Contenu avec la plus haute réputation dans 15/07/2022 Dans tous les contenus
  1. Salut, ça va être vite plié, @Tobal n'a pas compris la demande . Pour info, @Ypacom veut faire l'animal en métal, donc l'impression 3D n'a rien à voir . Il y a bien une solution fastidieuse, mais bon, quand tu te lances dans un projet comme ça, tu dois te douter que ça va pas se faire en 5 minutes . Si tu pars sur ce fichier par exemple, en le transformant en fichier pièce solidworks (Deer.SLDPRT ) tu pourras l'ouvrir avec le viewer gratuit de solidworks e-drawing. Tu pourras ensuite mesurer chaque triangle et, avec un compas, le reproduire sur ta plaque métallique. Certains éléments sont des quadrilatères, mais ils peuvent se décomposer en 2 triangles . Pour la suite, tu as l'air de maitriser . Le plus dur, c'est de repérer les triangles sur la bestiole. En imprimant des vues et en attribuant des numéros aux triangles, ça doit être faisable... en 1 ou 2 éternités
  2. Avec le prix d'une machine "Pro" où il y a souvent au moins 5 chiffres avant la virgule, une cale (heu non je veux dire ) un rapport a ce prix là c'est donné ! Et puis il y a un prix si tu prend la version électronique et papier ... mais attention a tout les coups, tu n'a pas le droit de prêter la version papier ... ( comme la version électronique c'est pour un seul utilisateur ... ) https://wohlersassociates.com/2022report.htm Ha c'est triste les barrières d'entré ... Edit En fait il faut attendre 21 ans et il y aura un bon prix
  3. L'allumette, voila une fantastique invention qui a grandement facilité la lumière et le chauffage que l'on détourne maintenant à des fins esthético-comiques. Mon Dieu, si nos arrières grand-parents voyaient cela, eux qui arrivaient à utiliser deux fois la même allumette par mesure d'économie. Oui, vous avez bien lu, deux fois la même allumette, explications : - La première fois pour allumer un bruleur de la gazinière. - La seconde fois pour allumer un second bruleur en rallumant l'allumette grâce au premier bruleur (il n'y avait pas de petites économies à négliger). BON pour le diner @PPAC je te communiquerais le lieu et la date et comme je ne connais pas ton vrai nom, tu t’appelleras M. Pignon.
  4. mario et luigi ? ou je pars faire de la plomberie ->
  5. Voila le mien, il y a des défauts, je n'ai pas attendu que la peinture sèche bien entre chaque couleur et pas trop inspirée non plus côté couleur...
  6. bonjour Savate, je pense avoir trouvé la panne, j'ai tout démonter, ce que j'avais changer, j'ai mis un peut de huile contact (informatique), j'ai remontée . je pense qui il y avait un mauvais contact. le ventilo tourne bien, j'ai fait 4 pièces, sans problème. merci pour les conseils cordialement kyrob
  7. Une petite vingtaine de km sur des petites route de merde et c'est comme neuf et plus de bruit de choc dans les bosses et les trous, reste à voire dés qu'on pourra rouler sur de plus grandes distances.
  8. J'aime bien l'idée, dommage que l'impression n'ai pas réussie. Après pour tout de même respecter peut être mettre une touche de marqueur sur les inscriptions du socle ... ou un truc minimaliste histoire de ... Ho oui je sais ... niveau choix des couleurs et travaille de mise en couleur, j'ai fait quelque chose qui ... comment dire ... mérite éventuellement mon bannissement du forum. Et je suis presque sûr que quand @Ironblue va publier sa version, je serai encore plus ridicule ... (mais heureusement « En France, le ridicule ne tue pas. On en vit. » (Henri Jeanson) ) Sinon ce dîner c'est pour quand ? demain, je me lance dans la version avec 346422 allumettes pour être sûr d'avoir la place d’honneur !
  9. Bienvenue à l'homme qui valait 3 milliards...
  10. ah oui j'avais compris que dalle ^^
  11. Bon il a finalement beaucoup de polygones le model de @pommeverte mais comme il fait moins de 20Mo on peut l'passer a la moulinette de LuBan3D gratuitement et on obtient ( Mesh -> Luban -> Sheet_1.svg Mais pour imprimer cela a la bonne taille ça risque de prendre beaucoup de feuille A4 ...
  12. Ici https://www.laboratoriumdiscounter.nl/fr/dichloromethane-99.html?gclid=CjwKCAjwoMSWBhAdEiwAVJ2ndvQsp7smrsuX-nG0eWbsoXZa0i7TCFO6zTGhPjAmW-1-MZ9BThs5bhoC0TAQAvD_BwE Les frais de ports sont pas forcément donnés, mais on parle de produit chimique.. donc perso ça me dérange pas.
  13. Salut, merci de ta réponse et oui c'est vrai, tu a raison, je viens d'aller voir sur ma version 4.1.1 de cura, j'avais mis 1.5 mm et 35mm/s, je crois que mes paramètre n'ont pas suivi sur la version 5.0.0 de cura. Une erreur de ma part j'aurais du prendre le temps de regarder avant ! Je vais tester ça. Pour le bed, je vais baisser mais j'utilise un glass bed, je vais essayer moins.
  14. Oui. je me suis rendu compte de ce truc parce que , même avec la s1 qui est en direct drive, le créality slicer donne une retraction de 6.5 sur le profil, comme la ender 3 pro ce qui est une abérration. avec cura il m'a été conseillé d'utiliser le profil ender 3 pro (le profil de la s1 n'existant pas) et j'ai de suite regardé la retraction avant de la repasser à 0.8
  15. Et Oui, au niveau des ventes des matériaux dans l'industrie, grâce à une croissance de 43% les polymères en poudre dépassent les photo-polymères pour la première fois. A terme cela devrait nous permettre de voir arriver des bécanes types Fusion à des tarifs de plus en plus abordables, ce qui n'est pas encore le cas. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous procurer le rapport Wohlers Report, la version 2022 contient 425 pages, mais il vous en coutera 600€ pour la version numérique et 700€ pour la version papier. Bonne lecture riches lecteurs.
  16. Pour le diner (d'ailleurs pour ne pas plagier on peut faire "un déjeuner de ***" ^^), dés qu'il y aura assez d'invités avec des belles réalisations pas de problème pour vous inviter et l'organiser (je placerai des caméras pour une parfaite immersion et ensuite faire le montage) GG pour les réalisations les gars/ttes
  17. Y'en a qui ne doutent de rien. Ça fait cher la BD (beaucoup d'images, de tableaux, de liens vers des ressources «externes» (gratuites ou à nouveau payantes ?)) et probablement peu de textes (un texte nécessite un effort intellectuel contrairement au visionnage d'une image). C'est un genre de «boite» McKinsey qui produit ce rapport ? «Quand on pense... Qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça se vende pas !» Coluche
  18. C'est l'angle de la prise de vue, j'ai vérifié avant de prendre la photo, rien n'a bougé et c'est monté très serrée même galère à mettre...
  19. Il y a de grosses promotions allant jusqu'à 70% chez Eryone à l'occasion des soldes d'été. Il n'y a pas de panier minimum et les frais de port sont offerts mais on peut obtenir encore plus de réduction avec le code summer10 qui offre -10$ dès 100$ d'achat et summer20 pour -20$ dès 200$ ! Il y a également un coupon spécial pour le PLA bi-color et la snail dryer box qui bénéficient de 21% de rabais avec le code summer21.
  20. Salut, J'ai commis une grosse erreur . Après avoir lu le début de ton précédent sujet, j'ai cru que tu n'avais pas installé de BLtouch , alors que tu l'as indiqué dans ton 1er message . Voici donc un firmware adapté à ta machine, en faisant l'hypothèse que ton microcontrôleur est un STM32F103RC. firmware-V3_RC_BLtouch.bin Par contre, ce firmware n'apportera rien par rapport à celui fourni précédemment par @fran6p, à part le pas du babystep passé à 0.02mm au lieu de 2µm. Si ta buse est trop haute, alors ce n'est pas un problème de firmware mais de réglage du Z-offset. Tu peux l'ajuster en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe). J'ai également remarqué que ton décalage X,Y du bltouch était de (-42;-7) alors que certains ont (-45;-6). C'est un point à vérifier. Si tu veux le corriger, il suffit d'envoyer un M851 Xxx Yyy, suivi d'un M500 (sauvegarde dans l'eeprom), xx et yy étant les nouvelles valeurs.
  21. Certes, mais ce qu'il cherche c'est 400 x 250 OK, je ne suis déjà plus là
  22. pffff ... encore un coup des Chinois ça oui je m'éclate en sortant ->
  23. Salut Il ne pourrait pas y avoir un pb de refroidissement... Le ventilateur qui ne tourne pas ou mal ? Ce qui expliquerait l'état du tube PTFE et la formation d'un bouchon dans la hotend... @+ JC
  24. Salut, Les photos du slicer et du plateau ne correspondent pas. C'est évident, il y a un décalage en Y d'après la photo du plateau. L'ender 3 est capable d'imprimer correctement d'origine, il n'y a rien à changer avant d'avoir résolu le problème de départ, ou d'avoir clairement identifié sa source. S'il n'y a pas de point dur, ni trop de jeu, ni de cables qui accrochent, que les courroies sont bien tendues, mais pas trop non plus, il va nous falloir un peu plus d'indices. La piste de @PPAC à propos des réglages est à explorer. Peux-tu nous les donner ?
  25. @PPAC je trouve ton personnage parfaitement Francisé, il a la bonne couleur de peau des mecs qui ne sucent pas que des glaçons. Coluche aurait dit qu’il pouvait rentrer dans la police.
  26. A mon avis vue que tu semble comment on monte une tête d'impression tu n'a pas besoin de la titi's procédure. Par contre je démonterai l'extrudeur pour inspecter le bras Plastique qui a tendance à se fissurer dessous ainsi que le galet à roulement qui bloque et vérifier le serrage de la roue crantée sur le meplat de l'axe moteur.
  27. Je n'ai pas ta machine. Le ventilateur de refroidissement du radiateur de la hotend tourne-il ?
  28. Ton ventilateur de hotend tourne en permanence et est d'origine ?
  29. Oui et non. le PLA est sensé être recyclable, mais dans la réalité seul les producteurs recyclent leurs rebuts de prod. Toutes les bobines vendues donc 98% de la quantité globale n’est pas recyclée car utilisée par des particuliers sans filière nationale de recyclage et de toutes façons avec de trop grands risques de mélanges de matières et de couleur .
  30. tout simplement pour répondre aux attentes pressantes des écolos, (tu sais, ceux qui ne foutent rien mais critiquent tout).
  31. Tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas des posts qui permet aussi de remercier (il possède d'autres fonctionnalités aussi ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
  32. Bonsoir à tous, Oups ! , je n'ai pas bien surveillé l'impression et pas mis assez de résine. On apprend à ses dépens, voilà une partie de mon TUTU. Une info pour vous si cela vous intéresse, le but est non pas de le peindre mais de placer au centre du socle une 'LED' changeant de couleur. Re, Impression effectuée avec la Mars2Pro, vivement que la pièce arrive pour effectuer ce print sur la Saturn2. A+ du Sud Est
    0 points
