Contenu avec la plus haute réputation dans 31/12/2022 Dans tous les contenus
5 points
5 points
Je connais trois applications détournées au filament brut. Les charnières comme @Savate, les fixations par bouterollage, et les finitions esthétiques. https://www.printables.com/model/163401-filament-beer-pint-vase Certains utilisent du fil de débrousailleuse (nylon) pour imprimer, il doit être possible d'utiliser du filament PA d'imprimante pour débroussailler.3 points
Les vacances de Noël sont l'occasion d'imprimer des projets DIY, en voici 4 exemples dont certains issus du forum, sans oublier toutes vos créations pour le concours ️ https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-364-20221231/2 points
Compilation (work in progress) du contenu officiel tiré du WIKI (autrement dit, ici : https://wiki.bambulab.com/en/x1/manual/compatibility-and-parameter-settings-of-filaments), mais en une seule page facilement imprimable : PDF à imprimer : Bambu_Lab-SUMMARY.pdf (dans l'idée, à imprimer et à garder à côté de sa Bambu) Note / remarque : certaines informations ont déjà évoluer au fil du temps (sur les recommandations filament / plaques, par ex., pour le PETG, les "Cool Plate" ne sont plus recommandées alors qu'elles l'étaient au départ) - autrement dit, garder à l'esprit que ces informations peuvent devoir être revues (à la marge - perso je n'ai eu aucun problème sur les cool plate avec du PETG, mais çà dépend sans doute des marques) au fil du temps.1 point
Bonsoir à tous, Je retente ma chance avec cette étoile cimier pour sapin de Noël ! Pour l'an prochain du coup ^^ Et parce que j'ai vraiment besoin de cette imprimante ! Une petite création avec des chanfreins comme j'aime bien. Rapide à imprimer 1h30. Voici le lien : Etoile-cimier-pour-sapin-de-noel Merci de liker comme des malades, battez le score de likes grâce à ce post Merci à vous tous, vous êtes géniaux.1 point
@Ironblue ... ok merci très chère ... c'est donc officiel, je suis la pire buse qui soit avec un stylo3D en main ... Ou alors ce mec est une araignée réincarnée en humain ... En tout cas on ne joue pas du tout, mais alors pas du tout dans la même cour !!! Ah pardon, je n'avais pas encore vu : Donnez moi 3mn pour m'en remettre, je n'étais pas prêt ... Soit c'est un roi de la fausse modestie ... soit je ne veux pas voir ce qu'un maître du stylo3D peut faire avec ! Sinon pour en revenir au sujet, perso j'avais récupéré un petit détails d'une moulure (sortes de feuilles) mais avec une base qu'on ne voulait pas. N'étant pas très bon avec les outils de retouche, j'avais enlevé l'essentiel et me suis dit que je finirais au cutter. Et bien j'ai finalement fait les impressions en ABS, car je l'ai trouvé 100 fois plus pratique et agréable à couper. Alors que le PLA est super dur, j'ai trouvé l'ABS beaucoup plus tendre. Donc en prenant de petites épaisseurs, je pouvais facilement enlever mes excès. En plus n'ayant pas vraiment d'efforts à fournir, c'était nettement moins dangereux qu'avec le PLA ou le cutter avait tendance à partir d'un coup car nécessitant de gros efforts pour couper.1 point
Salut @Jefffff, Eh bien je vais finir la similitude entre nos profils puisque au final je n’ai pas encore acheté la max neo et je suis en train de regarder pour la S1 plus qui ne me couterait au final que 100€ de plus… J’étais sur une offre pour la Neo qui s’est terminé avant que je me décide… Je me dis que pour 100€ de plus avoir le fameux extrudeur Direct drive, le plateau magnétique et l’écran tactile (qui est un détail je l’accorde) vaut peut être plus le coup que de mettre 300 dans une max neo. Je vais te tenir au courant de ce que je fais, j’attend la fin des congés pour me décider. au passage merci @MrMagounet pour toutes tes réponses qui m’ont bien aidé Bon réveillon à tous !1 point
Oui pour le moment pas de problèmes. Après il faut voir la durée de vie de la buse. Pour la fixation j'ai mis 2 morceaux de filament 1.75mm .1 point
Hormis les vases que je vois souvent avec des inserts de filament, je me souviens aussi que lors de l'assemblage de la MK3S+, ils utilisent un morceau de filament nylon pour guider les câbles de la tête d'impression. Je pense que le diamètre est plus gros que du 1.75mm (peut-être du 2.85mm), mais ça peut donner des idées :1 point
Conçu non, mais utilisé oui : * La tête de la Voron 2.4 (l(AfterBurner) utilise un filament (ABS) comme charnière * Les clips de fermeture des panneaux : VoronUsers/printer_mods/richardjm/snap-latch-2020 at master · VoronDesign/VoronUsers (github.com) utilisent des morceaux de filament ABS comme charnière1 point
J'ai testé pour vous les grands coups de spatule dans les stickers à coller, et bizarrement je ne recommande pas. Et non content de l'avoir fait une fois, je l'ai reproduit une seconde fois... (spatule avec un coin relevé qui a déchiré le sticker). Par contre ça m'a permis de coller des nouveaux stickers, et pour faire ça clairement n'hésitez pas à imprimer l'objet qu'on voit dans la vidéo ci-dessous avant que votre sticker ne soit abîmé, c'est très pratique :1 point
TOP JOB qui fait gagner un temps considerable Merci à toi Une petite contribution Gcode optimisé Bambu Lab Modified Start and End gcode by thrutheframe | Download free STL model | Printables.com et un guide pour eviter le "jam" dans le ptfe au dessus du extruder/hotend (pas encore imprimer) https://www.printables.com/model/338073-bambu-x1-ptfe-extruder-bracket-ams-error-fix1 point
Bonjour, Est-ce que quelqu'un a déplacé la sortie du filament au centre de la SR en directe drive ? Si oui, avez-vous quelques photos du montage ? EDIT : Je profite au passage pour vous informer que j'ai refait le design de la tête pour une pièce en 1 bloc, pour gagner en compacité et en rigidité. Je fournis volontiers les fichiers STL pour tout ça, et si besoin je peux vous dessiner quelques variantes. Si vous désirez des détails, c'est ici (voir à la fin) :1 point
Pas mal du tout pour un premier essai ! Il faut que lid3d.fr soit manuscrit ou inclu dans l'impression pour que ta participation soit recevable. A+1 point
Bonjour à tous, Premiers essais avec mon imprimante 3d reçu pour Noël, Artillery Hornet. Finition au 3doodler de ma petite soeur . Bonnes fêtes à tous Lien du renne articulé : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/flexible-christmas-reindeer lien des cadeaux : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/gadget/cadeau-3d lien du traîneau : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/mini-traineau1 point
Avant de s'en mettre plein la panse , découvrez un avion radiocommandé , la modélisation par intelligence artificielle OpenAI, les nouveaux Simplify3D et Lychee Slicer... https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-363-20221224/1 point
Toujours au top les news @Julien pour nous faire découvrir plein de nouvelles choses, même si parfois certaines semaines plus « calmes » on voit bien que ce n’est pas toujours évident de remplir cet article quotidien ^^ . Impressionnant l’avion qui vole avec juste de la colle. Merci quotidien !1 point
Voici une contribution à ce petit jeu. Pour égayer les repas de Noël en famille, j'ai fabriqué quelques petits jeux de Noël pour les petits et les grands. Pour une partie rapide au coin de la table (ou du feu) : le Morpion de Noël aimanté, sapins contre bonhommes de neige. Matériels : Ender 3 pro (seule modif : ptfe capricorn, buse 200°C, bed 50°C), filaments GST3D, 19 aimants ronds (2.5*10 mm), imprimé sans supports. Fichiers : Plateau 160*141 mm : Morpion-Plateau.stl Pion sapin : Morpion-Pion sapin.stl Pion bonhomme de neige : Morpion-Pion bonhomme de neige.stl Bonnes fêtes de fin d'année à tous. Felkin1 point
Voici ma participation. Bonnes fetes à tous !!! ho ho ho !!! ^^ J'ai resizé le buste présent ici: https://www.thingiverse.com/thing:1477813 à 82mm de haut et modifié https://www.thingiverse.com/thing:547041 (pour lequel je me rends compte que la licence est non-derivative... (c'est le choix du créateur et autant je colle systématiquement un non-commercial sur tous mes designs, autant je trouve le non-derivative tellement anti-communauté) donc je comprends que la participation puisse être caduque et l'impossibilité de poster le STL modifié pour Li3D) Sans l'avoir imprimé, je vous propose donc un autre bonnet de Père Noël ici: https://www.thingiverse.com/thing:57479351 point
Pour rajouter de la matière je pense que le mieux c'est un stylo3D et pour "façonner" le PLA un fer à souder basse température avec des embouts plat. J'ai vu des vidéo ou certains font de A à Z des figurines avec cette méthode.1 point
Voila ma contribution, Les Gnomes et le Stitch "boule de Noël" sont des décos, les deux autres Stitch, des cadeaux de Noël. Le grand pour Mme, le petit pour Mlle.... Pour infos, ce sont mes premiers figurines, pour l'instant j'imprimais surtout de la pièces. Donc découverte du post traitement (collage, ponçage, aprêt, peinture, vernis acrylique), et c'est ma plus grosse impression (20cm de haut environ 18h en tout après découpe en 3 morceaux)1 point
Participation avec l'aide de ma Sidewinder X2. Elle m'aide à travailler. Le print n'est pas réellement la produit final mais je trouvais ça intéressant de montrer la production d'outils (pour Noël évidemment) Du coup voici la V1 de mon gabarit de sucre d'orge en cuir pour Noël (ceux qu'on peut voir sur les photos) PS: Je print déjà une V2 pour que le gabarit marque mieux le cuir et que ce soit plus simple à presser (une imprimante résine serait parfaite pour les détails )1 point
Bonjour, Je vous suis depuis longtemps, mais je n'avais jamais fait l'inscription sur le forum. Je vous présente un très gros print qui était tout d'abord pour tester le volume et la vitesse hallucinante de la Flsun V400 (une fusée, seulement 4h pour ce print). Pour ceux qui veulent tester, le sapin est imprimé en 400%, il fait 40cm de haut. (lien https://www.printables.com/pl/model/322627-christmas-tree ) Ensuite c'était aussi pour faire plaisir à mon fils qui s'éclate avec son nouveau jouet ! Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël ! Des bisous !!1 point
Hello la communauté, Je participe avec grand plaisir à ce concours et voici quelques emportes pièces bien dans le thème pour des cookies de Noel réussis. Amis Gourmands et amis Makers, n'hésitez pas à imprimer ces cookies cutter disponibles sur Cult3D, j'en profites pour remercier son auteur OogiMe s'il passe faire un petit coucou sur le forum. Merci aux admins et aux partenaires pour ces jolis cadeaux de Noel. Je croise les doigts pour vos chaleureux votes.1 point
Bonjour, pour ma participation je mets ma création (lampe reine des neiges, litho orientable à 360°) pour ma nièce (qui sera un de ces cadeaux de Noël), avec un méchant Groot qui vient déranger tout ce beau petit monde en train de jouer à une bataille de boules de neige ! ( Imprimé et peint ). Merci, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire.1 point
Avec FreeCAD tu ne pourras pas... il faut passer à un logiciel surfacique comme BLENDER (OpenSource)... FreeCAD est exclusif paramétrique et permet des courbes dans un plan, par exemple x,y mais si tu as à appliquer une courbe à cette même forme en x,z tu ne peux pas... La solution de @RFN_31 est bonne pour ton verre de phare car le bombé est égal sur tous les plans, mais si tu te lances dans la modélisation d'un capot ou d'un toit de voiture, tu seras coincé.... C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné FreeCAD pour passer à BLENDER ... je ne me sers de FreeCAD que pour les pièces qui demandent une extrême précision , les pignons et engrenages, les filetages et les pièces mécaniques.... Sur la première série d'images, on voit bien que les courbes ne sont pas parfaites ni réalistes pour la cabine mais avec BLENDER c'est tout autre chose et ces courbes complexes sont faciles à manipuler....1 point
