Contenu avec la plus haute réputation dans 03/10/2023 Dans tous les contenus
  1. J'ai vu passer ça sur X, en partenariat avec E3D et Bondtech, Biqu a sorti une hotend compatible Bambu Lab P1P et P1S, la Biqu Panda Revo Hotend. Disponible en 4 versions (Panda Hotend, Panda CHT Hotend, Panda Revo Hotend et Panda Revo Conversion Kit), elle est évidemment Plug & Play. La version standard est équipée d'un corps de chauffe en céramique de 60W et d'une buse V6. La CHT est équipée d'une buse high flow. La E3D d'une buse high flow quick swap grâce au système Revo. Je trouve ça cool de voir ces grosses marques sortir des produits innonvants pour les Bambu
  2. Donc pour le moment on peut prévoir de l'utiliser en hiver, pour chauffer et brasser l'aire chaud ? J'en prend deux de plus !
  3. t'es sur que c'est pas l'essai de scan du chat
  4. Teste avec de l'alcool à brûler pour la colle y a pas mieux
  5. Après plusieurs mois d'errance dans le monde des bambous, mon esprit de bidouilleur s'était presque endormi. Mais c'était sans compter sur une petite annonce vue ce weekend, une SR en "panne" à vendre pour pas grand chose... Quelques heures après je démonte entièrement la tête, et je récupère quelques composants pour un nouveau projet, un DD ultra léger et une imprimante aussi rapide (voir plus ?) que la Bambu Lab. Je vais me baser la dessus, mais avec en plus une nacelle retouchée et évidée V2 : https://cults3d.com/en/3d-model/tool/flsun-super-racer-utoolhead Ayant un Bigtreetech pad en rab, pas besoin d'acheter de speeder pad. C'est reparti !
  6. Salutation ! C'est quoi les produits dans du nettoyant de frein ? Sinon pour nettoyer un plateau généralement c'est IPA, Alcool isopropylique a 99.9% liquide vaisselle ( genre "PAIC Ultra" (et pas un bio qui dégraisse pas), + eau tiède + éponge neuve coté doux ( le coté vert seulement si tu veux créer des rayures pour avoir plus de micro adhérence ... mais c'est en dernier recours ) et bien laisser sécher avant usage ) y en a qui utilise aussi du "vinaigre blanc" ( car dégraissant ) Mais si le plateau a un défaut d’adhérence peut être regarder pour une plaque flexible PEI avec base magnétique. ( par exemple ceux de https://energetic3d.aliexpress.com/store/4542004 )
  7. Techniquement un moteur pas à pas tourne d'un "pas" (fr) ( "step" (en) ) pour une impulsion. Selon le moteur cela revient a une rotation de l'arbre moteur, d'un angle de quelque degrés. puis cette rotation et transformé par le bias d'engrenage et de courroie en un déplacement. Le firmware se base sur une valeur nommé "steps/mm" ( nombre de pas moteur par millimètres) pour savoir le nombre d’impulsions ( de pas moteur ) qu'il faut effectuer pour obtenir un déplacement d'un millimètre, afin que les déplacements tombe juste. ( en gros si quand tu demande sur un axe un déplacement de 100 mm et que tu n'a pas en réel un déplacement de 100 mm mais un poil plus ou un poil moins, il faut alors ajuster cette valeur de "steps/mm" pour cet axe. Et c'est quoi qui a un problème de dimension ? les diamètre ( sur le plan X,Y ?), de moins de 2 cm, extérieur ou intérieur ou les deux ? Sans oublier que le trancheur fait lui aussi des approximation selon la résolution de déplacement paramétré ( mais c'est normalement des approximation de l'ordre de 0.2 mm ) Éventuellement regarde la doc (comme le plugin "Settings guide" sous Ultimaker Cura) pour le paramètre "expansion horizontal des trous" ou "expansion X,Y de trous" selon le trancheur
  8. A titre personnel, j'imprime caisson fermé, toute sorte de filament, mon plus gros print pour le moment étant une impression de 20 h qui prenait tout le volume du plateau dans ses 3 axes et sur 5 filaments différent, la température a l'intérieur du caisson était de 40° max, le ventilateur du caisson tourné seulement a 60% (Automatique) Buse 220° Plateau 55° (PEI Texturé)
  9. Salut, je préfère enlever la carte µSD après avoir éteint l'imprimante non, pas besoin tu pourrais en connecter un, histoire de t'assurer que tu n'es plus sous Marlin .
  10. Regarde cette video . Il en parle et.... ...il explique comment ça marche . Il dit aussi que pour les bobines tiers, le débit en (automatique) est limité a 12 mm³/s. Il est de 21 mm³/s pour les bobines bambulab avec la puce. Si j'ai bien tout compris..
  11. Avec les barrières thermiques (heabreak) originaux de Creality, le PTFE descend jusqu'à la buse. Tu dis avoir imprimer du PETG qui nécessite habituellement des températures d'extrusion souvent à la limite de ce que peut supporter le PTFE. Il a donc probablement été détérioré, ce qui est à mon avis ton problème. Suis à la lettre la procédure donnée par @PPAC. Si tu veux en apprendre un peu plus sur le système d'extrusion, tu peux consulter ce tutoriel (la @Titi78' procédure y est citée).
  12. La taille du firmware Klipper est petite Généralement si le flashage se déroule correctement c'est plutôt 30s, 1 minute grand maximum.
  13. si tu as un bruit au changement de couche cela peu venir plus de ton Axe Z non ? si tu localise vraiment un bruit sur l'axe Y au déplacement du plateau avant arrière alors dans ce cas j'aurais tendance et varifier que le Vref du driver Y est a une valeur correcte 0.96v est la valeur par defaut de Artillery.
  14. Bon dommage que ce soit une période de fête en Chines (SAV en vacance) car là t'es bon pour demander au SAV une nouvelle carte-mère, éventuellement moteur Y, voir aussi un faisceau de câble pour le moteur Y. ( et en profiter pour demander un nouveau EndStop Y) Comme j'ai bientôt fait le minimum d'impressions pour mon article de test, j'aurais pus démonter et t'envoyer ma carte-mère mais comme je ne sais pas si il y a moyen, ni comment, flasher le bon firmware cela va pas vraiment aider.
  15. C'est fait aussi, sans résultat Pour le sélecteur j'ai été très surpris de voir que sur la forme il était différent du tien, c'est pour ça que ça me pose problème. Il m'est déjà arrivé d'avoir des machines avec des courant 115V, et ayant un transformateur qui permet la liaison, selon la résistance des fichiers, ça ne fait pas forcément de problèmes graves/visibles. Dans le cas des imprimantes résines, ça a seulement fait déconner l'écran par exemple
  16. Sur le papier ça devrait être kif-kif mais j'ai l'impression d'avoir un poil mieux sur la A1, peut-être grâce à une meilleure gestion du débit Je dois encore faire un vrai comparo (vitesse/qualité) avec le même gCode sur ma X1C et sur l'A1. Mais fondamentalement y'a pas de grande différence (niveau qualité) C'est loin de changer la vie même si le côté silencieux de l'imprimante est agréable (sans pour autant pouvoir dormir à côté). La P1S est clairement plus polyvalente et offre plus de volume d'impression. C'est vraiment une question de besoin qu'il faut définir en fait L'AMS Lite est compatible avec plus de types de bobine c'est cool (mais pas parfait, j'ai déjà rencontré 2 bobines au trou trop large que j'ai comblé avec un bout de chambre à air ), mais il n'est pas fermé et ça peut poser problème dans les pièces "humides"... J'aurais tellement aimé un AMS fermé, chauffé et compatible TPU
  17. Malheureusement, il me semble que l’avenir de Prusa s’assombrit. Je pense qu'ils vont perdre complètement le marché de la Mini. Qu’ils ont perdu une partie importante du maché des MK3 - 4 et que cela va s’amplifier de façon asymptotique. Enfin, pour que le marché de la XL soit réel, il va falloir deux conditions : Que la machine soit très fiable (ce n’est pas gagné) et qu’elle puisse utiliser d’autres matières que le PLA et le PETG (aucune info concrète actuellement). Je ne parle même pas de vitesse car avec une telle masse à déplacer et en plus des câbles immenses fouettant en liberté, il sera impossible d’obtenir une belle finition à grande vitesse.
  18. Il n'y a que 3 solutions pour réduire les déchets du multi-filament : la tête à buse multiple : une buse par filament, c'est une tête d'impression massive et lourde, et c'est chiant au possible à gérer (les buses ne peuvent pas toutes être au centre de la tête) ... souvent limité à 2 buses l'IDEX : on n'a qu'une tête par filament, c'est l'idéal ... mais c'est pas gratuit, c'est autant de têtes que de filaments avec tout ce que ça implique en occupation d'espace, électronique, gestion et consommation électrique (il faut bien les faire monter en température ces têtes qui tapinent sur le bord de la route) jonction de filaments à la volée façon Palette : demande une sacrée précision (on doit couper et souder les filaments à la bonne distance très en amont de l'impression), limité à un seul type de filament, limité en nombre de filaments, encombrant (les 4 bobines + la Palette qui n'a pas la taille d'un smartphone) La solution AMS/MMU est encore le meilleur compromis cout/performance.
  19. Ah oui j'ai vu passer ça aussi (je met une image en dessous d'une version intégrée non finale), par contre pourquoi ce n'est pas compatible avec les X1 sachant qu'une hotend classique Bambu Lab est compatible X1/P1P/P1S ? Est-ce que l'encombrement est un poil plus important et donc ça vient gêner le lidar ?
  20. Je confirme que ça me semble difficile de scanner un truc qui bouge, surtout qu'il faudrait le déposer sur une surface précise, pas trembler autour, pour l'instant la moindre vibration lors du scan rend l'objet particulièrement naze Alors que mes deux premières tentatives auraient du afficher ça : Bah ça affiche ça : Il y a un petit apprentissage quand même
  21. Je ne sais même pas comment @divers a pu être aussi patient... Ca fait un sacré paquet de fric dehors pendant un sacré paquet de temps... Pour moi la Prusa XL 5 têtes est une chimère, au même titre que le toolchanger de E3D... Tout le monde en parle, tout le monde veut savoir ce que ça a dans le ventre, mais personne n'en a vu la couleur. Cette machine a déjà perdu de sa "valeur" (si tant est qu'elle puisse en avoir une alors que personne n'en possède) depuis son annonce avant Covid. Elle ne survit que parce qu'il n'y a pas (encore) de réelle alternative chez la concurrence. Je doute que ce soit uniquement des challenges industriels qui plombent ce projet. Prusa a évolué très vite depuis ses premières i3 livrées dans des boites à pizza, mais le marché actuel évolue encore plus rapidement que Prusa. Même une campagne KickStarter mal ficelée fait mieux... C'est désolant car les makers ont autant à perdre que Prusa dans cette chute. Mais je sais déjà ce que va répondre @divers : C'est normal, dans le monde actuel les jeunes veulent toujours tout, tout de suite et pour pas cher.
  22. Petit update sur mon problème d'impression. Je n'avais pas de lubrifiant au PTFE sous la main, alors j'ai essayé quelque chose. Il y avait une accumulation du lubrifiant d'origine en partie haute et basse de l'axe Z, dû à la montée et à la descente du plateau. J'ai donc étalé ce peu de lubrifiant sur tout l'axe, et j'ai relancé une impression. Et là surprise, l'impression s'est bien passée ! Sauf pour cette tour, qui s'est arrêtée au même endroit que les autres fois. Du coup il y avait également un problème de support sur cette pièce... Comme quoi il ne faut pas toujours faire confiance aux modèles pré-supportés. Enfin bon, je vais prendre un bon lubrifiant et lubrifier correctement mon axe pour éviter d'avoir d'autres surprises. Merci encore pour ta réponse @PPAC et bon print !
  23. Mais tu as toujours une fuite donc il y a un problème...
  24. C'est dommage la fête des pères 2024 était si proche ...
  25. Ils m’ont envoyé une lettre de CRÉDIT pour chaque commande et m’ont indiqué maxi deux semaines pour le virement
  26. Non ce n'est pas la même chose, l'alcool en france pour désinfecer est de l'alcool éthylique (90° ou 70°) le même qu'il y a dans la vodka ou le vin. Ne prends pas d'alcool à 70° il est dénaturé et pas bon pour nettoyer un plateau ni à boire d'ailleurs (même le 90° est dénaturé pour éviter dans faire du pastis. L'IPA ou alcool isopropylique 99.9% tu en trouves par exemple sur Amazon et plein d'autres marchands en ligne. https://www.amazon.fr/Purivita-Détergent-Isopropylique-Bouteille-litre/dp/B0BNBX2VDD/ref=sr_1_35_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3MJT2HSQJ58X8&keywords=ipa&qid=1696276201&sprefix=ipa%2Caps%2C73&sr=8-35-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&th=1
  27. J'ai déjà presque terminé d'imprimer ma Mystery Box C'est déconcertant de facilité et d'efficacité avec une qualité excellente. Les modèles et réglages bien pensés, les supports se retirent tout seul et j'ai juste cliqué sur "Open in Bambu Studio" depuis MakerWorld, "Slice Plate" et finalement "Print Plate" avec un match des couleurs de l'AMS Lite automatique Je vous mets quelques photos prises un peu à l'arrache niveau éclairage et focus :
  28. Merci pour votre aide. Reste plus qu'à tester tout ça. Je ferais un retour si j'ai résolu le problème pour d'autres personnes qui auraient le même problème....
  29. Ne pas stresser. C'est relativement sans importance (il n'y a normalement pas mort d'Hommes) Pour moi, il suffit juste de bien formuler la conclusion. Du genre "La machine que j'ai reçu, avec les conseils de PPAC et mes compétences, est très vite devenu une machine a faire de la fumées (comme on en trouve en boite de nuit). Dommage qu'a l'origine ce soit normalement une imprimante 3D."
  30. @colasse Sujet déplacé Là où il avait été débuté, c'est la section concernant uniquement le forum et son fonctionnement.
  31. Il m'est arrivé que Studio me signale quand il est nécessaire d'ouvrir pour imprimer ... donc tant qu'il ne dit rien, je laisse tout fermé et je n'ai jamais eu de soucis.
  32. Salut, à priori, elle l'est, c'est juste que tu avais une erreur dans les fichiers .cfg : "... hello_world" As-tu un nouveau message d'erreur?
  33. 3000t/min n'est pas énorme, de plus c'est un "lanceur" (c'est pas la pièce qui casse les noisettes), je ne connaissais pas le principe, et c'est pas idiot mais un sacré tri à faire après. la vidéo est ici si tu veux voir:
  34. Je ne m'en souviens malheureusement pas mais visiblement dans le kit d'upgrade P1P vers P1S il n'y a pas de sonde de température
  35. Y'a donc des vidéos de la machine qui "tourne" au East Coast RepRap Festival. Elle n'imprime pas, y'a juste la tête qui se déplace dans le vide et visiblement ils ont même été obligés de l'arrêter car les aimants chauffaient trop
    0 points
  36. Je viens d'annuler la commande de la XL 5 têtes que j'attendais depuis le 18 novembre 2021. Adieu Prusa.
    0 points
