Contenu avec la plus haute réputation dans 27/10/2020 Dans tous les contenus
Hum, sans vouloir me mêler de ce qui me regarde quand-même un peu puisque je suis aussi chez moi sur ce foirium, je peux donner un ressenti désintéressé ou neutre ? Je peux ? Alors voilà je comprends que pour des raisons X, Y voire même Z on puisse avoir ses têtes, et même ses têtes de turc. Et aussi des réactions allergiques ou épidermiques, ça se commande pas..... @fran6p et @Yo' on se "connaît" maintenant un peu depuis le temps, que se passe t'il à l'égard de @divers ???? Ça a l'air de coincer, grave.... Vu de ma fenêtre, il n'est pas pire que d'autres qu'on a connus, d'4 points
Bonjour, Je m'insère dans le sujet pour exprimer mon opinion. Je trouve qu'on tape facilement sur le dos de divers au sujet de Prusa. Mais si on se met à sa place, quoi de plus normal lorsque sur les forums on vous répète sans cesse qu'il n'y a pas mieux quand on peut se la payer, que quelqu'un qui en achète une vienne vous dire que oui, c'est top comme tout le monde le dit ? Quoi de plus normal de voir sans cesse revenir sur les forums, une marque populaire qui vend des centaines de millers de machine ? Surtout quand il s'agit d'une marque qui, malgré sa politique marketing aggressi4 points
Le problème, c'est de parler de Prusa lorsque c'est hors sujet / hors budget / pour des articles de ce style (simpliste, avec fautes d’orthographe) alors qu'il y en des biens mieux. @Kachidoki, perso, je trouve tes interventions exemplaires2 points
J'ai l'impression que le problème constaté pourrait aussi venir de la feuille incluse dans l'envoi pour faire le home qui serait trop épaisse. Le fait de relever volontairement le plateau amplifie le problème. Quant au décalage sur le coin avant droite du plateau, il est dû, a priori, à un problème de serrage de vis; il vaudrait mieux commencer par visser la partie gauche (sans forcer pour que le plateau ne penche pas de ce côté-là) et finir par la droite. Ceci dit, on sera tous d'accord sur le fait qu'on a la chance d'avoir des vidéos telles que celle-là; je trouve vraiment top tout ce q2 points
Salut la communauté alors après bcp de changement de stratégie et pour remercier tous ceux qui m’ont apporté leur aide, voici le première pièce terminée qu’il ne me reste plus qu’à couler dans de la résine epoxy transparente. je m’éclate à imprimer toutes mes pièces sur ma photon qui tourne à fond et à merveille. merci pour vos aides.2 points
Voici un article d’un fabricant d’imprimantes et de filaments au sujet de l’utilisation de pièces imprimées à usage alimentaire. C’est clair et ce n’est pas dans un but commercial. https://help.prusa3d.com/fr/article/impression-fdm-pour-le-contact-alimentaire_112319 Il y a des revêtements qui permettent de rendre alimentaire une pièce poreuse, mais attention à l’application de cette protection, il faut être très rigoureux et méthodique pour obtenir un résultat acceptable.1 point
SUPER VIDEO Bon j'en ai eu mare de la sonde et je l'ai changé pour une plus précises et ajustable que j'avais recup sur ma cr10s Pro V1 voila en photo et résultat bien meilleur que la sonde original ..... j'ai de l'espace entre le bed et la sonde now car l'autre quasi a rat hein1 point
Merci beaucoup ! je vais essayer de modifier l'épaisseur de la première couche demain. Pour l'instant , j'ai relancé une impression après un calibrage de l'extrudeur, ça à l'air de mieux démarrer mais pas parfait....je vous redis demain, ce soir j'arrête, ma tête va exploser1 point
Salut, Tu le nettoies avec quoi ton plateau? un coup d'alcool ménager (isopropylique si tu as) et tu devrais retrouver ton adhérence. C'est surement parce que tu lui as dit de le faire. Dans le logiciel trancheur (cura, simplify3D, et autre slicer), tu as un paramètre "hauteur de la couche initiale" qui définit cette valeur. En la modifiant (-0.05mm) tu devrais retrouver également de l'adhérence. N'oublie pas de ne pas activer la ventilation lors de la couche initiale et, si besoin, joue sur la température du plateau (peut-être trop faible). Je te rassure, le plateau n'e1 point
Bonjour, Dans ce cas c'est parfait ! Pour le silence il ne sera pas possible de faire beaucoup mieux. Le plus bruyant des ventilateurs est le 30mm sur la tête d'impression, c'est lui le responsable de ce vacarme. Mais je ne suis pas sur qu'il y ait de potentiel remplaçant sans sacrifier les performances, silence et performance sont généralement incompatibles. Changer les autres n'est pas vraiment nécessaire et n'aura pas beaucoup d'impact sur le bruit général ( justement je l'ai fait et j'ai perdu de l'argent ). Par ailleurs je n'ai pas trouvé le ventilateur de la CM aussi bruyant que ce1 point
Un des gros avantages des extrudeurs récents de la communauté Voron c'est qu'il sont débraillables facilement sans dérégler la pression. Les Bondtech BMG sont une plaie à charger sans script. Là il suffit de lever un clapet (on peut le lacher), pousser le filament et redescendre le clapet après. L'inconvénient: ils sont conçus pour être imprimés en ABS, aussi bien vis-à-vis de la résistance que des tolérances pour l'assemblage. Ceux qui les font en PLA/PETG on parfois eu de mauvaises surprises.1 point
Oui c'est normal car ta première couche fait 0'2mm. Revoit la Calibration du plateau Envoyé de mon HD1913 en utilisant Tapatalk1 point
Tu as également le Voron M4 ( pièces à imprimer ) silenceieux, puissant et avec lea mécanique BMG ( http://vorondesign.com/voron_m4)1 point
Bonjour a tous Suite de l'épopée BIQU -B1 Je vient de recevoir un colis de chez banggood ce matin avec une carte mère et c'est tout ,exit le plateau ,exit l'alim pour rappel , ils m'ont envoyé une alim qui est arrivé complètement défoncée et en guise de plateau , une plaque SSS qui ne me sert strictement a rien Donc après deux mois et demie d’échanges ,de photos et de vidéos , j'ai décidé de lâcher l'affaire car il est clair que c'est une perte de temps Ça sera donc ma première et dernière fois avec Bangood , j'ai fait une infidélité a Aliexpress chez qui je me four1 point
Merci Tu vas rire ..... mais ca marche enfin. j ai fini de remonter le bloc soir. La carte contrôleur est du type standard. Faut que je rajoute 2 fin de courses X Y et un boitier imprimer en 3D avec le refroidissement et ca sera parfait.1 point
A ta place je me procurerai une sandisk (j'insiste sur une marque fiable car la ender 3 est sensible à cela et a du mal avec les chinoiseries ^^) par exemple 8/16 Go bien suffisant et parfois les 32 sont mal reconnues. Je la testerai partout sauf imprimante pour vérifier que tout est ok et ensuite je l'insère dans l'imprimante. Si ça fonctionne tant mieux si ça ne fonctionne pas et que ta carte sd est morte car elle n'est plus lu sur pc alors retour magasin pour garantie et échange :). Et pour le coup tu pourras te dire que le problème est bien la carte mère de l'imprimante (voltage1 point
Euh non, carrément pas. Même si la formule est parfois rugueuse c'est sur le fond que je m'attarde et ton expérience et ton avis sont intéressants.1 point
Entièrement d'accord mais heureusement ils sont peu nombreux. Malheureusement je le déplore (c’est mon côté vieux con totalement assumé) c'est le cas sur une bonne partie des fora et c'est ainsi qu'aujourd'hui fonctionne notre société: tout, tout de suite (je le regrette évidemment mais une «bonne» éducation cela s'acquiert et s'entretient (la fréquentation régulière des réseaux (a) sociaux n'y contribue guère ). Beaucoup confondent forum et SAV et se moquent royalement du bénévolat des intervenants (savent-ils d'ailleurs ce que c'est que le bénévolat ?).1 point
Je rejoins l'avis de @Guillaume Mollier, le BMG est un peu onéreux, mais réputé pour sa qualité (Je n'en possède pas personnellement)1 point
Je veux bien te filer un coup de main, envoies-moi un dessin a main levée avec les cotes principales. Tu veux que ton magasin soit esthétique, il est visible comment. Comment relies-tu les deux cotés de ton meuble afin qu'ils ne s'écartent pas. Le PMMA comme le PC ne sont pas des matériaux ayant de bons coefficients de glissement et ils vont se rayer très rapidement (sauf s'ils sont traités)1 point
As-tu recherché sur Youtube ? J'ai vu des tutos en allemand et en italien pour les TMC2208 sur la A10. D'autres imprimantes de Geeetech ont aussi la GT2560 V4.0 (pas la série 30 cependant). Sous toutes réserves, voici quelques infos qui pourront t'être utiles. Garde en tête que je suis un petit nouveau sur ce forum et qu'il y a ici des membres seniors (quelque soit leur âge) qui ont bien plus d'expérience et de connaissances que moi. J'ai placé des TMC2208 sur une A20T. Voici les points auxquels il faut faire attention : 1. ne pas se fier à la couleur des "barrettes" sous la1 point
Projet Turboréacteur d'avion Filament : blanc et gris aluminium de chez SOVB 3D j'adore ce filament Tenlog TL-3D PRO et CR10S-PRO1 point
@Manghao c'est à peu près ça. Effectivement ça ne sera plus Marlin sur la MKS GEN L mais un firmware simplifié généré par Klipper. Klipper est principalement sur le raspberry mais la partie sur la MKS GEN L en fait aussi partie. Le plugin pour octoprint ne s'occupe pas vraiment de la communication, octoprint le gère directement. Le plugin offre simplement des outils en plus et des facilités pour le débogage. Si je reformule un peu: Le firmware flashé sur la/les carte(s) est très basique et ne sert qu'à piloter l'électronique. Hormis pour des paramètres de communication et de flash il1 point
@CARRERA Tu as fait un bon choix pour la Ender, jusqu'à présent j'en suis très satisfait. Pour moi le bruit n'est pas énorme, (l'imprimante se trouve au fond de la pièce), c'est même rassurant, elle travaille dans son coin. Un petit plus pour toi, le réglage de la Ender 3 Pro, fichier (joint) que je suis en train de travailler, donc c'est une préversion. Et un lien pour gérer tes impressions https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/28014-fichier-excel-pour-gérer-les-impressions-et-le-stock-de-filament/ Amuse-toi bien avec ton imprimante. Réglage Ender 3.pdf1 point
