vixore
Tout ce qui a été posté par vixore
  1. Deux questions : le palpeur reste bien au dessus du plateau ? La voyant du palpeur s'allume-t-il bien ?
  2. un coup d'alcool de temps en temps, et c'est tout ! Aucun problème d'adhérence. Sauf quand il ne fait pas assez chaud dans la maison (c'est l'hiver...). Alors je mets l'imprimante dans la salle de bains . @+.
  3. Qu'as-tu modifié avant que le problème n'apparaisse ?
  4. j'ai connu ça. Un nettoyage et c'est reparti.
  5. j'ai eu un problème en Z il y a quelques temps. Un des moteurs Z coinçait de temps en temps. Je vous raconte, ça peut servir... Je me suis aperçu que des petites longueur de bouts de filament (ceux, tout fins, qui se produisent à la fin de l'impression, quand la tête va se parquer) s'étaient enroulés autour de l"axe du moteur, entre le moteur et le coupleur, et freinaient le moteur. Il n'y a pas beaucoup de place, mais après 1 an d'impressions, il y en avait suffisamment pour coincer. Facile d'y jeter un œil de temps en temps...
  6. Oui, @nono30Ca marche s'il n'y a pas besoin de retract, mais si c'est par exemple les 2 oreilles de Pikachu, tu aura des fils fins entre les deux.
  7. Moi je dirait non, car, il sera seulement poussé par le suivant mais il n'y aura pas de "retract". Ça ne m'est pas encore arrivé d'en avoir besoin, mais dans ce cas, j'essaierais de souder les 2 bouts avec briquet, fer a souder, pointe de tournevis chauffée, que sais-je encore...
  8. Je viens de recevoir le PrintinZ de Dagoma, ok, pas donné... et je l'ai reçu Blanc/Blanc. Mais dès le premier essai, c'est Incomparable !!!
  9. Buse bouchée, il faut commencer par la déboucher ! ! ! (Si ta voiture manque de carburant, tu en commande une autre ?)
  10. vixore
    Offset variant sur l'axe X
    -> Mon moyen mnémotechnique pour savoir dans quel sens tourner les tiges filetées : quand la tête va de gauche à droite, regarde dans quel sens tourne le moteur droit et tourne la tige du moteur droit dans le même sens. quand la tête va de droite à gauche, regarde dans quel sens tourne le moteur gauche et tourne la tige du moteur gauche dans le même sens.
  11. @daf j'ai fait la même constatation (avec CbD).
  12. cette modif me paraît indispensable pour partir d'un "bon pied"... Si t'es pas parallèle en X, pas la peine de chercher à utiliser le Bed Leveling. Et si t'es bien parallèle en X, Mets toi bien parallèle en Y, et t'a juste besoin de bien régler le Z une fois, épicétout !
  13. Echange 2 fils sur une des bobines du moteur, et il tournera dans le sens inverse...
  14. j'utilise le CbD de base. Mais si c'était dépendant du contour, les "boulettes" seraient alignées sur une pièce régulière. Ce n'est pas le cas. à suivre...
  15. j'ai le même problème, qui semble venir d'une toute petite pause dans le cheminement de la tête. ça ne le fait pas sur toutes les pièces et je n'ai pas encore déterminé ce qui en est la cause. Certainement pas le type de filament. Je me demande si ce n'est pas lié à la présence de l'écran, car j'ai l'impression que cette micro-pause a lieu lorsque l'écran met à jour l'animation de l'icone du ventilo !!! @dav57600 as-tu un écran ? Comme si la carte melzi était trop occupée pour bouger le moteur pendant ce temps là... j'hésite à reflasher la carte sans écran, puisque, à part ça, elle fonctionne impeccable.
  16. Knitic inspirée de http://www.instructables.com/id/Circular-Knitic/?ALLSTEPS mais en plus petit... (16 aiguilles) CdB PLA Chromatik Fournisseur Dagoma Rapide Fichiers : de mon cru, avec openscad.
  17. perso, pour pouvoir ajuster le parallelisme, j'ai réimprimé le support de droite https://www.thingiverse.com/thing:1424839 mais c'est pour la DiscoVery200. Peut-être que ça a été adapté par quelqu'un à la DE200.
  18. 1mm, ça fait 5 passes de 0.2 d'épaisseur !!! c'est ENORME !
  19. Bonjour, Le froid et les courants d'air sont désastreux pour l'accroche des pièces !!! Ce n'est pas pour rien qu'on utilise des plateaux chauffants. Je n'en ai pas (pas encore) installé, mais j'ai réussi, pendant la dernière période de froid, à faire des impressions étroites et hautes sans problème en mettant l'imprimante ... dans la salle de bains. Petite pièce facile à chauffer à 25° et porte rarement ouverte pendant l'impression. Un caisson est certainement une solution pour toi.
  20. Le palpeur sert surtout à avoir une épaisseur de couche régulière, même sur un plateau pas horizontal. Il n’empêche pas d'imprimer des "tour de pise". On devrait s'en passer, de ce palpage multiple. Un seul, pour le Home-Z devrait suffire. Enfin, c'est mon avis..
  21. Bonjour @Finkle, j'avais moi aussi un manque de parallélisme des barre du chariot x alors j'ai imprimé ce support réglable. Ensuite, ça manquait encore de rigidité... comme je n'avais pas envie de tout réimprimer pour monter la triangulation, je lui ai fabriqué un "exosquelette" à base de pieds de meubles de chez brico* et de deux tiges filetées pour pouvoir régler la verticalité de chaque côté de la machine (Perpendicularité par rapport au plateau). Un bon réglage du parallélisme Plateau-Tête en jouant sur les tiges filetées verticales, et maintenant, plus rien ne bouge. Pourtant, je l'ai montée dans une caisse, et je la trimbale régulièrement. Voilà mon avis : RIGIDIFIER est indispensable pour être tranquille.
  22. J'avais le même genre de résultats, puis j'ai rigidifié la structure de l'imprimante par un "Exosquelette' à base de pieds de meubles de chez BricoTruc et de tiges filetées, les a-plats sont bien lisses maintenant. ça m'a permis également de régler précisément la verticalité de l'axe Z par rapport au plateau. Je pense que maintenant, le palpage multipoints devrait même être inutile, "ça ne bouge pas d'un poil."
  23. Merci @inteloide 4 couleurs, ça marche super !
  24. vixore
    Marlin 1.1.0 RC8
    Oui, Pourquoi pas. qui y-a-t-il à faire ? les parametres : course des moteur, type de fin de course , dimensions...
  25. Ou un "Bout de Vieux Jean's"
