Contenu avec la plus haute réputation dans 23/08/2023 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, J'ai reçu fin Juillet la 2eme version de la nouvelle imprimante Core XY de chez Kingroon a savoir la KLP1 touchscreen. Cette imprimante ma été envoyé gracieusement par Kingroon depuis leur entrepôt en Allemagne pour Test et Review sur le blog les imprimantes3D, je remercie @Motard Geek et @Julien de m'avoir permit de recevoir cette imprimante pour test. En attendant la fin de mes tests qui prennent plus de temps que prévue et donc la sortie de l'article sur le blog je vais vous partagez en primeur quelques informations. Déjà la livraison rien a y redire l'imprimante est arrivé rapidement et en bon état. Attention le dessin sur les carton correspond a la première version de l'imprimante mais l'on reçoit la nouvelle version qui compte pas mal de modifications. Que dire rapidement en guise de description de cette imprimante, il s'agit d'une imprimante de type Core XY avec surface d'impression de 210x210x210 soit une surface a peine inférieur à la Creality K1, sa structure est entièrement métallique et fermé par des panneaux acryliques, ainsi qu'une porte et une panneau supérieur sur charnière. Les différences entre la V1 et la V2 de la KLP1 : Ajout d'un écran résistif 3.5" MKS PI TS35 avec KlipperScreen, c'est la différence la plus visible. Support de bed revue qui apporte une plus grande rigidité et stabilité, sur la V1 ce point a cause pas mal de soucis pour certaine imprimante d'effet comparable a du Z wooble. Plus de roues de réglage du bed par la même occasion. Les tiges optiques Linéaire du Z sont plus espacésur la V2 pour ajouter plus de stabilité aussi. La tête d'impression a évolué le bloc de chauffe alu a été rempalcer par une système de chauffe en céramique et buse V6 CHT On est passer a une Kingroon Cheetah V2 pour la carte mère mais je ne saurais dire ce qui changer avec la première version de la Carte mère très honnêtement. A noter ici que la tête est équipé d'une carte THR qui intègre le driver 2209 de l'extrudeur et l'ADXL345 que ce soit sur la la V1 et la V2, la communication THR avec cette carte n'est pas de type canbus mais de protocole USB. Les premiers test sa donne quoi : Alors je vais pas trop spoiler l'article qui sortira quand j'aurais pu finir les test, l'imprimante imprime vite ? Oui elle imprime vite j'ai imprimer le benchy en 20min24s et le résultat est très correcte. Sinon j'ai pour le moment fait que quelques tests d'impressions car je rencontre un soucis sur un des 2 moteur du XY qui me pose soucis a plus de 266mm/s, je suis donc en cours d'étude sur ce soucis et j'échange avec le SAV Kingroon sur ce soucis ainsi que les quelques incohérence de la configuration Klipper de l'imprimante. Calibration input shaper & Impression d'un benchy en vitesse standard a 350mm/s et 20k d'accélération Je donnerais plus d'informations au fur et a mesure.
  2. Alors je laisse la partie purement technique a @isidon il est plus caller que moins en imprimante Résine Mais j'ai juste une chose a dire ton besoin impose t'il d'imprimer des objet en une seule pièce d'aussi grande dimension, si tu me dit oui alors pourquoi regarder en effet des imprimantes très grand format mais si c'est pas réellement le cas j'en vois pas l'intérêt. J'ajouterais une petite phrase détourne petite imprimante petit problème et très grande imprimante très grand problème . Il y a plus de chose a prendre en compte et plus de galère potentiel sur les imprimante très grand volume. Je sais pertinemment que ce n'est pas pour moi de si gros volume m'apporterais pas grand chose de plus et plus de complication. Au grand max un format type GK2, Halot Mage Pro me suffirait pour pour les plus projet projet en tête.
  3. @PPAC Un premier test «vidéo», plutôt élogieux :
  4. C'est mort ! Alors c'est dans le cadre de mon usage, autant une grande imprimante ou une géante (telle que je catégorise la Mega 8K mais pas la 8KS) ça me fait rêver, mais le prix... autour de 1750€TTC pour des dimensions de : 330 x 185 x 300 mm A coté prenons par exemple la Elegoo Jupiter (autour de 1000€) avec : 278 x 156 x 300 mm En fait c'est clairement le placement tarifaire qui me gène, presque deux fois plus cher que les "grandes", elle aurait eu les 10cm de haut de plus (et du wifi) j'aurai dit oui à ce prix, mais là en fait j'hésite à rajouter 250€-350€ pour une Mega 8K ( 330 x 185 x 400 mm) en guettant la bonne promo quitte à balancer 1750€ dedans, ce que je ne ferai pas, je préfère miser sur L'apex Maker (attention kickstarter, délai long et frais de port non compris dedans) Bref, la Mega 8Ks est une machine avec un plateau impressionnant et un bon usage pour de la surproduction, maintenant le rapport qualité prix me fait grandement hésiter, à 1300/1400€ j'aurai hésité un peu moins là, mais là le prix est beaucoup trop proche de la Mega 8K et ses 10cm de haut supplémentaire Attention, pour une grande machine, le post traitement sera aussi plus conséquent, il faudra donc soit opter pour une solution maison, soit précommander un wash & cure pour grande qui viennent d'être annoncé (Mega Wash & Mega Cure ou Wash & cure Max d'anycubic)
  5. essentiellement le couple du moteur. Une forte inductance limite la vitesse maxi, mais je ne suis absolument pas certain que ce soit limitant pour ton Ender 3. oui, par contre il te faudra modifier le boitier pour intégrer la carte. D'ailleurs, @Fish est en train de relever le challenge sur sa Ender3 super-méga-custom-de-la-mort.
  6. Je pense que j'ai trouvé le problème regarder l'état de la courroie.
  7. Par défaut il n'y a aucun printer.cfg Il faut que tu prenne un fichier exemple (BTT ou Voron) et que tu l'ajuste si des branchements différents ont été faits (pour les fans par exemple) Là tu peux copier le fichier avec winscp dans le répertoire /home/pi/printer_data/config/ sans problèmes de droits Si tu veux, mais tu peux mettre le fichier printer.cfg avant Pour les leds, je ne connais pas la manta (mais avec le fichier de config tout devrait rentrer dans l'ordre)
  8. Y aurait-il un CPU GD32F303Rcxx comme sur la K1 ?. On le saura bientôt.
  9. Quand je pense que certains chargent Windows de tous les maux - le retour à la préhistoire fait tout drole.
  10. 1 point
  11. Anycubic continue le "teaser" et commence a montrer des photos officiel Source image https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter/posts/pfbid02eJSWhnzz7Yx6NdT5feggu1UbVr8CZYQeruK8wtpMjZuCTRUAkDxrKnWVLtifcTJel Source image https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter/posts/pfbid02j3YJZ5YAqRLQ9jDgn8gNCtJq5khYrx8W3f1t2ogo3qvNfU9Ama9psJYCtssPiL9al Mais pour le moment la vidéo mentionné par isidon semble donner le plus d'info. Edit > Et une autre vidéo de https://www.youtube.com/@MorgensternPrinting
  12. Sur Creality Cloud l'on trouve la fiche produit pour la "Ender-3 V3 SE" https://www.crealitycloud.com/product/details/64ddd921ae2a169b2fc0bc19 Il y a un manuel que voici Product Manual: Ender-3 V3 SE Ender-3 V3 SE (1).pdf Et l'on y trouve des versions ( Windows, Mac, Linux) de Creality Print, ainsi qu'un binaire de firmware. Voici le descriptif de la version Windows de "Creality Print V4.3.6.6242" Et le descriptif (détail l'installation, contenu que l'on retrouve dans le README embarqué dans le .zip) du firmware "Ender-3 V3 SE_HWCR4NS200320C13_SWV1.0.4_GD303"
  13. La première des chose pour être chanteur c'est d'avoir du talent et une voie, les pseudos chanteurs de karaoké de maintenant n'ont ni l'un ni l'autre, ils ne se font connaitre qu'en fessant le buzz avec des polémiques... il n'y a qu'a voir l'autre débile d'Armanet, personne ne la connaissait (sauf ses potes bobogauchiste) avant son badbuzz contre Sardou et elle va disparaitre aussi vite, je n'apprécie pas plus que ça Sardou mais qu'on aime ou pas, on ne dit pas que ces chansons sont de la merde (d'extréme droite, bin oui ça fait encore plus polémique et ça le classe dans les méchants) quant on a vendu autant de disque que lui, elle est "chanteuse" juste parce qu'elle était nul comme journaliste et que son papa est producteur donc quant on a son non talent et une voie de merde on ferme sa gueule et on prends des cours pour devenir meilleur, on n'essais pas de se faire une carrière en rabaissant les autres.... tout se qu'elle a gagnée c'est de redonner l'envie aux personnes de réecouter Sardou, ce que j'ai fait d'ailleurs avec certaines de ces chansons.... Et grâce à ça j'ai même découvert Michel Sardouille qui reprend certaines chansons de Sardou avec des paroles plus d'actualité, je vous laisse apprécier (dommage il n'y à que des extraits)...
  14. Bon je ne connais pas cette imprimante, mais le déplacement fait avec le moteur de droite sur ta vidéo produit un bruit anormal, à contrôler la chaine cinématique qu'il entraîne je pense. Cela m'étonnerai que le stepper seul, soit le générateur de ce bruit avec une touche mécanique qui ne tourne pas rond.
  15. C'est un support pour un feutre et son tampon d'effaçage pour un tableau blanc ?
  16. Installation de Mainsail réussie : Vérification OK DIP3&4 Off WinSCP OK Putty OK Que galère Un grand merci à toi @Savate Je reprendrais la suite demain Bonne soirée
  17. La musique, les livres et les films, ils ne font plus rien de bien, plus de bonnes idée donc à part faire des reboot, des suites, des lives action et autres merdes, ils ne savent que massacrer des films cultes (ou moins culte), changer le titre de livre ou supprimer des passages qui "gêne" certaines minorités, à vouloir tout mettre à la sauce wook, il n'y a plus rien de regardable, rien que le choix des acteurs ne me donne pas envie de m'y intéresser.... du coup je me repasse les films et les musiques d'avant 2000, je relie mes vieux Stephen King. Je suis devenu une vieille con qui critique les jeunes branleurs (pas que les jeunes d'ailleurs) complétement débilisés par les réseaux sociaux et j'assume le c'était mieux avant. Pour la couverture, j'en ai une aussi mais pour l'hiver, je la met 5 min dans le lit avant d'y aller comme ça il est bien chaud...
  18. Je suis d'accord que c'est débile, l'histoire est l'histoire, si l'humain a créé quelque chose de raciste, il ne faut pas l'effacer. Histoire d'atteindre le point de Godwin, est-ce qu'on a effacé toutes les références à Hitler pour si peu ? Je me souviens vaguement d'un membre du forum qui avait conçu un système de portique avec un sèche-cheveux pour chauffer la place de sa femme dans le lit avant d'aller se coucher. Madame était capricieuse...
  19. Salut, Bienvenue sur le forum... Ne te précipite pas sur les modifications ... Il est plus facile de mettre sur le compte du matériel les ratés que l'on rencontre que sur un mauvais réglage de notre part... Certes les imprimantes du marché comportent quelques défauts mais elles sont cependant capables de sortir des impressions correctes avec l'équipement standard. Pense aussi à la garantie si tu l'as achetée neuve avant de la bidouiller .... Bons prints !
  20. Mon guide pour les Custom Firmwares est dispo ici: https://github.com/Guilouz/Creality-K1-and-K1-Max
  21. Les deux petits derniers : Les spécialistes auront remarqué que la déco est succincte. Pas de fioritures, ce ne sont pas des maquettes. Je fais des avons à voler. La déco est réalisée en décalcomanies imprimé en jet d'encre. Ce sont des parkflyer d'environ 1 mètre, le Corsair un peu plus, les fichiers viennent de chez 3DLab. Je prépare un Sukoï 29 de 1,10m et un Aigle de 2 mètres. J'imprime presque tout avec la Voron, le résultat avec le LW-PLA est vraiment très bon. Je vous montrerais ça. On m'a demandé des conseils d'achat d'imprimante pour l'aéromodélisme. Je n'ai pas la compétence ni l'envie d'être un conseilleur, désolé. Pas plus que je vend ma production, redésolé.
  22. Tu as plusieurs guides disponibles sur internet, je trouve celui du site filimprimante3d.fr assez clair et détaillé, il y aussi celui de polyfab3d.fr ou encore la table des matériaux sur le site de Prusa (avec des petites barres pour indiquer visuellement les points faibles et forts de chaque matériau). C'est compliqué de faire un descriptif plus précis de tout ce qui existe, je pense qu'il vaut mieux se baser sur une utilisation à 90/95% PLA (surtout pour débuter) et ensuite quand tu auras des besoins spécifiques (pièce qui sera en extérieur, dans un environnement chaud, etc.) tu pourras te poser la question de quel filament pourrait être adapté à cet usage spécifique.
  23. Et salut à tous ! Alors voilà, j'en avais marre, mais tellement marre, de démonter la tête d'impression, extrudeur titan y compris, à chaque fois que le tube PTFE s'encrassais ! J'ai essayé je ne sais combien de solutions différentes, dont le petsfang (ventilation de ouf, mais trop lourd, support du moteur sous dimensionné), le minionD (très beau design, mais ventilation pas vraiment efficace), et j'ai fini par en dessiner un. Je suis parti de la base de JamesK1, et j'ai tout repris sous freecad et blender. Pour ce mod il changer le moteur du Titan pour un pancake de 34mm de profondeur au maximum. Moi j'ai pris ça et ce qui est fou c'est que mes problèmes de "clics" à la rétraction sont résolus. Le projet est là : Far more practical extruder mod for the CR-10 V3 Pour le coup c'est en anglais, la traduction viendra un jour prochain, surtout si vous me motivez ! Et bien évidemment je suis preneur de toute remarque/demande/question. A+ !
  24. Revois ta façon de plaisanter, ou quote la partie et l'auteur de celui à qui tu t'adresses, car là, c'est clairement très très mal orienté et ton message suite au mien ne peux que aboutir à une réponse comme la mienne qui, pour le coup, n'a strictement rien d'incorrecte comme tu me le fais, une fois encore, remarquer.
  25. Il ne faut pas exagérer, il y a des limites quand même. je me souviens d’une impression que j’ai lancé en novembre 2019, un soir où il pleuvait et j’étais seul à la maison. L’impression s’est terminée début 2020 à la mi-janvier vers vingt heures quinze juste avant la soupe et comme j’ai oublié de l’enlever depuis, j’ai retrouvé mes pièces la semaine dernière toutes moisies. bon, je vous laisse, je vais aller lancer les pièces suivantes pour 2022.
