot.STL
  8. Bonjour à tous, je me présente. Guénaël, 56 ans, habitant à la campagne entre Lyon et Villefranche sur Saône et très bricoleur. J'ai acheté au mois de Novembre de l'année dernière une Daqoma discoUltimate bi-couleur. Cette machine reprap en kit que Dagoma a simplifié au maximum (c'est pour ça qu'elle na pas de plateau chauffant) fait mon bonheur, parce que en tant que bricoleur, elle est customisable. Sinon l'idée est d'imprimer de petits objets que je photographierai ensuite. Et je viens ici pour trouver des solutions à mes problèmes, et si je peux en toute modestie, répondre à ceux des autres.
  9. Elle est assez Fiable mais il y a 2 éléments qui ne sont pas top, le Premier est le 3Dtouch Artillery qui est loin d'être top j'ai fait changer ce capteur de nivellement par un modèle plus fiable a plusieurs personnes déjà qui me demandais conseil, Un 3Dtouch De qualité on en trouve a moins de 20€ et on a expliqué ici comment procéder (pas besoin de Flasher le firmware juste imprimer une pièce de support et Relié 2 masse ensemble sur le nouveau 3Dtouch ). L'autre est pas méchant et moi la pièce a lâcher sur ma Genius après presque 15 mois de bon service, le levier plastic de l'extrudeur titan a tendance a casser facilement, le remplacer par un modèle Alu est important. Pour le reste dans l'ensemble c'est comme sur tout les machines a ce niveau de tarif tu peux avoir des personne qui rencontre des petit soucis de driver de fin de course etc mais c'est assez rare sur le volume vendu.
  10. Oui mais là sur un forum public se serait déplacé de proposer quelque chose dans ce sens
  11. Abrège a fait une vidéo avec 28 améliorations de la Sidewinder X2 ---> Sur youtube (tout le long de sa vidéo la machine dans le fond est équipé de mon modèle ^^) Et dans celle-ci il c'est inspiré de mon rouleau qu'il a modifié hélas il vend ses STL dans un kits. (Cependant tout travail mérite salaire^^) Il a fait un article sur son site dans lequel il fait la description de son kit et il met les liens vers les modèles dont il c'est inspiré. Il a même mis un remerciement et un lien vers ma chaine Youtube https://www.abrège.fr/post/ameliorations-sidewinder-x2-a-imprimer Il a fait pas mal de trucs sympa dont c'est à moi de m'inspirer maintenant^^ Et je réitère ma question si un admin/modérateur passe par là est-ce que ce serait possible de transférer ce post dans la section amélioration Artillery ? (dsl du double post je ne pouvais plus éditer l'ancien)
  12. Salut @jcjames_13009 Le script est à lancement manuel ^^ Je n'ai pas encore refait le sommaire. EDIT H + 1 : fait J'ai vu que tu a fait un lien vers la définition du plateau, c'est impec
  13. Salut @Errowk Actuellement des site que Artillery 3D Expert en France en cas de SAV j'envoie les demandes au Fabricant en Chine d'après les dernière remonté qu'ils m'ont été faite. Je dirais dans Ce cas tu peux partir Sur Banggood qui te fera faire des économies sur la machine. Pour ma Part j'ai acheter ma Genius sur Banggood fin 2020 et a chaque fois que j'ai eu besoin de faire appel au SAV j'ai contacté Artillery Chine et ils m'ont toujours envoyé les pièces qui posait soucis. Par contre dans cas tu n'as que 1 an de garantie assuré par Artillery Chine.
  14. Peu importe mais pas de bugfix
  15. Salut @Idealnight, OK pour la vis mais pas pour la calibration. Après avoir corrigé les pas/mm, @olivia87 aurait dû trouvé ~100±0.5, or elle a mesuré des longueurs entre 98 et 95 ici. Je persiste et signe , c'est flou, et quand c'est flou, y'a un...
  16. Je n'utilise pas Octoprint mais je précise qu'il s'installe sous windows. Si on a des pc qui reste allumé en permanence... Par curiosité je l'ai installé sur 1 de mes PC allumé H24 juste pour voir a quoi cela ressemblait mais pour le moment je fonctionne toujours par sd ^^ et j'y branche l'imprimante que quand je refais mes réglages via pronterface soit rarement
  17. L'essayer c'est l'adopter f1.highres (1024×1424) (bnf.fr)
  18. J'ai le même problème et je ne comprends pas non plus pourquoi. Je commence à m'énerver et pourtant il en faut beaucoup pour m'énerver.
  19. Super modifications, elle à bien était modifié comme la mienne, Bravo à toi
  20. Ben... laisser un ordi branché sur la machine vs laisser juste un raspberry... De plus OctoPrint offre bien plus de service que Pronterface ... mais il faut un un raspberry (ou un ordi Linux dédié). Franchement, je ne voulais pas m'embêter à avoir un Octoprint entre mon PC et la machine, mais depuis que je l'ai fait ... je ne pourrais plus m'en passer car je pilote OctoPrint via mon wifi. Je n'ai plus qu'à aller retirer mes impressions ou changer le filament, sinon je fais tout à distance...
  21. Bonjour ... il faudrait passer par un Raspberry + octoprint entre les deux mais quel intérêt de passé par la wifi ?
  22. Hey j'ai fait un colt du futur, il a juste un peu raté sa téléportation...
  23. Pronterface set essentiellement à envoyer des commandes gcode à l'imprimante il permet de manipuler 'graphiquement' l'imprimante déplacement des axes, chauffe, ... je le vois (et l'utilise) comme un outil de test et de paramétrage. En gros c'est un terminal série plus évolué que feu terminal.exe (windows). Personnellement, je ne m'en sert pratiquement jamais, il est très avantageusement remplacé par octoprint qui est évolutif à l'infini (bon j'exagère un peu, mais à peine)
  24. @Dams74 Marlin apporte des nouveautés oui et surtout corrige les bugs, il est bon de le mettre à jours
  25. Mais c'est trop d'honneur ! Merci à vous ! C'est extrêmement gratifiant, et valorisant. Je suis très fier et heureux de fréquenter votre communauté, car vous répondez présents quand j'ai besoin de vous, et c'est en partie pour cela, mais surtout pour partager mon plaisir, que je m'efforce de vous présenter de chouettes projets. Je sais, pour avoir une certaine expérience des forums que c'est agréable de lire des sujets et imagés, postés par quelqu'un que l'on à un jour aidé. C'est à mon sens ce qui fait l'essence d'une communauté de forum. Merci à tous ! Zip
  26. A vue de nez la figurine fait 22 à 23 cm, hors socle. Je suis en train de préparer une vitrine digne de ce nom pour mes projets 3d ! Zip
  27. Alcool isopropylique Isopropanol IPA L'alcool isopropylique (aussi connu sous son nom erroné d'isopropanol) est le nom commun pour le propan-2-ol, composé chimique sans couleur et inflammable. Il est utilisé comme décapant, dégraissant et dissolvant dans l'industrie. Dans le domaine de l'impression 3D il est utiliser pour nettoyer/dégraisser les plateaux avant impression. Il est aussi connu sous son nom abrégé IPA (acronyme de l'anglais IsoPropyl Alcohol) Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool_isopropylique Retour au sommaire du glossaire
  28. Salut @Titi78 Il est prévu de faire un sommaire propre lorsque le glossaire sera bien dégrossi. Actuellement, le sommaire est généré par un script que j'ai codé. J'aurais voulu avoir un code me permettant d'avoir une présentation plus propre mais le problème est que seul un admin peut insérer du code dans un message. Du coup, j'ai fait une présentation fonctionnelle. Merci pour ce retour
  29. En complément du greffon de la place de marché, un PDF (en français ), scindé en deux car trop gros pour le forum (version 4.9 plus récente que ton 4.3) : Cura49_1.pdf Cura49_2.pdf
  30. Oui. Du filler de base de chez Leclerc 6€. Attention il faut pas en abuser sinon du perd beaucoup de detail. Mais ça fonctionne très bien et ça se peint à merveille. Je repasse les reliefs creux avec la pointe d'un cure dent presque à plat. Bon courage à toi Zip EDIT: Voici le rendu final !
  31. From the album: J'apprends
    Voir image précédente. Sur celle-ci on voit l'aspect "glossy" dû à l'impression à l'envers sur plaque de verre, parfait pour un panneau d'affichage.
  32. 1 point
  33. 1 point
