Contenu avec la plus haute réputation dans 30/08/2023 Dans tous les contenus
  1. Sur ma pré-commande, Prusa ont changé un détail. Je vous laisse trouver l'erreur.
  2. On a mis en ligne une fiche produit du Wash&Cure Max. Et Anycubic s'est occupé de la vidéo de présentation Le prix semblait excessif, fort heureusement la boutique officielle Anycubic l'affiche à 299€ pour l'instant.
  3. From the album: PPAC fait de la gravure
    Multilayer sea turtle E0018976 https://www.ameede.com/multilayer-sea-turtle-e0018976-file-cdr-and-dxf-free-vector-download-for-laser-cut/ Echelle ? ~40% Graveur laser Elegoo PHECDA 10W Préparé sous LightBurn v1.4.00 (Linux Ubuntu 20.04) Vitesse 20 mm/sec, Puissance 52%, Constant Power Mode "Off" Matériaux Feuille A4 160g et 90g ( Puissance réduite à 97% via l'écran de contrôle lors de la gravure pour les feuilles A4 90g car pour du 90g, Vitesse 20 mm/sec, Puissance 50% suiffit ) L8 Feuille A4 160g Bleu pastel (Clairefontaine, ?BLEU 2633) L7 Feuille A4 90g Vert claire L6 Feuille A4 90g Bleu L5 Feuille A4 160g Vert pastel (Clairefontaine, ?) L4 Feuille A4 90g Orange L3 Feuille A4 90g Jaune L2 Feuille A4 90g Vert L1 Feuille A4 160g Jaune pastel (Clairefontaine, ?CHAMOIS 1040)
  4. Il vaut donc mieux graver sur des feuilles vertes Mais ça marche aussi pour faire du pain grillé
  5. faut'y que j'sois con.... J'ai trouvé la panne.... Ma buse était trop près du plateau.....j'ai refais tout simplement un autolevel et surtout j'ai remonté le Z de 3 ou 4 fois 0.025....du coup, le filament sort super bien... Merci à tous ceux qui m'ont répondu et tout ceux qui m'ont lu.... J'ai plu qu'à réparer ma X1 et, j'aurai mes 3 imprimantes en fonction....
  6. On dirait qu'ils t'offrent les frais de port non ? Ou alors encore mieux ils te dédommagent de 5999,17€ et te remboursent les 165,83€ que tu as déjà payé De quoi tu te plains JC
  7. Bonjour, Dans freecad : https://wiki.freecad.org/PartDesign_Sprocket/fr Il manque quelques cotes pour aller plus loin (creusement) mais ça donnerait quelque chose comme cela:pignon.zip pignon-Corps.3mf
  8. Je taquine également.
  9. Le délai de livraison ?
  10. ils sont nuls en math? PS: J'ai trouvé, ils ont oublié le prix du pot de vaseline
  11. Bonjour, Encore merci à @BO105cbs : machine reçue avec de nombreux accessoires. Elle est installée et réglée : 1er cube xyz imprimé parfaitement... Deuxième impression en cours. Reste le plus dur : former le beau-frère...
  12. @MrMagounet oui effectivement, m en serai bien passé. Merci pour ton accompagnement toujours aussi fiable. Suite au prochaine épisode
  13. Le premier très énervé, je comprends pas son argument, rien n'indique que son lidar était activé dans les réglages il le montre jamais donc bon. Je l'impression que ses Bambu Lab l'ont habitué au plug & play et je crois pas que la série K1 le soit vraiment. Le deuxième ce qui m'épate c'est qu'il filme et laisse la machine se maltraiter toute seule, quand ta buse tabasse ton lit tu coupes tout, la courroie semble bien lâche. Edit: le deuxième a résolu son problème avec le SAV d'ailleurs De mon côté, j'ai enfin fait ma première impression ce soir sur la K1 le benchy me semble très propre pour ce que je peux en juger avec ma vue.^^ Et c'était pas plug & play comme aventure, un bout de PLA fondu s'était perdu dans le détecteur de fil surement au retrait du fil après le test usine, obstruant le passage. J'ai mis plus de temps à faire rentrer le fil dans la machine qu'imprimer le benchy. Derrière j'ai imprimé des clips pour sortir le ptfe de la chaîne et une grille pour éviter qu'une impression décollée parte dans le ventilateur. Tout s'est bien passé, je suis plutôt content de ma K1 pour le moment.
  14. tu l'as trouve a 319€ ici, après comme dit plus haut la Ender3 V3 se peu valoir le coup aussi à 219€ je te conseillerais d'attendre l'article de @PPAC
  15. En attendant les pièces pour le Super Wheelie, j'ai repris le travail sur le Mugen Mercury... Ce chassis est compliqué à mesurer pour plusieurs raisons : il y a tout pour rendre ma vie difficile : - Les plans ne sont pas parallèles, - la longueur trop grande pour mon pied à coulisse - et chaque rupture de pente n'est pas clairement établie car il y a un congé... En d'autres termes, business as usual... J'ai commencé à établie le profil de base et la longueur, et commencé à reproduire les pentes... Une fois cela fait, j'ai commencé à faire des extrusions, et j'ai mis la plaque moteur en position (mais pas du bon côté, parce que j'ai commencé avec le coté droit et que celle-ci se pose du côté gauche) pour établir la position de quelques un des trous... Une des raisons pour lesquels j'ai procrastiné beaucoup était que je n'avais pas établi le plan. J'en ai un maintenant, et cela devrait me permettre d'avancer sur le sujet...
  16. Un cendrier sans fond pour cigarette électronique Un empiècement, pour relier 2 tubes, bloqué par une vis qui se love dans les bras de l’encoche
  17. Bonjour, Pour tes dimensions, tu peux prendre de photos bien perpendiculairement à ta pièce avec une régle (ou un réglet) posée à coté sur ta photo. Aprés tu mets cette photo comme fond d'écran dans ton logiciel de dessin et tu dessines par dessus. Par exemple une photo de dessus et dans ton logiciel tu te mets en vue de dessus pour faire ton esquisse. Je ne peux pas te donner exactement les commandes, car je n'utilise pas Fusion360.
  18. Désolé pour le jargon, je suis un voileux. Tout petit déjà. Mon plus grand modèle réduit (?) de bateau. J'ai récupéré une ancienne coque en stratifié, le reste est de mon cru en carbone. C'est un classe 10R, 1,60m environ avec un mat de 2 mètres. Dés que je la retrouve je mettrais une photo de mon IOM dont tu pourras t'inspirer pour le gréement. Les voiles sont conçues avec un moule 3D.
  19. Ça dépend de l'huile Celle de coude est encore abordable. Pour «déconner» et se dérider :
  20. Bonsoir, Désolé pas mal je suis pas mal occupé en ce moment, Si cela peut aider, ci dessous mon profil SIMPLIFY 3D et les scripts de demarrage et fin. Pour moi cela fonctionne bien, en exemple mon impresion 3D AT AT : Lion02 PRUSA I3 BUSE 0.3 COUCHE 0.1 ABS 2017-10-08.fff script demarrage.txt script fin.txt
