Contenu avec la plus haute réputation dans 11/03/2025 Dans tous les contenus
  1. Petite tournée de boost faite... Bravo à tous...
  2. tout d'abord, faut définir ce qu'est la conscience, et puis ce qu'est la conscience pour l'IA ... parce que tout est relative, certains diront qu'un chien a de la conscience, et d'autres, que c'est juste un animale domestique qu'on cherche a doter de cette conscience pour se rassurer, et donc, peut-être, je dis peut-être, que dire que l'IA ne sera jamais consciente est aussi une forme d'autoprotection bref, peut-être qu'elle ne le sera pas, peut-être que si, à sa façon ... et n'oubliez-pas ... skynet is watching you
  3. Ci-dessous, le lien donnant la liste des sous-traitants Français d'impression 3D. https://www.plastiques-flash.com/impression3d.html Attention aux tarifs, c'est souvent surprenant (mais pas dans le bon sens).
  4. @electroremy si tu utilises au quotidien une I.A. payante, tu te rends très vite compte de sa qualité et un peu de ses possibilités. Concernant Roger Penrose, je ne suis pas certain qu'à 94 ans on soit le mieux armé pour parler des nouvelles technologies comme l'I.A. (ou seulement comme philosophe) L'I.A. certes le nom est pompeux, mais c'est grâce à ce titre que l'opinion publique a pris conscience du sujet, donc c'est un bon choix.
  5. Bonjour a tous, Petite question toute bête, j'ai lancé une impression hier soir sur une Qidi X-max 3 (stock) et ce matin je constate un truc bizarre sur un demi centimètre environ... (photo jointe) Pas dramatique mais je n'arrive pas à déterminé comment ça a pu se former... Quelqu'un a-t-il déjà vu ça ? Une explication ? Pour les infos pertinente, j'ai revérifié le modèle tranché, rien de particulier à cet endroit, on est au dessus d'une partie qui aurait pu être sensible, et je ne fait pas de timelapse "propre" ou la tête sortirai du modèle à chaque couche... Profil utilisé 0.20 standard de Qidi slicer, buse en 0.4, Tout ce que j'ai changé récemment c'est que j'ai fait une calibration du flow et du facteur K avec les tests proposés dans le slicer directement. Mais j'ai tendance à penser que si c'était ça, c ne serait pas que sur une toute petite zone qu'il y aurait un problème. Ah et il n'y a pas de souci visible de l'autre coté. Bref j'attends vos suggestions =D Merci d'avance ! PS : la troisième photo c'est mon chat, il s'appelle Thatch (merci à ceux qui auront la ref), mais par contre ça n'a rien à voir avec mon problème.
  6. J’avoue c’est méchamment stylé ! Merci pour le lien ! et t’inquiète pour le temps de réponse on a tous une vie hein ahah.
  7. Il n'y a pas que les voitures qui pissent quand on s'arrête Je ne suis même pas venu -->
  8. Si j'ai bien compris ce qui est écrit dans le Wiki, les supports normaux auront une meilleure surface d'appui pour l'interface qui sera donc mieux supportée et donc plus plate Avec les supports normaux la surface ressemble a une grille alors qu'avec les supports arborescents la surface est constituée de petits cercles espacés les uns des autres Ça c'est mon interprétation A voir si quelqu'un avec un doctorat es-support passe par là...
  9. Oui et non, quand l'air se refroidit le RH augmente jusqu'à 100% et au point de condensation, si c'est suffisamment froid l'eau condense sur le radiateur et assèche l'air, donc ensuite air plus sec sur le parebrise et en plus réchauffé, la buée disparaît. On voit bien surtout l'été où les clims des voitures pissent de l'eau quand on s'arrête.
  10. sur le slicer en hybride ca ressemble beaucoup au supports normaux la pièce imprimée est tout petite
  11. @pjtlivjy@Homer13 Les explications : Je cherche à ma fabriquer un outil pour tester l'étanchéité des soupapes d'un moteur de 2cv. Il y a donc une pompe à vide qui fait le vide, un tuyau qui relie d'une part un manomètre pour mesurer la dépression et d'autre part le truc dont on veut mesurer l'étanchéité. Et c'est là qu’intervient ce que j'imprime. Il se fixe à la place de la pipe d'échappement ou d'admission, mais il faut que ce soit parfaitement étanche d'où en complément un joint en TPU que l'on place entre la pièce imprimée en PLA et la sortie de la culasse. En aspirant par là, on teste directement l'étanchéité de la soupape correspondante. Normalement, si l'étanchéité est bonne, si la pompe à vide est en marche, on a une dépression de 1 bar (mon manomètre déconne et donc en fait 0.9 sur le cadran) sauf si la fuite est importante à la soupape. Lorsque l'on arrête la pompe, la dépression redescend lentement jusqu'à 0. Plus la soupape fuit et plus ça redescend vite. Mon challenge aurait donc été d'imprimer le PLA sur le TPU, mais comme j'ai changé la forme du joint pour qu'il s'écrase plus, j'abandonne l'idée. Voilà, j'espère que mes explications sont compréhensives...
  12. Non aucune mesure. Je ne suis pas équipé. La seule chose que j'ai constaté c'est l'absence d'odeur avec de l'ABS et de l'ASA A+ JC
  13. j'ai testé hier une impression avec tous ces paramètres c'était top ! en core merci j'ai encore des questions : je n'arrive pas a comprendre ce que modifie ce parametre Si on partage un profil d'impression sur makerworld ca peut être compliqué a comprendre pour ce qui ne maitrisent pas ces paramètres ? ou qui n'ont pas d'AMS ? du coup ils vont imprimer avec des supports qui risquent de coller puisque la distance Z supérieure sera à 0 ? Autre question, pour cette pièce a imprimer, il vaut mieux faire des arborescents ou normaux Merci pour vos conseils
  14. Salut je l'ai installé sur ma P1S et je confirme qu'il est efficace et surtout bien pensé @Motard Geek tu vas sans doute imprimer les pièces pour le montage. J'ai posté les profils sur Maker World https://makerworld.com/en/models/945354-remote-filtration-system-for-bambu-lab-p1s-x1-x1c#profileId-1020250 Je n'ai pas posté celui pour le air_guide car j'ai un peu modifié le modèle pour le renforcer. Et comme la licence ne m'autorise pas a faire de remix.... Je posterai le .stl et le fichier Fusion ou .step demain sur le forum Le cache du ventilateur est fixé par 3 vis seulement. Le 4e angle a tendance a se relever un peu. J'ai prévu de rajouter une 4e vis. Mais pas encore eu le temps de le faire A+
  15. Un kit de filtration Alveo ?
  16. Bonsoir @Phoquounet, Désolé pour la réponse tardive. Ce n'est pas un jeu mais une maquette représentant "Le Nautilus" de la série TV Ici il y a le print : https://www.printables.com/model/816746-nautilus/files Impression en PETG de chez KINGROON A+
  17. Il y a aussi FormFutura (Volcano PLA) et dans les distributeurs filament-ABS.fr.
  18. comme je viens d te l'écrire, je reçois la mienne demain, au moins ton post aura servi, car mon test je le ferai avec leur fil et non mes anciennes bobines. Merci pour ton post!!! on se tient au courant des premiers essais. bon courage pour ta réparation.
  19. Et voilà 50 petits points gagnés au petit jeu de la Bambu Lab Academy Plus sérieusement j'ai parcouru les modules de formation et ensuite répondu au Quizz et je dois admettre que c'est assez bien fait. N'étant (presque ) plus un débutant je n'ai pas eu besoin de ma boite de Dolipranes pour arriver au bout de ces modules. Mais ça permet sinon de découvrir au moins de réviser certaines notions et d'apprendre ce qui est spécifique à l'imprimante (Ici la A1 MINI + AMS lite). Les débutants y trouveront leur bonheur. Ca limitera les risques de déboires lors des premières impressions et ça leur évitera de poser des questions de bases qui trouvent réponses dans le Wiki et dans cette formation J'espère que Bambu Lab va bientôt sortir la suite Et vous, vous l'avez faite la formation ? A+ JC
  20. Tu as fait comment ? Si tu veux bien expliquer au cas où le problème arrive à quelqu'un d'autre
  21. Ben ... non, çà marche pas bien - juste le cas de base, ne pas avoir de doublons, n'est pas assuré là tu as plusieurs fois le même modèle (et c'est les premiers résultats sur la première recherche que j'ai fait pour le test) sur "Gridfinity" c'est rempli de doublons (première ligne, pas la 2e) entre les différentes plateformes où les mêmes modèles sont multiuploadés. C'est nul. Et l'interface / les infos affichées sont nulles. Pas pratique à l'usage. Ne fait pas gagner de temps (il faut quand même fouiller partout, voir qu'est ce qui est le plus récent et où, où-est ce qu'il y a des commentaires utiles, sur quel doublon / quelle plateforme y a t'il un remix utile, etc.). Après si çà te suffit, grand bien te fasse.
  22. Hello update de mon CA2715 : - changé la gauge - réparé la PCB qui avait un bout d'arraché au changement de gauge (pas envie d'attendre 2 semaines que Creality se décide a me la remplacer) recalibration tralala ....maj firmware , CA2715 toujours présent , edit : on peut quand même se rassurer : les paramètres de calibration et le test de vérif sont bien bien meilleurs, les valeurs sont presque toutes dans les normes, alors qu'avant changement j'avais vraiment des chiffres à l'ouest, toujours ca de gagné ! bon demain test print parce qu'à part ca elle imprimait bien avant le cavalier déssoudé ...
  23. Je vais bientôt pouvoir faire des photos. Ce sera beaucoup plus facile à expliquer. J'ai essayé sans, et j'ai abandonné. Là, je dois partir, mais je donnerai des explications plus tard
  24. L'"intelligence" artificielle a comme moteur principal la théorie des statistiques. Un mathématicien de 94 ans du calibre de Penrose peut parfaitement le comprendre puisqu'il a participé aux fondements de cette théorie. C'est le processeur et la fibre qui ont accéléré l'IA, mais les bases existent depuis beaucoup plus longtemps. Le jour ou un programme d'IA tournera sur une bécane non reliée au réseau alors on parlera de vrai révolution. Pour l'instant ça fait causer Mme Michu le coude sur le comptoir.
  25. Quand un viellard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Les compétences de Roger Penrose sont dans le domaine des mathématiques. Et il a encore toutes ses facultées. Aucun de nos jeunes talentueux startupeurs disruptifs n'ont été en mesure de contredire ce qu'a démontré Gödel dans les années 1930...
  26. Comme tu l'as probablement remarqué la plupart d'entre nous ont le site d'Ellis comme référence. Tu y trouveras la réponse à toutes tes questions. C'est une mine d'information très fiable.
  27. A terme, c'est un bon choix il me semble !
  28. salut @kcinnayfpv c'est quoi la marque du laser et la référence du produit; un lien du fabricant est indispensable pour comprendre ! je suppose que le problème est un paramétrage réseau IP avec la WIFI qui permet de se connecter. Les informations que tu donnes à la volée ne permettent pas de t'aider
  29. bonjour, la réponse à ma question est https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/61747-pla-imprimé-sur-tpu/ et le lien youtube fourni par @Homer13, dans cura pause at height on peut choisir pause à la hauteur ou à la couche je n'ai pas testé à l'heure actuelle merci à @pjtlivjy , @RFN_31, @Homer13 , et à tous les autres pour leur aide
  30. Vous êtes des pères pour moi, mais attendez c'est pas fini ! C'est même là que ça commence
  31. Il ne s'agit pas "d'avoir peur" de l'IA Il s'agit plutôt de prendre du recul par rapport aux discours marketings, pour en revenir aux fondamentaux. La puissance de calcul ne fait pas tout. Une partie importante des problèmes de l'IA vient de problèmes et de limites mathématiques, toujours non résolus à ce jour. On aura bon avoir des data centers de plus en plus gros et puissants, tant qu'aucun mathématicien ne sera parvenu à résoudre les problèmes fondamentaux posés par Godel, Turing et bien d'autres, les avancées de l'IA seront très limitées. C'est comme les problèmes posés par l'incompatibilité entre la théorie de la relativité générale et la mécanique quantique. Les physiciens se cassent toujours les dents dessus. On aura beau construire des accélérateurs de particules toujours plus performants, on aura beau envoyer dans l'espace des téléscopes toujours plus sensibles, sans avancée théorique, on restera un peu coincé. La technique et les applications, c'est très utile... ...mais ça ne fait pas tout. On a quand même besoin de la théorie... ...même si elle nous "embête" un peu C'est une chose que les "startup-eurs", que nos dirigeants et que les journalistes on parfois tendance à oublier Selon moi, la vraie révolution de l'IA viendra d'une avancée théorique. C'est pareil pour la physique : on espère une nouvelle théorie pour surpasser la relativité génétale et la mécanique quantique. La science a fait un pas de géant quand la relativité générale et la mécanique quantique ont surpassé les théories précédentes (mécanique et physique "classique" de Newton et Lord Kelvin). A tous les jeunes passionnés de technologie et de science : vous voulez changez le monde, n'ayez pas peur de choisir comme filière... les mathématiques théoriques
  32. Tu a yeggi qui est une sorte de google du stl et qui regroupe pas mal de plateforme.
  33. Fais la livrer chez moi. Je serais là demain et j'en prendrai soin
  34. Je vais essayer avec une buse neuve. Si je n’obtiens plus le même problème des couleurs qui bavent je regarderai ta solution du filament de nettoyage
  35. @souriceauxIl faut que tu utilises un logiciel (balenaEtcher)qui va flasher (écrire) le logiciel de Qidi sur la EMMC, et donc effacer tout l'ancien contenu de celle-ci. https://wiki.qidi3d.com/en/Memo/flash-emmc
  36. Ca fait un moment que je voulais une poulie à la place du support du rouleau de filament, vu que j'ai le filament dans un séchoir sur une étagère J'ai rapidement modifié un design existant sur thingiverse, et voilà: https://www.thingiverse.com/thing:6974787
  37. bon et bien ça n'a pas corriger le problème de calibration de la tension des courroies
  38. alors une nouvelle mise à jour est disponible, peut-être que ça tout résoudre
  39. Hello @pjtlivjy ce matin j'ai eu mon mr SAV qui , sans surprise, me renvoie la PCB neuve en place de celle avec le composant arraché... pas hyper rapide, mais je l'aurai vendredi si mes calculs sont bons, pour info voici l'adresse qu'il utilise pour communiquer avec moi : cs@creality.com
  40. (unpopular opinion) Je trouve qu'ils commencent un peu a s'éparpiller dans tous les sens, sachant qu'il est douteux sur ce genre d'initiative qu'il y ait un développement conséquent sur la durée ... Qu'ils corrigent les bugs (sous linux toujours impossible de télécharger le network plugin sur le dernier bambu studio), améliorent l'existant, réduisent les soucis cloud (encore la semaine dernière je ne pouvais plus me loguer en oauth via gmail...), et accélèrent la sortie des nouveaux modèles.
  41. le SAV Creality n'est clairement pas à la hauteur, 5 jours depuis notre dernier email et aucune réponse au jour d'aujourd'hui ça n'est pas satisfaisant à quoi cela sert il de lancer une imprimante comme cela sans un vrai sav
  42. Attention, Prusa indique que la température ambiante maxi de la XL est de 38°C seulement Impossible donc de faire un caisson pour imprimer des filaments techniques
  43. Je reviens sur le concours de remix de benchy boats organisé par Prusa Il y a un modèle généré par IA https://www.printables.com/model/1223524-fully-ai-generated-benchy-that-floats Je trouve l'exercice et le résultat intéressant A+ JC
  44. Re J'ai aussi remarqué que de temps en temps pour que ça fonctionne il faut "rafraichir" la page dans Firefox J'ai un modèle qui serait à 3 downloads de me rapporter 15 points Si quelques uns d'entre vous pouvait le télécharger pour voir si c'est fiable, ce serait cool https://makerworld.com/en/models/951152-purge-bucket-for-x1-carbon-p1p-and-p1s-series#profileId-919128 A+ JC
  45. Je n’aurais pas dit que c’était possible mais je me demande si le côté teinté de la vitre n’est pas plus sensible aux rayures que le verre. Mais définitivement c bien rayé. Oh mon dieu! Je suis un abruti fini… il y avait un film autocollant sur la face interne de la vitre… Je ne sais pas si c un film de sécurité ou juste un film de transport mais une fois retiré plus de rayures À bien le regarder, vu son épaisseur et comme il est collé très fort je dirais plutôt qu’il s’agit d’un film de sécurité anti éclat en cas de rupture de la vitre.
  46. Mon avis, si tu sais le faire et que ça ne te prend pas trop de temps, tente le coup ça ne coûte rien. Si ça ne fonctionne pas il sera toujours temps de chercher une pièce de remplacement. J'ai réparé une manivelle de parasol, prototype entièrement imprimée en PETG recyclé kaki. Ca fait 4 ans que c'est dehors et j'attend toujours pour pouvoir le ré-imprimer avec un filament digne de ce nom... Dans la même lignée j'ai réparé une manivelle d'un établi pliant à 10 balles, imprimé en PLA sur ma dagoma à l'époque, c'est dire... J'attends encore que ça pète pour remplacer l'établi, et pourtant je serre bien les planches avec.
  47. Je pense que ca doit être un mix entre une mauvaise trad et une mauvaise formulation. Perso, je comprends que les expéditions ont commencés mais que chaque nouvelle commande s'ajoute en fin de liste. En tout cas ce serait cohérent avec les infos dans ce tableau : https://help.prusa3d.com/fr/article/informations-concernant-les-expeditions_2297 Je suppose que c'est cohérent avec l'idée d'une petite production semi artisanale (les buses sont elles roulées à la main sous les aisselles ?) ?
  48. Salut J'ai reçu le filtre et le ventilateur vendredi. Emballage de qualité et petites notices de montage et d'utilisation fournies. Par contre, comme je m'en doutais, il n'y a que 2 fil de câblés sur le ventilo. Donc pas possible en l'état d'utiliser la fonction PWM pour faire varier la vitesse. J'ai posé la question à ALVEO 3D s'il était possible d'avoir cette fonction en rajoutant les 2 fils manquants. A noter que le ventilo fourni par Prusa pour son enceinte qui semble exactement le même à bien les 4 câbles de branchés. Même si la fonction PWM n'est pas utilisée J'ai également imprimer la dernière pièce du puzzle le air guide J'ai utiliser des interfaces de supportds en PLA. Voir mon autre post sur ce sujet L'ensemble se monte facilement en suivant les instructions fournies sur le site d'ALVEO 3D. A l'arrivée on obtient ça On aperçoit la petite porte qui permet d'évacuer ou non l'air chaud de l'intérieur de l'imprimante. Son utilisation est également décrite dans la doc. Trappe fermée pour ABS, ASA, PC, Nylon Trapper semi-ouverte pour PETG Trappe ouverte pour PLA, TPU Dernière étape brancher le ventilo avec ou non le système de variation de vitesse de rotation PWM Je vais devoir aussi déplacer le support de bobine extérieur qui ne peut plus être utilisé en l'état A+ JC
