Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
  1. Bonjour, j'ai un problème plutôt pénible puisque je n'arrive pas à imprimer proprement avec mon imprimante 3d. C'est ma première imprimante, c'est une ender 3 v2 et j'imprime avec du PETG (peut-être pas le plus simple pour commencer). Et donc quand j'imprime le petit cube avec x,y et z tout va bien mais je fais ensuite un test avec le même réglage pour un benchy et plus rien ne va du moins pour le début de l'impression. Les couches se décalent et ça met un bordel, bref l'impression est horrible est au bout d'un moment tous va bien et ça imprime tranquillement (mis a part quelques problèmes de stringing mais a la limite c'est pas trop grave ni le plus embêtant pour moi). Si quelqu'un à des solutions je suis plus que preneur, je met quelques photos et le profil cura que j'utilise pour ces impressions. impression PETG.curaprofile
  2. Bonjour j ai lancé pour la première fois mon imprimante 3d aujourd'hui et elle fait un espèce de calibrage du plateau et de la buse mais elle bute contre le rebord gauche et a l arrière pour le plateau avec une forte vibration je ne comprends pas pourquoi aidé moi svp tout a l air d être bien branché
  3. Bonjour à tous, Tout ou presque est dans le titre, je souhaite faire un print bicolore. J'ai tenté dans CURA en Extension -> Post Traitement d'ajouter un script "Filament Change" , puis un script "Pause at Height", mais sans résultat dans les deux cas. L'imprimante continue son petit bonhomme de chemin sans s'arrêter à aucun instant Ma machine est en full stock, je n'ai jamais rien changé dessus, si ce n'est l'extrudeur plastique d'origine qui avait lâché. Le firmware est donc d'origine, si celle info à une importance ? V1.0.2. Ai-je manqué quelque chose dans CURA ? Est ce un problème de firmware ? J'ai cru comprendre de mes lectures que "Filament change" n'est pas forcément reconnu, mais "Pause at Height" devrait l'être ? Merci
  4. Bonjour à tous Je me lance dans la présentation de mes améliorations de ma ender3 v2. Je ne suis pas un professionnel et je tâtonne beaucoup mais j'ai reçu de l'aide des membres de ce forum donc il me semble normal de faire ce post en retour Je possède une ender3 v2 avec une carte v4.2.7(H) donc avec des drivers TMC2225 si j'ai bien compris. J'ai mis en place les améliorations suivantes : 1) J'ai changé les ressorts du bed de ce type https://www.amazon.fr/3Dman-Compression-Creality-Motherboard-Leveling/dp/B088FZ8R78 2) J'ai mis un plateau magnétique Whambam PEX https://whambam3d.com/collections/flexible-build-system-for-fdm/products/220-x-220-kit-with-pre-installed-pex-build-surface-1 3) J'ai mis un dual Z avec une courroie de synchronisation et un moteur supplémentaire Le système de synchronisation https://fr.aliexpress.com/item/1005002194573477.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Le 2e moteur https://fr.aliexpress.com/item/1005003135416117.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.45.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Le dédoubleur de l'alimentation des moteurs Z car ma carte v4.2.7 n'a qu'un seul driver https://fr.aliexpress.com/item/1005003245915835.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Des câbles en plus https://fr.aliexpress.com/item/1005003522857987.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.24.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra J'ai du inverser les 2 fois deux paires des câbles d'alimentation des moteurs car ils ne tournaient pas dans le bon sens, sûrement à cause du dédoubleur mais je n'ai pas compris pourquoi. J'ai utilisé ce modèle pour placer les deux moteurs Z https://www.thingiverse.com/thing:4699747 Il faudra aussi percer le montant alu vertical pour tarauder deux trous afin de pouvoir fixer le 2e moteur Je n'ai pas touché au vref comme on me l'a conseillé, je donnerai mes valeurs exactes quand je sortirai le multimètre. 4) J'ai changé les coupleurs des vis trapézoïdales https://fr.aliexpress.com/item/33008007487.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Les deux dernières maj sont les plus importantes 5) Changer l'extrudeur pour passer en direct drive avec le biqu H2 v2S https://www.3djake.fr/biqu/extrudeuse-h2-v2s J'ai adapté à ma ender3 v2 le projet de @P_tite_tete Voici les trois fichiers stl du montage imprimé en PETG noir sauf le Ev2_FanDirection en polycarbonate car peur de la fonte du PETG si proche de la buse. EV2_Support.STLEV2_FanDirection.STLEV2_Facade.STL J'y ai inclus un ventilateur 5015 https://fr.aliexpress.com/item/32959741891.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Il faudra prévoir des inserts plastiques en m3 pour l'accroche du fan 5015, du bl-touch antlab3.1, de l'accéléromètre vendu avec le créality sonic pad. Il faudra des vis m3 pour visser l'extrudeur H2 v2s et les éléments cités précédemment. Voici les simulations du flux d'air sur la buse Alors j'ai un problème de bruit à la rétractation sur l'extrudeur, j'ai beau eu faire la technique du scotch sur le roulement pour compenser le petit jeu https://youtu.be/sNVTZT32mPk J'ai même essayé de changer les roulements par de nouveaux (au passage la doc est fausse il y a 3 roulements 682 et un seul 673 et pas deux de chaque) https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-billes/249619-roulement-a-billes-673-zz.html?_pcnocache=1692030132257 https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-billes/70279-roulement-a-billes-682-x-zz.html?_pcnocache=1692030170346 6) Passer à klipper avec le sonic pad de créality https://www.3djake.fr/creality-3d/sonic-pad Je me suis efforcé de suivre tous les réglages-calibration nécessaires Voici un benchy à 25% de remplissage imprimé en 55min en PETG à 230°C buse et 70° bed (https://www.thingiverse.com/thing:763622) avec ces vitesses et 200mm/s en déplacement
  5. Bonjour je viens de découvrir ce firmware : https://github.com/Jyers/Marlin/tree/Ender_3_V2_Extensible_UI .. annoncer comme étant LE meilleur firmware pour la ender 3 v2 .. je n'ai pas encore tester personnellement ce firmware .. (je suis en déplacement) .. mais j'aimerais avoir vos avis .. qui l'a déjà tester ? .. est ce que c'est vraiment intéressant ? .. avantages / inconvénients ?
  6. Hello, J'ai une pièce créer sur blender, une fois importée lorsque je couche la pièce pour faciliter l'impression j'ai un soucis il manque des couches au début de l'impression et à la fin. lorsqu'il est debout 0 soucis, je ne sais pas si cela vient des paramètre cura(par défaut pour la Ender 3 V2) ou si cela vient de la modélisation. Merci pour votre aide
  7. Bonjour, après être tombé sur votre forum j'ai pensé que se serait le bon endroit pour trouver des solutions à mon problème. J'ai depuis plusieurs mois une Ender 3 V2 et jusqu'à présent j'ai toujours réussi à avoir de très bonnes impressions. Mais depuis quelques semaines j'ai un souci qui et apparu. Au cour de mon impression de façon aléatoire l'extrusion as des ratés et je ne comprend pas pourquoi j'entends régulièrement des bruit légers de claquement provenant de la buse. Pense t que c'était l'humidité j'ai acheté un boîtier chauffant pour sécher le filament avec le quel je peut imprimer en ème temps mais rien n'y fait. Je précise que l'extrudeur à été changé pour un double roue dentée et que ces soucis on commencé après le jour où j'ai installé le BL TOUCH et mis à jour le firmware de l'imprimante vous pourrez voir un exemple de mon souci sur les photos ce son les manques en plein milieux des pièces. Merci d'avance pour votre aide.
  8. Bonjour, je viens de changer de tête d'impression sur ma Ender 3V2 pour l'équiper d'une tête Créality Sprite pro enfin de passer en direct drive, et depuis c'est la cata ... J'ai constamment de cheveux d'ange et des surplus de matière, toutes mes impressions sortent dégueu. Je vous met quelques photo de mes résultats actuels. Pour info, ce sont les lithophanies. Matière PLA+ (sunlu ou esun je ne sais plus trop ) Température d'impression 210 (le minimum recommandé) Rétraction j'ai fait beaucoup de test à 0.8/1/1.2 et 50mm/s comme recommandé par le constructeur, je suis monté à 1.6 et descendu la vitesse à 30mm/s sans résultats probant. J'ai changé de buse, que je serre à froid et resserre à 210°, equipé d'une chaussette, la buse est bien en contact du heatbreak sans etre collé au corp de chauffe, il ne semble pas y avoir de fuites ou autre. Je fini par pensé que la tete à un probleme ou autre, ca fait une semaine que je suis dessus, si ca continu je pense la renvoyer (possible jusqu'en janvier... merci amazon...) pour la remplacer, la Micro Swiss NG me faisait de l'oeil aussi Ou repasser à mon ancien système qui marchait au poil... mais en renonçant aux filaments très flexible. Mon ancien systeme avec un extrudeur volant (ca avait du style en plus ! ) j'attends avec impatience vos conseils avertis avant de sortir la masse ^^
  9. Bonjour/bonsoir, J'ai installé le CR touch et je ne comprends pas comment le régler. J'ai cherché sur internet et ça reste flou pour moi. Ce que j'ai fais : J'ai utilisé ce fichier pour faire des essais https://www.thingiverse.com/thing:3235018/files J'utilise le slicer de prusa; j'ai mis le code G29 (auto nivellement) et M500 (enregistrer les paramètres)dans les paramètres du début d'impression. L'impression se lance mais n'est pas bonne. Qu'es ce que je dois faire ?
  10. Bonjour, Je suis nouvelle dans le monde de l'impression 3D. Je possède une Ender 3v2. J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question (si elle existe déjà désolé d'avance) J'étais en cours d'impression et le fil c'est cassé. J'ai donc mit mon impression sur pause afin de pouvoir remettre le fil. Sauf que la buse avait entre temps refroidit et lors de la relance de l'impression (après re-chauffe de la buse et du plateau) j'ai eu un décalage (après 8h d'impression sur 3 jours ) Pourquoi la buse ne s'est elle pas replacé exactement à l'endroit où elle s'était arrêtée ? Merci d'avance pour vos réponses. PS: j'ai installé un détecteur de filament, mais celui-ci ne mets pas en pause l'impression en l'absence de fil donc impression dans le vide.
  11. Bonjour à tous, Je me suis procuré une ender3v2, je suis débutant dans l’impression 3D, j’utilise Cura pour slicer. Pour commencer je souhaite prendre des bobines pour du prototypage et design (donc pla et petg mais pas d’ABS car j’ai pas encore de caissons) Des filaments et marques de filaments à mon conseiller ?
  12. Salut à tous ! Voilà 2 semaines que je passe tout mon temps sur ma nouvelle 3V2. J'ai réussi à résoudre quelques problèmes, notamment ici en parcourant le forum (j'avoue, je n'ai pas lu les 120 pages concernant ma machine en particulier ) Petit retour d'expérience, sur les solutions positives que j'ai trouvées : 1). J'ai réussi à me battre avec mon BL-touch, le niveau du plateau, le Z-offset etc, ça m'a pris pas mal de temps, mais ça semble OK. 2). Une fois le niveau correct, j'ai compris comment optimiser l'adhérence, j'utilise le produit de madame "Mr Propre Flash propreté (à la mandarine)". Le résultat est pour moi idéal sur le plateau d'origine. Avant cela, pas moyen d'avoir une tenue correcte de la première couche, avec le test des 9 carrés reliés. 3). Voyant que mes impressions étaient sous-extrudées, j'ai entrepris un démontage du heatbreak. Bouchon trouvé à l'extrémité du tube PTFE. Coup de cutter et remontage comme il faut, ça sortait bien mieux. Mais... 4). Rencontrant toujours des problèmes d'extrusion, j'ai, après un peu d'observation et de chance (?) compris/remarqué que mon bras d'extrudeur était fendu. Prochain investissement, un extrudeur en aluminium, le cas étant fréquent sur ces machines. J'ai recollé la bête à la glu en attendant, ça semble fonctionner. L'indice fut lorsque j'ai réalisé le test des 100 mm avec ou sans le tube PTFE, et avec ou sans la buse au bout, l'extrudeur tournait mais le filament n'avançait pas lorsque la buse était en place (et provoquait donc une contrainte dans le mouvement). En théorie ma machine est supposée à présent fonctionner un peu mieux, je fais plein de tests différents, les calibrations incluses dans Cura (mode Creality). J'ai du mal à voir des différences entre les différents niveaux ; c'est moche à chaque fois, en fait Je vais tenter de faire des photos, pour vous montrer le résultat, mais globalement j'ai des pièces dont les parois verticales sont... comme du gros papier de verre, en fait. J'aurais pu dire polystyrène, mais c'est moins pire quand même J'arrive à avoir une face (la face arrière) moins dégueulasse, mais l'avant c'est immonde. Voici le lien vers un dossier AMAZON PHOTOS avec des photos de mon souci : https://www.amazon.fr/photos/share/QbbGEzshYZ8oTfr1DfeoroiQ3w5YX9Mjg7ZHxsY3slW J'essaie de refaire des petits piquets pour le fil de mon robot tondeuse. Bref, en 1 la pièce d'origine à copier, en 2 mon meilleur résultat (0.1 mm / 250 °C) en 3 un peu moins bien, en 0.2 mm, en 4 le drame en essayant d'en faire plusieurs sur le même plateau. (là c'est encore pas trop pire, les piquets étaient éloignés les uns des autres ; j'avais fait auparavant le même test avec les piquets tout proches, 18h d'impression, un bon début et en rentrant le soir du boulot un amas de spaghettis aux 3/4 de la hauteur finale). En 5 un test en mode couché, pour voir. Bien dégueu. En 6 un cube qui par miracle s'est pas trop mal fait, en 0.1 mm En 7 une tour de température de 220 à 180 °C (si vous voyez une température moins pire que les autres..) Il y a aussi une pièce que j'essaie de faire, un guide filament en cours d'impression, qui finira probablement à la benne comme tout le reste (200°C) Voilà, pour l'edit. Merci à vous !
  13. Bonjour à tous Amélioration carte 4.2.7 vis à vis 4.2.2. Quels sont les apports de changer de carte ? Retour d'expérience dans la communauté ? Bon dimanche.
  14. bonjour a tous en attendant mon autonivellement, j'ai installé tout ce petit monde ; klipper sur une ender3 v2, FLUIDD sur un Raspberry et enfin SUPERSLICER sur un (vieux) pc. je dois définir sous fluidd un Z Offset -0.010mm. Je voudrais l'enregistrer dans les parametres de configuration de l'imprimante sous SuPeRslicer, est ce bien dans "Réglages de l'imprimante > Taille et coordonnées > Décalage Z" ? printer.cfg klipper_CRE3_V2.bin
  15. Creality annonce la Ender-3 S1 pour début décembre : c'est un extrudeur Direct Drive qui est la principale nouveauté ! Mais il existe déjà un kit Direct Drive pour la Ender-3 v2, qui l'a déjà installé ? Quel est votre retour d'expérience ?
  16. Bonsoir, Des nouvelles versions des firmwares Marlin Jyers compilés pour ENDER3 v2. Pas encore testé, peut-être demain. (pour moi ce sera E3V2 BLTouch-3x3-v4.2.2.... https://github.com/Jyers/Marlin/releases
  17. Bonjour à tous, Pour upgrader ma Ender 3 v2 et pour faire du TPU, j'ai longuement hésité entre un kit direct drive hemera (+E3dv6) et minixtruder et AIOv2 (Hotends, Titane) Bon j'ai reçu ce matin le minixtrudeur (Hotends), le hotend AIOv2 n'est pas dispo avant (plusieurs mois ?) avec option MK8 (+ 6€) pour en attendant remettre le hotend creality.. J' ai démonté ma hotend creality qui avait quelques faiblesses de qualité plus de 40 jours d'impression, c'est plus sale qu'un changement de buse . Nettoyage possible séche cheveu et autres. Du coup plutôt que de reprendre un kit hotend créality (15 à 25 €), je me demande si je ne passe pas directement Allmétal (Acier) type E3DV6 (compatible Minixtrudeur). Qu'en pensez-vous, conseils ? Merci par avance de vos conseils.
  18. Bonsoir Ender3 V2 Firmware Jyers : La valeur du débit définie dans le slicer (CURA) n'est pas reportée sur l'écran, la valeur indiquée est celle définie dans le menu control ou Tune. Mais en pratique, l'impression est bien faite avec le % programmé dans le slicer, ce n'est pas grave mais il faut le savoir, Ainsi lors d'une calibration de débit à 90%, voyant 100% d'affiché je corrige à la volée (Tune) et je finis à 0.9*0.9 81%. y-a-t-il une ligne à modifier dans Marlin pour corriger l'affichage ?
  19. acesyde
    Extrusion étrange
    Bonsoir à tous, Depuis hier j'ai un soucis avec un de mes filaments (creality blanc livré avec l'imprimante) qui n'imprime plus correctement. Je l'ai déjà utilisé il y'a 1 mois et je n'avais pas eu ce soucis. J'ai constaté qu'il avait tendance à glisser dans l'extrudeur (ou ne pas assez fondre peut être ?) Je n'ai pas eu le soucis avec mon fil noir de chez Giant plus tôt dans la journée J'ai effectué les contrôles usuels : Calibration de esteps (2x) Changement de la roue crantée Vérification du tube (capricon) non obstrué Vérification de la buse d'impression (acier trempé) Calibration du plateau Impression a 40 ou 50mm/s Changement de la temperature de 200 a 210° Je ne sais pas quoi faire dans ce cas, si quelqu'un a une idée je suis preneur L'image jointe c'est un cube de calibration (enfin le début )
  20. Re ! pas très courageux à bidouiller mon imprimante avec l'installation d'un BLTouch, je vais mettre en place un comparateur numérique pour le parallélisme de l'axe X : 2 videos d'exemple : ENDER 3 LEVEL WITH GAUGE - YouTube Ender 3 Bed Level with Dial Indicator - YouTube je ne tiens pas à modifier de nouveau mon firmware pour activer les pauses nécessaires au test du bed level (je suis frileux et mes carte sd commence à rendre l'âme lol) donc je voulais personnaliser ce gcode correspondant à une des vidéos ci-dessus : G90 G28 X0 Y0 Z0 ; HOME M140 S60 ; riscalda il piatto a 60 gradi M0 ; Pausa finchè non interviene utente a temperatura raggiunta G1 Z5 G1 X32 Y20 ; Muovi alla posizione 1 per test foglio di carta G1 Z0 M0 ; Pause print G1 Z15 G1 X80 Y50 F9000 ; Muovi alla posizione 1 G1 Z3 M0 ; Pause print G1 Z15 G1 X80 Y235 ; Muovi alla posizione 2 G1 Z3 M0 ; Pause print G1 Z15 G1 X235 Y235 ; Muovi alla posizione 3 G1 Z3 M0 ; Pause print G1 Z15 G1 X235 Y50 ; Muovi alla posizione 4 G1 Z3 M0 G1 Z15 G1 X155 Y150 ; Muovi alla posizione 5 G1 Z3 M0 ; Pause G1 Z15 G1 X80 Y50 ; Muovi alla posizione 1 G1 Z3 M0 ; Pause print G1 Z15 G1 X80 Y235 ; G1 Z3 M0 ; Pause print G1 Z15 G1 X235 Y235 ; G1 Z3 M0 ; Pause print G1 Z15 G1 X235 Y50 ; G1 Z3 M0 G1 Z20 G1 X235 Y5 ; G1 Z1 G1 Z30 G28 1/ me confirmez vous qu'il faut personnaliser le firmware pour activer le M0? 2/ est ce que je peux remplacer le M0 par un autre gcode correspondant à une pause de 10 secondes par exemple ne nécessitant pas une action humaine? (10 secondes me parait parfait pour tourner les molettes du bed) Unconditional stop | Marlin Firmware (marlinfw.org) voili voilou ^^ bonne soirée !
  21. coucou les printers du lundi soir ! je commence à me prendre au jeu de bricoler (un peu) mon E3 Dans les améliorations, j'avais dans ma todo list les écrous anti backash : Cela m'a l'air d'etre une amelioration facile à réaliser et à un 10zaine d'€. Pour info je n'ai pas (encore) de jeu dans mon axe (ou alors tres tres tres peu), je pense que cela rentre dans ma démarche d'avoir un dual z avec courroie de synchro (autre sujet) Je voulais avoir l'avis de ceux qui l'on installé (et aussi de ceux qui ne veulent pas l'installer). merci
  22. Bonjour à tous ! Je cherche à utiliser le moins possible les supports, souvent cela détériore les prints et ne me convient pas malgres plusieurs forme de reglage et profil cura. J'ai cru comprendre que de rajouter un ventilateur supplémentaire rendait des résultats assez impressionnant comme sur cette video : https://www.facebook.com/100017276163641/videos/1644156885782786/ du post https://www.facebook.com/groups/entraide.imprimante.3d/permalink/1546387659026178/ Etant débutant, j'ai toujours peur de ne pas prendre le bon materiel et de ne pas avoir assez d'info (comme un tuto) pour le montage. Je ne dois certainement pas avoir les bons mot clé aussi pour mon ender 3v2 , auriez vous des infos? des liens (achat et montage)? merci à vous et bon dimanche à tous !
  23. Bonsoir, Le ventilo de l'alimentation de mon ender3 v2 fait un bruit caractéristique d'une fin de vie proche. J'ai pris pour le remplacer un Sunon à palier magnétique. Connaissez vous le type de connecteur JST 2 pins à utiliser pour le branchement sur la carte : 2mm, 2.54mm entre pins, type XH, PH ou autre...? Le ventilateur de l'alimentation Meanwell 24 volts de la ender3 V2 est lui en 12 volts. Merci à vous.
  24. Bonjour, Ender3 v2 Peut-on faire du PETG directement sur les hotbed creality revêtus de carbure de silicium (carborundum), sans traitement ? Les avis sur le net sont très divergents, de çà ne colle pas à c'est indécollable sans ruiner la plaque de verre, il y a aussi une confusion aussi entre plaques de verre on va dire type pyrex pur et plaques de verre revêtues SiC. REX dans la communauté ? Pour ma part, j'ai juste fait un essai en enduisant la plaque de Magigoo, çà colle bien et cela se décolle tout seul au refroidissement, c'était pour un objet de petite taille. Pas de correction du Z-offset nécessaire.
  25. Bonsoir, J'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante 3D Creality Ender 3 V2. Après une bonne heure de montage, j'oublie de vérifier la hauteur du plateau, raye ce dernier et fou en l'air ma toute première buse d'impression. Quelques réglages (et une nouvelle buse) plus tard me voici fin prêt à imprimer ! Ça, c'était il y'a deux semaines. Et depuis, pas moyen d'imprimer quoi que ce soit, le filament n'adhère pas au plateau ou, lorsqu'il adhère, l'imprimante fini par imprimer dans le vide et je me retrouve avec une superbe sculpture aérienne qui n'est toutefois pas ce que j'avais demandé. J'ai essayé différentes températures de plateau (allant de 40 à 65°), différentes températures de buse (de 200 à 215°) et rien y fait ! Le pire dans l'histoire c'est que j'utilise les modèles fournis avec l'imprimante... Si vous aviez une idée de l'origine du problème, un moyen de tester ce qui ne va pas (j'ai cru comprendre qu'il existait des tours de températures et autres cubes pour vérifier les paramètres de l'imprimante) je suis preneur. Il manque sans doute des informations (j'en suis navré), mais n'hésitez pas à me demander les détails dont vous pourriez-avoir besoin pour réponse à ma question, ce sera avec plaisir !
