Contenu avec la plus haute réputation dans 20/11/2019 Dans tous les contenus
Salut, Je te conseille de continuer à poncer en t'attaquant au papier peint4 points
Salut, Je m'appelle Franck 49 ans du Haut de France, mais on me connait plus sous le pseudo FanVW sur d'autres Forums dont celui ci ou j'ai depuis 7 ans maintenant créé mon univers et ma passion première qu'est le Cinéma Caribbean Space 62 Salle HC Dédiée Je vais recevoir d'ici quelques jours ma première imprimante 3D du nom d'Alfawise U20 One pour avoir vu tourner chez un ami la U20 avec de belle réalisations, merci à lui . . . Voilà longue vie à ce forum et à bientôt dès réception.2 points
Pour info, citadel fait de la peinture pour aérographe dans leur nouvelle gamme. L'acétone, pourquoi pas, mais faut faire attention il y a des petits joints dans l'aérographe.2 points
Je me disais aussi que quelqu'un avait demandé à éviter les remarques sur le papier peint, je me souvenais plus que c'était toi! lol2 points
Salut @dynamic, Je ne peut pas t'imprimer ce boîtier pour batteries de skateboard. Cependant, je peux te transmettre mon fichier STL. Tes dimensions sont extérieures ou intérieures ? Pour info, j'ai retrouvé les dimensions originales de ce boitier. Ext. : 21" * 7 1/40" * 1 3/4" Int. : 19 1/9" * 5 3/4" * 1 1/2" Soit en mm : Ext. : 533,40 * 178,43 * 44,45 Int. : 485,42 * 146,05 * 38,12 points
Un truc un peu pourri à coller que j'ai réussi à abîmer avec un ongle en tentant d'enlever les bulles Sinon c'est une machine vraiment simple et agréable à monter avec une doc bien fichue et un packaging bien organisé. Tout est bien pensé. Par exemple, comparé à mes 2 dernières machines que sont la U20 et la X1, les vis des 2 rails Z sont sur le côté, y'a pas besoin de foutre la machine en branle pour visser dessus Bien que j'ai 2 docs pour les 2 versions, d'après la tête je pense bien avoir une V2 :1 point
j'ai flashé ma carte SKR PRO juste avec l’alimentation USB mais en utilisant la carte mémoire avec le fichier .bin.1 point
A évité l'acétone, l'alcool est préférable selon mes recherches. Dans tout les cas faut virer les petits joins lors du nettoyage. Et tu fini par pulvérisé du diluant seul pour finir le nettoyage. Trouvé pas mal d'info sur cette page https://www.hobbyforever.fr/Apprendre-a-manier-son-aerographe_a29.html En gros pas de recette parfaite pour la peinture. De la plus onéreuse à la plus ''simple'', tout peut fonctionner. Dépend beaucoup du peintre aussi. Sur ce point je ne tire pas de plan sur la comète, je ferais des test une fois le matos en main. Si vraiment ça pèche on cassera la tire-lire.1 point
J'ai installé un Ziflex sur ma U20 en prenant le format 308 x 308mm pour Creality3D CR10-S. Il n'y a que 2mm de différence avec la taille du plateau de la U20 qui fait 310x310 Par contre attention les traces de doigts (gras) sur cette surface sinon ça ne colle pas. Sinon un bon nettoyage au produit à vaisselle règle le problème. Bon courage1 point
Salut, J'y connais rien en aérographe, peut-être trouverez-vous des infos (matériel pour débutant, caisson, etc ...) en joignant ce professionnel : Aérographes Services https://www.aerographes-services.com/1 point
Vache, on est exactement dans la même situation. Marre du pinceau après un an d'impression. Les kits sur Amazon ne sont pas folichon malheureusement. Il y a les deux là qui me tape un peu dans l'oeil. Un peu plus chère mais avec réservoir. https://www.amazon.fr/Original-Fengda-FD-186K-Professionnel-compresseur/dp/B01984G4SU/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=compresseur+aerographe&qid=1574241680&s=hi&sr=1-4 https://www.amazon.fr/Timbertech®-ABPST06-Kit-daérographes-compresseur-à-piston/dp/B00LM9ROGG/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=aerographe&qid=1574241522&s=hi&sr=1-7 Sinon il y a toujours l'option de se faire son kit soit même. On trouve des bons compresseur à partir de 70€, 24€ en plus pour l'aérographe et la connectique et ça roule. Pour le diluant, alcool à 90%, eau déminéralisé,etc... Apparemment les diluants ''officiel'' hors de prix ne sont pas indispensable. Faut aussi compter un petit budget pour se faire une zone de peinture.1 point
Salut Il faudrait au moins une vue de coté de l'objet. Et la taille du rebord ou alors la dimension du bidule sans rebord. (histoire d'être sure qu'il rentre là où il doit aller). Et pour qu'elle utilité final?1 point
Bonjour à tous, Je me présente je me prénomme alexis j'ai 24ans. Je viens du sud de la France dans l'hérault. Cela fait maintenant 6 mois que j'ai mon alphawise U20. J'ai encore beaucoup à apprendre sur l'imprimante 3D. J'ai pas encore fait de grosse modifications dessus. Merci à vous a bientôt sur le forum.1 point
Pour être honnête j'ai rien lu juste formation vidéo Je vais m'y mettre, merci1 point
@lion02 La documentation de platformio est pas mal du tout, il faut la lire : https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/section_env_library.html (RTFM si tu préfères ). La plupart des docs fournies avec les sources partent du principe que c'est au moins lu en travers, et de toute facon il vaut mieux dès qu'on veut vraiment mettre le nez dedans. Ici la section concernant les librairies : https://docs.platformio.org/en/latest/projectconf/section_env_library.html C'est top, il y a moyen d'exclure des libs en particulier, d'inclure ses propres versions, de versionner dans le code, etc. Et c'est juste la partie libs !1 point
Normalement, dans les motifs d'absence légaux, il y a : vacances, maladie, mariage, enfant malade et montage d'imprimante 3d1 point
Hello, j'ai un kit aérographe similaire, et c'est pas mal si ta pas des exigences de professionnel. Pour la peinture ,les citadels étant à l'eau ça devrait pas posé de problème, faut juste faire des tests de dilutions jusqu'à trouver celle adéquate. L' aérographe étant tout en métal, aucune chance de l’abîmer, au pire tu seras obliger de le démonté entièrement pour le nettoyer. Pour le nettoyage, de l'alcool, du white spirit ou tout autre produit de même acabit fait l'affaire, pas besoin d'un nettoyant particulier. Faut juste pas trop attendre pour le faire après l’utilisation de l'aérographe, car l'acrylique séchée est assez résistante vu que c'est ce qu'on lui demande.1 point
@lion02 Si tu utilises les dernières versions de Marlin, tu n'as pas besoin, les bibliothèques des TMC et du STM32 ont été refaite avec succès. Sinon dans ton platformio.ini tu peux mettre : [platformio] src_dir = Marlin boards_dir = buildroot/share/PlatformIO/boards default_envs = BIGTREE_SKR_PRO [common] default_src_filter = +<src/*> -<src/config> -<src/HAL> +<src/HAL/shared> extra_scripts = pre:buildroot/share/PlatformIO/scripts/common-cxxflags.py build_flags = -fmax-errors=5 -g -D__MARLIN_FIRMWARE__ lib_deps = U8glib-HAL=https://github.com/MarlinFirmware/U8glib-HAL/archive/bugfix.zip LiquidCrystal@1.3.4 TMCStepper@>=0.5.2,<0.6.0 Adafruit NeoPixel@1.2.5 LiquidTWI2=https://github.com/lincomatic/LiquidTWI2/archive/master.zip Arduino-L6470=https://github.com/ameyer/Arduino-L6470/archive/dev.zip SailfishLCD=https://github.com/mikeshub/SailfishLCD/archive/master.zip SailfishRGB_LED=https://github.com/mikeshub/SailfishRGB_LED/archive/master.zip SlowSoftI2CMaster=https://github.com/mikeshub/SlowSoftI2CMaster/archive/master.zip Pour le début , et dans la section de la skr pro, tu mets : # # Bigtreetech SKR Pro (STM32F407ZGT6 ARM Cortex-M4) # [env:BIGTREE_SKR_PRO] platform = ststm32@>=5.7.0 framework = arduino platform_packages = framework-arduinoststm32@>=3.10700.191028 board = BigTree_SKR_Pro extra_scripts = pre:buildroot/share/PlatformIO/scripts/generic_create_variant.py build_flags = ${common.build_flags} -DUSBCON -DUSBD_USE_CDC -DUSBD_VID=0x0483 -DUSB_PRODUCT=\"STM32F407ZG\" -DTARGET_STM32F4 -DSTM32F407_5ZX -DVECT_TAB_OFFSET=0x8000 -DHAVE_HWSERIAL6 -IMarlin/src/HAL/HAL_STM32 lib_deps = U8glib-HAL=https://github.com/MarlinFirmware/U8glib-HAL/archive/bugfix.zip LiquidCrystal TMCStepper@>=0.5.2,<1.0.0 Adafruit NeoPixel LiquidTWI2=https://github.com/lincomatic/LiquidTWI2/archive/master.zip Arduino-L6470=https://github.com/ameyer/Arduino-L6470/archive/dev.zip lib_ignore = SoftwareSerial, SoftwareSerialM src_filter = ${common.default_src_filter} +<src/HAL/HAL_STM32> monitor_speed = 250000 Et ça devrait marcher. Par contre attention avec les dernières versions de Marlin, le lineare advance est corrompue et ne fonctionnne pas correctement si il est actif, chez moi ça fait trembloter l'imprimante sur toutes les courbes avec pour résultat une finition pourrie.1 point
Bonsoir, C'est certainement le capteur qui doit être mal qualibré. Si tu suis cette video https://www.youtube.com/watch?v=OzZgOkoC1Io cela devrait rentrer dans l'ordre.1 point
Comment faire du sensationnel en semant doute et confusion ...... Un article du Monde n'est pas une étude scientifique. Une notice d'utilisation d'imprimante 3D non plus. Ce n'est pas dirigé contre toi @Martial72, c'est juste mon quart d'heure de ras-le-bol de voir circuler encore et encore des âneries, des fake news ... Le "journaliste" entretien l'idée que l'ABS est 10x plus dangereux que le PLA parce qu'il n'a pas compris les chiffres en jeu (il n'a pas compris/lu jusqu'au bout l'étude en question ?). L'étude porte uniquement sur la quantité de particules émises par des modèles donnés d'imprimantes. Elle ne dit rien du devenir de ces particules, ni dans l'atmosphère, ni dans le corps humain. Les auteurs précisent : " However, both can be characterized as “high emitters” of UFPs. " c.a.d qu'ABS et PLA sont des émetteurs importants de particules fines. Le facteur 10 ne change rien à l'affaire ni aux conclusions qu'il faut en tirer. Il n'est jamais question de TOXICITÉ, de mort subite, d'extermination immédiate, de pulvérisation, de mort atroce par suffocation. Et si on lit jusqu'au bout, on comprend que la seule chose à retenir c'est d'avoir un comportement de bon sens : être dans une pièce suffisamment ventilée (comme pour le moindre pot de peinture, planche en MDF, meuble en kit ...).1 point
Jim tient fièrement sur son socle! J'ai mis un petit Ryu devant pour la comparaison (pas poncé le bras qui tiens l'arme lors de la photo). On se rapproche de la pierre protéger par son garde. Pas très jolie,jolie toutes ces stries. Après un ponçage en règle, la partie de gauche est déjà résiné l'autre non. Une fois résine et sécher Une fois sec, léger égrainage en 400 pour une meilleurs adhérence de la peinture. Puis deux couches d'apprêt plus tard. En théorie, je peux attaqué la peinture final du cailloux demain. Mais la pierre est une vrai calamité à peindre à cause de sa texture. Petit creux,etc... je ne vous refait pas le topo. Bref, j'en chie, je croise au maximum, j'étire un maximum,etc... On va donc tenter une première couche de noir demain à l'éponge si le résultat de l’apprêt après égrainage me plaît. On voie déjà que la délimitation entre les pierres est devenu invisible suite à l'apprêt, mais certaine strie semble faire de la résistance. La peinture final suffira-t-elle or no. That the question! J'aviserais une fois la peinture sèche demain.1 point
Mouais, je trouve que c'est normal pour un hérisson de donner des réponses piquantes. .. mdr1 point
Oui et le petit Jésus c'est un extracteur de Famas, son berceau c'est un bouchon de tir à blanc et le reste est fait avec des étuis de munitions de calibres variés, je travaille dans une armurerie fallait rester dans le thème.1 point
Dans certains cas concevoir une pièce en plusieurs pièces et les coller ensemble facilite grandement les choses1 point
Celle-là, je te la pique et je vais la propager : c'est du grand Francispé ! En échange, je t'offre ma francisation personnelle du mot mail, que je ne me résous pas à appeler "courriel" : je vais t'envoyer un Émile1 point
et puis l'efficacité d'un SAV c'est assez subjectif, autant une personne va te dire que c'est génial, rapide, efficace... et sur une même boutique d'autres diront que c'est inefficace, long, décevant... chacun à son propre opinion et son ressenti alors donner un avis sur un SAV on peut, mais est ce vraiment la réalité...........1 point
0 points
