Contenu avec la plus haute réputation dans 26/01/2024 Dans tous les contenus
  1. Une "Artillery Sidewinder X<qqchose> P<qqchose>" ? Comme la "X3 Pro" a déjà été testé par @mykidox https://www.lesimprimantes3d.fr/test-artillery-sidewinder-x3-pro-20231122/ j'hésite entre la "X3 Plus" et la "X4 Pro". Après lecture de la page de la "X3 Plus" ( https://www.artillery3d.com/products/artillery-sidewinder-x3-plus ) -> poids net 16.6 kg, j'en déduis que c'est probablement la "Sidewinder X4 Pro"
  2. Pareil je met au pif et quant je veux atténuer les défauts, je met la colle sans eau. L'application se fait au pinceau comme de la peinture, pour de la colle normal (pas de l'express) j'attend 24h de séchage mais je pense qu'il n'y à pas besoin d'attendre aussi longtemps. Pour les détails même en pur la colle ne les fait pas disparaitre sauf si tu met 10 grosses couches.... Sur ce vaisseau, il y à 2 couche de colle/eau une fois peint (c'était ma première fois à l'aérographe donc la peinture n'est pas terrible...)
  3. Aller un petit quoi qu'est ce de fin de semaine. J'ai fait un camouflage rapide cela devrait pas être trop dur a déviner infos le colis fait 13Kg d'après le transporteur.
  4. oui j'ai les 3 mais toujours pas fini de les peindre
  5. Merci pour réponses Salut, merci ! Autour de 100/150 euros je pense, majoritairement de la visserie. J'ai du imprimer toutes les pièces en 1 semaine non-stop, et j'ai du mettre 3/4 jours pour tout assembler je pense. Ca peut les intèresser mais ma machine est assez complexe finalement, et la taille est assez conséquente, elle encombre pas mal l'espace contrairement à d'autres réalisations, qui pourraient plus être adaptée à leurs besoins
  6. oui très bien je vais r un webcam j'ai un nouveau petit pb je n'arrive pas a installer un web cam
  7. C'est un «bug». Un simple "sudo chown -R mks:mks *" permet d'y remédier Pour les formats de vignettes, Qidislicer avec le Moonraker à jour ne les affiche plus sur l'écran et pas non plus dans Fluidd. Orcaslicer permet peut-être de le faire (dans Fluidd) en modifiant les réglages de l'imprimante ? Pas sûr, mais il me semble avoir lu il y a déjà un bon moment sur FB que c'était max 3A. Sur ma XMax3, en plus du bandeau de LEDs originel, j'ai ajouté une bande de plusieurs LEDs (24V) pour avoir un meilleur éclairage et pour le moment, rien n'a explosé
  8. Oui, aucune hormis le démontage / remontage … A condition de prendre le modèle prévu pour l'imprimante, évidemment
  9. Je confirme l'effet néfaste du ventilateur latéral sur le PLA. Il me crée même du warping. J'avais essayé de le mettre en marche uniquement à partir de la dixième couche et à 35%, mais ça posait encore des soucis de raclement et un peu de warping. Du coup, je l'ai carrément coupé pour le PLA. +1 !
  10. Bonjour @souriceauxConcernant le carte EMMC de 32 Go, effectivement rien à faire, juste une permuttation de carte, au premier demarrage, il y a eu une mise à jour du firmawre, puis refaire réglage Z offset et palpâge des differents points du plateau. Super la plaque avec ventilateur de 80 mm, possible d'en faire une autre et envoyé celle-ci moyennant des €€ ? @+
  11. Très bon raisonnement c'est bien la SideWinder X4 Pro, bravo tu as gagné le droit de rejoué la prochaine fois . Sérieusement a partir de demain on la déballe on inspect dans tous les recoins et on commence les test, cette X4 Pro va mettre en attente un petit peu la suite des test de la FlashForge 5M Pro pour pouvoir sortir ce test aussi vite que possible . On va voir si c'est une simple evolution des X2/Genius pro comme la X3 série ou si sa va vraiment plus loin, y a des indices qui me laisse espérer de belle chose mais les test nous le dirons.
  12. Y a t'il un carton d'une imprimante FDM ? ( caché derrière ce qui ressemble a une commode c'est tellement camouflé ... mais ... je sais pas pourquoi .... j'ai envie de dire ) probablement une Artillery ?
  13. ce qui ne changera rien ... à ton problème dans le fichier printer.cfg les # indiquent que la ligne est en commentaire ... donc qu'elle ne sera pas utilisée donc tu doit mettre [virtual_sdcard] path: /home/loic/printer_data/gcodes/ [save_variables] filename: /home/loic/printer_data/config/variables.cfg
  14. Sinon y'a aussi le double-face ou la bonne vieille patafix. On peut aussi rajouter une sous-tasse solidaire du splash pour rajouter de la matière et accessoirement augmenter la surface au sol.
  15. Difficile de te donner un dosage. Perso je met un peu de colle à bois dans un petit gobelet puis je rajoute de l'eau pour avoir une mixture très peu visqueuse sans pour autant être de la flotte. De ce fait, je remplis les pores et n'estompe pas les détails. Pour certaine pièce un petit coup de ponçage avant c'est mieux.
  16. c'est chaud à placer, mais ca se joue (bon j'ai testé sur une remonté"), ca se joue au demi degré, et j'ai dû ajouter un bloqueur de support parcequ'il voulait absolument un n'empeche bambu studio commence a etre vraiment bien je trouve. hate de voir tes résultats Sinon, tu peux aussi remplir les espaces de l'infil par du sable fin du coté qui va bien (en espérant que des grains ne soient pas emporté sur les parois) edit : ou encore mieux 0% infil dans la partie opposé, et avant fermeture, tu y coule une bonne quantité de sable
  17. C'est une très belle réalisation ! Quel est le cout de l'installation ? Et le temps nécessaire pour tout réaliser et assembler ? @Guillaume3D ton système peut vivement intéresser les écoles et les fablabs en mode "zéro déchets" : venez avec des bouteilles vides, et imprimez des pièces avec ! Pour recycler des chutes de filament et des pièces mauvaises, un Youtuber a testé un système professionnel beaucoup plus cher que le tiens, qui lui a quand même donné du fil à retordre avant d'arriver à un résultat correct (certes ce n'est pas tout à fait la même chose car il part de matière broyée et pas de bouteilles découpées en lamelles)
  18. Bonsoir à tous, je suis en train de flasher ma X2 pour mettre à jour le firmware avec celui de MrMagounet (d'ailleurs merci à lui pour tous ses conseils et améliorations). le flash du firmware de la carte mère s'est bien passé mais je n'arrive pas à flasher ce foutu TFT. j'ai essayé tous les firmwares, seul celui d'Artillery me rétabli un bon affichage (mais je n'ai plus je ne peux plus rien régler sur l'imprimante). Avec les autres firmware, l'écran est tout parasité et en mode miroir à l'envers (par contre je peux régler la température et naviguer dans les menus mais ça fait mal aux yeux ). Si jamais vous avez rencontré le même problème ou avez la solution, je suis preneur des conseils avisés.
  19. De retour, Suite a des test de fraisage usinage de la plaque inférieur : J'ai eu un peu de mal à la retiré (je réfléchirais à ça pour les prochaines) et j'ai abimé la face que je voulais mettre du côté visuel. J'ai du inverser et mettre le côté brillant côté visible :
  20. Heuuuu pas vraiment, puisque: tu aurais dû insérer ton texte dans une citation (icône guillemets) ou que tu fournisses les fichiers printer.cfg et .log en pièces jointes (moins pratique pour lire directement ). Tu as de la chance, il te reste 11h pour éditer ton précédent message ( icône "..." en haut à droite du message puis sur Editer) et faire la modif. quoi? appliqué la technique de la terre brûlée . Tu as tout supprimé alors qu'il suffisait simplement de remplacer pi par loic dans les chemins: [virtual_sdcard] path = /home/pi/printer_data/gcodes/ [save_variables] filename = /home/pi/printer_data/config/variables.cfg
  21. Floating cup version "mini" pour tester avec du filament Forshape Café et ASA Creality J'aime beaucoup et ma femme aussi du coup je vais faire la grande version mais je dois la retravailler pour intégrer une rondelle de leste comme sur ce modèle.
  22. Avec son aimable autorisation, voici l'oeuvre de Francis, imprimée avec du filament PLA 3D870 : Vous pouvez également voir fonctionner l'engin en video!
  23. "pour le support en impression 3D, suis pas fane rien ne vaut le métal pour limiter les vibrations and co je trouve " Pas fane de carotte ou de betterave ?
  24. Les bouteille de Coca... une vrai merd. pour imprimer, il y a toujours des reste de sucre. Encore une fois, beau travail
  25. Bonjour, @souriceaux Il faut aller dans l'interface Web de l'imprimante, puis dans Fluid choisir Système (menu de gauche) et la tu as utilisation du disque (EMMC) Voila a+
  26. Félicitations, c'est très bien que tu sois allé au bout de ta réalisation et que ta machine soit fonctionnelle.
  27. Ne me servant que de la liaison rj45 je ne sais pas si les fichiers transférés via l'usb sont recopiés dans l'EMMC mais je suppose que oui. Mon EMMC était pleine (après 350 h.d'impression), aucun message lors du transfert...
  28. Les détails des briques rendent bien même à cette échelle.
  29. Normalement oui, soit dans klippy.log soit dans un journal archivé (klippy.log.AAAA-MM-JJ).
  30. J'avais oublié de relayer ici le fait que j'ai bien reçu le caisson et le rotary Mais le reste semble toujours bloqué par les douanes tchèques et Elegoo a ré-expédié une nouvelle fournée ... extrait de https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FoNO14eH0MaOam8g_d5pHTnka3CpUq7i/edit#gid=1068531432
    0 points
