MyName
Tout ce qui a été posté par MyName
  1. MyName
    Avis Creality Ender 2
    https://www.thingiverse.com/thing:2606114
  2. Il doit y'avoir un pb au niveau du detecteur de filament : c'est pour cela que ta tête revient comme si l'imprimante se mettait en pause/ puis reprise essaye sans le detecteur de filament, et /ou verifie les connectiques et /ou change de spool holder pour un ou le filament ne pourra pas passer sous la bobine (vérifie, c'est ce qui doit t 'arriver)
  3. si ça croque, c'est que c'est probablement au contraire trop serré ^^ ou que ton filament coince (fil emmêlé ou support bobine à changer pour un système vertical)
  4. Et en jouant sur la molette de l'emostrudeur .. ? (il me semble pas l'avoir lu dans les réponses en survolant le topic) (Le réglage peut être trop serré ou pas assez pour le filament qui passe mal, ce qui expliquerait pourquoi ça se passe nikel poussé à la main mais se révèle qd tu extrudes / rétractes)
  5. MyName
    réglages du bed
    Deux bandes en longueur au milieu et tu devrais être pas trop mal (peut -être mm deux couches).. Parce que les plaques de verre/miroir classiques ne sont svt pas assez épaisses, et les creux de la plaque alu se retrouvent sur la plaque verre/miroir Pistes (et/ou) - bande de masquage pour compenser (au dessous voire imprimer directement dessus) - ABL - trouver un revêtement de lit qui ne subira pas la déformation (ou tester d'autres plaques verre/miroir plus épais ) - changer le plateau alu (mais ça coûte cher alors que tu peux compenser pour pas cher) - tenter avec une sorte de cale (ex lien @ShagoY) ....
  6. MyName
    réglages du bed
    Tu dois avoir la plaque du lit un peu déformée (par ex mettre un peu de ruban de masquage pour surélever les parties creuses)
  7. MyName
    Touch Mi sur E3DV6 ?
    (manque une icone "chapeau (bas)" )
  8. J'aimerai beaucoup savoir comment tu procèdes pour retirer la bande du roulement sans abimer ce-dernier .. ? Essayé il y a quelques moi, pas réussi, directement changé par une nouvelle roue (j'avais senti que les bandes, ça serait pas si facile)
  9. MyName
    Adhérence du plateau
    1 - Tu dois resserrer ta tête/hotend pour supprimer le jeu : il faut agir sur l'excentrique de la roue du dessous (cf lien ci-après) (assez serré pour supprimer le jeu, mais pas trop pour ne pas forcer sur l'usure des roues) @Groshaq : 2- Les roues doivent être assez serrées pour que ton axe n'ait pas de jeu, mais assez desserrées pour que la gravité fasse son job sur l'axe
  10. En fait, tu ne dois pas avoir lancé d'impression, et donc, tu n'as pas l'option qui s'affiche Elle apparait seulement si impression en cours.
  11. MyName
    Plateau cr 10s
    Autre possibilité : que ce soit ta plaque de métal qui soit légèrement déformée
  12. Je t'aurais dit monter la température mais appraemment tu l'as déjà fait (plus vers 205-210 pour le noir d'emotion tech .. plus capricieux que d'autres couleurs). Sur un autre modèle meme probleme ? Avec un autre filament et le même modèle ?
  13. MyName
    @doomheraldBien Mr le professeur, il va falloir creuser la question, et venir nous donner l'explication une fois trouvée
  14. MyName
    CR10 de Arekisu
    Tiens y'a une gratte qui va bientôt être gâtée en accessoires ^^
  15. Salut @Hebign , je me joints aux autres pour les compliments, admiratif du taff réalisé. Cool le direct drive, et superbe design de la tête Curiosité, tu imprimes à quelle vitesse en moyenne avec ce setup ? La tête n'est pas trop lourde ?
  16. Sinon un câble qui ne fasse que data .
  17. MyName
    CR-10 et Ender 5 de Yopla
    DIY3DTECH .. ? ^^
  18. Coucou @Fifi01 ! Cool Effectivement, j'ai zappé de préciser, Cura 3.x (tenté avec le .2 et .2.1 ) .. Tenté sur différent modèle, à différentes couches .. (je te fais des screens dans la journée) A noter que : sur un modèle j'ai cherché à agir dès la 3e couche, et là : début de demande d'impression, elel se prépare, elle amorce le mouvement puis se met en pause directe avant même de faire les deux premières couches. (je fais faire qq test dans la journée et te tiens au courant) Ce qui me fait dire que l'imprimante considère la 3e couche comme étant la 1ère (et ça correspond au nb de couches que j'avais pour le bas/haut , je vais rester sur ce modèle avec 1 seul layer top/bottom pour voir..) Encore merci de t'êre signalé @Fifi01 , j'espère pouvoir comprendre et résoudre ce truc bien relou ^^
  19. @ShagoY Il n'y a de frais de douanes de Chine, que si ça a été commandé avec une livraison transporteur type DHL ^^ (tout du moins pour ce qui concerne Gearbest)
  20. Coucou tout le monde, une petite question pour ceux qui utilisent Cura et la fonction Color Change : _ Je ne comprends pas pourquoi le layer que j'identifie comme celui où je dois changer la couleur (on va l’appeler "L") n'est pas celui avant lequel se pause l'impression (mais plutôt L-3) ... Une idée ? (j'ai l'impression que le "n" du L-n correspond aux nb de top/bottom layer , mais pas certain du tout, et je vois pas pourquoi surtout .. je referai des tests mais si qq à une idée, c'est cool ^^ )
  21. Baisser le refroidissement des ventilos ..?
  22. Pas beacuoup utilisé de flex, mais celui d'eMT passait pas mal ..
  23. MyName
    CR 10 Mini de Pierrot31
    Au niveau de la tête ? c'est peut- être pas la faute de ton imprimante (sd/gcod corrompu) , il s'est souvent fait décapiter le chat ... ^^ poke @PrintOlivier
  24. C'est juste que cette marque a surtout fait son apparition milieu d'année dernière, donc moins connu que Creality / Tevo etc .. Mais effectivement, tous les YT qui l'ont review ont donné un résultat assez positif. SI j'ai bonne mémoire, il avait eu aussi un pb de endstop sur la JG3 : Merci pour ton retour sur la machine
  25. Je sais pas si c'est ce que tu cherches mais dans le support d'emotiontech tu devrais retrouver ce que tu avais : https://www.reprap-france.com/support
