Contenu avec la plus haute réputation dans 13/06/2024 Dans tous les contenus
  1. Alors là, c'est une drole de question... Qui pose clairement la question des reves d'enfants, en passant par l'orientation scolaire, puis l'évolution professionnelle. En 3eme, je voulais etre mécano auto, en 1ere Term, compagnon du devoir Couvreur-Zingueur (si je loupais mon bac), j'ai eu mon bac S (version SVT, l'ancien D), et j'ai tenté un DUT Génie Civil, que j'ai abandonné à la fin de la 1ere année, pour basculer, à la Fac, sur un Deug/Licence/Maitrise de Géologie. J'ai enchainé ensuite avec un DESS de Travaux Maritimes. Et là, j'ai passé 1 an comme Conducteur de travaux aquatiques et sous-marins, puis j'ai bossé dans un centre de plongée, que j'ai quitté pour rejoindre une boite qui faisait de la charpente métallique (magasins type truffaut ou Jardiland), que j'ai quitté pour aller faire de l'Ordonnancement, Pilotage et Coordination dans le batiment (ca a duré 5ans) J'ai enchainé comme conducteur de travaux Clos-Couvert dans une grosse boite du BTP, j'y ai passé 10 a m'user sur les chantiers. Et depuis 4 ans, j'ai rejoint les Services Centraux de la même boite pour piloter les projets de développements et déploiement des outils numériques. En gros, je suis passé de mes vieux rêves d'artisanat bien terre a terre (enfin presque, parce que, couvreur, c'est pas trop a terre que ca se passe), à de l'artisanat 2.0 sur un clavier .
    5 points
  2. J'ai fabriqué un caisson a base de MDF et porte en plexi transparent., j'avais 2 ventilos de PC 120mm 12V que j'ai récupéré, pour ce qui est des charnières, poignées, j'ai tout imprimé en PLA. pour la partie ventilation, j'ai utilisé un ESP32 avec deux relais et une sonde DHT22 ce qui me permet d'avoir un retour de la température et l'humidité directement dans fluidd. le tout m'a coûté moins de 100 balles, ce qui est honnête pour la qualité, seul bémol, c'est la taille du caisson Linux a déjà les kernel drivers de la plupart des adaptateurs USB, remonte le thread j'ai fait un tuto expliquant la manœuvre avec une clé usb tplink a 10 balles sur amazon.
  3. Je ne sais plus ce que portait le livreur mais moi j'ai failli sortir en claquettes C'est bien une Delta rapide et LOURDE Non Oui Gagné ! Plus lourd et colis porté dans le bon sens ^^
  4. Oh, une Delta rapide ( 35 kg chacun mais je ne devine pas de chaussures de sécurité )
  5. Bonjour à tous Voici ma dernière modification de ma Qidi X Max 3. Tout d'abord, merci @fran6p pour son post dans la revue de la X Max 3 sur la modification et l'isolation du plateau chauffant. J'ai de fait réalisé l'isolation de mon plateau. On gagne beaucoup en température dans le bas de la chambre. J'ai fait un remix des molettes suggérées pour gagner en hauteur (un peu...) j'ai de fait diminué le déplacement de l'axe Z à 310 mm avec des vis de 60 mm. Les vis en 55 mm sont dures à trouver même en quincaillerie industrielle (Cergy-Vis / BricoVis par exemple). Mais en les coupant à 55 mm on pourrait garder la hauteur de 315 mm. Mais surtout, j'ai modifié la roue pour avoir 60 clics par tour, soit le réglage donné par Klipper si on fait une calibration des vis du plateau. Je suis revenu en arrière concernant les repères sur la roue crantée, car c'est plus simple de compter les clics.... Les modèles sont disponibles sur Cults 3D : https://cults3d.com/fr/modèle-3d/outil/qidi-tech-x-max3-molettes-d-ajustement-du-lit-d-impression J'ai également fait le choix de garder les ressorts car ils ne sont pas sujets à dégradation avec la température. De fait, il faut modifier / remplacer les petites colonnettes, sinon on perd 4 mm avec l'écrou que l'on rajoute pour bloquer la vis au niveau du plateau chauffant. J'ai fait le choix d'imprimer des colonnettes en PA 6/66 qui résistent à 125 °C en service. Donc pas de soucis. Leur role est d'éviter que les ressorts se mettent de travers en les compressant et modifient leur raideur, donc on ne peut pas vraiment s'en passer. Si ça peut être utile à d'autres. Voici ce que ça donne au final Et maintenant mon plateau est de niveau (ou presque..) il varie entre +/- 6 1/100 emes
  6. C'est à cause des problèmes digestifs, il a été démontré que les intestins ont un cerveau alors parfois il doit prendre le dessus et lui l'orthographe c'est pas son fort
  7. Superbe, il est tout petit petit le Benchy
  8. Nop pas là c'est l'imprimante de voyage pour réparer les p'tites bricoles a droite et a gauche
  9. Merci pour la suggestion. Je viens de commander un adaptateur usb ethernet et un adaptateur usb WiFi pour essayer ta proposition. De toute façon je n'ai pas d'autre choix. Je serai obligé d'avoir recours à tes services pour l'analyse des résultat. On verra bien.
  10. Je doute que ce soit des bobines de filaments ... mais sait on jamais ? Le constructeur commence par "FL" et ce termine par "sun" ?
  11. Salut J'adore celle là. On dirait presque une vrai Encore bravo pour ces belles réalisations. Quel plaisir ça doit être de les faire rouler @+ JC
  12. Ok c'est négociable mais avec le prix ça serait mieux
  13. Chrislemire, Tu devrais refaire ton leveling ta première couche devrais être plus écrasé, je n'ai pas de photo sous la main, mais tu devrais trouver des photos de premier layer parfait, tu imprimes avec une forte ventilation, une température légèrement trop basse ou les deux ce qui a causé la délamination. Personnellement, je n'imprime avec le gros ventilateur que quand j'ai des ponts sur une pièce, sinon tu peux avoir des petites lignes plus mat que d'autre, dans le cas où ton PID n'est pas calibré pour le plastique que tu utilises, je ne sais pas faire de paramètre PID pour chaque bobine alors ça me semble plus simple comme ça. Je n'ai fait qu'un seul PID avec la température moyenne de la matière que j'utilise le plus. 0ld-Up, Cura est un slicer d'Ultimaker, se slicer a été fait pour l'environnement de Marlin. Klipper est actuellement l'environnement le plus avancé du marché, il prend en charge le S-curve qui permet une accélération et décélération plus douce des axes, cela réduit les vibrations et améliore la qualité des impression et sa gestion du pressure advance qui surpasse les autres environnements. Il est plein de bonne surprise encore, mais ce sont principalement ces deux points qui nous intéressent. Pour info les machines Ankermake tourne sur un Marlin modifier pars Ankermake, d'où leurs vitesses d'impression qui sont, je crois sont supérieur à Klipper. Celui de Bambu lab est semble t'il un mix des deux Klipper et Marlin dévelloppé par Bambu lab, mais le leur n'est pas open source Orcaslicer est optimisé pour chaque environnement sont seul défaut fasse à cura est qu'il n'offre pas la même flexibilité (cette même flexibilité, qui cause des problèmes à nos impressions, durant l'énorme temps nécessaire pour apprendre à bien utiliser tous les paramètres souvent inutiles que cura, propose) les paramètres liés à Klipper ont fait leur apparition dans la triste version Elegoo cura 4.8.1 et ils ne fonctionnent pas bien avec Klipper dans la version 5.7.1, c'est toujours le cas. Les slicers optimiser pour Klipper te permettent de meilleurs résultats avec une vitesse plus élevée en plus d'être plus simple. Voilà un tuto qui une fois toutes les calibrations faites, améliore grandement la qualité d'impression :
  14. Je suis à court d'idée, pour le moment... Patientes pour d'autres avis et idées.
  15. As-tu essayé avec une autre carte SD ?
  16. 1 point
  17. Impressionnante cette S1 Mais qu'est-ce qu'elle imprime bien, ici une réplique de ma fille échelle 1 ! Mais qu'est-ce qu'elle est bruyante et galère à déplacer... !
  18. 1 point
  19. par contre ta réponse est plus courte . A mon avis quand l'auteur va reposer sa question dans 1 semaine (jamais 2 sans 3 ), tu vas juste répondre "non"
  20. J'vais la fixer en sac à dos
  21. Quand tu ressors ton filament de l'extrudeur (lors d'un changement par exemple), tu dois sentir et voir les crans laissés par les roues crantées de l'extrudeur sur le filament. cette vis sert à appuyer plus ou moins fort sur le filament. Mais ne serre pas comme une brute quand même. si tu passes au TPU, là il faut un serrage très faible.
  22. Tu as prévu d'ajouter une poignée au dessus ?
  23. Maintenant que la correction automatique fonctionne de mieux en mieux (sauf exception ou excuse) il va falloir mettre en place la correction automatique dans la vie de tous les jours, cette correction que de nombreuses personnes ont perdue ou jamais reçue (vaste programme).
  24. 1 point
  25. On peut régler ça ? Comment stp ? Je te conseillerais de ne pas mettre de torsion sur le filament quand tu l'introduis dans l'extrudeur, je n'ai pas ta machine, je pense que pour régler la tension sur le filament dans l'extrudeur que c'est sur cette vis là (trait rouge), avec une clé allen tu serres ou l'inverse. Même position que sur les extrudeur sprite pro, si ce n'est pas accessible à travers le capot, il faut le démonter comme sur la photo. Après si c'est à la fabrication du filament qu'il y a des rotations dans les couleurs pas grand chose à faire pour y remédier.
  26. Ce n'est que mon avis, mais faudrait peut-être pas exagérer non plus, on n'est pas au comptoir d'un café (où il est rare que l'on boive uniquement de l'eau d'ailleurs) Sinon on pourrait aussi en ouvrir une sur la maltraitance de la langue française (rien que dans l'intitulé de cette hypothétique rubrique, j'en détecte au moins deux)
  27. OUI ! Quelques uns de mes posts "blabla" ont un relatif succès... Puis-je demander l'ouverture d'une sous-rubrique "Psychologie, santé, bien-être et cholestérol sur le forum, ?
  28. From the album: Voron01
    Imprimante 3D Voron V01 - Filaments 3DFIL PLA Yellow Blue Red White DarkGreen - Gummy Bear - Casimages
  29. Qu'est-ce qui t'inquiète au juste ? La perte ? La fuite ? Ou simplement de plus savoir s'en servir ?
  30. comme bcp ici, j'ai un gros pb avec l'eau. IL ya une 15aine d'année, j'ai du subir une opération, et la chirurgienne m'a donné quelques conseils précieux. Du coup, je prends que de l'eau enrichie aux céréales et malt, et croyez-le ou pas, plus aucun souci
  31. 1 point
  32. @Darkos merci pour ton retour j'avoue que je ne m'en rappellais plus si le test avait été fait ou pas mais après avoir été regarder je me rappel en effet a présent de cette discussion . Donc la chose a faire à la limité pour @Isanic serait de branché un adaptateur usb ethernet sur la SW X4 avant allumage et de la connecter a son routeur en RJ45 pour voir si déjà le firmware est bien installé et si il y a pas d'erreur dans klipper. Il suffit sur la box identifié l'adresse ip utilisé par le nouvelle equipement connecté et de ce connecter a Fluidd dans un premier temps via le navigateur. Car il faudrait savoir si y a juste un soucis côté écran ou si klipper est totalement out ?
  33. J'ai fusionné les 2 topics du coup ^^
  34. Je me disais bien que la question avait déjà été posé , ouf je suis pas fous.
  35. en effet autant sous windows tu as un dl automatique des drivers pour la gestion d'un adaptateur sub vers ethernet autant sous linux Armbian je ne sais pas si cela remonter automatiquement ou si faut installé un driver, je pourrais faire un test rapide pour voir si l'interface remonte juste en le branchant avant démarrage de la ma SW X4 plus pour tester. De par mon taf j'ai accès a des adpatateur usb A ou usb C vers ethernet je peux donc le tester pour vous
  36. Je sais pas si l'OS par défaut, sans config, intègre le driver pour une carte Ethernet USB Si quelqu'un a une de ces cartes chez lui, ça vaudrait le coup de tester. Connecter la carte, se connecter en ssh sur l'IP du WiFi, et faire un ifconfig -a pour voir s'il y a une nouvelle interface dans l'OS
  37. Salut @masshyst, A mon avis, c'est plutôt ton problème de mémoire qu'il faudrait résoudre, vu que tu as posé exactement la même question il y a 1 semaine, ici, sans donner suite d'ailleurs !!!
  38. J'pense même que ça finit par S1 ?
  39. Nouveau firmware pour la A1 depuis hier: A1 version 01.03.00.00 (20240612) 【New features】 Third-party filament support Users can create and manage custom filament profiles in Studio. These custom filaments can then be selected in Device filament slots Expedite partial bed-leveling (in conjunction with Bambu Studio V1.9.2 and above) Run bed-leveling according to the outer contour of the sliced models, instead of the whole build plate area. Added notification sound when the printer is working abnormally Improved color display for gradient and dual-color filaments Auto-save the manual flow calibration parameters Auto-save the manual flow calibration parameters Support creating & managing new PA parameters Support setting PA configuration files on the filament settings page Non-LAN binding via PIN code on the studio side (in conjunction with Bambu Studio v01.9.2 and above) Users can bind A1 devices to the computer that is not on the same local area network (LAN) using a PIN code on the studio side Added low ambient temperature protection, prohibited operation if the ambient temperature is below -5 ℃ 【A1 only】 【Feature Optimizations】 Improved the print time calculation logic, supported inclusion of abnormal stop time Optimized the wording and interface in error code pop-ups Optimized nozzle clumping detection logic Added UI interface explanation of the impacts and precautions of nozzle clumping detection 【Bug fixes】 Fixed the lack of notification on Handy when the AMS causes a print pause Fix the issue of switching ON/OFF delay video gradients during the printing process Fix the intermittent homing failed issue Fix the false alarm of nozzle clumping detection
  40. Bonjour, Un "bonjour" pour le premier message sur un forum quand on ne vient que pour vendre c'est bien aussi
  41. A coté du Bearcat SS dont vous pouvez voir la vidéo dans le poste précédent, j'ai aussi fait rouler le 44B Hilux avec ses pièces imprimées, les amortisseurs et pneus Kyosho... Et sur la piste, il est super sympa. Bien que court, ce qui nécessite un peu d'attention quand on tourne (c'est très vif), c'est une excellente voiture et facile à diriger... Et je crois que ce qui m'a le plus surpris c'est l'équilibre sur les saut, car elle reste bien à plat... Bref, une excellente surprise, avec un silence de fonctionnement impressionnant... Mon fils a pu prendre une video. Le bruit que l'on entend n'est pas lié à des belt skips, mais il est dû à la carrosserie qui frotte sur les supports imprimés... J'ai résolu cela par la suite avec des joints toriques posés sur les supports...
  42. Un .stl c'est un fichier qui définie des points ( un nuage de points) et des facettes ( souvent des triangle / des vertex ) définie a partir de ses points ce qui définie un mesh ( un objet 3D). En impression 3D les algo des trancheurs travaillent normalement sur des volumes que forme les meshs / objets 3D. Donc si les mesh a des volumes non fermé ( non étanche, non watertight ) ou sans épaisseurs cela coince. De même si deux volumes se chevauche ou partagent des arrêtes cela peut poser problème a certain algo de tranchage. En gros pour définir un cube il faut 8 points pour les sommets et pour chaque faces des triangles ( qui utilise certain points des sommets) pour créer chaque faces. si il manque un triangle ou que les triangles cumulé ne ferme pas le volume alors c'est une erreur de topologie car cela ne donne pas un volume ferme/étanche.
  43. Quelques photos en action de ce week-end, en jump pour être plus précis... Et sur l'ensemble des machines, je n'ai rien à déplorer en casse sur saut, pas même sur les voitures à base de pièces imprimées... Cela donnera lieu à d'autre tests en particulier sur le 44B Hilux dont les suspensions étaient imprimées en PETG... On pourra noter les chappes de suspensions baladeuses sur le Super Wheelie (j'envisage une pièce additionnelle pour parer au problème). Ceci étant dit, les chapes des rotules du Bearcat SS ont du être remises en place plusieurs fois (il me faudra prévoir du remplacement). Quand à la fusée cassée (imprimée), elle l'a été sur choc donc erreur de pilotage... Je me suis bien amusé avec le Big Bear à Belley, et mon fils avait la caméra au bord de la piste... La vidéo est courte, mais clairement, c'est sympa de l'avoir...
  44. Concernant l'affichage, j'ai ajouté une méthode alternative utilisant une tablette Android 7" (fonctionne avec un smartphone également ). Cette méthode utilise serveur / client VNC.
  45. Le mot "solide" n'est nullement une caractéristique mécanique, mais seulement une appréciation. Il faut regarder les caractéristiques mécaniques pour faire un choix utile, qui au final est toujours un compromis entre les différentes valeurs que l'on privilégie.
  46. Il y a pire que l'eau (robinet ou bouteille): le monoxyde de dihydrogène Extrait de ce lien :
  47. pas mieux pour dissuader ceux qui s'apprêtent à acheter chez un concurrent ... du coup on reporte l'achat et on attends les promos du concurrent qui ne sauraient tarder ... mais alors laquelle acheter !!!
  48. La partie statique ne m'inquiète pas. Il n'y a pas de risque particulier non plus sur la partie forum qui doit recevoir une dizaine de messages par jour (nouveaux sujets et réponses comprises) En revanche la gestion des dossiers via ce CMS qui exploite des bases de données m'inquiète ... plusieurs dizaines de milliers de dossiers par an....
    0 points
