Contenu avec la plus haute réputation dans 24/10/2022 Dans tous les contenus
  1. From the album: PPAC Boîtes
    Disponible sur https://www.crealitycloud.com/model-detail/635604a9b11f9a622c311508 https://www.printables.com/fr/model/301786-halloween-pumpkin-nestable-box-v1
  2. Impressions réalisées avec une Anycubic Kobra ( simple ). Filament PLA Blanc Arianeplast. Modélisé avec OpenSCAD.
  3. Faut éviter d'imprimer à plat, tu aura de meilleurs résultats en inclinant certaines de tes pièces comme les lits ou les tables.
  4. @Savate : Voilà c'est orange maintenant ..... @PPACMerci pour cette jolie boite qui fera le bonheur de certains pour Halloween ....
  5. Nouvel article sur le blog du site: https://blog.snapmaker.com/snapmaker-artisan-update-4-sound-level-mid-printing-flatness-test-vibration-compensation-bed-heating-test/
  6. D'autres alternatives pour sourcer : https://lab4450.com/product/rainbow-barf-led/ https://www.replimat.eu/hardware/ Ah oui dans mon fichier il y a une erreur sur les écrous T nut a priori ce ne sont pas les bons que j’ai référencé (j’avais écrit « sourcé » mais j’ai pensé à @Yellow T-pot et j’ai mis un mot français ). Mais bon si tu prends un kit hardware complet cette erreur ne t’impacteras pas.
  7. Mais bon, normalement c'est orange une citrouille.
  8. Le co-pilote n'a pas de bras ?
  9. Structure terminée : Je suis assez impressionné par la qualité de coupe des profilés LDO, et heureusement, parce que j'avais oublié que c'était aussi long à assembler et régler Plutôt content du résultat, j'ai moins de 0.3mm de différence au test des diagonales sur chaque face. ADXL345 : J'ai commencé à regarder comment installer l'ADXL345 sur la Doc Klipper, il apparait deux exemples de câblage (ci-dessus), à gauche pour l'ADXL Adafruit (Bleu), à droite pour l'ADXL Sparfun (Rouge) Je pense qu’énormément de personnes achètent l'ADXL ci-dessous (AliExpress) et suivent le schéma de câblage de l'ADXL Sparkfun Rouge ci-dessus, sauf que c'est une erreur, ce ne sont pas les mêmes malgré le marquage identique des Pins. L'ADXL Sparkfun Rouge ci-dessus ne possède pas de régulateur de tension, c'est pourquoi son VCC est relié au +3.3V du Raspberry. Hors sur la photo ci-dessous, on peut voir un Régulateur LDO 3.3V sur le PCB. (la puce noir notée 4A2D) Il faut donc connecter VCC de l'ADXL ci-dessous à un pin +5V du Raspberry et non à un Pin +3.3V.
  10. Bonjour à tous Je vous présente le sujet qui va retracer le montage de ma Voron V0.1 : BoM dans les grandes lignes : Mécanique : - Structure 1515 LDO - Extruder Trianglelab - Roulements RainDew - 20T Powge - Courroie GT2 Gates Unitta - Rails MGN7 CNA Mechanical - Bed Lecktor - Support Bed Kirigami + support écrou trapézoïdale en Alu - PEI Energy - Panneaux du caisson Lecktor Black ABS+PMMA Électronique : - Alim Meanwell LRS-150-24 originale - SKR Mini E3 V2 - Raspberry Pi 3 - Camera Pi - ADXL345 - Kit moteurs LDO -> Remplacement des moteurs XY par des Moons -> Remplacement des moteurs XY par des SterpperOnline - 3010 Dual Ball GDStime - 3007 Sunon - Hotend Dragon SF Trianglelab Le kit de pièces ABS acheté chez Fysetc est arrivé avec des pièces manquantes et des pièces non-compatible par rapport à la demande. Du coup ils doivent m'envoyer un nouveau kit, mais la confiance étant perdu, j'ai préféré passer commande via le programme PiF Voron. Les kits Fysetc termineront sur Ebay une fois complétés des pièces manquantes. J'ai eu une bonne promo chez Lecktor pour réaliser le caisson, par contre les panneaux en ABS Noir étaient un peu rayés/abimés, du coup j'ai posé un vinyle noir Mat par dessus : Pose de Vinyle Noir Mat : Nettoyage des rails à l'IPA et graissage à l'aide d'une seringue : Installation de Klipper + Mainsail + la Camera Pi : Achat d'une équerre à chapeau Classe 1 pour faciliter le montage de la structure :
  11. From the album: PPAC Boîtes
    Disponible sur https://www.thingiverse.com/thing:5584498 https://www.crealitycloud.com/model-detail/6356b22e8e8e71cc5b6785b1 https://www.printables.com/fr/model/302073-ghost-nestable-box-2-v1
  12. From the album: PPAC Boîtes
    Disponible sur https://www.crealitycloud.com/model-detail/6356a47936b352c487ff51ab https://www.printables.com/fr/model/302038-skull-nestable-box-2-v1 https://www.thingiverse.com/thing:5584376
  13. Salutation cher amis, excuse moi pour ce retour bien tardif mais jetait a l'étranger donc pas moyen de tester, j'ai changer du coup la cartouche et tout est revenu en place apparemment mon préchauffage etc fonctionne et ma tête d'impression chauffe de nouveau ! Merci encore pour ton aide ! Petite soluc de ma part: avant chaque impression je met un coup de pchit nettoyant et de microfibre sur le plateau qu'on vend chez les opticien car c'est un produit anti statique, qui sèche très vite et un peu dégraissant
  14. @macandnews respecte le quota de travailleurs handicapés : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23149#:~:text=Tout employeur d'au moins,la nature de leur contrat.
  15. test réussi j'ai fait les Cones Calibrations avec un cercle d'accroche (2couches de 0.05) de 6cm de diamètre avec des paramètres lent (inspiré des tiens @Soul) mais qui fonctionnent. là j'ai augmenté de 3.5 à 3.7 l'exposition (comme le test des cones me l'indique) et j'ai enlevé le cercle d'accroche pour voir si les réglages de Soul suffisent à maintenir l'accroche. Je suis en tout cas bien soulagé d'arrivé à faire quelque chose !!!
  16. Salut @lion02, Le 11.11 arrive sur Aliexpress, tu pourras surement profiter de belles promos si tu attends cette date. La partie Documentation Voron est bien fournit pour assurer le premier démarrage de la machine. Je te donne une autre adresse pour ta BoM : https://lecktor.com (Estonie) Les Frais de ports sont assez onéreux en fonction du poids, mais il vend que de la qualité à tarif contenu. De plus, il vend des alimentations officielles MeanWell, il m'a cité le nom de son fournisseur qui est répertorié en Estonie sur le site Meanwell. Vu la qualité de coupe de mon Kit Frame LDO pour la V0.1, je te conseille le même kit pour la 2.4.
  17. C'est pas méchant à souder. Pas comme le shunt PDN UART à faire sur les modules BiQU/Bigtreetech TMC2209. Là c'est plus délicat.
  18. @Toad3 le Z-hop relève la tête lors des rétractions et déplacement. Quels type de remplissage utilise tu ? tu as cela dans ton slicer Cura prusa ou autre c'est pas klipper qui en a l'option ou non
  19. Plus proche d'une MKS SGenl alors, mais grandement castrée ? Ceci dit ça ne doit pas être le même MCU non plus. Il faut donc que je sorte le fer à souder quand même
  20. Un autre signe que malheureusement vous n'êtes pas restés assez longtemps sur le stand, sinon vous auriez entendu une présentation sur l'Artisan (qui sera disponible en pré-commande sur Atome3D sous peu) après. J'en ai parlé à chaque personne après avoir présenté la 350. Aucune machine de démonstration de l'Artisan n'existe actuellement, c'est pourquoi elle n'a pas été présentée, mais elle le sera à FormNext ! Nous y tiendrons un stand si vous voulez venir nous voir Super si vous avez commandé l'Artisan ! Vous pouvez essayer le module laser 10W sur du cuir en suivant les instructions de cette page (qui montre que c'est aussi possible) : https://blog.snapmaker.com/diy-airpods-pro-leather-case-with-10w-laser-module/ Nous n'avons pas exposé l'année dernière, je ne pourrais donc pas vous le dire. Peut-être que mon avis sur le nombre de visiteurs est que notre stand présentait beaucoup plus de machines B2C, accessibles à tous, ce qui a pu entraîner une plus grande affluence sur le stand. J'ai toutefois constaté une différence à la TCT de Birmingham, au Royaume-Uni, où il y avait effectivement moins de personnes et d'exposants. Si la même chose se produit à 3D Print Paris, c'est probablement dû au contexte macro-environnemental qui affecte l'industrie 3D.
  21. Salut, Une idée idiote m'a traversé l'esprit : tu as vérifié le bon branchement du câble de l'écran?
  22. Salut, Je n'ai rien imprimé, j'ai simplement fait une recherche par rapport à ta question et je suis tombé sur cette page. Dans le lien thingiverse, les pièces ont été imprimées en PLA. J'imagine que c'est suffisant Pour l'utilité, ça ne peut pas faire de mal, et d'après cette vidéo, ça ferait du bien
  23. Bonjour pommeverte, désolé je n'ai pas pu rep à ton message vendredi soir. Je voulais te dire que maintenant que j'ai téléchargé les firmwares mon imprimante fonctionne, j'arrive à la calibrer mais je n'ai pas encore fait d'impression, je te remercie pour ton aide. A bientot bonne journée
  24. Moi aussi j'ai des "qualités exceptionnelles", mais je ne les détaille pas non plus Sinon tu peux trouver un début d'info sur Solef_PVDF_Typical_Properties_EN_v2.3.pdf
  25. Salut @Daoud333 alors une question pourquoi pas simplement prendre des driver TMC2209 MKS tu n'a aucune soudure a prévoir, y a juste a déclarer en Standalone le driver dans marlin. Pour ce qui est de ce qu'il y a a faire matériellement il va falloir, que tu règle les règles manuellement les Vref de chaque driver pour cela te faut un multimètre un petit tournevis pour regle le potentiomètre du driver. (faudra relever les valeur d'origine et applique les même sur les 2209, si tu veux pas te prendre la tête a ajuster le Vref aux petit oignions en faisant le calcul par rapport au datasheet des moteurs) Enfin dans Marlin faut en effet déclarer les TMC2209_standalone a la place des TMC2100, mais il te faudra aussi inverser le sens de rotation des moteur dans Marlin car les 2208 et 2209 font tourner les moteur dans le sens inverse des A4988 et TMC2100. Puis après faut compiler, avec VSCode puis Flasher le Firmware.bin via le soft STM32 en effet.
  26. n'hésite pas à en mettre en plus si tu veux rajouter des mods par la suite : * nevermore * leds * poignées * ... Sinon il y a ça qui peut sauver la vie (non, non, je n'exagère pas) : Push rivet nut for 15mm aluminum extrusions by famichu - Thingiverse
  27. Ha ? c'est orange normalement ? Alors on va dire que c'est une citrouille fantôme ! En fait, j'avais la flemme de changer la bobine de 2.8 kg déjà en place
  28. C'est clair les réseaux sociaux ont fait du mal aux forums, mais ce que les gens ne comprennent pas c'est qu'avec Facebook il y a une énorme perte de fonctionnalité par rapport à un forum. En particulier, seuls les posts récents sont mis en avant, la recherche dans les anciens messages est quasiment impossible. Il n'y a pas d'options de mise en page, pas de fonction de recherche avancée, pas de hiérarchie avec des rubriques... Les réseaux sociaux sont conçu uniquement sur le mode "pute à clic" pour engendrer de l'engagement émotionnel en vue de maximiser les recettes publicitaires. Et bien sûr chaque réseau social est propriétaire et n'offre aucune interopérabilité ni possibilité de backup. Au final, tout le monde est pénalisé. C'est de la paresse intellectuelle... beaucoup de gens n'utilisent que les réseaux sociaux parce que c'est plus facile et aussi plus addictif alors qu'Internet offre tellement d'autres possibilités. J'ai connu le web en 1997, j'ai donc vu arriver ces réseaux sociaux, d'un très mauvais œil... A cette époque on fustigeait les pages perso "je raconte ma vie inutile". Skyblog puis les réseaux sociaux ont non seulement amplifié ce phénomène mais en ont fait l'usage "principal" d'Internet pour le grand public. Certains forums résistent, comme https://www.developpez.com/ mais c'est normal car c'est un forums d'informaticiens pur jus... Les domaines "non informatiques" comme la moto, les hobbys divers et variés, se sont fait bouffés par les réseaux sociaux... C'est un aspect négatif des réseaux sociaux dont on ne parle pas assez. De la même façon qu'il manque une culture scientifique, il manque une culture "internet" : il faudrait apprendre aux gens et aux jeunes à l'école ce qu'est vraiment Internet, avec les forums, les blogs, les pages web, et insister sur le faite que les réseaux sociaux ne sont qu'une toute petite partie d'Internet. Quand on y pense, Facebook est seulement un site Internet privé (au sens propriétaire), certes avec des milliards d'utilisateurs mais ce n'est qu'un site internet privé. Quelle folie d'avoir donné autant d'importante à un site... On peut y voir la version numérique de la servitude volontaire d'Étienne de La Boétie...
  29. On étais une bande de copains, tous rencontrés sur différents forums moto. On a formé un forum fermé que pour nous , tous les ans un grand rasso chacun son tour organisait le truc dans sa région. tout se passait bien (même nos bourgeoises arrivaient à s'entendre et ça ce n'est pas rien). Puis , certains du groupe ont commencé à rouler avec des clubs locaux, à ne poster leurs balades que sur les pages fb mais n'avaient plus le temps de venir faire vivre le forum..... puis , d'autres ont cru bon de ramener les clubs locaux sur le forum..... On s'est retrouvé avec des mecs qui ne restaient qu'entre eux, qui ne venaient que pour profiter de la logistique comme ça juste à mettre les pieds sous la table et profiter de tout le boulot des autres........... J'ai rapidement tiré ma réverence et pris du recul par rapport à ça. Apres avoir organisé beaucoup de balades, j'ai arreté de rouler en groupe, trop stressant. Maintenant je roule seul quand je veux et où je veux........ ça mis à part, les forums n'ont plus le vent en poupe, pourtant, c'est une valeur sur. Tous ne se valent pas mais ça reste un formidable outil avec des gens qui ont le savoir faire et le savoir être. Les rageux ne restent pas longtemps en général, contrairement à FB.....(où il y a aussi des gens bien naturellement)
  30. Bonjour, Bon, je n’ai pas beaucoup avancé depuis mon dernier post par manque de temps ! Comme je ne voulais pas laisser l’assemblage du bateau inachevé d’une semaine à l’autre, j’ai juste posé le joint d’étanchéité du couvercle et je me suis attaqué à l’assemblage des différentes pièces du couvercle. J’ai cassé le bouton de fermeture du couvercle à cause de la forte résistance pour le verrouiller. Pas grave, j’en ai fabriqué un autre avec une vis inox au lieu d’une pièce imprimée en plastique. J’espère que je pourrais m’attaquer au bateau la semaine prochaine. À suivre... À+++
  31. Salut, Je trouve que tu baisses les bras un peu vite . Quels sont les résultats de tes tests? Si tu n'as pas réussi à communiquer avec l'imprimante depuis un ordinateur, tu pourrais par exemple essayer un autre câble USB. En ce qui concerne la carte-mère, comme je ne suis pas un grand fan de Creality, j'aurais plutôt choisi celle-ci de chez Bigtreetech en conservant l'écran qui est rudimentaire mais finalement assez pratique pour naviguer dans les menus et modifier les valeurs des paramètres. Sinon, @Idealnight a installé au début de l'été le pack carte-mère / écran que tu as indiqué. Il pourra peut-être te donner son avis. PS: @RFN_31 pour la carte µSD, c'est pas bien grave puisque sur la carte V1.1.4 8bits, le flashage du firmware ne passe pas par le lecteur de carte µSD edit: @Catherine ajout du lien vers la carte mère
  32. Fais un cône, ça devrait passer OK, je => faire le tour du quartier
  33. Rhaaaaaa c’est top ça
  34. Aujourd'hui j'ai reçu le PiF complet de la V0.1 : J'ai demandé une couleur rouge, disons que c'est un Rouge Fluo Début de la construction : Je prends le temps de monter ce petit bijou, histoire d'avoir une base au top. L'utilisation des pinces de centrage des rails (fournies dans le PiF) ne m'a pas convaincu, j'ai eu une bien meilleure précision à l'aide d'un pied à coulisse. Comme sur mes autres imprimantes, j'utilise du Vernis d'électronicien à la place du frein filet.
  35. Attention à l'usure des détecteurs de filaments. J'avais une détection aléatoire de fin de filament avec un détecteur qui était usé la partie du contact est ovalisée dans le plastique. J'ai changé les capteurs et depuis tout fonctionne correctement. L'interrupteur mécanique peut détecter un contact aléatoire suite à l'usure du plastique interne. il existe des nouveaux détecteur transparent avec des manchons en téflon pour éviter l'usure prématurée du plastique
  36. il y a trop de surface parallèle au plateau avec trop peut de support ... ( genre les tables c'est presque certain que cela va se décrocher des supports, il faut les incliner ... ) Je rajoute cette vidéo a la listes
    0 points
